SAPPHIRE Tri-X R9 FURY 4 GB HBM
Datum objave 15.07.2015 - Krešimir Matanović
sapphire_trix_r9_fury
Nakon prošlomjesečnog lansiranja nove najjače AMD-ove kartice Fury X i najave nešto slabije Fury kartice, konačno je došao trenutak i za njezino predstavljanje, Sapphire je među prvima predstavio svoju Tri-X R9 Fury verziju koja dolazi s nešto redizajniranim hladnjakom s tri ventilatora i masivnim aluminijsko-bakrenim blokom i čak deset toplovodnih cijevi. Fury Pro čip koji se nalazi na ovoj kartici je malo okljaštrena verzija XT-a sa Fury X kartice te ima 3584 stream procersora, 224 teksturne jedinice, 64 ROP-a i procesnu moć od 7.2 TFLOPS-a pri taktu od 1000 MHz. Na Sapphireovoj kartici radi na 1040 MHz (OC Edition). Memorija je poznata HBM, ima je 4GB i radi na 500 MHz, odnosno 1000 Mbps efektivno, dok je sučelje širine 4096 bita. Kartica dolazi s tri Display Port izlaza i jednim HDMI (1.4a). Sapphire uz nju daje i jedan HDMI kabel te jedan DP to DVI adapter. Maloprodajna cijena u Hrvatskoj je za sada nepoznata (vani oko 550 USD), a po prvim recenzijama na webu vidljivo je kako je znatno isplativija nabavka u odnosu na Fury X te kako se dobro nosi s konkurencijom.
Više... Vaš Komentar Top
Silverstone Tundra TD02-LITE i TD03-LITE
Datum objave 11.07.2015
td02-lite-34right-top td03-lite-34right-top
Silverstone predstavlja dva nova zatvorena sistema vodenog hlađenja koji donose povoljniju cijenu, jednostavnu instalaciju i minimalno održavanje. Glavne značajke ovih 120 mm i 240 mm sistema su:
■ Maintenance free, no refill required
■ Dual auto adjustable 120mm PWM fans included
■ Thick, leak-proof tubing improve reliability
■ 0.2mm micro-channel water block design for improved performance
■ Large 100% copper base plate for fast heat transfer
■ Integrated blue LED indicator
■ Compatible with socket LGA775/115X/1366/2011/2011-v3/AM2/AM3/FM1/FM
Preporučena cijena za slabiji model je 65 USD, a za jači 85 USD. Na tržištu bi se trebali naći sljedeći tjedan.
Dell UC Command Suite
UCAnalytics Dashboard 81
Dell Software je najavio novo izdanje Unified Communications Command Suite, koji dodaje analitičko izvještavanje za Office 365 i Cisco Unified Communications Manager Dellovim rješenjima za analitiku i dijagnostiku kroz različite platforme. Unified Communications Command Suite 8.1., jedino rješenje koje nudi analitiku i dijagnostiku za Microsoft Exchange i Lync, sada širi mogućnosti organizacija da iskoriste podatke u svojim unificiranim komunikacijskim sistemima kako bi povećale produktivnost korisnika, poticale usvajanje, zaštitile povjerljive podatke, povećale ROI te planirale budući razvoj i migracije.
UCAnalytics Platform Activity 81
Kako sve više organizacija planira migrirati na Office 365 i Exchange 2016, UC Command Suite omogućuje im da planiraju uspješan prelazak sa umanjenim rizicima, procjenjujući svoju Exchange okolinu danas, te omogućujući analitiku o komunikacijskim navikama, pridržavanju odredbi sigurnosnih politika te aktivnostima radne snage u novom okruženju. Značajke UC Command Suitea uključuju:
  • Office 365 izvorna podrška: Poboljšava razumijevanje i uvid u Office 365 Exchange online okruženje. UC Command Suite nastavlja gdje prestaje izvorna podrška, omogućujući uvid u korištenje emailova i trendova, kako bi pomogao provoditi komunikacijske politike, osiguravajući SLA za odgovarajuće odjele, te otključavajući podatke zarobljene u najčešćem obliku komunikacije – emailu.
  • Cisco Unified Communications Manager Support: Omogućuje organizacijama da prate korištenje i trendove unutar Cisco Unified Communications Managera te prate troškove na temelju vrste poziva, korisnika i odjela. Omogućuje pregled i inventar okruženja, konferencije te peer-to-peer sessions, te uspoređuje korištenje Microsoft Lync/Skype za poslovanje kako bi pomogao organizacijama da donose informirane odluke o svojoj racionalizaciji UC okruženja.
  • Lync/Skype za poslovnu podršku: Proširuje trenutni Lync te daje podršku najnovijem izdanju, pod nazivom Skype for Business 2015. Za organizacije koje razmatraju nadogradnju s Lynca prema Skypeu za poslovanje, UC Command Suite pomaže s planiranjem kapaciteta i predviđanjem korištenja za specifične medije.
ADM i DELL memory igra
Datum objave 10.07.2015
dell_memo
ADM (Aquisition Magnum) je na svojim Facebook stranicama pokrenuo novu nagradnu igru – DELL Memory. U igri je potrebno složiti 12 parova karata uz što manje grešaka i u što kraćem vremenu! Najbolji će igrači na listi osvojiti super nagrade kao što su: DELL P2414H monitor, DELL Alienware gaming miš, DELL AX210CR zvučnike i DELL KB212 tipkovnicu. Natječaj traje od 10.7. do 20.07! Više informacija pročitajte u pravilima.
Logitech z533 zvučnici
Datum objave 09.07.2015
logitech_z533
U jeku velike transformacije branda, Logitech je danas proširio vlastitu liniju kućnih zvučnika i predstavio nove Logitech z533 multimedijalne zvučnike.  Po riječima kompanije, ovi će zvučnici uživanje u glazbi, filmovima i igrama odvesti na novu razinu multimedije zahvaljujući subwooferu s 2.25-inčnim zvučničkim jedinicama. Zvučnici također imaju žičani “pod” kojeg možete postaviti na prikladno mjesto, a preko njega upravljati kontrolama zvuka, od snage do volumena i basa. Također ima ulaz za slušalice i dodatni 3.5mm ulaz. Više ulaza, uključujući 3.5mm ulaz i RCA, omogućuju vam povezivanje i slušanje s bilo kojeg uređaja koji ima audio ulaz kao što je računalo, tablet, pametni telefon ili čak i TV. U Hrvatskoj se očekuju u drugoj polovici srpnja 2015. po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 679,00 kuna.
AMD Catalyst 15.7
AMD Catalyst 15.7
amd_catatlyst
AMD je danas objavio svoje nove AMD Catalyst 15.7 upravljačke programe, unaprijeđenja koja donose podršku za Windows 10 i DirectX 12 API.
Širok niz ključnih sposobnosti koje novi AMD Catalysti omogućavaju uključuje:
  • sposobnost streaminga sadržaja u najvišim rezolucijama (4K i višim) zahvaljujući hardverski baziranom HEVC dekoderu
  • aktiviranje Microsoft DirectX 12 i AMD Freesync tehnologije unaprijeđuje gaming
  • brže buđenje iz “sna” PC-a pokretanog AMD hardverom i Windows 10 operativnim sistemom
  • Window Display Driver Model (WDDM) 2.0 na Windows 10 operativnom sistemu omogućuje grafičkom hardveru smanjenje rada nad driverom. Omogućeno je brzo mijenjanje modova rada displaya bez uznemirujućeg treperenja iz ranijih Windowsa.
Lansiranje AMD Catalyst 15.7 donosi i:
  • Frame Rate Target Control (FRTC) omogućava fino podešavanje grafičke kartice za stabilnije i konzistentnije performanse u igrama s kontrolom broja sličica u realnom vremenu, kojom se ograničava maksimalan broj sličica tijekom igranja i omogućava smanjenje sistemske/GPU potrošnje, pad temperature i snižavaje brzine ventilatora (sada su podržani svi AMD Radeon GPU-i od R7 260 pa naviše).
  • Virtualna Super Rezolucija (VSR) igračima i Windows desktop korisnicima pruža unaprijeđenje kvalitete slike (omogućava da GPU obrađuje sliku u višoj rezoluciji a potom i da je skalira naniže; efektivno omogućava Super Sample Anti-Aliasing) (od sada su podržani svi GPU-ovi od R7 260 pa naviše, kao i desktop A-Serije 7400K i naviše te APU-ovi u single i dual-GPU konfiguracijama sa više podržanih VSR modova)
  • AMD FreeSync tehnologija sada radi i u Crossfire modu! Sve što vam je potrebno su  FreeSync sposobne AMD komponente i FreeSync kompatibilan monitor.
Sapphire Radeon R9 Fury Tri-X slike
Datum objave 08.07.2015
Sapphire-Radeon-R9-Fury-Tri-X
Na “internete” (WCCFTech i Videocardz), su procurile slike R9 Fury kartice u Sapphireovoj Tri-X izvedbi. Kao što znamo, Fury je kartica koju tek očekujemo na tržištu, a riječ je o mlađoj sestri Fury X. I dok Fury X ima preporučenu cijenu od 649 USD, Fury će biti jeftinija i prodavati se po 549 USD. Pogoni ju Fiji Pro čip koji je slabija verzija XT-a, a tu je i high bandwidth memorije poznata iz Fury X-a.
Nagađa se kako bi Fiji Pro čip trebao imati 3584 stream procesora (64 CU-a), 64 ROP-a i 224 teksturne jedinice. Takt bi trebao biti okruglih 1000 MHz, a računska snaga iznosi 7.2 TFlops-a, u usporedbi sa Fury X koja ima 8.9 TFlops-a. Sapphire bi trebao izdati dvije verzije kartica, jednu sa 1000 MHz, a drugu sa 1040 MHz, a svaka će imati po dva osam pinska konektora i TDP od 275 W.
AMD FirePro S9170
AMD FirePro S9170
AMD_FirePro_S9170
AMD je danas predstavio novi FirePro S9170 serverski GPU, prvu i najbržu single GPU serversku karticu sa 32GB memorije (512-bitna sabirnica, 320GB/s propusnost). S9170 je idealna za zahtjevne DGEMM poslove u dvostrukoj preciznosti, s podrškom za OpenCL 2.0. Bazirana na drugoj generaciji GCN GPU arhitekture, ova nova kartica isporučuje i do 5,24 TFLOPS-a računskih performansi u jednostrukoj preciznosti, dok u dvostrukoj preciznosti s punim protokom pruža do 2,62 TFLOPS računskih performansi. Kartica je u potpunosti pasivno hlađena te ovisi o rashladnom sistemu unutar serverskog kućišta. Ima TDP od 375W, uz mogućnost snižavanja na 325 W.
Toshiba Satellite Radius 15
Datum objave 02.07.2015
toshiba_radius_15
Toshiba Europe GmbH danas najavljuje Satellite Radius 15 – 39,6 cm (15,6”) konvertibilni prijenosnik. Dizajniran za prednosti ključnih značajki sustava Windows 10, ovaj konvertibilni prijenosnik sa zglobom koji omogućuje zakretanje ekrana za 360 stupnjeva omogućuje korisniku da odabere između ukupno pet različitih modova rada. Elegantno stiliziran u satensko zlatnoj završnoj obradi brušenog aluminija, Satellite Radius 15 dolazi u kućištu tankom svega 20,1 mm. Trajanje baterije od preko 7 sati dovoljno je za rad tijekom cijelog radnog dana, a uz dodatak pozadinski osvijetljene tipkovnice za uvjete slabijeg osvjetljenja, primjerice, tijekom kasnih noćnih letova, olakšan je rad u čitavom nizu scenarija korištenja uređaja.
LG-ev SUPER UHD televizor
 LG_ULTRA_HD_TV_UF950V
LG Electronics (LG) predstavio je prvi televizor iz premium serije ULTRA HD televizora u veličinama od 55 i 65 inča (model UF950V). Ovaj je televizor dio LG-eve linije SUPER UHD televizora koji dolaze s tehnologijom ColorPrime i smješteni su razred iznad tvrtkinih ULTRA HD televizora.
Za kvalitetu slike su zaduženi ColorPrime, ULTRA Luminance, 4K In-Plane Switching (IPS) panel i Prime Mastering Engine – koji zajedno pružaju premium iskustvo gledanja, nalik kinu. LG-eva tehnologija ColorPrime povećava raspon boja koje se mogu prikazati na zaslonu. Također, koristi cijeli spektar boja za prikazivanje većeg niza nijansi i tonova, čime se stvaraju veća dubina slike i realističnost. Tehnologija ULTRA Luminance kontinuirano analizira najsvjetlije i najtamnije dijelove prikazanog sadržaja kako bi se poboljšali proširena paleta ekspresije svjetline s višim vrhovima i omjer kontrasta. Opremljen LG-evim 4K IPS panelom, ovaj televizor pruža detaljne slike uz iznimno široki kut gledanja. Tu je i Prime Mastering Engine koji optimizira postavke televizora kako bi poboljšao kvalitetu slike na premium razinu.
Kad je riječ o zvuku, LG se udružio s tvrtkom Harman/Kardon kako bi UF950V imao dubok, bogat zvuk uz 4,2-kanalni sustav zvučnika od 60 W te ULTRA Surround. Zvučnik usmjeren prema naprijed zvuk reflektira izravno prema gledateljima te je, tako, zaslužan za još veću autentičnost. UF950V pokreće LG-eva Smart TV platforma webOS 2.0 što je ključna PRIME Smart značajka ovog modela.
LG UF950V je dostupan u Hrvatskoj po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 19.999 (model od 55 inča), odnosno 32.999 kuna (model od 65 inča) kod maloprodajnih partnera.
Objavljeno prije 1 minute
Nvidia GeForce RTX 50X0 series (Blackwell)
Objavljeno prije 2 minute
Mini PC
Objavljeno prije 20 minuta
4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera(gigabox,pok
Objavljeno prije 24 minute
[Upitnik] Retro LAN Party
Objavljeno prije 28 minuta
P: Sapphire NITRO+ RX 7900 XTX Vapor-X
Obavijest: 62% popusta na Microsoftove licence ističe uskoro! Doživotna Office licenca samo 15,29€! Čeka vas još popusta na Windowse!
14. listopad 2025., krajnji rok podrške za Windows 10 sada i nije više tako daleko, pa je vrijeme da ozbiljno razmislite o svojim sljedećim koracima. Iako ćete možda moći nastaviti koristiti Windows 10 nakon tog datuma, postoji jedna velika... Pročitaj više
Microsoft Majorana 1
Microsoft je najavio procesor Majorana 1 (QPU) za kvantna računala. U središtu ove inovacije leži otkriće i kontrola neuhvatljive čestice Majorana, koja omogućuje stvaranje topoloških kubita, a karakterizira ga činjenica da je manja vjeroja... Pročitaj više
DJI je predstavio stabilizator za pametne telefone i kamere koji dolazi sa značajkom praćenja objekta
Kineski brend predstavio je svoj novi DJI RS 4 Mini gimbal namijenjen svima koji bi željeli stabilizirati svoj pametni telefon ili kameru. Stabilizator može podržati kamere težine do 2 kg. Novi RS 4 Mini gimbal nudi relativno kompaktan form... Pročitaj više
Huawei Mate XT prvi trostruki pametni telefon stiže po "skromnoj" cijeni
Huawei Mate XT, prvi i jedini  pametni telefon koji se sklapa na dvije različite točke na zaslonu, spreman je za lansiranje izvan Kine.  Međutim, njegova cijena neće biti pristupačna svima, naime, košta 3499 eura. Analitičari IDC-a sugerira... Pročitaj više
Intel pod pritiskom: TSMC i Broadcom razmišljaju o kupnji različitih odjela
Prema izvješću Wall Street Journala, dva tehnološka diva, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) i Broadcom, navodno procjenjuju mogućnost podjele Intela, kultnog američkog proizvođača čipova. Izvori upoznati s tim pitanjem rekli su d... Pročitaj više
