Scythe Gouriki 3
Datum objave 09.02.2011 - Krešimir Matanović
Scythe Gouriki 3
Japanski specijalist za hlađenje Scythe predstavlja novu Gouriki 3 seriju napajanja za računala. Gouriki 3 napajanja su dostupna u 500 W, 600 W i 700 W izvedbama, u verzijama sa fiksnim i izmjenjivim kabelima. Sva napajanja imaju 80Plus Bronze certifikat, te dosežu 82 do 89% efikasnosti pri 20, 50 i 100% opterećenjima. Napajanja karakteriziraju dva 12V raila, a svi su kabeli upleteni te dugo od 45 do 55 centimatara. Za hlađenje napajanja brine se Slip Stream ventilator promjera 140 mm, a korisnici mogu direktno na napajanje spojiti još dva ventilatora. Svi su ventilatori kontrolirani od strane ugrađenog kontrolera na bazi temperature napajanja. Scythe na Gouriki seriju daje tri godine jamstva.
Datum objave 07.02.2011
Scythe Mine 2
Scythe predstavlja novi Mine 2 high-end hladnjak za procesore kojeg karakteririza dizajn dvostrukog tower hladnjaka u čijoj se sredini nalazi 140 mm Slip Stream ventilator. Toplinu sa baze na aluminijske listove prenosi osam toplovodnih cijevi, a donji je dio dizajniran tako da zrak ventilatora hladi i PWM ploče te memorijske module. Ukoliko poželite, uz postojeći 140 mm ventilator moguće je ugraditi i dodatna dva te time u push-pull konfiguraciji osigurati još bolji protok zraka. Priloženi, 140 mm Slip Stream ventilator ima PWM funkciju ali korisnik može i ručno podesiti brzinu vrtnje između 470 i 1.370 o / min te 740 i 1.900 o / min. Za montažu se koristi F.M.S.B.3 (Super Flip Mount Backplate 3) kit koji između ostalog podržava i LGA1155. Mine 2 će u prodaju diljem Europe krenuti ovaj mjesec po cijeni od 50,50 € bez poreza.
Datum objave 04.02.2011
Exceleram Rippler za SandyBridge
Premda se ovih dana SandyBridge platfoma ne spominje po dobrom i ponovni se početak prodaje očekuje tek u travnju proizvođači memorijskih modula su se pripremili i na tržište lansiraju module prilagođene toj platformi. Exceleram predstavlja pet novih kitova u Rippler seriji kapaciteta 4GB i 8GB i brzina 1333MHz i 1600MHz.
Kitovi su:
- ERS300A 1333MHz 2x2048MB 9-9-9-24 1,50V
- ERS301A 1333MHz 2x4096MB 9-9-9-24 1,50V
- ERS302A 1600MHz 2x2048MB 9-9-9-24 1,50V
- ERS303A 1600MHz 2x4096MB 9-9-9-24 1,50V
- ERS304A 1333MHz 2x4096MB 7-10-10-24 1,50V
Datum objave 02.02.2011
Samsung - financijski rezulatati za Q4 i 2010
Samsung Electronics Co., Ltd. objavio je prihod od 202,65 milijardi kuna na konsolidiranoj razini ostvaren u četvrtom kvartalu za razdoblje do 31. prosinca 2010. godine, što je povećanje od 7 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. U ovom je kvartalu kompanija ostvarila konsolidirani neto dohodak od 16,55 milijardi kuna, što je povećanje od 13 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Konsolidirana operativna dobit kvartala iznosila je 14,57 milijardi kuna. Rezultati poslovanja tijekom četvrtog kvartala donijeli su Samsungu rekordni godišnji prihod od 748,41 milijardi kuna, što je 13 posto više nego prošle godine. Neto dohodak dosegao je rekordnih 78,16 milijardi kuna, što je 65 posto više nego godinu ranije, dok je operativna dobit dosegla također rekordnih 83,73 milijardi kuna.
Samsung očekuje da će se u 2011. godini pojačati konkurentnost cijena na tržištima potrošačke elektronike, IT i mobilnih uređaja, a također predviđa smanjenje cijena glavnih komponenti. Da bi smanjio pritiske koji proizlaze iz nepovoljnih tržišnih uvjeta, Samsung će se fokusirati na konkurentnost troškova svog portfelja memorijskih poluvodiča, smanjenje marketinških troškova i povećanje isporuke vrhunskih pametnih telefona i tableta.
Datum objave 01.02.2011
Zotac GT440
Nvidia i njeni partneri danas predstavljaju novi mainstream model grafičke kartice – GT440. Zotac ju kao i uvijek predstavlja među prvima i to u izvedbama sa 512MB i 1GD GDDR5 memorije. Karticu pogoni čip Fermi arhitekture sa 96 unificiranih shadera (CUDA jezgri). Shaderi kucaju na 1620MHz, dok ostatak čipa radi na 810MHz. Memorijska je sabirnica 128-bitna, a memorija radi na 3200MHz efektivno. Video izlazi uključuju Dual-link DVI-I, HDMI 1.4a i DisplayPort. Standardne su podrške za DirectX 11 API, CUDA, 3D Vidion i Adobe Flash tehnologije.
Datum objave 31.01.2011
Greška u Intelovom čipsetu serije 6
Informacije o greškama na čipsetima 6 serije, tj. onima namijenjenim Sandy Bridge procesorima danas je i sam Intel potvrdio održavši konferenciju za novinare. Za sada su u potpunosti stopirali isporuku čipseta, a greška je čini se u SATA 3Gbps portovima kojima performanse degradiraju s vremenom (6Gbps portovi nisu zahvaćeni problemom). Ovim su problemom zahvaćene sve desktop, laptop i DIY matične ploče. Dobra vijest je da bi svima koji su već kupili matične ploče s ovim čipsetom, one trebale biti zamijenjene novima. Kako bi zaobišli ovaj problem korisnici mogu koristiti 6Gbps portove na pločama, ali i one vezane na kontrolere drugih proizvođača (na pločama koje ih imaju). Intel uvjerava sve kako problem ne može uzrokovati kvar na SATA uređajima ili pak prouzročiti gubitak podataka, ali preporuča da se navadeni portovi ne koriste. Velik je ovo udarac na imidž kompanije i njihovog najnovijeg proizvoda. Pomno ćemo pratiti kako će se ova stvar dalje razvijati.
Datum objave 27.01.2011
PowerColor PCS+ HD6970
TUL je danas predstavio novi model u svojoj PCS+ seriji grafičkih kartica – PCS+ HD6970. Riječ je o tvornički overclockiranoj grafičkoj kartici sa taktom procesora podignutim na 940MHz i memorije na 1425MHz. Ovi joj taktovi podižu procesnu snagu na 2.9 teraFLOPs-a.
Za hlađenje kartice brine se rashladni sistem sa dva 92 mm ventilatora koji hlade aluminijski heatsink i tri osam centimetarske toplovodne cijevi. U odnosu na referentni model, ovaj je hladnjak za 20% učinkovitiji, a trebo bi biti i nešto tiši. U bundleu uz karticu dolazi i popularna igra Call of Duty: Modern Warfare 2.
Datum objave 26.01.2011
Synology DiskStation DS211 i DS111
Tvrtka Synology predstavila je poslužiteljska rješenja za mrežnu pohranu podataka DiskStation DS211 i DS111. Poslužitelji s dvostrukim ili jednostrukim mjestom za ugradnju diskova pouzdano su rješenje sa svim potrebnim funkcijama za zaposlenike u uredima i radnim skupinama koji žele zajedničko korištenje datoteka uz troškovno učinkovitu zaštitu podataka. DS211 i DS111 utemeljeni su na programskoj opremi Synology DiskStation Manager 3.0 (DSM 3.0) te donose intuitivno korisničko sučelje i funkcijama bogate poslovne aplikacije, među kojima je i centralizirano rješenje za zajedničko korištenje i sigurno kopiranje podataka na platformama Windows, Mac i Linux. Podatke je moguće sigurno kopirati na vanjske diskove putem USB/eSATA priključka, poslužitelje s podrškom za programsku opremu rsync te na Amazon S3, servis za pohranu podataka u oblaku. Sigurno kopiranje na razini podatkovnih blokova ubrzava cijeli postupak jer se kopiraju samo promijenjeni dijelovi datoteka. Aplikacija Web Station podržava hosting na do trideset mrežnih stranica Uređaje je moguće je koristiti i kao poslužitelje e-pošte, FTP poslužitelje ili ispisne poslužitelje. Uz to aplikacija Surveillance Station korisnicima putem mrežnih pretraživača ili pametnih telefona omogućuje izravan uvid u trenutno stanje i povijest kritičnih događaja, a uređaji su opremljeni strojnom opremom za šifriranje u skladu s 256-bitnim AES standardom.
DS211 i DS111 opremljeni su procesorima frekvencije 1,6 GHz, 256 MB memorije, mrežnim sučeljem Gigabit LAN te trima USB priključcima. Potrošnja modela DS211 iznosi 31,2 W, a potrošnja modela DS111 18,7 W. Kada su diskovi u stanju pripravnog mirovanja, potrošnja električne energije manja je od 11 W. Korisnici mogu odabrati i vrijeme kada se uređaji samostalno uključuju ili isključuju. DS211 i DS111 mogu se nabaviti u po cijeni od 2.320 Kn odnosno 1.710 Kn.
Datum objave 25.01.2011
NVIDIA GeForce GTX 560 Ti
Nvidija i njeni partneri danas predstavljaju GeForce GTX 560 Ti grafičku karticu. Novi model donosi prosječno 33% veće performanse u odnosu na GTX 460, poboljšane overclocking mogućnosti i povećane performanse po vatu. Takt ove najnovije GF114 Fermi jezgre sa 385 CUDA jezgri iznosi 822 MHz, a memorijsko sučelje je 256-bitno (GDDR5). Kartica ima TDP od 175W (2x PCIe Power konektora), a donosi podršku za Nvidia 3D Vision, Surround i 2-way SLI tehnologije. Video izlazi su standardni – 2 DVI-I i jedan mini-HDMI.
S predviđenom cijenom u online trgovinama koja počinje od 239 Eura sa PDV-om, GTX 560 Ti je dostupna od danas, od strane Nvidijinih partnera koji uključuju ASUS, EVGA-u, Gainward, KFA2, Gigabyte, Inno 3D, Leadtek, MSI, Palit , Point of View, PNY, Sparkle i Zotac. Prilikom predstavljanja, biti će dostupan veliki broj GTX 560 Ti kartica, kako onih sa standardnim frekvencijama od 822 MHz, tako i onih koje su podešene na puno višim frekvencijama – neki idu i do 1 GHz kao Gigabyteov GTX560 Ti SOC.
Datum objave 24.01.2011
ASUS Eee PC 1015PW
Asus predstavlja novi Eee PC 1015PW netbook dostupan u tri boje – zlatna, ljubičasta i ružičasta, sa reljefnim "val" dizajnom. Prijenosnik pokreće Intelov dual-core Atom N550 procesor koji je dovoljno jak za savkodnevne zadaće. Prijenosnike karakterizira ergonomska chicklet tipkovnica, veliki touchpad i 10.1" ekran sa LED pozadinskim osvjetljenjem.
Unatoč kompaktnoj veličini i težini od 1.25 kg, prijenosnik donosi 10 satnu autonomiju zahvaljujući optimizacijama i inteligentnim menadžmantom energije od strane ASUS Super Hybrid Engine tehnologije. Baterija je šest ćelijska kapacteta 48Wh. 1015PW opremljen je i 802.11n Wi-Fi bežičnom mrežom, Bluetoothom 3.0, čitačem memorijskih kartica, USB 2.0 utorima, te VGA i 10/100 Mbps Ethernet portovima.
Objavljeno prije 2 sata
Pretvaranje slike u text ili pdf.Objavljeno prije 3 sata
Telemach - OptikaObjavljeno prije 3 sata
K:AM4 plocaObjavljeno prije 4 sata
Biciklizam - savjeti za kupnju, popravci, dogovori za vonje i ostaloObjavljeno prije 4 sata
Android OS - info, pitanja, root, orginal ROM-ovi, custom ROM-ovi, flash how-toNovosti
Posljednji dani rasprodaje za Praznik rada! Doživotni Office 2021 Pro već od 35,24 €! Iskoristite najbolju cijenu za Microsoftove licence odmah!
Kolege već koriste XLOOKUP kako bi ubrzali rad s podacima dok ste vi zaglavljeni s ručnim filtriranjem. Dok se drugi opuštaju tijekom blagdana, vješti profesionalci već su iskoristili Godeal24 rasprodaju za Praznik rada kako bi nadogradili... Pročitaj više
Facebook testira "degradiranje" nekorisnog sadržaja
Meta trenutno testira gumb Downvote na nekim računima kako bi smanjila nekorisne komentare na Facebooku. Kada više ljudi pritisne gumb Downvote na komentaru posta, bit će manje vidljiv. Predstavnik Mete rekao je da je za razliku od prethodn... Pročitaj više
FBI nudi nagradu od 10 milijuna dolara za hakersku skupinu Salt Typhoon, navodno povezanu s Kinom
FBI nudi 10 milijuna dolara za informacije o hakerskoj skupini Salt Typhoon – evo zašto je to velika stvar. Američki FBI nedavno je ponudio nagradu do 10 milijuna dolara za informacije koje bi dovele do identifikacije ili uhićenja članova h... Pročitaj više
Huawei tiho razvija moćne AI čipove unatoč pritisku SAD-a
Prema Wall Street Journalu (WSJ), Huawei ubrzava razvoj svojih moćnih AI čipova, s očekivanjem zamjene dijela Nvidijinih vrhunskih čipova. Ovaj potez nastavlja pokazivati otpornost kineske industrije poluvodiča na napore Sjedinjenih Država... Pročitaj više
Zašto sve više zemalja želi zabraniti društvene mreže djeci?
Zabrane dolaze polako, ali sigurno. I ne, nije riječ o nekoj moralnoj panici – ovaj put su zabrinuti znanstvenici, roditelji, psiholozi… i sad sve više i više vlada. Društvene mreže su, kažu mnogi, novi toksin za djecu i mlade – i možda je... Pročitaj više
