PQI DDR2 memorija na 900MHz.
Datum objave 02.05.2005 - Vladimir Grgić
PQI Memory veoma poznati maker memorijskih modula nedavno je izdao module koji se mogu overklokati
prema iznosu od 900MHz. Iz kompanije izjavljuju sa su testirali proizvod na toj frekvenciji koristeći MSI matičnu ploču. PQI TurboMemory memorijski moduli su dostupni u 256MB i 512MB verzijama, a isto tako kao 512MB i 2GB dual-channel optimizirani kitovi. Kompanija garantira uspješni overklok sa vremenima da će PQI27200 memorijski moduli koristi Elpida čipove uz njihovu masovnu proizvodnju ovog mjeseca. je odlične rezultate. Dobiveno je 12.5 % povećanje brzine na DDR2 modulima i tako dovelo do slatkog broja 900 MHz. OCZ Tehnology i Corsair Memory su nedavno otkrili njihov DDR SDRAM modul sa brzinom od 800 MHz sa CL5 postavkama i sa naponom od 1.8V i 1.85V. Inače te postavke su standardne postavke sa DDR2 memoriju. Generalno gledajući memorijski moduli se bolje overklokaju sa većim naponom. Naravno mora se uzeti u obzir da su takve komponente napravljene striktno za overklokanje jer čipseti na matičnim pločama standardno podržavaju najviše do 667MHz DDR2 memorije. Uz sve to postoje već i entuzijasti koji su probili brzinu od 1000 MHz, ali to su već stvarno ekstremni slučajevi. Jedino što ostaje je kako će CL5 vremena utjecati na real-world aplikacije jer DDR2 SRAM na 667 MHz i sa smanjenim latencijama može postati ozbiljan protivnik brzim memorijama sa povećanim vremenima kao što je bilo i sa DDR2 na 533 MHz i DDR na 400 MHz memorije. |
Sunbeam 20 In 1 Superior Panel
Podrškom za mnoštvo memorijskih kartica (CF type I/II, Micro drive, MS, MS PRO, MS DUO PRO, MS DUO, SD, MMC, SM), priključcima za kontrolu ventilatora, USB, IEEE 1394, audio i video utorima, sa odličnim dodatkom za priključak SATA diskova, ovaj panel u potpunosti eliminira potrebu za zavlačenjem iza računala. Na prednjem dijelu se nalazi i mali LED display za prikaz temperature i brzine vrtnje ventilatora, pa tako u potpunosti opravdava dodatak “Superior” svome imenu. Za priključivanje USB i audio konektora, Sunbeam se odlučio na vanjske konektore, što i nije najsretnije rješenje, kao i upotreba jumpera za podešavanja informacija na displayu i alarma. Unatoč tim nedostacima, zahtjevnijim korisnicima po pitanju dostupnosti mnoštva priključaka ovaj dodatak se može pokazati kao odlično rješenje. | |
Datum objave 01.05.2005
Logitech MX518
U sve zahtjevnijem tržištu perifernih uređaja Logitech je svakako vodeći proizvođač, gdje sa svojom linijom MX nudi izvrsne proizvode, sa velikim naglaskom na populaciju gamera. Njihov zadnji uradak, miš MX518 osim pomalo neuobičajenog izgleda nudi i vrhunske performanse uz tradicionalnu kvalitetu i pouzdanost, čineći idealnog partnera za zahtjevne korisnike. Tehničke karakteristike i osobine MX518 su vrhunske:
Vanjski dizajn je sličan prethodnicima, perforirana površina trebala bi osigurati još bolje ležanje u ruci, a uobičajeni set tipki, poznat sa prethodnika ima svoje mjesto i na ovom modelu. Najzanimljivija opcija je mogućnost promjene rezolucije “on the fly”, gdje sa jednim klikom možete birati između 400, 800 ili 1600 dpi-a, iako je korisnost pomalo upitna. Nesumnjiva kvaliteta i velika preciznost, komfor i atraktivnost su glavni aduti sa kojima ovaj miš postavlja nove standarde. |
Datum objave 30.04.2005
Obračun divova
Korisnici koji žele vrhunske performanse u modernim igrama nemaju previše prostora za razmišljanje, izbor se svodi na GeForce 6800 Ultra ili Radeon X850XT, dva vrha ponude nVidie i ATI-a. NV45 jezgra je srce najjače grafičke kartice iz nVidie, brzine 400 Mhz a par joj čini Samsungova memorija koja kuca na 1100 Mhz. Referenta kartica iz nVidie dolazi sa hladnjakom koji zauzima dva PCI utora, sa jednim DVI priključkom i bez VIVO ulaza, a svoje mjesto je našao i 6-pin priključak za dodatni izvor napajanja. S druge strane čast ATI-u brani GeCube Uni-Wise X850XT kartica, sa hladnjakom koji zauzima manje mjesta, podrškom za VIVO i dual DVI. Iako obje koriste istu K4J55323QF-GC16 Samsungovu memoriju, ona kod ATI-jeve kartice radi na 1080 Mhz, a R480 jezgra kuca na osjetno višem taktu od 520 Mhz. I dok R480 jezgra pokazuje odlične dobitke kod podizanja radnog takta u odnosu na NV45, ista memorija na obje kartice pokazuje bolje rezultate u maksimalnom taktu kod 6800U kartice, dok temperature u tom slučaju dosežu rekordne vrijednosti. Rezultati u igrama pokazuju kod obje kartice neke prednosti i nedostatke u upravljačkim programima, gdje se vidi da svaka kartica ima svoje favorite, pa krajnja odluka o kupovini ovisi o preferiranim igrama i osobnim afinitetima prema jednom od proizvođača. | |
MX610 USB PLED
Ovaj zanimljivi modni dodatak tvrtke Matrix Orbital montira se u 5.25“ utor i pruža atraktivan izgled uz neke mogućnosti koje su prilično zanimljive. Najveća prednost je upotreba PLED (polymer light emitting diodes) tehnologije, koja za razliku od LCD-a daje kut vidljivosti od 160°, odlično vrijeme odziva i izvrstan kontrast. Kako PLED ne treba pozadinsko osvjetljenje, očite prednosti nad LCD tehnologijom ovdje još više dolazi do izražaja. Osnovne mogućnosti priključivanja tri ventilatora i četiri temperaturna senzora dodatno su proširene sa izvrsnim softverom koji dolazi u paketu. Uz njega je moguće natjerati mališana da prikazuje brojne informacije, od onih vezanih za nadgledanje sistema (temperature, brzina ventilatora, zauzeće memorije i diskova) pa do vremena, datuma, nove e-mail poruke, pa čak i vremenskih uvjeta u okolici. MX610 USB PC PLED se na računalo priključuje putem USB kabela i dolazi u nekoliko boja, a kao kuriozitet se ističe ručni rad, što ima i veliki utjecaj na konačnu cijenu koja nije mala (više od 100$), ali svojom kvalitetom i izvrsnim popratnim softverom svakako zaslužuje pažnju. | |
Intel obustavlja proizvodnju
Nepotvrđene glasine navode kako Intel prestaje sa proizvodnjom nekih od procesora iz serije 500, modele Pentium 4 3.20 GHz, 3.20F GHz, 3.40 GHz, 3.40F GHz, 3.60 GHz, 3.60F GHz i 3.80F GHz (Prescott sa 1MB L2). EMT64T tehnologija i dalje nastavlja sa životom u modelima P4 6xxx (2MB L2 i NX bit) kao i u Pentium 4 Extreme Edition procesorima. Razlog ovako kratkog životnog vijeka tih procesora ostaje nepoznat, a Intel još nije potvrdio ili demantirao glasine pa ostaje nejasno što je cilj ovakvog neobičnog poteza. | |
Usporedba A64 chipsetova
ATI Radeon Xpress 200, nVidia nForce4 Ultra, SiS SiS756 ili VIA K8T890 chipset? Tu četvorku spremno čeka Athlon 64 procesor, a na pitanje koji od njih, pokušao je serijom testova i usporedbi odgovoriti Techreport. Dok je nForce4 chipset trenutno najpoželjniji par tom procesoru, trojka u pozadini ne želi se olako predati, pokušavajući korisnicima pružiti malo zabave na svoj način. Najzanimljiviji od te trojke je svakako hibridni ATI-jev chipset, kojem društvo pravi brat sa juga-ULi M1573. On jedini nudi nešto bolji zvuk od klasičnog AC`97 standarda koji koristi ostatak družine, podržavajući Intelovo rješenje-“Azalia” High Definition Audio standard, iako mu za veću ocjenu nedostaje hardverska podrška za 3D audio. Sa svoje strane, ATI u tom braku nudi jedini integriranu grafiku po DirectX 9 standardu, uz odličnu mogućnost ATI’s SurroundView tehnologije. U mogućnostima SATA i ATA kontrolera predvodi nForce chipset nudeći nešto više od ostalih, a u stopu ga slijedi SiS-ovo rješenje, koji zajedno sa VIA chipsetom vapi za NCQ podrškom, u kojoj ostali i ne briljiraju, pogotovo u usporedbi sa Intelovim rješenjem. Iako se sva četvorica diče sa SATA RAID podrškom, nForce jedini širi tu mogućnost i na ATA kanale, dopuštajući i kombinacije među njima, iako i SiS u nekim testovima pokazuje da je odradio dobar posao u komunikaciji sa diskovima. I u Ethernet području nForce i SiS predvode ostatak društva, ali nitko od njih nema odgovor na nVidia ActiveArmor, a on nudi najveće zauzeće procesora uz određenu dozu sigurnosti koji pruža. nVidia i dalje ostaje kao neprikosnoveni pobjednik u većini disciplina, dok VIA lagano gubi korak zahvaljujući prastarom VT8237 chipu koji ne može držati korak sa konkurencijom. SiS-ova rješenja uglavnom dolaze na matičnim pločama namijenjenim jeftinijim računalima, ali bilo bi zanimljivo vidjeti njegovu implementaciju na nekoj kvalitetnijoj ploči jer ipak nudi konkurentan chipset sa dobrim karakteristikama. ATI sa svojom integriranom grafikom nudi pristojne performanse koje ipak trebaju određenu doradu na nekim poljima, pogotovo na USB implementaciji koja nije odrađena na zadovoljavajućoj razini. Sa najviše mogućnosti nForce i dalje ostaje najkvalitetniji par za A64 procesor, uz nadu da će ova trojka natjerati njegovog proizvođača da zasuče rukave i poradi na iskazanim nedostacima. | |
Datum objave 29.04.2005
Dolazak SATA II diskova
Najsporije komponente u današnjim računalima su svakako tvrdi diskovi, koji pomalo gube korak sa ostatkom družine u našim računalima. Proizvođači pokušavaju na razne načine doskočiti ovome problemu, od povećanja broja okretaja, količine memorijskog spremnika i ostalih trikova ali to sve samo blago umanjuje nedostatke koje proizlaze iz činjenice da se sama arhitektura diskova i nije puno promijenila od prvih primjeraka, osim kapaciteta koji još i uspijeva održati korak sa današnjim potrebama. Novi SATA II standard (barem u teoriji) bi trebao donijeti povećanje propusnosti sa, i dalje u praksi nedostižnih 1.5 na okruglih 3.0 Gbps, dajući malo nade u veće brzine. Samsung je tržištu ponudio diskove po novom standardu, kapaciteta 80, 120 i 160 GB uz prisustvo NCQ-a (Native Command Queuing) što bi trebalo pomoći diskovima u njihovom nastojanju da što brže isporuče ili zapišu podatke. Brzina je i dalje ostala na 7200 okr, uz 8.9 ms prosječni seek time i 8MB memorijskog spremnika. Za ublažavanje buke je zadužena Samsungova NoiseGuardÔ i SilentSeekÔ tehnologija, pa je tako taj proizvođač prestigao druga, mnogo razvikanija imena na tom polju. Cijena za 160GB model se kreće oko 150$ što i nije mali iznos sa obzirom na kapacitet, a prvi testovi nam trebaju pokazati koliki je stvarni dobitak u brzini. | |
Antec TruePower 2.0 480W Blue
Izbor novoga napajanja, uz sve pohlepniji hardver, ne ostavlja puno mjesta napajanjima koji nude sumnjive karakteristike, loše komponente i malu snagu nedostatnu za moderna računala. Antec je svakako ime koje ulazi u uži izbor pri odabiru kvalitetnog napajanja, pogotovo njegova linija TruePower. Antec TruePower 2.0 480 Watt Blue je jedno od njih, ne ostavljajući mjesta sumnji u njegovu snagu i mogućnosti, nudeći sve potrebne elemente koje tvore moderno napajanje. Opremljeno je ventilatorom promjera 12cm, dugačkim kablovima sa 24-pin konektorom, dva PCI-e priključka za SLI uparene grafičke kartice, četiri SATA konektora, a uz standardne molex priključke dobrodošli su i dva fan-only konektora sa regulacijom voltaže. Ako želite nadgledati brzinu ventilatora u napajanju, priložen je i senzor tako da cijela oprema daje odlične mogućnosti, bez straha od pomanjkanja konektora ili kontrole nad priključenim uređajima. Sa po 18A na dual +12V priključku napajanje je na testu pružilo ekstremno stabilne voltaže, a za sigurnost se brine cijela vojska sigurnosnih standarda kojima je certificiran. Uz sve to, atraktivna plava boja na ventilatoru, iznimno tihi rad i dobra cijena svrstava ovo napajanje u sam vrh ponude. | |
ABIT AX8
Iako je nForce4 chipset trenutno najtraženija roba za AMD platformu i VIA želi svoj dio kolača sa svojim K8T890 chipsetom. Hexus je provjerio kako diše kombinacija ABIT&VIA i pokazao da ima nade za one koji traže jeftinu a pouzdanu ulaznicu u svijet S939 procesora i PCI-e sabirnica. S obzirom na cijenu, oprema i karakteristike ploče daju sasvim pristojnu kombinaciju upotrebljivu za prosječnog korisnika. Tako na ploči nalazimo četiri utora za DDR memoriju, jedan utor za PCI-e grafičku karticu, ukupno četiri SATA konektora sa mogućnošću kreiranje RAID polja, dva IDE kanala (bez RAID-a), a za zvuk se brine Realtekov ALC658 chip sa optičkim konektorima. Za komunikaciju sa vanjskim svijetom zadužen je Gigabitni LAN priključak, uz pomoć čak tri FireWire i šest USB 2.0 utora, što sve skupa čini solidnu osnovu za izgradnju novog računala. BIOS je tradicionalni ABIT-ov, uz svesrdnu pomoć qGuru chipa za nadgledanje i podešavanje sistema, pružajući korisniku već standardne ABIT-ove opcije za podešavanja i overclocking. Ova kombinacija je dobro odmjerena, jeftina i pouzdana osnova koja bi nekima mogla zapeti za oko u potrazi za prelaskom na novu platformu. | |
Objavljeno prije 11 minuta
Shoping u Sloveniji, Bosni, Srbiji, Mađarskoj,...Objavljeno prije 20 minuta
Samsung mobiteli - 2. dioObjavljeno prije 38 minuta
Prijevod ćirilice u latinicuObjavljeno prije 46 minuta
P: Zvučnik Subwoofer Yamaha YST SW 012 BLNovosti
Novo vino u staroj boci : nadogradnja iPad mini 7
iPad mini 7 službeno je predstavljen 15. listopada, donoseći mnoge nadogradnje u odnosu na prethodnika, mini 6 (2021) Koristi A17 Pro čip, podržava Apple Pencil Pro i Apple Intelligence. Dolazi tri godine nakon lansiranja iPad mini 6. Iako... Pročitaj više
Stižu novi Ryzen 9000X3D čipovi
Lansiranje AMD-ovih Ryzen 9000 čipova nije ispunilo očekivanja, što je dovelo do promjene u planu tvrtke. Iako je Ryzen 9000 serija temeljena na novoj AM5 arhitekturi i koristi najnoviju tehnologiju, kritike su se pojavile zbog minimalnih p... Pročitaj više
Detaljno objašnjenje koncepta dizajna računalne platforme Snapdragon 8 Elite
Snapdragon 8 Elite donosi značajne inovacije u balansiranju performansi i energetske učinkovitosti, uz napredne mogućnosti za umjetnu inteligenciju, igre i složene zadatke, što ga čini jednom od vodećih platformi za mobilno računalstvo. Naj... Pročitaj više
NVIDIA detaljno opisuje kako osnažiti svijet umjetne inteligencije
S lansiranjem GeForce RTX tehnologije 2018. godine, ugrađene u grafičke procesorske jedinice (GPU) dizajnirane posebno za AI obrade, NVIDIA je ubrzala prijelaz na AI računalstvo. Od tada, AI na računalima postao je uspješan ekosustav s više... Pročitaj više
COLORFUL predstavlja sedam različitih modela Z890 matičnih ploča, svaki dizajniran za određenog korisnika
COLORFUL Technology Company Limited lansirala je svoju novu liniju Intel Z890 matičnih ploča. Ove ploče dizajnirane su za podršku Intelovim najnovijim procesorima Core Ultra 200 serije i imaju vrhunske tehnologije kao što su 40Gbps USB4 pov... Pročitaj više
