Qimonda će testirati GDDR5
Datum objave 20.04.2007 - Krešimir Matanović
Qimonda (bivši Infineon), u suradnji sa proizvođačem opreme za testiranje hardwarea Advantestom kreće u razvoj sistema za testiranje GDDR5 (graphics double data rate 5) memorije. U Qimondi misle kako je GDDR5 memorija nasljednik GDDR3 memorije, i kako GDDR4 neće zaživjeti. JEDEC je već odobrio novi standard, a Qimondo se nada brzom početku masovne proizvodnje.
U međuvremenu Samsung Electronics je već pokazao GDDR4 memoriju koja radi na 4GHz, što je po procjenama trebala biti brzina GDDR5 memorije 2009. godine. Kako će ovo utjecati na daljnji razvoj događaja i da li će DRAM industrija morati mijenjati svoj tehnološki roadmap ostaje za vidjeti.
Više... Vaš Komentar Top
Toshibinih 200GB za džep
Toshiba je tržištu ponudila 200GB prijenosni disk u kućištu sa USB2.0 priključkom. Novi je to 2,5″ disk, kao dodatak postojećim 160 GB, 120 GB i 100 GB modelima koji su već neko vrijeme na tržištu. U teoriji 200 GB bi trebalo biti dovoljno za 50,000 MP3 pjesama, više od 60,000 5 megapixelnih slika, blizu 90 filmova u DVD kvaliteti ili pak 20 HD filmova.
U SAD-u mu je preporučena cijena 230USD, dok 160 GB model košta 180USD, 120 GB košta 150USD a najmanji 100 GB model 130USD.
Intelovi usporedni testni rezultati Penryn procesora
Datum objave 19.04.2007
Intel je objavio usporedne testne rezultate svojih novih procesora proizvedenih u 45-nanometarskom tehnološkom procesu sa kodnim imenom Wolfdale (dvojezgreni) in Yorkfield (četverojezgreni), u usporedbi sa Core 2 Extreme QX6800 procesorom.
Testna konfiguracija je bila zasnovana oko Intelove Bad Axe 2 ploče sa predprodukcijskim BIOS-om, GeForsice 8800GTX i 2x1GB Corsairove DDR2 800MHz memorije, a testiranje je izvršeno u Windows Vista Ultimate okruženju. Natjecatelji su bili 45nm Hi-k Wolfdale dual-core procesor (6MB L2 keša, 3.33GHz, 1333MHz FSB), zatim 45nm Hi-k Yorkfield quad core procesor (12MB L2 keša, 3.33GHz, 1333MHz FSB) i znani nam Core2 Extreme procesor QX6800 (8MB Cache, 2.93GHz, 1066MHz FSB).
U 3D Mark 06 CPU testu Wolfdale je postigao 3061, Yorkfield 4957, a QX6800 4070 bodova. Mainconcept H.264 Encoder test Wolfdale je završio za 119, Yorkfield za 73, a QX6800 za 89 sekundi. U Cinebenchovom R10 Beta CPU benchmarku Wolfdale je postigao rezultat 7045, Yorkfield 13068, a QX6800 10416. u Half-Lifeu 2 Lost Coast Build 2707 Wolfdale i Yorkfield su postigli istih 210FPS-a, dok je QX6800 ostao na 153FPS-a. I nakraju Divx 6.6 Alpha sa VirtualDub 1.7.1 test Wolfdale je završio za 22, Yorkfield za 18, a QX6800 za 38 sekundi.
Iz testova vidimo kako viši takt novih procesora u pojedinim testovima odnosi pobjedu ispred sporije QX6800-tke, no njezine četiri jezgre su u prednosti pred bržim Wolfdaleom u testovima koji znaju iskoristiti sve jezgre.
Philips WACS7000
Philips WACS7000
Philips je predstavio glazbeni centar i stanicu WACS7000 koju osim dobrog dizajna krasi i čvrsti disk od 80GB za pohranu i reprodukciju glazbe.
Funkcija „Glazba me prati“ omogućuje prebacivanje iste glazbe s jedne glazbene stanice na drugu dok funkcija „Glazbeni prijenos“ omogućuje slušanje glazbe u većem broju prostorija istovremeno. Tako se u pet različitih prostorija može slušati različita vrsta glazbe u isto vrijeme. Zahvaljujući USB priključku, glazba se prenosi te se odabrani sadržaj reproducira putem glazbenog centra i stanice. Prenošenje glazbenog sadržaja osigurava i Plug&Play tehnologija koja omogućuje povezivanje i s ostalim medijima sa glazbom.
Stanica ima Super Sound Panel zvučnike koji po Philipsu stvaraju jasan i čist zvuk s dubokim basovima. Kvaliteti zvuka doprinosi i digitalno pojačalo „D“ klase koje analogni signal pretvara u digitalni. Uz WACS7000 Streamium dolazi i dvosmjerni daljinski upravljač kojim se sadržaj pretražuje prema imenu.
WACS7000 je dostupan i u Hrvatskoj, a cijena mu je 6.999,00 kuna.
Predstavljene GF8600GT/GTS i 8500GT grafičke kartice
Datum objave 18.04.2007
Danas su svi veći proizvođači predstavili svoje DX10 pulene za borbu u srednjem segmentu tržišta grafičkih kartica. Riječ je o nVidijinim GF8600GT/GTS i 8500GT modelima o kojima već znate sve detalje no ponoviti ćemo neke. GPU 8600GTS modela radi na 675MHz, a 256MB DDR3 memorije na okruglih 2000MHZ. 8600GT-ov grafički procesor kuca na 540MHz, a 256MB DDR3 memorija na 1400MHz. I zadnjem, 8500GT modelu GPU radi na 450MHz, a 256MB DDR2 memorija na 800MHz.
Svi proizvođači se trude biti orginalni pa je tako MSI ponudio, 8600GTS Overclocking Edition, 8600GTS Heat-pipe solution i slične 8500GT modele. Asus
je stavio naglasak na bundle pa tako uz model EN8600GTS/G/HTDP/256M dolazi igra S.T.A.L.K.E.R: Shadows of Chernobyl. Point of View je također među prvima pokazao nove modele, a isto tako i Galaxy.
Foxconn je uz obične ponudio i “overclockirani” 8600GTS model kojem GPU radi na 700MHz, a memorija na 2200MHz, te “overclockirani” 8600GT model kojem GPU radi na 560MHz, a memorija na 1560MHz. Gainward je otišao i korak dalje te njihov Golden Sample kuca na 725MHz za GPU, te 2200MHz za memoriju.
nVidija je ponovno prva i u srednjem segmentu ponudila DX10 rješenja,a sada je na redu ATi, čiji odgovor sa nestrpljenjem očekujemo.
Canon iR C5185i
Canon iR C5185i
Canon Europe je danas objavio da je tržištu ponudio svoj najsnažniji višenamjenski pisač u boji – model iR C5185i.
iR C5185i ispisuje 51 stranicu u minuti u boji ili crno-bijelo i najbrži je među iR uređajima s četiri spremnika za boje. Na tržište je stigao upravo dok Canon obilježava tridesetu obljetnicu predstavljanja svog prvog uređaja u boji. iR C5185i nudi funkcije ispisa, kopiranja, skeniranja, slanja i faksiranja dokumenata.
iR C5185i bit će dostupan u čitavoj srednjoj i istočnoj Europi u svibnju 2007.
AMD K10 detalji
Datum objave 17.04.2007
AMD K10 detalji
AMD-ovci su na novinarskoj konferenciji održanoj u Munchenu u petak govorili o svojoj nadolazećoj K10 arhitekturi procesora.
U K10 arhitekturi integrirani memorijski kontroler (IMC) će doživjeti velike promjene. Pri korištenju višestrukih memorijskih modula, u skladu sa primjerenom implementacijom BIOS-a i usmjerivanja na matičnoj ploči, IMC će moći pristupati memoriji u 64-bitnim kanalima (72-bitnim ako se koristi ECC). Na taj način je moguće simultano čitanje i zapisivanje podataka ili povećanje efikasnosti neregularnih pristupnih režima koji se povećano javljaju u quad-core okruženjima. Ovo svojstvo će biti dostupno na AM2+ i F+ pločama; dok će na AM2 i F pločama biti zadržan klasični 128-bit dual-channel mod. Također, zbog odvojenih naponskih linija, IMC-u se takt može spuštati odvojeno od jezgrara CPU-a (zajedno sa sniženim naponom), što će omogućiti “overclocking” CPU-a bez promjene brzine radne memorije (ovo opet vrijedi samo za AM2+ i F+ ploče).
Objašnjeno je i kako će quad-core dizajn profitirati od crossbar switch-a – okosnice komunikacije K10 arhitekture. U trenutnoj Intelovoj quad-core arhitekturi ponekada dio podataka prolazi kroz FSB, dok će se u K10 arhitekturi sva interna komunikacija CPU-a odvijati unutar jezgre uz pomoć prije spomenutog crossbar switcha koji je već sada spreman za upotrebu i u procesorima sa 8 jezgri.
Nova arhitektura donosi i dijeljenu L3 keš memoriju i dedicirane L1 i L2 keš memorije. Naglašeno je i kako K10 donosi lepezu tehnologija za uštedu energije, koje bi trebale zadržati termalni dizajn quad-core procesora na razini današnjih dual-core procesora. U prvom redu tu je neovisno izvođenje takta svih jezgara, dok je u današnjim procesorima takt uvijek jednak za sve jezgre. Ovo će omogućiti entuzijastima “overclockiranje” pojedinih jezgara. Iako AMD ne podržava podizanje takta iznad zadanih vrijednosti, priznaju da ima ljudi kojima je to interesantno. No, zaštitili su se mogućnošću detekcije PLL programiranja čime poništavaju jamstvo u slučaju kvara izazvanog podizanjem takta.
Razgovor o K10 arhitekturi ja završen spominjanjem kako će Shanghai kao nasljednik Barcelone na serversko tržište izaći u 2008. godini, a imati će poboljšanu quad-core arhitekturu i biti kompatibilan sa postojećim socket F platformama. DailyTech tvrdi kako će biti napravljen u 45nm tehnologiji i imati 6MB L3 keš memorije.
NEC – dva nova 24“ LCD-a
Datum objave 15.04.2007
NEC - dva nova 24“ LCD-a
NEC je predstavio dva nova 24“ LCD zaslona iz njegove MultiSync serije. Prvi nosi oznaku LCD2490WUXi, dolazi s rezolucijom od vrlo lijepih 1920×1200, kontrastom od 800:1 i osvjetljenjem 400cd/m2. Ovaj model je opremljen H-IPS matricom koja između ostalog, omogućava vidljivi kut od 178 °.
Drugi model, LCD2470WNX je opremljen S-PVA matricom, dolazi s istovjetnom rezolucijom, povećanim kontrastom od 1000:1 i nešto većim osvjetljenjem od 500cd/m2. Cijena i datum dolaska u trgovine nepoznati.
Samsugn lansira BR & HD DVD player
Pomalo iznenađujuća vijest je osvanula na Infoworld stranicama, a potvrđuju je i ostali kompetentni izvori koji se bave ovom tematikom. Naime, tijekom ove godine Samsung bi trebao predstaviti BD-UP5000, player sposoban za reprodukciju kako Blu-ray tako i suparničkih HD DVD diskova.
Ovo je iznenađenje utoliko što je Samsung do sada bio jedan od najvećih zagovarača Blu-ray standarda pa ovaj njegov potez možda i označava početak kraja rata oko dominantnog standarda. Ovom najavom Samsung uz LG postaje drugi veliki proizvođač koji je predstavio ili najavio predstavljanje hibridnih playera, a kako će i kada ova sapunica završiti ostaje nam da vidimo…
Enermax Galaxy DXX Series PSU
[H]ard OCP se dokopao Enermax Galaxy DXX napajanja snage 1000 W. Jasno je da se radi o napajanju koje je rađeno po najvišim standardima i zahtjevima, a na ovom testu napajanje je rastavljeno do zadnjeg vijka. Osim što se radi o popriličnom monstrumu što se vanjskih dimenzija tiče, ovo napajanje je opremljeno s doslovno svime što može zatrebati.
Tako DXX dodatak imenu označava 6 + 2P (8 pinski) PCI-e naponski konektor, a napajanje je certificirano za rad s QUAD QUAD QUINTUPLE + 24 sistemima (QUAD CPU, QUAD CORE, QUINTUPLE GRAPHICS, 24 DRIVES). Osim toga, ovo napajanje se može pohvaliti i s EPS12V 2.92 (2007 EPS12V), što znači da je prvo napajanje na svijetu koje u potpunosti zadovoljava novi EPS12V standard. Razdvojeni 12V izvodi na čak 5 linija donose 24A na svakom konektoru, a kako su sve ove činjenice i ostatak naoružanja ispod haube djelovale na entuzijaste s [H]ard OCP-a provjerite u članku.
Objavljeno prije 3 minute
Preporuka Banke
Objavljeno prije 14 minuta
Objavljeno prije 18 minuta
Stari hardware za kojim se slinilo
Objavljeno prije 21 minuta
Vijesti, novosti i glasine o nadolazećim Radeon grafičkim karticama
Objavljeno prije 23 minute
Epic Games
Obavijest: 62% popusta na Microsoftove licence ističe uskoro! Doživotna Office licenca samo 15,29€! Čeka vas još popusta na Windowse!
14. listopad 2025., krajnji rok podrške za Windows 10 sada i nije više tako daleko, pa je vrijeme da ozbiljno razmislite o svojim sljedećim koracima. Iako ćete možda moći nastaviti koristiti Windows 10 nakon tog datuma, postoji jedna velika... Pročitaj više
Samsung je slučajno predstavio 9100 PRO PCIe 5.0 SSD
Samsung je predstavio 9100 PRO seriju solid-state diskova standarda PCIe 5.0. Navodno se najava dogodila prije vremena, jer se vijest o tome pojavila na službenoj web stranici indijskog Samsunga, ali je stranica naknadno uklonjena. Najvjero... Pročitaj više
Find N5 uskoro će se susresti s korisnicima diljem svijeta
Glavni direktor proizvoda OPPO-a Liu Zuohu izjavio je: "Prije 30 godina, OPPO je započeo u neupadljivoj maloj zgradi u gradu Chang'an, Dongguan. Danas je izrastao u svjetsku marku pametnih uređaja, pokrivajući više od 70 zemalja i regija, s... Pročitaj više
Google želi prestati koristiti SMS kontrolni kod prilikom kreiranja Gmail računa
Trenutačno Google koristi SMS verifikacijske kodove uglavnom u dvije svrhe: jedna je da potvrdi da je prijavljeni korisnik isti kao izvorni vlasnik računa; druga je da spriječi zlouporabu, kao što je sprječavanje prevaranata da registriraju... Pročitaj više
Microsoft Majorana 1
Microsoft je najavio procesor Majorana 1 (QPU) za kvantna računala. U središtu ove inovacije leži otkriće i kontrola neuhvatljive čestice Majorana, koja omogućuje stvaranje topoloških kubita, a karakterizira ga činjenica da je manja vjeroja... Pročitaj više
