PC Power & Cooling Silencer 910
Datum objave 28.04.2009 - Krešimir Matanović
PC Power & Cooling predstavlja novi model iz svoje Silencer serije. Model 910 kao što mu i ime govori ima nazivnu snagu od konstantnih 910W pri 40°C (peak do 1kW), uz 80+ Silver certifikat. Napajanje ima jedan 12V rail koji je u stanju dati čak 74A struje (82A u peaku). Napajanje je SLI certificirano te ima četiri priključka za napajanje grafičkih kartica. Kontrola hlađenja je automatska. Garancija je 5 godina.
Više... Vaš Komentar Top
AMD ATi Radeon 4770
AMD ATi Radeon 4770
AMD danas predstavlja grafičku karticu pogonjenu novim RV740
grafičkim čipom napravljenim u 40nm proizvodnom procesu. RV740 donosi 826
milijuna tranzistora koji čine 640 stream procesora (uz 32 teksturne jedinice
i 16 ROP-ova). Takt procesora je 750MHz, a na karticu je ugrađeno i 512MB
GDDR5 memorije koja radi na 800MHz (3.2Gbps) te komunicira putem sabirnice
široke 128-bita. Tu je i standardna DirectX 10.1 (SM4.1) podrška, sučelje
je u obliku PCI-Express 2.0 a podržava i ATI CrossFireX i UDV2 tehnologije.
Također ima ugrađeni HDMI sa podrškom za 7.1 zvuk. Hladnjak referentnog modela
je u dual-slot verziji, TDP je 180W a za dodatno napajanje koristi se 6-pinski
priključak. HD4770 se po performansama smješta između HD4830 i HD4850 kartica,
a cilja na konkurente u obliku GTS250 i 9800GT. Preporučena maloprodajna cjena
za američko tržište je 110USD. Gigabyte (GV-R477D5-512H-B)
i Powercolor (AX4770
512MD5-M
) među prvima predstavljaju svoje varijante koje koriste nestandardne
hladnjake.
Prema prvim testovima koji su se danas pojavili na internetu,
ističe se Anandtechov
koji pokazuje kako je riječ o vrlo solidnom proizvodu koji u svakom slučaju
nadmašuje HD4830 (primjetite paradoks sa imenovanjem), dok je tu negdje sa
GTS250 karticom.
CANYON predstavlja novu liniju proizvoda
CANYON predstavlja novu liniju proizvoda koju čini više od 30 igraćih dodataka za Sony PSP, Nintendo DS Lite, Wii i PC, što ga čini pouzdanim izvorom za nabavu
opreme za igranje i jakim igračem na tržištu.
Ovaj novi
asortiman namijenjen gaming entuzijastima uključuje: kontrolere, joysticke, volane, stanice za punjenje,
sportske setove, Wii “sve u jednom” setove za zabavu, zaštitne torbice, 17‐u 1 setove za igranje za Sony
PSP i Nintendo DS Lite i još mnogo više. Svi odabrani proizvodi odlikuju se kvalitetom i 2
godišnjim jamstvom kako bi vam omogućili dugotrajnu zabavu ‐ a bit će dobavljivi, kao i uvijek, po
pristupačnim cijenama. Većina dodataka za igru biti će dobavljiva u svibnju 2009.
Verbatim PhotoSave DVD
Datum objave 24.04.2009
Verbatim je lansirao DVD koji korisnicima omogućuje jednostavno arhiviranje fotografija u samo nekoliko koraka. Novi PhotoSave DVD ima integrirani softver koji se pokreće automatski kada se DVD ubaci u DVD pisac i koji korisnika vodi lagano korak-po-korak kroz proces, od odabira fotografija do njihovog prženja na disk.
Potraga za specifičnim fotografijama na kućnom računalu ili njihovo snimanje na DVD nije uvijek jednostavan postupak za svakog korisnika. Upravo to je razlog zašto se kompanija Verbatim odlučila za razvoj medija DVD-R sa pre-instal softverom koji će biti pouzdan korisnički vodič kroz čitav proces.
Softver se automatski pokreće i pretražuje fotografije na računalu, što znači da korisniku preostaje samo da pritisne “Burn” opciju s izbornika kako bi sačuvao vrijedne uspomene na DVD-u.
U manuelnom modu, PhotoSave DVD podržava “search & burn” funkciju, što omogućava arhiviranje fotografija izravno s fotoaparata povezanog na računalo. Sa kapacitetom od 4.5GB, ovaj DVD može pohraniti do 2.000 fotografija, 80 različitih formata. PhotoSave DVD ima mogućnost korištenja, odnosno snimanja u nekoliko zasebnih sesija, pri čemu je preostala slobodna memorija konstantno ispisana, kako bi se vrlo lako fotografije na njega mogle naknadno dodati.
MSI X340
MSI X340
Dva nova modela prijenosnih računala iz MSI X340 serije dolaze pod marketinškim sloganima Xtra slim i Xtra light, što dovoljno govori o njihovim glavnim karakteristikama. Stilski oblikovani, debljine svega 6 mm na najtanjem dijelu te težine 1.3 kg (s 4 cell baterijom) ova dva modela predstavljaju odličan izbor za one koji teže manjem i tanjem.
Bazirani su na Intel Centrino i Intel Celeron platformama, opremljeni s MSI Eco Engine i LED Backlight tehnologijama, zasloni su 13.4“ dijagonale (16:9 HD), s HDMI konekcijama, Bluetooth komunikacijom i svim ostalim uobičajenim tehnikalijama. Oba modela dolaze s jamstvom od 2 godine, cijena nije objavljena.
AMD Phenom II 955 Black Edition
  AMD je danas predstavio novo pojačanje u Dragon platformi – Phenom II X4 955 Black Edition procesor. Ovo je najbrži AMD-ov četverojezgreni procesor a radi na brzini od 3.2GHz. AMD je ovaj procesor tržišno pozicionirao za napad na Core i7-920 pri čemu bi i cijena od 40-tak USD manje trebala pripomoći. Po prvim testovima koji su danas osvanuli na webu vidljivo je kako je nivo performansi vrlo solidan, a 955-ica ima i dobar overclocking potencijal. Anandtech je svoj primjerak uspio natjerati na 3.8GHz bez podizanja voltaže što je znak kako AMD-ov 45nm proizvodni proces vrlo dobro napreduje. Predstavljen je i novi AMD OverDrive 3.0 overclocking alat koji dodatno olakšava overclocking.
Compro Intelligent Talking IP Camera
Datum objave 22.04.2009
Compro je predstavio cijelu seriju IP kamera za nadzor i daljinsko upravljanje sistemima, koje u sprezi s Network Video Recorder (NVR) softverom i tehnologijama ugrađenim u samim kamerama omogućavaju potpuni nadzor i kontrolu bilo putem standardnog računala, 3GPP mobilnih telefona ili WM5/WM6 smart phones platformi.
S obzirom na zahtjeva i financije, Compro je ponudio ulaznu kategoriju za kućne i male poslovne korisnike s modelima VideoMate IP 50 i IP 70, kao i modele iz visoke klase za zahtjevne korisnike – VideoMate IP 530 i IP 550. Već s ulaznim modelima dolazi real-time MPEG-4/MJPEG (IP50) i H.264/MPEG-4/MJPEG (IP70) formati video kompresije koji u konačnici daju relativno male izlazne datoteke visoke kvalitete. Tu je i bežična varijanta istih modela, kao i ugrađeni SmartMotion detekcija pokreta, dvosmjerni audio sustav kao i digitalni I/O sistem za vanjske senzore i alarm.
Viša klasa modela (IP 530  i IP 550) dolazi s kutom snimanja od 340°, tiltom od 100°, kao i optičkom (IP550) i digitalnom (IP530) zoom funkcijom. Oba modela su opremljena i s automatskim dnevno/noćnim senzorima, a bogat softverski paket omogućava potpunu kontrolu neovisno o lokaciji, putem velikog broja uređaja. S obzirom na poznatu politiku cijena Compro uređaja, za očekivati je vrlo pristupačne cijene i na našem tržištu.
OCZ Vertex EX 2.5“ SLC SSD
Novi SSD iz OCZ Vertex serije dolaze bazirani na SLC NAND flash tehnologiji (single-level cell) koja bi trebala pružiti još bolje performanse u odnosu na svoje prethodnike i konkurenciju. To bi u praksi (bar u onom teoretskom dijelu prakse) trebalo donijeti brzine od 260 MB/s za čitanje i 210 MB/s za pisanje, sa smanjenom potrošnjom energije, a samim time i manjim zagrijavanjem. Sučelje je očekivano SATA II klase, a ponuđeni kapaciteti su za sada bazirani na dva modela – 60 GB i 120 GB. Cijena nije objavljena.
MSI N260GTX Lightning
Dva nova modela grafičkih kartica iz MSIa dolaze bazirana na nVidia GeForce GTX 260 GPU čipu, a radi se o N260GTX Lightning i N260GTX Lightning Black Edition serijama. Oba modela imaju nešto više radne frekvencije od referentnih modela – jezgra na 680 MHz (18.06% više od defaultnih 576 MHz), imaju po 1792 MB GDDR3 memorije (referenti model ima samo 896 MB) na 2100 MHz DDR (5.11% više od defaultnih 1998 MHz DDR).
Osim toga, tu su i solid caps elementi, naponski regulatori s 10 phases modelom (8 za GPU i 2 za memoriju), kao i Twin Frozr sistem za hlađenje (dva ventilatora i 5 toplinskih cijevi). Blac Edition model uz ovo sve ima i dodatak u obliku 5.25“ eksternog touch panela preko kojeg je moguće regulirati radne taktove i napon na pojedenim elementima kartice. Cijena i datum dolaska u prodaju nisu poznati.
WinDays Business konferencija
Datum objave 21.04.2009
Tijekom prvog dana ovogodišnje Microsoft WinDays konferencije, koja je započela poslovnim sadržajima, sudionici su imali priliku sudjelovati na brojnim predavanjima i raspravama. Tako su, među ostalim, održana i tri okrugla stola koja su obradila tematiku uloge informacijske tehnologije u poslovanju, zaštitu intelektualnog vlasništva te inovacije i poticanja razvoja malog i srednje velikog poduzetništva.
U diskusiji na okruglom stolu s temom uloge IT-a u svakodnevnom radu i kvalitetnom investiranju u informatičku infrastrukturu prisustvovali su Dario Galinec, izvršni direktor sektora informatike u tvrtki Podravka te Ivan Gabrić, predsjednik Uprave tvrtke Combis. Sudionici su obradili aktualnu temu sve veće poslovne i ekonomske nestabilnosti u zemlji, komentirajući rješenja koje IT industrija može ponuditi kako bi se učinkovito odgovorilo na trenutačne i predstojeće izazove.
Istoga dana održan je i drugi okrugli stol na temu zaštite intelektualnog vlasništva. Uz vodstvo moderatorice Blaženke Urbanke, direktorice tvrtke HSM Informatika, na raspravi su sudjelovali Željko Topić, ravnatelj Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, Domagoj Miletić, direktor tvrtke eVision informacijski sustavi te Domagoj Oreb, predsjednik Uprave tvrtke Ruđer inovacije. Sudionici su u razgovoru istaknuli kako je činjenica da inovacija predstavlja temelj stvaranja ekonomskih prilika i uspjeha te kako je kvalitetna i pravovremena zaštita intelektualnog vlasništva iznimno važna za budući ekonomski rast i razvoj, posebice u IT industriji koja se uvelike oslanja na znanje.
Posljednji okrugli stol prvog dana konferencije obradio je temu poticanja razvoja inovativnosti i malih i srednje velikih tvrtki u Hrvatskoj. Rasprava je okupila predstavnike Hrvatske agencije za malo gospodarstvo (predsjednik Uprave Tomislav Kovačević), CEPOR-a i Nacionalnog vijeća za konkurentnost ( prof. dr. sc. Slavica Singer s Ekonomskog fakulteta u Osijeku), Poslovno-inovacijskog centra u Hrvatskoj (direktor Dalibor Marijanović) i Microsofta (glavni tehnološki savjetnik Ratko Mutavdžić).
Počinje Black Friday rasprodaja Microsoftovih proizvoda: Uštedite na Office Pro licenci i nabavite ju za samo 15,29 €!
Jedan od najvećih izazova pri kupnji Microsoft Office paketa je cijena. Ako ste već posjetili Microsoft Store, od cijene vam mogu zasuziti oči. Ovog "crnog petka" Godeal24 Black Friday Crazy Sale nudi nenadmašne godišnje ponude, donoseći va... Pročitaj više
Je li bolje kupiti mobilni telefon s preklopnim zaslonom vodoravno ili okomito?
Na današnjem sve raznolikijem tržištu pametnih telefona, mobilni telefoni sa sklopivim zaslonom privukli su pozornost mnogih potrošača svojim jedinstvenim oblikom i inovativnim dizajnom. Međutim, u mobilnim telefonima sa sklopivim zaslonom... Pročitaj više
Preglednik Chrome imat će ugrađeni ESET antivirusni mehanizam za otkrivanje zlonamjernog softvera
Na svakodnevno iskustvo pregledavanja weba mnogih korisnika utječe zlonamjerni softver. Na primjer, tražilica je zaražena malicioznim softverom, što uzrokuje izmjenu rezultata pretraživanja, neke neočekivane rezultate ili usmjerava korisnik... Pročitaj više
Trebaju li učenici /studenti kupiti tablete ili prijenosna računala?
Kada je riječ o odabiru alata za studiranje na fakultetu ili u školi, tableti i prijenosna računala dvije su uobičajene opcije. Svaki se značajno razlikuje po funkcionalnosti, prenosivosti i cijeni. Prednosti tableta Tableti su prikladni za... Pročitaj više
Otkrivena europska cijena Asus ROG 9 gaming telefona
ASUS ROG gaming telefon 9 bit će objavljen uskoro, a nedavno je  danska online trgovina ComputerSalg slučajno objavila europsku cijenu. Prema informacijama na popisu trgovine, ROG Gaming Phone 9 lansirat će verziju "Storm White", opremljenu... Pročitaj više
