Raspberry Pi ima nove module kamera
Datum objave 10.01.2023 - Raspberry Pi ima nove module kamera
Eben Upton, suosnivač Raspberry zaklade, rekao da neće tako brzo lansirati Raspberry Pi 5, ali očito ne gube vrijeme jer su upravo lansirali nove module kamera.
Prethodno korišteni Sony IMX219 senzor od 8 MP nadograđen je na Sony IMX708 od 12 MP ( 1,40 μm, Quad Bayer ) čija rezolucija 4.608 x 2.592 piksela omogućuje prikaz finijih detalja, a omjer slike 16:9 snimanje HD videa koristeći cijelo područje senzora.
Također ima u odnosu na prethodnike bolje HDR performanse (izlaz do 3 MP), 1080p snimanje videozapisa pri 50fps, autofokus s detekcijom faze (PDAF) i snimanje s minimalnom udaljenošću fokusa od 5 cm. Kako bi se zadovoljile različite potrebe snimanja moduli su opremljeni standardnom lećom sa 76° vidnim poljem (~28mm full-frame objektiv) ili širokokutnim sa 120° vidnim poljem (~14mm full-frame objektiv).
PROČITAJTE JOŠ
Raspberry Pi lansira čip mikrokontrolera RP2040 za 1 USD
Raspberry Pi 4 dobio modul za povezivanje do 4 SATA tvrdih diskova
Raspberry Pi Pico – mini recenzija i giveaway
Kao i kod prethodne generacije, i standardna i širokokutna kamera dolaze s opcijom bez IR filtera, pretvarajući modul kamere u kameru za noćno gledanje kada se koristi s infracrvenim osvjetljenjem.
Kamere koriste Raspberry Pi Open Source Camera System koji pokreće libcamera. Što se tiče ostalih specifikacija, dimenzije su 25 × 24 × 11,5 mm (visina 12,4 mm za široke varijante), dužina trakastog kabela 200 mm i kabelski konektor je 15 × 1 mm FPC. Cijena modula je od 25 USD do 35 USD.
Više... Vaš Komentar Top
Ne kupuj običan ograničeni ruter! Kupi ruter s proširivim dometom!
Datum objave 09.01.2023
asus_prosirivi_routeri_1
Za spajanje na Internet u Vašim kućama, stanovima ili poslovnim prostorima potrebno je imati Wi-Fi usmjerivač ili usmjerivače (router) koji omogućuju pristup Internetu putem žične ili bežične veze, tj. zadaća routera je preusmjeravanje i distribucija internetskog signala koji dolazi od pružaoca usluga.
Danas većina klijentskih uređaja koje koristimo za pristup internetu koristi Wi-Fi vezu. Ovo je najpovoljniji način korištenja interneta, jer nismo “uvjetovani lokacijom” ili položajem u kojem želimo koristiti internet unutar objekta u kojem se nalazimo, te se možemo slobodno kretati npr. po stanu bez povlačenja kablova s ​​nama.
Routeri koji su danas u prodaji mogu se uvjetno podijeliti u dvije skupine – to su “obični” i ruteri s proširivim Wi-Fi dometom.
U ovom ćemo se članku pozabaviti temom koja, jednostavnim rječnikom, govori zašto biste obične routere trebali u potpunosti isključiti iz razmatranja pri kupnji, a jedini fokus ostati na kupnji routera s proširivim dometom.
Koji su razlozi zašto biste trebali kupiti proširive Wi-Fi usmjerivače s podrškom za mesh?
Na kvalitetu pokrivenosti Wi-Fi signalom u prostorijama vašeg doma ili ureda utječu mnogi čimbenici, kao što su: lokacija prostorija, broj i materijali od kojih su zidovi izgrađeni, debljina tih zidova, prisutnost bilo kakvih prepreka, položaja samog rutera itd. Jednostavno, mnogo čimbenika utječe na signal samog rutera, a u konačnici i na brzinu i propusnost koju ćete imati na svom uređaju.
Što se obično događa kada signal više ne “dopire” do vašeg uređaja i trebate proširiti Wi-Fi pokrivenost, a sve to uz korištenje “običnog” Wi-Fi routera? U biti, potrebno je dodati repetitor ili neki drugi router za prijenos jačeg signala. Ovo je jednostavan i u većini slučajeva najpovoljniji način da “pojačate” signal u svom objektu ili objektima, a ujedno povećate pokrivenost istim signalom. Međutim, postoje neki nedostaci, pa ćemo o njima govoriti.
asus_prosirivi_routeri_2
Ako ste npr. spojeni na Wi-Fi mrežu unutar objekta koji koristi repetitor za proširenje signala ili jednostavno ponavljate mrežu preko dodatnog rutera, nastaje problem jer u tom slučaju morate kreirati dvije mreže, s dva različita naziva za te mreže, jednom mrežom za glavni usmjerivač i jednom mrežom za repetitor (ili dodatni usmjerivač). Što znači da kada izgubite signal na jednoj mreži, morate spojiti svoj uređaj na drugu mrežu. Uglavnom, to može biti problem, jer ćete imati prekide u vezi, a samo o važnosti tih prekida će ovisiti koliko će vam smetati, a smetat će vam sigurno.
Još jedan problem s repetitorima je taj što kada izgubite mrežu s glavnim usmjerivačem, nećete biti prebačeni na najbrži Wi-Fi signal, tj. signal s najjačim rasponom. Vaš uređaj će jednostavno biti “spojen” na jedan izvor dok signal u potpunosti ne nestane, a zatim će se spojiti na drugi.
Čak i u udaljenim sobama i na različitim katovima, ako je kuća npr. velika, signal routera možda neće potpuno nestati, ali će biti jako oslabljen, što će također oslabiti brzinu internetskog protoka podataka na vašem uređaju. U tom će slučaju Wi-Fi klijent ostati povezan s usmjerivačem i njegovim slabim signalom, umjesto da se automatski poveže s najbližim usmjerivačem s najboljim signalom i propusnošću.
Postavke u usmjerivaču neće se automatski primijeniti na repetitor. U ovom slučaju usmjerivač i repetitor djeluju kao zasebni uređaji i zahtijevaju individualnu konfiguraciju. S obzirom na takve nedostatke, stvaranje bežične Wi-Fi mreže u kući temeljene na tradicionalnom ili običnom Wi-Fi routeru i repeateru (ili drugom routeru) nikako nije dobro rješenje.
Rješenje u ovoj i sličnim situacijama su tzv. Mesh sustavi. Prisutnost mrežnih uređaja koji podržavaju Mesh (proširivi Wi-Fi usmjerivači) u potpunosti će riješiti gore navedene probleme.
ASUS posvećuje iznimno veliku pozornost kada su u pitanju Mesh tehnologije, au svom portfelju ima Wi-Fi routere s Mesh podrškom (expandable routeri), tj. posebni uređaji dizajnirani za rad u Mesh mrežama.
Rješenje za sve gore navedene probleme riješit će ASUS-ova AiMesh tehnologija, gdje ruteri međusobno komuniciraju, ali na potpuno drugačiji način u odnosu na “obične” rutere. Osim toga, imajte na umu da svi ASUS routeri koji podržavaju AX standard (sada standard koji je ušao u široke mase) dolaze s besplatnom AiMesh podrškom bez iznimke, što nije slučaj s drugim proizvođačima sa sličnim rješenjima.
Koje su prednosti Mesh mreža temeljenih na ASUS uređajima?
Korištenjem ASUS proširivih routera dobit ćete Wi-Fi mrežu s “bešavnim” roamingom. Kada se krećete po kući, Wi-Fi klijent će se automatski i neprimjetno prebaciti na ruter s boljom razinom signala, a samim time i boljom brzinom interneta. I sve to bez odspajanja i potpuno automatski. Ako upućujete glasovni ili video poziv putem interneta ili igrate online igre na pametnom telefonu ili tabletu, neće biti prekida, gdje god se nalazili u svom domu, dok hodate i mijenjate lokaciju.
asus_prosirivi_routeri_3
Ako bilo koji uređaj u AiMesh sustavu padne, mreža će se automatski rekonfigurirati i nastaviti funkcionirati kroz preostale čvorove (proširivi dodatni usmjerivači) u punoj sinkronizaciji.
Za razliku od rješenja nekih konkurenata, ASUS-ov AiMesh sustav je fleksibilan, jer može jednostavno kombinirati neke posebne uređaje dizajnirane za rad u Mesh mrežama – u ovom slučaju uređaje iz ZenWiFi obitelji uređaja – i “tradicionalne” ASUS Wi-Fi usmjerivače zajedno, a glavno da imaju podršku za AiMesh. Još jednom, važno je napomenuti da svi ASUS routeri s AX standardom podržavaju AiMesh.
Možda je glavna draž to što uz ASUS AiMesh možete birati proširive rutere i širiti Mesh mrežu prema svojim preferencijama, financijskim mogućnostima i zahtjevima.
Primjerice, relativno pristupačni i nadasve popularni prošireni usmjerivači poput ASUS RT-AX53U, zatim RT-AX55 pružit će dobra rješenja kada je riječ o brzini interneta, što ujedno uključuje podršku za Wi-Fi 6 standard i vrlo dobar skup funkcija, a sve to opet po pristupačnoj cijeni.
Gaming modeli ASUS TUF Gaming AX5400 i TUF Gaming AX3000 V2 privući će pažnju igrača zahvaljujući svojoj funkcionalnosti i dizajnu.
A tu su i vrhunski modeli kao što su ROG Rapture GT-AX6000, ili ROG Rapture GT-AXE16000 koji će se lako nositi s najvećim radnim opterećenjem velikog broja klijenata i pokazati “leader” razinu performansi.
Kao dio AiMesh mreže, korisnik dobiva praktičnu centraliziranu kontrolu nad svim AiMesh uređajima s računala putem web sučelja ili pomoću pametnog telefona instaliranjem aplikacije ASUS Router.
AiMesh jednostavno nudi više sigurnosti samim mrežnim uređajima i povezanim klijentima zahvaljujući nizu tehnologija, uključujući integrirani potpuno besplatni AiProtection. Na taj način nije potrebno imati antivirusni softver na svom uređaju jer će on zaštititi vaš ASUS usmjerivač od bilo kakvih vanjskih zlonamjernih napada ili upada.
Rezultat svega
Kao što vidite, prednosti proširivih usmjerivača s podrškom za Mesh u usporedbi s “običnim” modelima više su nego očite, pogotovo ako intenzivno koristite internet na više uređaja i ne želite probleme s kvalitetom Wi-Fi signala u različitim kutovima vašeg doma.
Gdje kupiti?
ASUS RT-AX1800U: https://wb.rog.gg/OATQ46
ASUS RT-AX55: https://wb.rog.gg/etXZTF
ASUS TUF Gaming AX3000 V2:  https://wb.rog.gg/3HkrL4
ASUS TUF Gaming AX5400:  https://wb.rog.gg/18BXmS
ASUS ROG Rapture GT-AX6000:  https://wb.rog.gg/fcY4SD
ASUS GT-AXE11000:  https://wb.rog.gg/viz1As
(sponzorirani sadržaj)
CES 2023: Lexar pokazao novitete gaming i digitalne linije
Lexar predstavljeni proizvodi uključuju profesionalne memorijske kartice, mobilne solid state diskove , M.2 solid state i DDR5 memorije, koji odgovaraju različitim skupinama korisnika.
Lexar NM800PRO PCIe4.0 solid-state hard disk
Dostupan je u kapacitetima od 2TB, 1TB i 512GB. Ima brzine čitanja i pisanja do 7.500 MB/s odnosno 6.500 MB/s. Lexar navodi da su namjenski izrađeni za okorjele igrače (spremni za PS5), profesionalce i kreatore te imaju integrirani hladnjak za održavanje stabilnih temperatura.
Lexar SL660 BLAZE
Gaming mobilni vanjski SSD u USB 3.2 Gen 2.2 ima metalno kućište koje pruža super antivibracijske i anti-shock mogućnosti, brzine čitanja i pisanja su 2.000 MB/s odnosno 1.900 MB/s. Bit će dostupan u verzijama od 512 GB i 1 TB.
ARES RGB DDR5 – memorije za stolna računala
Ove memorije s brzinama od 5600 i 6000 Mbps, dostupne su u kompletu od 32 GB (16 GBx2). Također imaju vrhunski dizajn raspršivača topline i Lexar RGB Sync, koji omogućuje prilagodbu RGB rasvjete kako bi mogli igrati sa stilom.
PROČITAJTE JOŠ
Lexar Media Crucial M225 SSD
CFexpress DIAMOND i GOLD serija profesionalnih kartica
CFexpress DIAMOND serija profesionalnih kartica Type B dostupna je u kapacitetima od 512 GB, 256 GB i 128 GB. Ima brzinu čitanja 1.900 MB/s i pisanja do 1.700 MB/s te podržava glatko 8K RAW video snimanje i VPG400 video razinu. Druga kartica je  CFexpress GOLD serije tipa B od 1TB/2TB također ima odlične brzine čitanja i pisanja , a izdržljivost joj je znatno poboljšana. Učinkovito je otporna na udarce i vibracije.
Treća, CFexpress kartica tipa A GOLD nudi velike brzine rada u kompaktnom dizajnu. Dostupna je u 320 GB, 160 GB i 80 GB kapacitetima. Pruža brzine do 900 MB/s čitanja i do 800 MB/s pisanja, a također ima VPG 400 specifikaciju za video profesionalne kvalitete.
CES 2023: Asus GeForce RTX 4080 Noctua
Tajvanski proizvođač je najavio je grafičku karticu ASUS GeForce RTX 4080 Noctua Edition.
Na kartici se nalazi hladnjak s parom Noctua NF-A12x25 ventilatora od 120 mm za zaduženih za pokretanje zraka preko masivnog hladnjaka. Impeler je izrađen od Noctua zaštićenog Sterrox tekućeg kristalnog polimera (LCP) ima iznimno nizak koeficijent toplinske ekspanzije, što omogućuje da lopatice ventilatora budu samo 0,5 mm udaljene od vanjskog okvira.
Ova iznimno uska tolerancija omogućuje ventilatorima da rade učinkovitije protiv protutlaka smanjujući curenje protoka zraka što je savršeno za gusto zbijeni GPU snop peraja. Glavčina i osovina motora ojačana metalom dodatno podržavaju ovaj iznimno precizan razmak između impelera i okvira. Također je dodana velika parna komora preko koje prolazi mreža od osam 6-milimetarskih bakrenih toplinskih cijevi.  Kada grafička kartica radi na TDP-u od 320 vata, temperatura ne prelazi 61,7 Celzijusa uz iste ultra niske razine buke kao GeForce RTX 3070 i RTX 3080 Noctua varijante.
PROČITAJTE JOŠ
ASUS ROG Strix B650E-F Gaming WiFi recenzija
ASUS ROG Ryuo III 240 Black & White recenzija
ASUS ROG STRIX Z790-A Gaming WiFi D4
ASUS TUF Gaming Z790-PLUS WiFi D4 recenzija
Kako bi dao prioritet niskoj razini buke i visokim performansama hlađenja, Asus je proširio ukupni volumen grafičke kartice na korištenje 4,3 utora. Također ima Dual BIOS s tihim načinom rada koji je prema zadanim postavkama omogućen odmah nakon vađenja iz kutije kako bi se smanjila buka.
ASUS je istaknuo da uz impresivne performanse i nisku razinu buke grafičku karticu treba koristiti s visokokvalitetnim napajanjem kako bi se osigurale optimalne performanse. Ostale specifikacije uključuju 16 GB GDDR6X, 9728 CUDA jezgre,PCIe 4.0, 2 x Native HDMI 2.1a i 3 x Native DisplayPort 1.4a.
CES 2023: OmniVision OV50H senzor od 1/1,3 inča za mobilne telefone
OmniVision lansira OV50H senzor od 50MP za mobilne telefone s podrškom autofokusa s detekcijom u četiri faze. Priča se da će se koristiti u sljedećem Honorovom flagshipu.
OmniVision OV50H temelji se na PureCel Plus‑S tehnologiji naslaganih matrica. Usvaja dvostruko pojačanja konverzije (DCG) i optički format od 1/1,3 inča jedinične površine piksela od 1,2 mikrometra.
Ključne značajke uključuju 4-cell binning koji donosi način rada od 12,5 M za video i pregled s 2,4 µm ekvivalentnom osjetljivošću za performanse pri slabom osvjetljenju.  QPD tehnologija omogućuje senzoru postizanje funkcije 2×2 faze detekcije autofokusa (PDAF) u cijelom nizu fotografija, a H/V mod može osigurati da snima u istom kadru vodoravno i okomito sa 100 posto pokrivenošću. Ova značajka poboljšava izračune udaljenosti, omogućuje brži autofokus i poboljšava rad pri slabom osvjetljenju.
PROČITAJTE JOŠ
Upoznajte OmniVision Technologies OX03F10 automobilski senzor slike
U kombinaciji s remosaikom na čipu za niz QPD filtera u boji, rješenje pruža kvalitetu slike za široke i ultraširoke stražnje kamere, dodala je tvrtka. Ima podršku za snimanje videozapisa od 12.5 MP pri 120 sličica u sekundi (fps) . Štoviše, snimat će HDR video pri 60 fps.
Također DCG HDR s kombinacijom na čipu  donosi podršku za raspoređeni HDR za fleksibilnost različitih HDR načina rada i podržava raspoređeni HDR u načinu zumiranja izrezivanja.  Konačno, podržava puni Bayer izlaz od 50 MP i funkciju zumiranja 2× izrezivanja, kao i programabilne kontrole za broj sličica u sekundi, zrcaljenje i okretanje, grupiranje, obrezivanje i prozore.
EVGA pokazuje novu CLX liniju sustava tekućeg hlađenja
Iako se EVGA povlači iz proizvodnje GPU-a, ne namjerava stati s ostalim asortimanom. Tako su na na CES-u 2023. pokazali novu liniju sustava tekućeg hlađenja koja uključuje CLX240, CLX280 i CXL360 modele. Mogu se instalirati na matične ploče AMD AM4/AM5 i Intel LGA115X/1200/1700.
EVGA CLX sustavi tekućeg hlađenja ostali su u partnerstvu s Asetekom i prelaze na pumpu sedme generacije. Razlikuju se po veličini i broju aluminijskih radijatora. Modeli veličine 240 mm i 280 mm imaju 2 ventilatora dok od 360 mm imaju 3 ventilatora za raspršivanje topline iz hladnjaka.
PROČITAJTE JOŠ
EVGA predstavlja CLX CPU hladnjake zatvorene petlje s LCD-om
EVGA X20 recenzija
EVGA X15 recenzija
Također ih odlikuje podesivo ARGB osvjetljenje, fluidni dinamički ležajevi i mogu postići 2580/2380 okretaja u minuti.
Na vrhu bloka nalazi se LCD zaslon rezolucije 480 x 480, koji može prikazati informacije o praćenje elemenata računala putem softvera. Trenutno još nema europskih cijena, ali se cijene od 250, 270 i 300 dolara u SAD-u već čine prilično visokima.
CES 2023: Thermaltake najavljuje Ceres 500 TG ARGB Mid-Tower
Thermaltake Ceres 500 TG ARGB Mid-Tower
Thermaltake Ceres 500 TG ARGB kućište dimenzija je 525 × 245 × 507.7 milimetara (V × Š × D) i težine 10.5 kilograma. Može se pohvaliti jedinstvenom mrežastom prednjom i gornjom pločom s uklonjivim filtrima za zrak, čvrstim metalnim okvirom. Nadalje, bočna ploča od kaljenog stakla debljine 3 mm na šarkama koje ide točno do mjesta gdje počinje odjeljak za napajanje stvara uokviren pogled na komponente iznutra.
Prednja strana ima rešetku za bolji prolaz zraka, dva USB 3.0, jedan USB 3.1 tip C i dva 3,5 mm audio utora, kao i tipke za napajanje i osvjetljenje. Postoji više pozicija za pohranu, uključujući dvije ladice za 3,5 inčne HDD diskove i šest ladica za od 2,5 inča SSD razbacane po kućištu.
Mogu se ugraditi E-ATX, ATX, micro-ATX i mini-ITX matične ploče, grafičke kartice od 395 ili 425 milimetara.
Opcije zračnog i AIO vodenog hlađenja uključuje podršku za veličine radijatora do 420 mm. Osim toga, kućište dolazi s unaprijed instaliranim četirima CT140 ARGB ventilatorima. Dimenzija su 140 m × 140 × 25 milimetara, s maksimalnom bukom od 30,5 dB, rade između 500 i 1500 okretaja u minuti.
PROČITAJTE JOŠ
Thermaltake Floe Riing 360 & G.Skill Trident Z RGB 3200 MHz
Thermaltake Engine 27 recenzija
Vrijedno je spomenuti i podršku za komplet LCD panela od 3,9 inča putem softvera TT RGB Plus 2.0, rotacijski PCI-E utori za prikaz grafičkih kartica vodoravno ili okomito i nosač uzlaznog kabela koji omogućuje instalaciju uzlaznog kabela od 90 ili 180 stupnjeva.
iPhone SE 4  najvjerojatnije otkazan – nagovještava Kuo
Datum objave 08.01.2023
iPhone SE 4 najvjerojatnije otkazan - nagovještava Kuo
Kao klasičan Appleov proizvod, prva generacija iPhonea SE modela ne samo da je imala dobru konfiguraciju već i pristupačnije cijene što je privuklo mnoge kupce. Međutim, u sljedećim iteracijama proizvoda, performanse su bivale ispod očekivanja i mnogi su time postali skloniji kupnji modela s boljim performansama.
Sada je poznati Appleov zviždač i analitičar TF Securitiesa Ming-Chi Kuo rekao da Apple otkazuje lansiranja iPhone SE četvrte generacije predviđeno za 2024. godinu.  Jedan od razlog je prodaja dosadašnjih modela ispod očekivanja. Drugi razlog je što Apple neće do kraja 2024 uspjeti završiti svoj 5G modem  planiran za testiranje na novom iPhoneu SE 4, kako bi ga potom uveo u iPhonea 16 seriju.
PROČITAJTE JOŠ
Apple iPhone SE (2022) recenzija
Apple Watch 8 recenzija
Apple iPhone 14 recenzija
Time bi zamijenio Qualcommove čipove. Umjesto toga, vjerojatno je da će se nastaviti oslanjati na Qualcomm za 5G čipove 2024. godine, što uključuje seriju iPhone 16. Osim toga, priča se da planirani dizajn sličan iPhoneu XR također bi mogao povećati cijenu iPhonea SE 4, što bi na kraju porazilo svrhu uređaja. Ali je  2024. godina još daleko i zapravo ne znamo što Apple ima u rukavu.
CES 2023: Kingston IronKey Type-C USB flash
U današnje vrijeme mnoge tvrtke i dalje aktivno promiču mjere kao što su rad na daljinu i mobilni ured. Pod tim trendom, kako osigurati sigurnost osjetljivih podataka na raznim mobilnim uređajima postalo je glavno pitanje za IT odjele.
Kingston ima odgovor. Lansirali su svoj prvi hardverski šifrirani Type-C USB flash pogon serije Kingston IronKey, Vault Privacy 50C (IKVP50C), koji sprječava potencijalne sigurnosne propuste sa strane uređaja. Ima FIPS 197 certifikat i XTS-AES 256-bitnu tehnologiju hardverske enkripcije za učinkovitu pomoć zaštite važnih podatak u uređaju, odupiranju BadUSB i Brute Force napadima.
Tradicionalni složeni način rada dopušta zaporke od 6-16 znakova koristeći 3 od 4 skupa znakova. Osim toga, podržava opcije s više zaporki (Administrator, Korisnik i jednokratni oporavak).
PROČITAJTE JOŠ
Kingston predstavlja FURY White Limited RGB memoriju
Kingston FURY svojoj ponudi dodaje DDR5 s AMD EXPO certifikatom
Kingston Fury Beast DDR5 5200MHz 32GB recenzija
Moguće je koristiti numerički PIN, popise riječi, izraze s razmacima i rečenice za postavljanje lozinki koji su korisnicima lako pamtljivi, ali je hakerima teže pogoditi.Za zaštitu od potencijalnog zlonamjernog softvera na nepouzdanim sustavima, i administrator i korisnik mogu postaviti način rada samo za čitanje kako bi zaštitili disk od pisanja. Dodatno, ugrađena virtualna tipkovnica štiti lozinke od keyloggera ili screen loggera.
IronKey ima metalno kućište sa živopisnom plavom bojom i dolazi u kapacitetu od 256 GB.
CES 2023: Google obnovio Android Auto korisničko sučelje
Android Auto, nova poboljšana verzija je prvi put prikazana na Google I/O 2022.  Tehnološki div izbacio je potom beta verziju u studenom i sada imamo konačnu  s novim intuitivnim korisničkim sučeljem usklađenijim s omjerom prikaza zaslona nadzorne ploče koji odgovara različitim modelima automobila,  podijeljenim zaslonom,  multitaskingom i izravnim pristupom aplikacijama s Google Playa.
Početni zaslon ovisno o scenariju sastoji se od tri interaktivne pločice. Uključuju navigaciju s poboljšanim Google Maps kartama, audio reprodukciju s novom medijskom karticom koja prikazuje omot albuma, i komunikaciju koja ubrzava odgovaranje na poruke i pozivanje omiljenih kontakata. Tu je i nova kartica Quick Launch koja omogućuje brzi pristup nedavno korištenim aplikacijama. Uz Google asistenta mogu se dati pametni prijedlozi uključujući podsjetnike za propuštene pozive, brzo dijeljenje predviđenog vremena dolaska, trenutni pristup glazbi ili Podcastima i pretraživati ​​određene isječke u pjesmama ili Podcastima.
Uz sve ove značajke, korisnici će uskoro moći upućivati ​​pozive koristeći WhatsApp na novim Pixel i Samsung telefonima.
Vrijedno je spomenuti da se mogu i dijeliti digitalni ključevi automobila na Pixelu i iPhoneu , dok će korisnici Samsung telefona i Xiaomija ovu mogućnost dobiti kasnije ove godine.
Objavljeno prije 4 minute
Automobili
Objavljeno prije 23 minute
Samsung mobiteli - 2. dio
Objavljeno prije 30 minuta
Dronovi
Objavljeno prije 33 minute
Windows 11 - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti...
Objavljeno prije 48 minuta
P: Lenovo Thinkstation P330 Tiny, Thinkcentre M720Q, Proxmox, Yubikey, MS Surface Pro
Posljednji dani rasprodaje za Praznik rada! Doživotni Office 2021 Pro već od 35,24 €! Iskoristite najbolju cijenu za Microsoftove licence odmah!
Kolege već koriste XLOOKUP kako bi ubrzali rad s podacima dok ste vi zaglavljeni s ručnim filtriranjem. Dok se drugi opuštaju tijekom blagdana, vješti profesionalci već su iskoristili Godeal24 rasprodaju za Praznik rada kako bi nadogradili... Pročitaj više
Facebook testira "degradiranje" nekorisnog sadržaja
Meta trenutno testira gumb Downvote na nekim računima kako bi smanjila nekorisne komentare na Facebooku. Kada više ljudi pritisne gumb Downvote na komentaru posta, bit će manje vidljiv. Predstavnik Mete rekao je da je za razliku od prethodn... Pročitaj više
FBI nudi nagradu od 10 milijuna dolara za hakersku skupinu Salt Typhoon, navodno povezanu s Kinom
FBI nudi 10 milijuna dolara za informacije o hakerskoj skupini Salt Typhoon – evo zašto je to velika stvar. Američki FBI nedavno je ponudio nagradu do 10 milijuna dolara za informacije koje bi dovele do identifikacije ili uhićenja članova h... Pročitaj više
Huawei tiho razvija moćne AI čipove unatoč pritisku SAD-a
Prema Wall Street Journalu (WSJ), Huawei ubrzava razvoj svojih moćnih AI čipova, s očekivanjem zamjene dijela Nvidijinih vrhunskih čipova. Ovaj potez nastavlja pokazivati otpornost kineske industrije poluvodiča na napore Sjedinjenih Država... Pročitaj više
Zašto sve više zemalja želi zabraniti društvene mreže djeci?
Zabrane dolaze polako, ali sigurno. I ne, nije riječ o nekoj moralnoj panici – ovaj put su zabrinuti znanstvenici, roditelji, psiholozi… i sad sve više i više vlada. Društvene mreže su, kažu mnogi, novi toksin za djecu i mlade – i možda je... Pročitaj više
