Sapphire NITRO+ Radeon RX 480
Datum objave 23.07.2016 - Krešimir Matanović
sapphire_nitro+_rx480
Sapphire predstavlja NITRO+ RX480 karticu koja ima custom dizajn PCB-a, Dual-X hlađenje i tvornički podignute taktove. Dolaze u izvedbama sa 8 i 4GB GDDR5 memorije, a o tome i ovisi brzina grafičkog procesora. GPU na verziji s više memorije radi na 1342 MHz, a na onoj s manje na 1036 MHz. Dual-X hlađenje je unaprijeđeno u odnosu na starije Nitro serije, te ima dva 95 mm ventilatora s Quick Connect tehnologijom. Hladnjak ima i Nitro Glow tehnologiju osvjetljenja s RGB LED-icama.
Više... Vaš Komentar Top
Nvidia Titan X na Pascalu
Nvidia je predstavila novu Titan X karticu baziranu na Pascal arhitekturi i GP102 grafičkom procesoru. Najveći je i najkompleksniji to njihov čip do sada a broji 3584 CUDA jezgre. Riječ je o procesoru izvedenom iz GP100, a umjesto NVLINK-a, GP102 koristi PCI Express sučelje. GP102 ima 12 milijardi tranzistora, što je između GP100 koji ima 15.4 i GP104 koji ih ima 7.2 milijarde. Taktovi na kojima procesor radi su 1.41 GHz za osnovni i 1.53 GHz za boost. Računska snaga je 11 TFLOPS-a (single precision), 44 TOPS-a (INT8 za deep learning). Kartica ima 12 GB GDDR5X memorije, a performanse bi joj trebale biti 60% više u odnosu na stari Titan X. Cijena je 1200 USD.
Philipsovi monitori s UltraColor tehnologijom
Datum objave 22.07.2016
E7QDAB
Šireći svoj asortiman UltraColor monitora za kućne korisnike, MMD, brand licencirani partner za Philips monitore, najavljuje dva nova modela monitora 246E7QDAB i 276E7QDAB koji sadrže inovativnu Ultracolor tehnologiju. Širi spektar boja Ultracolor tehnologije rezultira još prirodnijem izgledu zelene, živopisne crvene i dublje nijanse plave boje, čineći medijsku zabavu, slike pa čak i radne sate živahnijima – sve nadopunjeno digitalnim zvukom zahvaljujući ugrađenim zvučnicima. Ultracolor tehnologija podržava širi spektar boja, 85% od NTSC spektra za razliku od tipičnih 72%, a oba modela donose Full HD rezoluciju. 24″ model se prodaje po cijeni od 1.399 kuna bez PDV-a, a 27″ po cijeni od 1.999 kn bez PDV-a.
ADATA SE730, SC660 i SV620
SE730_SC660_SV620-All
ADATA je predstavila SE730, SC660 i SV620 eksterne SSD-e. Najjači SE730 model podliježe IP68 standardu zaptite od prašine i vode, te ima USB Type-C konektor. Brzina čitanja i zapisa doseže brzinu od 500 MB/s, a masa uređaja je samo 33 grama. SC660 i SV620 su cjenovno prihvatljiviji modeli, koji donose brzine transfera do 410 MB/s, te kućišta debljine samo 9.1 mm.
Lansirane GeForce GTX1060 kartice
Datum objave 19.07.2016
evga_sc1060 evga_ssc1060
Nvidia i njeni partneri su danas lansirali GeForce GTX1060 kartice – treće po redu desktop modele na Pascal arhitekturi. Kartice dolaze i u Founders Edition i u partnerskim izvedbama. Čip koji se nalazi na kartici ima 10 streaming multiprocesora, tj. 1280 CUDA jezgri (shadera), a radi na osnovnom taktu od 1506 MHz, te boost taktu od 1708 MHz. Znamo kako će to u praksi biti i više, a i kako partnerski modeli dolaze s već podignutim taktovima.Sa srane memorije znamo kako se komunikacija odvija putem 192 biten sabirnice, kako je GDDR5 tipa, ima je 6 GB a radi na 8 Gbps efektivno. Video izlazi su Display Port 1.4, HDMI 2.0b i Dual-Link DVI, a broj izlaza će ovisiti o partnerima. Sve ostale specifikacije i podrška za tehnologije je slično kao i kod ostalih Pascal kartica. TDP je 120W, a kartice imaju jedan šest pinski PCIe Power konektor.
msi_armor1060
Među prvima koji su pokazali svoje modele su EVGA, Inno3D i MSI.
CoolerMaster MasterLiquid Pro 120 i 240
Master_Liquid_Pro_1
Coolermaster je lansirao dva nova sistema vodenih hlađenja – MasterLiquid Pro 120 i 240. Hladnjaci donose FlowOp tehnologiju koja poboljšava disipaciju topline u svakom dijelu hladnjaka, a tu je i Dual Chamber dizajn s mikro kanalima koji optimiziraju protok vode i odvlače maksimalnu količinu temperature s tzv. hladne ploče hladnjaka.
Master_Liquid_Pro_140
Hladnjaci koriste i MasterFan Pro ventilatore koji su optimizirani za rad s radijatorima, a dolaze u tri verzije – Air Flow, Air Balance iAir Pressure. Uz to su predstavili i MasterGel i Master Gle Pro proizvode koji su bazirani na plolimer oksidima za brži transfer topline. Očekivana cijena za 240 model je 120 €, za 120 model 110 €, dok MasterFan Pro 120 mm ventilator zasebno košta 18 €.
Corsair Magnetic Levitation ventilatori
corsair_ml_fans
Corsair je nedavno lansirao novu ML seriju ventilatora koja ima Magnetic Levitation Bearing tehnologiju ovješenja. Ovo znači kako je rotor ovješen na principu magnetske levitacije u odnosu na kućište motora i kako se pri tome ne stvara nikakav otpor što smanjuje buku i povećava performanse. ML serija ventilatora se nudi u deset verzija unutar ML, ML PRO i ML PRO LED serija s promjerom od 120 i 140 mm. ML ventilatori nude i veliki radni opseg, sve od 400 pa do 2400 okretaja u minuti, uz nisku radnu buku. Preporučene cijene su od 25 do 40 USD.
Telecast P98 promocija na Gearbestu
Datum objave 18.07.2016
telecast_p98
 Gearbest ima promociju P98 3G phableta kojeg prodaju po cijeni od 77.70 USD. Phablet je opremljen s 9.6″ ekranom rezolucije 1280 x 800, pogonjen je od strane MTK6580 Quad Core SoC-a s Mali-400MP GPU-om, ima 1GB radne i 16GB skladišne memorije. Operativni sustav je Android 5.1. (sponzorirani sadržaj)
Cooler Master MasterBox 5
masterbox_5_1
CoolerMaster je predstavio novo mid-tower kućište namijenjeno gamerima, casual korisnicima i hobistima. Glavna mu je karakteristika to što ima puno proreza, rupa i pokrova za razmještanje kabela kako bi računalo bilo organizirano i čisto.
masterbox_5_2
Interijer se može preslagivati te primiti čak tri grafičke kartice dužine 410 mm, a podržana su i vodena hlađenja većih dimenzija – do 360 mm. MasterBox 5 dolazi u bjeloj i crnoj boji, a preporučena maloprodajna cijena je 70 €.
Cat S60 dostupan u VIP-u
CAT S60
VIP je objavio kako je u njihovim dućanima i na webshopu dostupan novi Cat S60 pametni telefon, koji omogućuje toplinsko snimanje i snimanje pod vodom te je otporan na padove, prašinu i vodu.
Glavna značajka uređaja je toplinska kamera Lepton, razvijena od strane tvrtke FLIR, globalnog lidera u tehnologiji toplinskog skeniranja. Kameri se može pristupiti putem posebno osmišljene aplikacije MyFLIR na telefonu S60 koja pruža niz funkcija za snimanje i analizu toplinskih slika, što ovaj pametni telefon čini doista jedinstvenim.
Cat S60 koristi Andriod 6.0 Marshmallow operativni sustav, ima osam jezgreni Snapdragon 617 procesor, te dolazi s 32 GB unutarnje memorije, 3 GB RAM memorije i utorom za microSD karticu do 256 GB.
Objavljeno prije 1 minute
Nvidia GeForce RTX 50X0 series (Blackwell)
Objavljeno prije 23 minute
Adaptacija kuće/stana
Objavljeno prije 47 minuta
HT optička nit - A1 optički internet
Objavljeno prije 48 minuta
Prljavi, zli i neodgovorni trgovci
Xiaomi mobiteli
Zaštita privatnosti podataka: Kako očuvati sigurnost u digitalnom svijetu
izvor: pixabay.com U današnjem digitalnom svijetu, privatnost podataka postala je jedna od najvažnijih stavki. Gotovo svaka naša aktivnost, od korištenja društvenih mreža do online kupovine, ostavlja digitalni trag koji može biti iskorišten... Pročitaj više
Nove slušalice Technics EAH-AZ100 donose najautentičniji zvuk dosad
Technics je danas predstavio EAH-AZ100, svoje najnovije True Wireless slušalice, obogaćujući obitelj nagrađivanih audio proizvoda iza kojih stoji više od 60 godina zvučnog inženjeringa i razvoja proizvoda. EAH-AZ100 još jednom podiže razinu... Pročitaj više
Novogodišnja rasprodaja: Nevjerojatno dobra cijena za Windows 11 Pro licencu - 13,23 €! Microsoft Offce 2021 Pro doživotna licenca za samo 35,24 €!
Nova godina je sjajno vrijeme da svom paketu Office i operativnom sustavu date osvježavajuće ažuriranje. Srećom, ne morate platiti punu cijenu. Deseci trgovaca na malo nude novogodišnje rasprodaje kako bi osigurali popuste na razne proizvod... Pročitaj više
Kamo ide sudbina TikToka u SAD-u, postoje li 'svijetla vrata'?
Sudbina TikToka u SAD-u još uvijek je nejasna nakon saslušanja na Vrhovnom sudu SAD-a 10. siječnja. ByteDance, matična tvrtka TikToka, još uvijek se suočava s rokom do 19. siječnja za prodaju aplikacije ili zabranu rada u Sjedinjenim Država... Pročitaj više
Prisluškuju li telefoni korisnike?
Većina nas je opsjednuta činjenicom da se naši telefoni prisluškuju. Možda ste razgovarali sa supružnikom za večerom o kupnji novih cipela za svoje dijete, a sljedeći dan odjednom vidite da se pojavljuje internetski oglas za cipele. Dakle,... Pročitaj više
