Philips 288E2UAE
Datum objave 22.01.2021 - Uredništvo
Philips 288E2UAE
Philips 288E2UAE
Philips 288E2UAE_2
Novi monitor Philips 288E2UAE (28″/71,1 cm), sa svojih 1.07 milijardi boja, USB 3.2 SuperSpeed prijenosom podataka, i tankim, atraktivnim dizajnom, savršen je izbor za korisnike koji traže elegantan izgled i izvedbu na profesionalnoj razini podjednako za zabavu i rad. Ovaj novi Philipsov monitor je idealno rješenje za čitav niz različitih načina rada i postavki, zahvaljujući mnoštvu značajki koje su obično povezane s poslovnim okruženjem, a koje sada i kućni doživljaj podižu na sljedeću razinu.
Novi monitor Philips 288E2UAE nudi UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160) rezoluciju, UltraWide tehnologiju, i 1.07 milijardi boja. Svaka boja oživi, a svaki detalj je poboljšan, čineći slike, videozapise i proračunske tablice preciznima. Novi monitor od 28 inča također dolazi s IPS LED tehnologijom za što prostraniji pogled i SmartContrast za bogate crne detalje, pružajući korisno vizualno iskustvo koje korisnici očekuju od Philipsovog monitora. Kada su zadaci složeni i višestruki, korisnici se mogu pouzdati u tehnologiju MultiView za istovremeno povezivanje dvaju uređaja, poput računala i laptopa.
Philips 288E2UAE_3
Novi Philipsov monitor ima USB 3.2 SuperSpeed, nudeći jedan USB upstream port i četiri downstream porta, tako da korisnici mogu povezati svoju tipkovnicu i miš s monitorom i koristiti ih za upravljanje. Jedan USB priključak podržava brzo punjenje i zadovoljava standard USB-IF Battery Charging (BC1.2), omogućavajući korisnicima da pune svoje kompatibilne pametne telefone. Za više opcija nudi i HDMI i DisplayPort povezivost.
Philipsovi monitori poznati su po elegantnom dizajnu i značajkama udobnosti, a Philips 288E2UAE ispunjava svako od ovih obećanja. Nudi ultra uski okvir, tanji dizajn i elegantno postolje, što ga čini idealnim izborom za uređenje doma, a istovremeno nudi bolje područje gledanja. Podesivo postolje može se nagnuti (-5/20 stupnjeva) i postaviti na optimalnu visinu zahvaljujući svojoj mogućnosti podešavanja visine do 100 mm. Jednostavan za gledanje, monitor ima zaslon koji ne reflektira svjetlost, EasyRead način za čitanje poput papira, tehnologiju Flicker-free i LowBlue način rada za ugodnije gledanje.
Philips 288E2UAE monitor bit će dostupan od veljače po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 2.491,00 kn.
Više... Vaš Komentar Top
Hyundai odbio suradnju s Appleom. Uskočila Kia!
Datum objave 20.01.2021
Hyundai_Apple_Kia
Prema izvještaju korejskog medija eDaily, suradnja oko projekta Appleovog automobila i Hyundaija, ostala je samo ponuda na papiru. Hyundai je naime odbio suradnju s Appleom.
Razlog je što vjeruje da bi trebali nastaviti njegovati standardnu, ali modernu marku automobila. S takvom poslovnom vizijom ne vide se kao prikladni za Appleov automobilski posao. Ukratko, ne žele biti “odgovorni ” za Appleovo automobilsko poslovanje, ili u budućnosti njihova OEM tvornica.
Ali, Apple je imao rezervni plan a to je Kia. Ako odluče upravljati projektom, očekuje se da će baza za proizvodnju Appleovog automobila postati tvornica u Georgiji u Sjedinjenim Državama.  Uz to, prema upućenim izvorima iz industrije, bit će vrlo pogodni za Appleovo automobilsko poslovanje. Kia je u srednjoročnom i dugoročnom strateškom “Planu S” najavila da će ubrzati transformaciju i nadogradnju i usredotočiti se na razvoj električnih vozila i mobilnosti. Žele pružiti kupcima proizvode i usluge s novim iskustvima kroz tehnološki razvoj. Drugim riječima, Kia ne samo da će razviti vlastiti brend, već će i surađivati ​​s raznim tvrtkama u razvoju i opskrbi ciljanih vozila.
AMD službeno otkrio neke informacije o Zen 4/5 arhitekturi
AMD_Zen4_5_Info
Za AMD se put suprostavljanja Intelu nastavlja, a sljedeća velika stvar su njihovi Zen 4 i Zen 5 CPU proizvodi, tj. arhitekture. Izvršna direktorica AMD-a, dr. Lisa Su, je u intervjuu s dr. Ianom Cutressom iz Anandtecha, rekla da su njihovi CPU timovi u potpunosti sada usredotočeni na razvoj sljedeće generacije Zen 4 i Zen 5 arhitektura, dok GPU tim radi na razvoju arhitekture RDNA 3.
AMD cilja na tržište prijenosnika i poslovnih računala, a vjeruju da će Zen 4 i Zen 5 procesori biti “vrlo konkurentni” kad se pojave na tržištu. Uz to, u budućnosti će sigurno biti više jezgri, nego dosadašnjih 8 u mobilnoj platformi, 16 za stolna računala i 64 u poslovnoj verziji (ili poslužiteljima).
Međutim, AMD ne namjerava ići rutom Intela u povećanju jezgri koje uključuju hibridnu kombinaciju jedne jezgre visokih performansi i ostalih visoko učinkovitih kao u procesorima Alder Lake. Planiraju povećati broj jezgri promjenom u dizajnu koji će im omogućiti više CCD/CCX jedinica u svojoj sljedećoj Zen generaciji.
Na kraju intervjua je također ponovila da AMD trenutno naporno radi na rješavanju problema nedostatka čipova, a također je priznala da je spremna koristiti GPU-ove referentnog dizajna za snižavanje cijena proizvođača OEM-a.
ASUS IPS ROG Swift PG279QM s 1440p rezolucijom i 240 Hz
ASUS IPS ROG Swift  (2)
Asus ROG Swift PG279QM je najnoviji dodatak portfelju gaming monitora ove tvrtke. Radi se o 27-inčnom zaslonu koji nudi brzinu osvježavanja 240 Hz, što nikada nije bilo na IPS panelu rezolucije 2.560 x 1 440 piksela.
ASUS IPS ROG Swift  (3)
To je omogućeno uz pomoć NVIDIA G-SYNC procesora, integriranog G-SYNC modul i analizatora refleksnog kašnjenja. Zaslon PG279QM pokriva 95% širokog prostora boja DCI-P3 koji se obično koristi za kinematografski sadržaj, a ima VESA DisplayHDR 400 certifikat.  Uz to, može postići svjetlost od najmanje 400 cd/m².
Monitor  je opremljen s dva porta HDMI 2.0, jedan DisplayPort i dva porta USB 3.0 za prijenos podataka kao HUB-a. Što se tiče dizajna, prati liniju ROG Switch i dodaje veliki stražnji ROG logotip s RGB osvjetljenjem.
JingOS : prvi Linux OS u stilu iPadOS-a za računala i tablete
JingOS-2
iPadOS kao i sve što je dio Appleovog ekosustava ima svoja ograničenja. No, sada se pojavila vrlo zanimljiva i alternativa. To je operativni sustav JingOS temeljen na Linuxu, ali istodobno ima punu podršku za upravljanje dodirom i stil platforme iPadOS-a.
Prema programerima, već sada svi koji žele mogu preuzeti punu verziju operativnog sustava sa službene web stranice i instalirati na tablete. Najnoviji operativni sustav testiran je na tabletima Huawei MateBook 14 i Microsoft Surface 6, na kojima bez problema. Omogućava u potpunosti raditi s datotekama, posjećivati ​​web stranice, instalirati dodatni softver, programirati i obavljati sve druge radnje koje Linux dopušta.
JingOS-1 JingOS-iPadOS-Linux-Operatsionnaya-sistema-2
Jedna od glavnih prednosti je što nova platforma ima niske sistemske zahtjeve, pa se može instalirati na većinu tableta i prijenosnih računala. Uz to, ima punopravnu svestranu podršku za miša i tipkovnicu, pa povezivanjem takvih perifernih uređaja s tabletom možete postići maksimalna iskoristivost.
Do kraja 2021. godine neovisni razvojni tim programera planira izbaciti na tržište prilagođenu verziju ovog operativnog sustava za pametne telefone koji će se natjecati s Androidom i iOS-om. Konačno, u doglednoj budućnosti namjeravaju implementirati kompatibilnost sa svim modernim modelima tableta temeljenih na ARM arhitekturi.
Novogodišnji poklon za vas: Windowsi 10 Pro za 7,24 € i Office 2016 Pro za 21,90 €
u2key_3_2020
Dolazak nove godine znači da sve mora imati novi početak – pa tako i vaš softver. U2key je za sve pripremio popuste na Windowse i Office i to do 43,4%. Sada je pravo vrijeme za kupovinu i veliku uštedu, a to vrijedi i za operativne sustave i za uredske alate. Ako želite svoje računalo nadograditi na najnoviji operativni sustav, ne čekajte, U2key je vaš najbolji izbor.
Windows 10 na popustu od 43,4%
Nadogradite odmah na zadnju verziju Windowsa 10 bez zabrinutosti o visokoj cijeni. Utipkajte kupon kod PCE na checkoutu i ostvartite 43,4% popusta. Ako slučajno dobijete informaciju o grešci, samo izađite iz shopa, vratite se i probajte ponovno.
Ostali Microsoftov softver na 36% popusta
Kako bi ostvarili pravo na 36% popusta za ostali softver unesite kupon kod PCF.
Microsoft Office 2016 na popustu od 20%
Kako bi ostvarili pravo na 20% popusta za ostali softver unesite kupon kod PCK.
Na ostali softver ostvarite 8% popusta
Backup, clone i restore softver van omogućava efikasnu i pouzdanu zaštitu podataka, a unosom koda PCG ostvarujete 8% popusta na sljedeće proizvode:
O u2key.com
U2key je mrežna platforma koja prodaje softverske licence, ključeve za video igre i igraće kartice za djelić cijene! Ovdje možete pronaći najpopularniji softver po vrlo konkurentnim cijenama, a sve proizvode koji se prodaju mogu izravno kupiti na mobilnim uređajima i desktopima.
Ubrzo nakon slanja narudžbe primit ćete e-poštu koja sadrži aktivacijski ključ, umjesto da čekate nekoliko dana. Osim toga, ako imate pitanja, njihova korisnička služba pružit će vam pravodobnu i detaljnu pomoć.
E-pošta korisničke službe: business@u2key.com
Napomena: Ovo su legalne verzije softvera. Njihova niska cijena posljedica je činjenice da se često prodaju kao ključevi s PCS-om. Preprodaju je legalizirao Europski sud pravde.
(sponzorirani sadržaj)
Motorola Nio: procurile live fotografije i specifikacije
Motorola_Nio_1 Motorola_Nio_2
Motorola Nio, moguće je kodno ime za Motorola Edge S ili Edge Plus, mobitel koji bi trebao biti lansiran negdje u prvom kvartalu 2021. godine. U prostranstvima interneta pojavile se su navodne specifikacije uređaja kao i prve prave fotografije otkrivajući nam niz detalja.
Motorola Nio trebala bi imati 6,7-inčni zaslon rezolucije 1080 × 2520 piksela , brzine osvježavanja od 105 Hz, dvostruko perforirani za selfie kameru (16 MP + 8 MP) i osim brade na dnu zaslona, ostale tanke ​ okvire.
S desne strane nalaze se gumb za glasnoću i gumb za uključivanje/isključivanje rada a senzor za otiske prstiju.
Motorola_Nio_3
Čini se da s lijeve strane postoji još jedan gumb, koji ni mogao biti namjenski za Google Assistanta.
Četiri kamere na stražnjoj strani telefona raspoređene su u četvrtastom modulu.  Glavna ima senzor OmniVision OV64B od 64 MP + OmniVision OV16A10 ultraširokog kuta od 16 MP + senzor dubine OmniVision OV02B1B od 2 MP. Riječi Audio Zoom ugravirane su točno ispod nje. Što to točno znači, ostaje podosta nejasno, pa nećemo špekulirati.
Izvještava se da će mobitel biti opremljen Qualcomm Snapdragon 865 sustavom na čipu s Adreno 650 GPU, 8 ili 12 GB RAM-a, te do 256 GB interne flash memorije. Baterija je kapaciteta od 5000 mAh, ali status funkcije brzog punjenja i dalje je tajna. Vrtjeti će Android 11.
Intel omogućuje overclock DDR4 memorije za B560 i H570
Intel_overclock_1
Intel se konačno pridružuje AMD-u dopuštajući overclocking memorije na čipsetima srednje klase.
Posljednja godina Intelova strategija procesora razdvajanja po rasponima, omogućava funkcije overclockinga memorije i CPU-a, samo matičnim pločicama sa Z-serijom čipseta. Da biste sada mogli promijeniti, aktiviranjem mogućnosti overclockinga DDR4 u novim matičnim pločama s čipovima H570 i B560 za 11. generaciju Intel Core procesora “Rocket Lake-S”.
Intel_overclock_2
Stoga je ovaj napredak dobrodošao, ali nažalost ima ograničenja. Bit će potrebno koristiti procesor Core i5 ili više, uključujući Core i7 i Core i9, kako bismo mogli koristiti DDR4 memorije iznad 3.200 MHz. Core i3 procesori ostat će podržani za DDR4-2667 MHz jer ne mogu koristiti više frekvencija. Dakle Intel kao Intel, ne mozete baš sve dobiti.
MSI se pohvalio lansiranjem PCI Express SSD M.2 SSD-a
MSI, stari znanac po prijenosnim računalima, grafičkim karticama, matičnim pločama, pa čak i monitorima itd., proširio je svoj portfelj proizvoda. Najavili su prve SSD-ove pod svojom robnom markom.
Poznato je da će u početku ponuditi dva modela u M.2 formatu s masivnim hladnjakom. Pružit će kapacitete do 4TB, PCB će se sastojati od deset slojeva, a povezivanje sa sustavom izvest će se putem PCI Express 4.0. Nema sumnje možemo računati na velike sekvencijalne brzine čitanja i pisanja. Sam MSI navodi 7.000, odnosno 6.900 MB/s.
Pogoni se temelje na TLC flash memoriji. No, proizvođač memorije i kontrolera nije imenovan. No, MSI-jev menadžer Bryant Lin kaže da će SSD-ovi biti dugotrajni. Ali naznačeno je MTBF vrijeme između kvarova – 1,6 milijuna sati, što je prilično.
MSI obećava da će uskoro pružiti detaljnije specifikacije, cijene i dostupnost.
Apple M1 čip pokrenuo Linux distribuciju
Apple_M1_pokrenuo_Linux_1
Da, dobro ste pročitali. Tim sigurnosnih stručnjaka za virtualizaciju u tvrtki Corellium uspio je pokrenuti Linux kernel izravno na novom Apple M1 procesoru s ARM arhitekturom.
Međutim, postoje neka ograničenja. Linux radi samo na jednoj procesorskoj jezgri od osam, nema USB podrške, a niz drugih funkcija ne izgleda još uvijek baš dobro.
Za punu funkcionalnost trebaju se doraditi jezgre, ali Apple je otežao postupak jer M1 dokumentacija nije objavljena. Jedina opcija je obrnuti inženjerski postupak. Upravo je taj postupak počeo provoditi uz pomoć Asahi Linuxa i jezgre Corelliuma, kako bi se istražila M1 platforma.
Apple_M1_pokrenuo_Linux_2
Iako će očito proći neko vrijeme prije nego što osvane Linux ili odgovarajuću distribuciju koja se bez problema može instalirati na Mac, ovo istraživanje i eksperimentiranje izgleda vrlo zanimljivo.
I na kraju bi vas podsjetili da je tvrtka Corellium koja se bavi virtualizacijom iOS-a kako bi im bilo efikasno istraživanje sigurnosnih pitanja. Apple ih je tužio zbog stvaranja virtualnog iOS-a od travnja 2019. godine, ali tvrtka iz Cuperina izgubila je proces. Potom je Apple počeo nuditi otvorene iPhone istraživače sigurnosti u strogim uvjetima.
Objavljeno prije 1 sat
Umjetna inteligencija (AI)
Objavljeno prije 6 sati
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM Disk
Huawei mobiteli
Nvidia GeForce RTX 50X0 series (Blackwell)
Dronovi
Ne možete nadograditi Windows 11 bez TPM-a 2.0? Microsoft objašnjava zašto je to važno
Kraj podrške za Windows 10 (listopad 2025.) sve je bliže, ali prema najnovijim podacima, više od 54% Windows uređaja još uvijek koristi Windows 10, a samo oko 42.69% nadogradilo je na Windows 11. Jedan od glavnih razloga za ovaj jaz je taj... Pročitaj više
Intel najavljuje više detalja o 18A procesu
Nedavno je Intel objavio više detalja o svom najnovijem procesnom proizvodnom procesu, Intel 18A, na simpoziju VLSI 2025., pokazujući svoj najnoviji iskorak u području poluvodiča i izravno se natječući s TSMC-ovim 2nm procesom. Intelov 18A... Pročitaj više
Apple ili Samsung, tko je najnoviji globalni lider?
Konkurencija među velikim brendovima mobilnih telefona postaje sve žešća, a tri poznate agencije za istraživanje tržišta Counterpoint, IDC i Canalys sukcesivno su objavile svoja globalna izvješća o prodaji mobilnih telefona za prvo tromjese... Pročitaj više
Google pred najvećim raskolom do sada nakon dva uzastopna antimonopolska poraza
Nakon pet godina borbe s antimonopolskim tužbama, čini se da obrambeni zidovi Googlea počinju popuštati. Tehnološki div trenutno se nalazi usred ozbiljnih pravnih bitki na dva najvažnija fronta – pretraživanju i online oglašavanju – s dvije... Pročitaj više
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
