Realme 9 Pro i 9 Pro+ službeno
Datum objave 18.02.2022 - Sanja Ledinek
realme-9-pro-1
Najbrže rastući kineski brend Realme, predstavio je dva svoja modela telefona 9 Pro i 9 Pro+ s 5G povezivosti. Imaju više od osnova kako bi bili jedni od najkompletnijih pametnih telefona srednjeg ranga. U izravnoj su konkurenciji s linijom Redmi Note 11, ali ipak su nešto napredniji. Kućišta su im obostrano zaštićena Corning Gorilla Glass 5 slojem. Zapravo, dizajn je prilično elegantan s premium završnim  obradama i aspektom koji mijenja boju kako prima sunčeve ili bilo koje svjetlosne zrake.
Zasloni imaju rupicu za selfie kameru od 16 megapiksela s f/2.4 – ekvivalentom 27 mm i snimanjem videozapisa 1080p pri 30 fps. Ove kamere dolazi s tehnologijom Clear Fusion Algorithm za oštrije selfije. Osim toga oba uređaja vrte Realme UI 3.0 baziran na Androidu 12 , imaju sustav tekućeg hlađenja i 3.5 mm priključak za slušalice.
Realme 9 Pro +
Realme 9 Pro+ ima dimenzije 160,2 x 73,3 x 8 milimetara i masu 182 grama. AMOLED zaslon je 6,43-inčni rezolucije 1080 x 2400 piksela ( 411 ppi), omjera 20:9 , svjetline do 600 nita, brzine osvježavanja 90 Hz i ima integriran optički čitač otisaka prstiju s funkcijom praćenja otkucaja srca nešto slično što je Samsung imao nekada na S seriji.
Interno, pogoni ga Dimensity 920 5G SoC razvijen na 6 nm procesu s Mali-G98 MC4 GPU-om, 8 GB RAM-a i do 256 GB interne flash memorije proširive microSD karticom. Za hlađenje brine sustav s parnom komorom.
Što se tiče kamera, specifikacije onih na stražnjoj strani su sljedeće:
  • glavna 50 MP Sony IMX766 (1 / 1,56 inča)senzor,
    dvostruka optička stabilizacija, otvorom blende f / 1,8
  • 8 MP kamera s ultra širokokutnim objektivom f / 2.2
    i vidnim poljem od 119 stupnjeva
  • 2 MP kamera s f/2.4 makro objektivom
Nadopunjuje ih ProLight Imaging tehnologija za više detalja i manje šuma što je osobito izražajno u uvjetima slabog osvjetljenja. Tu je i Street Photography 2.0 s pametnim načinom duge ekspozicije, pop filterom 90-ih itd. Realme 9 Pro+ dobiva baterije od 4500 mAh s SuperDAT Charge podrškom brzog punjenje od 60 W. Tvrdi se da osigurava punjenje od 50% u samo 15 minuta što je danas više nego odlično za uređaju srednjeg ranga.
Dodatno, na popisu specifikacija su NFC, dvostruki stereo zvučnici s Dolby Atmos certifikatom, Wi-Fi ax, Bluetooth 5.2, A-GPS, GLONASS i BDS i USB type-C 2.0. sučelje.
realme-9-pro-2
Realme 9 Pro
Realme 9 Pro ima relativno smanjene specifikacije u odnosu na Pro+ varijantu. Dolazi s LCD zaslonom od 6,6 inča s Full HD + rezolucijom i brzinom osvježavanja od 120 Hz. Čipset je također drugačiji. Pokreće ga mobilna platforma Snapdragon 695 s do 8 GB RAM-a i 128 GB interne flash memorije. Baterija je 5000 mAh sa 33 W punjenjem.  Glavna kamera ima senzor od  64 megapiksela.  Potpomognuta je  širokokutnom od 8 megapiksela i makro od 2 megapiksela.
PROČITAJTE JOŠ…….
Realme lansira jeftini pametni telefon s baterijom od 5000 mAh
Realme najbrže rastući brend 5G pametnih telefona na svijetu
Cijena i dostupnost
Realme 9 Pro + bit će dostupan u bojama Aurora Green, Midnight Black i Sunrise Blue, a cijene su mu sljedeće:
  • 6 GB + 128 GB: 333 USD
  • 8 GB + 128 GB: 360 USD
  • 8 GB + 256 GB: 386 USD
Isto tako, realme 9 Pro će biti dostupan za kupnju od 23. veljače po početnoj cijeni od 240 dolara, evo službenih cijena:
  • 6 GB + 128 GB: 240 USD
  • 8 GB + 128 GB: 280 USD
Pridružite nam se na YouTube i RSS kanalima,  Twitteru ili  Facebooku  kako biste pratili vijesti i brzo primali zanimljive materijale iz ICT svijeta.
Više... Vaš Komentar Top
Ekscentrično Cooler Master PC kućište koje želimo!
Ekscentrično Cooler Master PC kućište koje želimo (1)
Povodom 30. godišnjice tvrtke, Cooler Master predstavio je ekskluzivno kućište za PC pod nazivom Sneaker X. Temelji se na konceptu dizajna iz natječaja za modifikacije kućišta Case Mod World Series 2020. od strane JMDF-a. i izgleda kao divovska tenisica.
Cooler Master Sneaker X kućište ima brojne ulaze i izlaze za zrak i velik prostor zahvaljujući kojem vrhunske komponente kao što su današnje grafičke kartice mogu lako pronaći svoje mjesto. Nadalje, projektiran je s jedinstvenim sustavom vodenog hlađenja integriranim u konstrukciju. Unutar kućišta nalazi se Cooler Master’s Elite V4 jedinica za napajanje koja ima dimenzije 140 mm x 150 mm x 86 mm snage od 600 W.
Ekscentrično Cooler Master PC kućište koje želimo (2)
Sudeći po službenim slikama, razina detalja je dobra, a može se birati između četiri boje. Prednarudžbe će početi tijekom trećeg tromjesečja 2022. Nažalost Cooler Master nije otkrio cijene, ali mogle bi biti nešto ispod 3.000 dolara.
PROČITAJTE JOŠ…….
Cooler Master najavio MM730 i MM731 lagane miševe
Cooler Master MasterFrame 700 recenzija
Sharkoon SKILLER SGS30
Datum objave 17.02.2022
SKILLER_SGS30_PU
Sa SKILLER SGS30, Sharkoon predstavlja visokokvalitetnu stolicu za igranje u dvije verzije modela: jednu s modernom presvlakom od sintetičke kože i drugu s presvlakom od prozračne tkanine. Za dodatno opuštanje kralježnice, obje verzije dolaze s naslonom za glavu i lumbalnim jastucima od memorijske pjene.
Naslon stolice može se nagnuti i zaključati do 165 stupnjeva, omogućujući korisniku da legne i odmara. Baza sjedala je debelo podstavljena, što ga čini posebno udobnim. Klip za plinski lift klase 4 i robusna aluminijska baza s pet zvjezdica omogućuju sigurno držanje čak i u zahtjevnim uvjetima. Stolice će se prodavati po cijeni od 299 €.
Hasselblad tehnologija kamera s OnePlusa širi se na Oppo telefone
Hasselblad tehnologija kamera s OnePlusa širi se na Oppo telefone (3)
Nakon OnePlusa, Oppo je ušao u trogodišnje strateško partnerstvo s Hasselbladom, poznatim brendom u foto industriji.
Oppo-Hasselblad partnerstvo će se usredotočiti na profesionalni način rada, podršku za fotografije u RAW formatu s 12-bitnom dubinom boje, napredna rješenja za snimanje, kako bi se postigle prirodnije boje uz korištenje kalibracije. To će također biti primjenjivo na prirodne tonove kože u portretnom načinu.
Prvi rezultat suradnje trebao bi se odraziti na nadolazeći Find X5 Pro čija se premjera očekuje na MWC 2022. Prema glasinama uređaj ima LTPO zaslon od 120 Hz, SoC  Snapdragon 8 Gen 1 ili MediaTek Dimensity 9000 5G, 12 GB RAM-a, trostruke stražnje kamere od 50 MP, 5000 mAh bateriju s brzim punjenjem od 80 W i unaprijed instaliran Android 12 operativnim sustavom.
Očekuje se da će koristiti i prethodno najavljeni MariSilicon X procesor za obradu slike koji je zapravo kombinacija procesora slike i neuronske jedinice za izvođenje operacija pomoću umjetne inteligencije.
Ali to nije sve. Kamere bi trebale imati 5- osnu stabilizacijsku tehnologiju na razini hardvera poznatu iz profesionalnih SLR fotoaparata. Uključuje nagib, pomicanja, horizontalno i vertikalno pomicanja i rotacije u malom prostoru kućišta.
PROČITAJTE JOŠ…..
Oppo Find N s sklopivim zaslonom predstavljen nakon 4 godine razvoja
Predstavljen Oppo Watch 2 sa Snapdragon 4100 čipom
Ako niste upoznati, gledajući na 2021. godinu, Oppo je četvrti na globalnoj ljestvici među proizvođačima telefona s tržišnim od 11% udjelom prema podacima Canalysa. Imaju posebno značajnu stopu rasta od 94 postotna boda u zapadnoj Europi. Tržišta uključuju Irsku, Portugal, Švicarsku, Njemačku, Italiju, Španjolsku i Francusku i Rumunjsku. Nadamo se da će se  pojaviti u Hrvatskoj,  ali modele nije problem dobivati putem internetske prodaje.
MSI izdaje MEG Z690 GODLIKE matičnu ploču s LCD zaslonom
MSI MEG Z690 GODLIKE
Kada je Intel lansirao 12. generaciju Core procesora, istovremeno su veliki proizvođači lansirali i matične ploče bazirane na Z690 čipsetu. Nedugo im se pridružio MSI s MEG Z690 GODLIKE matičnom pločom koja nadilazi standardni E-ATX format visinom od 305 milimetara i širinom od 310 mm. Posebnost je i 3,5-inčni LCD zaslon osjetljiv na dodir za pružanje metrike kao što su temperatura, brzina takta itd. Magnetskog je dizajna kako bi radio neovisno kada se spoji na stražnji USB priključak, drži na stolu ili prednjoj strani kućišta.
MEG Z690 GODLIKE dolazi s vrlo prilagodljivim ARGB osvjetljenjem, hladnjakom napravljenim od dva Shield Frozr bloka spojena bakrenom toplinskom cijevi i drugim inovatim rješenjima za držanje temperature pod kontrolom.
Postoje četiri DDR5-6666 memorijska utora koji podržavaju kapacitete do 128 GB RAM-a. Ploča se napaja dvostrukim 8-pinskim konektorima s MSI-jevom ekskluzivnom Core Boost tehnologijom. Također ima 20+2 fazno napajanje i podržava struju od 105 ampera.
PROČITAJTE JOŠ……
MSI ima niz zanimljivih perifernih uređaja za gaming
MSI Radeon RX 6600XT Gaming X recenzija
Posljednje, ali ne manje važni su M.2 PCIe utori (4 x Gen 4, 1 x Gen3), 6x M.2 konektori s jednim Lightning Gen 5 rješenjem. To će omogućiti igračima da igraju ultra-velikim brzinama, izvorna podrška za dva Thunderbolt 4 porta, Wi-Fi 6E s MSI LAN Managerom, zvuk visoke razlučivosti kao i 10G Super LAN.
Ostale značajke
  • 8 x USB 3.2 Gen 2 portova
  • 1 x Lightning Gen 5 128Gbps M.2 utor
  • 2 x Lightning USB 20G porta
  • Dual LAN (Aquantia AQC113CS 10G LAN, Intel I225-V 2.5G LAN)
  • Bluetooth 5.2
  • Softver MSI Center
Chrome OS Flex pretvara stara računala u Chromebookove
Google je najavio rani pregled Chrome OS Flex operativnog sustava koji se može instalirati na PC i Mac računala s Intelovim procesorima i udahnuti starim uređajima novi život.
Chrome OS Flex ima iste Cloud Ready značajke, kod, ciklus ažuriranja, sve uobičajene značajke IT upravljanja i korisničko sučelje kao Chrome OS. Međutim nisu podržane značajke kao što su Android aplikacije, Verified Boot, automatsko ažuriranje BIOS-a ili UEFI firmvera i modul pouzdane platforme. Ovi propusti su povezani s činjenicom da značajke ne podržava CloudReady.  Ali Chrome OS Flex bi trebao imati  podršku Google asistenta i dijeljenje u blizini. Google obećava donijeti još neke opcije u budućnosti.
Chrome OS Flex pretvara stara računala u Chromebookove_1
Osim toga Chrome OS Flex se može instalirati putem USB-a slično Linux sustavima kao što je Ubuntu. To znači da se osim potpune instalacije može pokrenuti i s USB-a radi dobivanja korisničkog iskustva. Ako zadovoljava potrebe korištenja, izvodi se potpuna instalacija.
Stabilno izdanje očekuje se za nekoliko mjeseci. Trenutno je Google objavio popis certificiranih uređaja, uglavnom prijenosnih računala. Ali ako imate iskustva sami instalirati distribuciju Linuxa i zainteresirani se isprobati novi sustav na svojem računalu instalacijsku datoteku  Chrome OS Flexa  možete preuzeti  na službenoj web stranici kako biste započeli s postupkom instalacije.
Je li Android 13 “višeplatformski”?
Datum objave 16.02.2022
Je li Android 13 "višeplatformski"?
Je li Android 13  višeplatformski
Po prvi puta je uspješno pokrenut Windows 11 na ARM-u što bi moglo donijeti veće mogućnosti Android tabletima.
Trenutno nakon objave Android 13 DP1 verzije, developer @kdrag0n je proveo eksperiment pokretanja
ARM verzije sustava Windows 11 na Pixel 6 mobitelu.
Prema opisu, Pixel 6 uspješno pokreće Windows 11, ali još ne podržava GPU hardversko ubrzanje i
zahtijeva se root pristup. Pritisak na CPU, I/O i RAM mobitela je znatno manji, a osnovne performanse su blizu razine nativnog hardvera. Čak se može izravno povezati Bluetooth tipkovnica. Uspjeh je rezultat činjenice da u sustavu Android 13 postoji novi okvir za virtualizaciju koji učinkovito i značajno poboljšava sposobnost virtualizacije.
Također je 9to5Google otkrio da Beta verzija Androida 13 može i daljinski upravljati aplikacijama
na Android telefonima na “streaming” načinu. Čini se da će “cross-platform” integracija biti glavni zadatak
Googlea za Android ove godine.
AMD Zen 4 s frekvencijom koja može probiti 5 GHz dolazi  vrlo brzo
Očekivalo se da će AMD-ov Zen 4 procesor bit će objavljen kasnije ove godine, ali sada postoje vijesti da je
napredak u razvoju glatkiji od očekivanog i mogao bi se pojaviti prije Computexa. Konkretno vrijeme
vjerojatno će biti u travnju.
Osim toga postoje i vijesti da u usporedbi s procesorom arhitekture Zen 3, procesor arhitekture Zen 4 nastavlja imati proboj u performansama s jednim navojem, a performanse IPC-a se povećavaju za 18% te frekvencija za oko 8%. Naravno za ova poboljšanja važnu ulogu igra i TSMC-ov 5nm proces. Očito će postati jaka konkurencija Intel 13. generaciji Core procesora u drugom dijelu tekuće  godine.
Nvidia planira lansirati nove RTX 3050 grafičke kartice s manjom potrošnjom energije
Nvidia je na sajmu CES 2022 najavila novu grafičku karticu RTX 3050 s dobrim performansama i značajkama poput Ray Tracinga i DLSS.
Prema posljednjim vijestima, čini se da Nvidia želi lansirati novu RTX 3050 karticu smanjujući potrošnju energije korištenjem potpuno novog čipa kodnog naziv GA107. Iz perspektive specifikacija ovaj čip ima 2.560 stream procesora, 20 RT jedinica, 80 jedinica za duboko učenje i 8 GB GDDR6 memorije, ali potrošnju energije koja je smanjena sa 130 W na 115 W.
Pročitajte još……
NVIDIA najavljuje DLDSR tehnologiju
NVIDIA priprema RTX 3080 SUPER grafičku karticu za prijenosnike
S obzirom na to da nema znatne razlike u stvarnim performansama, postoji velika šansa da je ova kartica napravljena za OEM-e. Ako će imati razumnu cijenu možemo joj se veseliti.
Nova linija Philips gaming monitora
Philips 27M1N3200VA
Već od kraja 2021. godine vodeća Philipsova linija proizvoda Momentum širi svoj portfelj mnoštvom novih PC gaming monitora, predstavljajući serije M3000 i M5000. Sada je vrijeme da se upoznamo s tri nova 27-inčna modela dizajnirana za intenzivno i sveobuhvatno PC gaming iskustvo: 27M1N3200VA, 27M1N3200VS i 27M1N3200ZA.
Slično kao i s prethodnim modelima u seriji, dizajn i elementi modela 27M1N3200VA, 27M1N3200VS i 27M1N3200ZA zadovoljavaju ukuse i očekivanja igrača diljem svijeta. Cjelokupni stil serije dolazi s novim postoljem metalik strukture koje svojim minimalističkim izgledom odgovara svakom okruženju, postavi, pa čak i kućnom uredu. Oni koji su skloni višemonitorskoj postavi posebno će cijeniti trostrani dizajn bez okvira, koji stvara dojam većeg zaslona.
Osim odvažnog vanjskog dizajna, ovi monitori nude pogodnosti koje omogućuju intenzivne sesije gaminga, kao i prednost pred drugim igračima. Sva tri monitora nude brzinu osvježavanja od 165 Hz za PC gaming i vrijeme odaziva od 1 ms (MPRT) za tečne, oštre i čiste slike. Moguće je dosegnuti i brzinu od 120 Hz s FHD rezolucijom za igrače s konzolom.
Philips 27M1N3200ZA
Nisko zaostajanje ulaza omogućuje minimalno kašnjenje uređaja/monitora, poboljšavajući gaming iskustvo u brzim natjecateljskim igrama. Štoviše, novi Philips gaming monitori dolaze s brzim pristupom OSD-u prilagođenom igračima.
Vizuali su precizni i dinamični zahvaljujući rezoluciji 16:9 Full HD (1920 x 1080). Uz pomoć tehnologije Ultra-Wide-Color, koja pruža širi spektar za žive i čiste slike, kao i tehnologije SmartContrast za bogate crne detalje.
Philips 27M1N3200VS i 27M1N3200VA dostupni su od veljače 2022. s preporučenom prodajnom cijenom od 2026 kuna i 2101 kunu. Philips 27M1N3200ZA bit će dostupan od ožujka 2022. po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 2251 kunu.
Objavljeno prije 13 minuta
Dobra klima
Objavljeno prije 14 minuta
Koji mesh uzeti?
Objavljeno prije 22 minute
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM Disk
Objavljeno prije 28 minuta
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanu
Objavljeno prije 36 minuta
Lenovo ThinkPad kutak
Nova piratska igra u svemiru
