Scythe Iori
Datum objave 18.03.2014 - Scythe Iori
Scythe Iori
Japanski Scythe predstavlja novi top-flow hladnjak nazvan Iori, koji je orijentiran prema mini i micro ATX sistemima. Iori je kompatibilan i sa AMD i Intel sistemima (AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1/FM2/FM2+., i LGA1150/1155/1156/1366/775.), a poboljšanja u dizajnu dovela su do veće kompatibilnosti sa matičnim pločama. Hladnjak je kompaktnih dimenzija – 107 x 92 x 136 mm i male mase – 400 grama, no donosi sasvim reprezentativne performanse. Na njemu se nalazi 100 mm PWM ventilator koji se može vrtjeti između 300 i 1800 okretaja u minuti, pri tome pomicati između 12,4 i 74,3m³/h, te stvarati buku između 4,5 and 26,7 dBA. Iori će uskoro na tržište Europe doći po cijeni od 24,5 € + PDV.
GIGABYTE R9 280 & R7 265 OC Edition
Gigabyte najavljuje dva nova modela u svojoj seriji Radeon grafičkih kartica – R9 280 (GV-R928WF3OC-3GD) i R7 265 (GV-R7265WF2OC-2GD) OverClock Edition. Oba modela dolaze sa tvornički podignutim taktovima u odnosu na referentne, a oba karakterizira Gigabyteov poznati WINDFORCE 3X rashladni sistem. R9 280 model karakterizira čip sa 1792 GCN stream procesora koji rade na osnovnom taktu od 950 i Turbo taktu od 1072 MHz. Na kartici se nalazi 3 GB brze GDDR5 memorije koja radi na 5.0Gbps i komunicira sa čipom preko 384-bitne sabirnice.
R7 265 je pak kartica sa čipom koji sadrži 1024 GCN stream procesora još nepoznate brzine, a tu je i 2 GB brze GDDR5 memorije koja sa grafičkim čipom komunicira preko 256-bitnog sučelja. memory and 256-bit memory interface. Obje naravno podržavaju DX11.2, te PowerTune i CrossFire tehnologije.
Odabrani finalisti Software StartUp Academy
I drugu godinu zaredom Software StartUp Academy privukla je brojne mlade entuzijaste poduzetničkog duha da na natječaj prijave svoje ideje te tako dobiju priliku svoje projekte podignuti na noge.
Cilj Software StartUp Academy objediniti je tehnologiju i obrazovanje te izgraditi generaciju budućih stvaratelja koji će doprinijeti razvoju ekonomije znanja 21. stoljeća. Software StartUp Academy djeluje drugu godinu zaredom te budi i razvija poduzetnički duh mladih i pomaže studentima da se osamostale i okušaju se u svijetu poduzetništva. Na ovogodišnjoj Software StartUp Academy sudjelovali su studenti iz Zagreba, Osijeka, Varaždina i Splita, a u sklopu Software StartUp Academy organizirano je preko 20 predavanja organiziranih u suradnji s partnerima: Osijek Software City, Poduzetnički inkubator BIOS u Osijeku, Grad Osijek, Ekonomski fakultet i Elektrotehnički fakultet Sveučilišta u Osijeku, Veleučilište VERN, Ekonomski fakultet i Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu, Ured za transfer tehnologije Sveučilišta u Splitu i Grad Split, a nositelji projekta Microsoftovi su inovacijski centri u Varaždinu, Splitu i Osijeku.
Datum objave 17.03.2014
SATA Express i NVMe
SSD-i kao što znamo postaju sve brži a dobri stari SATA III standard to više ne može izdržati i polako postaje usko grlo u modernim računalima. Zbog toga se radi na njegovoj zamjeni SATA Express standardom koji će kombinirati propusnost PCI-E-a i standardnu komunikaciju putem kabela i SATA konektora.
Uz to, i AHCI, koji je kreiran primarno za magnetske diskove, kojima je donio NCG i hot-swap podršku, nije dorastao zadatku, pa će njega zamijeniti novi i brži NVMe. Taj protokol smanjuje latencije sa 6 mikro sekundi na 2.8, a u narednom će se desetljeću razvijati i dalje s planom pada latencije ispod 1 mikro sekunde.
SATA-E će u početku donijeti brzine sučelja do 800MB/s (PCIe 2.0), da bi sa implementacijom PCIe3.0 sučelja to poraslo na 1600MB/s. Novi će standard biti unazad kompatibilan sa postojećim i stare diskove ćemo moći koristiti uz pomoć adaptera, ali tek će sa pojavom novih SSD-a, novo sučelje moći biti u potpunosti iskorišteno. No, s obzirom da će moćna desktop računala vjerojatno u budućnosti koristiti PCI Express uređaje, ima li SATA-E smisla? Extremetech tvrdi da ima, pogotovo u SFF segmentu.
Thermolab Bada 2010 test
OCaholic je napravio test Bada 2010 hladnjaka korejske tvrtke Thermolab koja je slabo poznata na našeem tržištu. Bada 2010 je zanimljivi tower hladnjak sa podrškom za sve aktualne sockete. Dimenzije su mu 135 × 115 × 95 mm (V x Š x D), a masa 521 gram. Sazdan je od čistog bakra i aluminija, ima tri toplovodne cijevi, a toplinu s njega odvodi jedan 92 mm ventilator. OCaholic ga je isprobao u kombinaciji sa i7-4770K procesorom i na kraju su ga ocijenili sa četiri zvjezdice od pet. Zašto, provjerite u članku.
Datum objave 13.03.2014
Titanfall ima 35GB nekompresiranog zvuka
I premda je s Origina potrebno skinuti oko 21GB, nakon instalacije se Titanfall “raširi” preko 48GB prostora na tvrdom disku ili SSD-u. Razlog je taj što Titanfall ima oko 35GB nekompresiranog audia kako bi i slabije mašine mogle vrtiti ovu igru. Minimalna je preporuka Intel Core 2 Duo procesor na 2.4GHz, no on i njemu slični su preslabi kako bi on-the-fly vrtili igru i istovremeno radili dekompresiju zvuka. Istovremeno, za XBox verziju je potrebno skinuti oko 16GB, a nakon instaliranja igra zauzme oko 20GB. Uz ovu analizu, Extremetech je donio i tablicu prosječnog svjetskog bandwidtha od 3.6Mbps putem kojega je potrebno 13+ sati za skidanje igre.
Datum objave 12.03.2014
Nvidia GeForce 800M
Tvrtka NVIDIA danas predstavlja novu GeForce 800M seriju grafičkih procesora namijenjenih prijenosnim računalima koji donose povećanje performansi od 30 do 40 posto u odnosu na staru generaciju . Iako je povećanje performansi samo po sebi dosta značajno, pored toga NVIDIA također predstavlja i nove tehnologije koje mobilnim gamerima značajno poboljšavaju iskustvo igranja igara u pokretu.
Najznačajnija tehnologija je NVIDIA Battery Boost koja omogućuje gamerima da se odvoje od strujne utičnice i uživaju još više u svojim omiljenim igrama u pokretu uz do dva puta duže trajanje baterije. Jako popularni GeForce Shadowplay također od danas dolazi na prijenosna računala i omogućuje igračima snimanje svoje gaming sesije i podijele video isječke s prijateljima, bez značajnog utjecaja na performanse.
Također uz sve to od sada i igrači na prijenosnicima mogu uživati u GameStream tehnologiji koja omogućuje streaming igara na mobilne uređaje kao što je NVIDIA SHIELD . Više informacija o novoj GeForce 800M seriji grafičkih procesora i tehnologijama koje donosi potražte na njihovim stranicama.
Daylight uz GeForce GTX
Gameri koji se od danas odluče za kupnju neke od novih GeForce GTX kartica ili laptop s GeForce grafičkim procesorom mogu iskoristiti priliku i ugrabiti kod za igru Daylight ili kredit za Free-to-play igre poput Heroes of Newerth, Path of Exile i Warface u vrijednosti od 150 dolara.
Daylight, psihološki triler koji nikada ne vodi igrača kroz istu razinu, tvrtke zombi Studios također je prva igra bazirana na novom Unreal Engine 4. Uz NVIDIA PhysX tehnologiju koja omogućuje interaktivnu sredinu i realnu noćnu moru Daylight će vam podići kosu na glavi dok istražujete napuštenu bolnicu sa samo vašim mobitelom kao izvorom svjetlosti. Kupci grafičkih kartica poput GeForce GTX TITAN, GTX 780 Ti 0,780 , 770,760 , 690,680 , 670,660 Ti i 660 će dobiti kod za igru Daylight koji će biti aktiviran 11. travnja 2014. na dan lansiranja igre .
Alternativno, kupci GeForce GTX 650,650 ti, 750,750 Ti grafičkih kartica za desktop računala ili određenih laptop računala s GTX 700M/800M grafičkim procesorima će dobiti 150 dolara (50 dolara po naslovu) kredita za tri najpopularnije free – to – play igricee koje ukupno imaju više od 65 milijuna registriranih korisnika diljem svijeta.
- Warface, potpuno nova pucačina od kreatora igara FarCry i Crysis.
- Heroes of Newerth, multiplayer RPG igricaa bazirana na fenomenalno popularnom Defense of the Ancients (DOTA).
- Path of Exile, online akcijski RPG u mračnom svijetu fantazije koji je dobio titulu igrice godine od strane Gamespota u 2013.
Artemis pCell donosi brži mobilni internet
Artemis je tvrtka osnovana 2011. godine, a koja obećava revoluciju u načinu na koji se prenosi bežični signal za pametne telefone unutar urbanih sredina. pCell je tehnologija koja će zaživjeti krajem godine u San Franciscu a koja nudi puno bolju pokrivenost signalom, uz znatno manju potrošnju električne energije od sadašnjih repetitora (1mW ws. 250mW).
pCell će biti kompatibilan sa LTE modemima, a budući će pametni telefoni biti opremljeni i modemima specijalno dizajniranim za pCell pa će i trošiti znatno manje energije. pCell će koristiti veliki broj uređaja, routera nazvanih pWaves, koji će pokrivati manje područje sa znatno bržom vezom na internet jer će jedan pWave kombinirati signale koji dolaze iz ostalih, njemu bliskih (line-of-sight). Ovo će značiti i jeftiniju infrastrukturu za providere nego što su to do sada masivni repetitori.
Kao što smo na početku spomenuli, tvrtka će sa probnim radom pCell-a krenuti u San Franciscu, koji će pokriti sa 350 uređaja na korvovima zgrada, a nakon testne faze se očekuje i širenje na druge gradove.
Studenti FER-a u obrani prvog mjesta na međunarodnom natjecanju
Na međunarodnom sveučilišnom natjecanju studenata elektrotehničkih fakulteta Elektrijada 2013. koje je prošle godine održano u Siofoku (Mađarska) studenti Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu ostvarili su zapažene rezultate. U konkurenciji tisuću studenata s trinaest elektrotehničkih fakulteta iz regije FER je zauzeo 1.mjesto u natjecanjima u znanju, 1.mjesto u natjecanjima u sportu, kao i 1. mjesto u generalnom plasmanu fakulteta.
Elektrijada je međunarodno sveučilišno natjecanje u znanju i sportu na kojem se već 50-ak godina natječu studenti europskih elektrotehničkih fakulteta. Svake godine na Elektrijadi sudjeluje više od tisuću studenata pa ovo natjecanje predstavlja najveći godišnji skup studenata elektrotehnike u Europi.
Svrha Elektrijade je kroz natjecanja u znanstvenim disciplinama istaknuti najbolje buduće inženjere, te kroz sportska natjecanja popularizirati sveučilišni sport, potaknuti druženje i razmjenu iskustava među studentima. U svakoj disciplini FER predstavljaju najbolji studenti izabrani temeljem uspjeha na fakultetu, međunarodnim natjecanjima i kvalifikacijskim ispitima.
Na Elektrijadi 2014 koja se održava u svibnju u Siofoku (Mađarska) FERovci žele obraniti prošlogodišnja prva mjesta u znanju, sportu i generalnom plasmanu i tako promovirati svoj fakultet u regiji i među europskim studentima. Time bi pokazali da prošlogodišnji uspjeh nije bio slučajnost nego rezultat kvalitetnog i kontinuiranog rada i zalaganja svih studenata i djelatnika FER-a. Uprava FER-a predvođena dekanom prof.dr.sc. Nedjeljkom Perićem zajedno s tvrtkama partnerima omogućit će natjecateljima FER-a da i ove godine sudjeluju u promicanju znanja, struke te sveučilišnog sporta.
Objavljeno prije 1 minute
M: XMP za EXPO G.Skill 2x16GB DDR5Objavljeno prije 5 minuta
T-Com MAXadslObjavljeno prije 5 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 8 minuta
nVidia Shield TV - Media playerObjavljeno prije 23 minute
dionice i fondoviNovosti
Xiaomi je službeno "prestao podržavati" ovih 9 modela pametnih telefona: Provjerite sada je li vaš uređaj na popisu!
Xiaomi je službeno proširio svoj popis na kraju životnog vijeka (EoL), što znači da će prestati podržavati softver za neke od svojih modela pametnih telefona. To znači da korisnici više neće primati povremena sigurnosna ažuriranja ili nove... Pročitaj više
ChatGPT-4 vs ChatGPT-3.5: Koji koristiti?
OpenAI nudi dvije verzije chatbota, ChatGPT-4 i ChatGPT-3.5, od kojih svaka zadovoljava različite potrebe. ChatGPT-4 je naprednija opcija, koja nudi poboljšanu točnost i rasuđivanje, dok je ChatGPT-3.5 još uvijek solidan izbor posebno za on... Pročitaj više
Meta CTO: definirat će budućnost metaverzuma - tvrtka možda više neće bacati novac
U području uređaja mješovite stvarnosti, proizvodi kao što su Appleov Vision Pro i Microsoftov HoloLens brzo su zauzeli dominantnu poziciju na tržištu svojom praktičnošću i funkcionalnošću. Međutim, iako Meta ulaže velika sredstva u metaver... Pročitaj više
Izašlo je 10 najprodavanijih mobilnih telefona na svijetu! Potrošači kupuju samo ovo dvoje
Najnovije izvješće Counterpoint Researcha, istraživačke i istraživačke agencije, otkriva 10 najprodavanijih pametnih telefona na svijetu u 2024., a na popisu su samo Apple i Samsung tek tri uzastopne godine, pokazujući dominaciju dviju veli... Pročitaj više
Kako odabrati novi mobitel ove godine: 5 stvari na koje treba obratiti pažnju
Planirate kupiti novi mobitel, ali se gubite u moru novih tehnologija i specifikacija? Što je stvarno korisno, a što samo marketinški trik? Evo pet ključnih stvari na koje trebate paziti kako biste izbjegli da vam mobitel zastari čim ga kup... Pročitaj više
