Scythe Slip Stream 120mm
Datum objave 16.11.2007 - Igor Vujević
Scythe je predstavio cijelu seriju 120 mm ventilatora prvenstveno namijenjenih hlađenju kućišta, no zahvaljujući svojim osobinama vjerojatno će ovi modeli osvanuti i na drugim dijelovima računalne opreme. Ukupno je predstavljeno pet različitih modela koji dolaze s različitom brzinom – od 500 pa do 1900 okr/min. Ova šarolika lepeza modela bez problema može pokriti sve potrebe – od korisnika koji teže apsolutnoj tišini, do onih željnih vrhunskih performansi uz prihvatljivu buku. Modeli i specifikacije:
Connector:
3-pin (3-pin to 4pin adaptor included)
Bearing Type:Sleeve Bearing
MTBF: 30,000 hours
SY1225SL12SL (500rpm version) 7.50dBA / 24.50CFM / DC12V / 0.07A
SY1225SL12L (800rpm version) 10.70dBA / 40.17CFM / DC12V / 0.10A
SY1225SL12M (1200rpm version) 24.00dBA / 68.54CFM / DC12V / 0.26A
SY1225SL12H (1600rpm version) 33.00dBA / 88.11CFM / DC12V / 0.41A
SY1225SL12SH (1900rpm version) 37.00dBA / 110.31CFM / DC12V / 0.53A
Više... Vaš Komentar Top
ASUS Triton 77
Datum objave 15.11.2007
ASUS Triton 77
Novi hladnjak za procesore iz ASUS-a donosi zanimljiv dizajn, koji omogućava ne samo hlađenje procesora već i naponskih elemenata raspoređenih oko socketa. Klasična baza koja naliježe na sam procesor potpomognuta je s 5 toplinskih cijevi koje odvode toplinu u lepezasto tijelo hladnjaka. Ventilator je smješten s donje strane tijela sa smjerom zraka prema gore, pa ujedno odvodeći toplinu s hladnjaka stvara i strujanje zraka oko samog socketa.
Ventilator tijekom svog rada proizvodi buku od 18 dBA, ima promjer od 92mm te brzinu vrtnje od 2300 rpm. Naravno, brzinu vrtnje ventilatora je moguće kontrolirati putem BIOS-a ili softvera te time omogućiti i tiši rad, ako je potrebno. Informacije o cijeni i dostupnosti još nisu objavljene.
Tyan predstavio S5375
Datum objave 14.11.2007
Tyan je lansirao novu platformu zasnovanu oko Intel 5100 serije čipseta, s podrškom za slijedeću generaciju Intel Dual Core & Quad Core Xeon procesore. Zadnja Xeon serija procesora izrađena u 45nm proizvodnom procesu donosi znatne uštede na smanjenoj potrošnji i zagrijavanju, uz veće dobitke na performansama. S5375 – server/workstation platforma integrira 8 DDR2 memorijskih utora, dva PCI-e slota (1×16, 1×8 link) koji omogućavaju upotrebu zasebnog grafičkog rješenja, nudeći fleksibilnost cijele platforme za server ili workstation upotrebu. Tyan je ovu ponudu upotpunio i s Transport GT20 B5375 solucijom za kompletno rješenje sustava, što će poslovni i zahtjevniji korisnici znati cijeniti…
Transcend SDHC 16 GB
Transcend je predstavio novu SD memorijsku karticu ogromnog kapaciteta od 16 GB, prostor na koji je moguće spremiti čak 8000 fotografija od 7-megapixela (JPEG kompresija). No, da ne ostane sve na velikom kapacitetu brine se Class 6 standard u koji i spada ova kartica. On garantira brzinu prijenosa podataka od minimalnih 6 MB/s, a sama kartica je izrađena po novom SD standardu (SD 2.0).
Osim toga, integrirana je i mehanička zaštita od slučajnog brisanja podataka, kao i ECC (Error Correcting Code) koji automatski detektira i ispravlja greške nastale prilikom transfera. Za proizvodnju se koriste provjerene NAND flash čipovi, a garancija na ovaj model je doživotna.
  • Fully compatible with SDHC (SD 2.0) devices
  • Extra-large 16GB capacity
  • Guaranteed high speed transfer rate (minimum write speed of 6MB/s)
  • Error Correcting Code (ECC) to automatically detect and fix errors
  • Lifetime Warranty
Megatrend postao enterprise partner za VMware
Datum objave 13.11.2007
Tvrtka Megatrend poslovna rješenja d.o.o. početkom listopada 2007. godine postala je enterprise partner za VMware Infrastrukturu, najrazvijeniji softverski paket za optimizaciju i upravljanje IT okruženjem putem virtualizacije – od radnih stanica do centra podataka. Ovim partnerstvom tvrtka Megatrend poslovna rješenja stekla je pravo na implementaciju i podršku proizvodima tvrtke VMware, čime je još jednom potvrdila da je iznimno angažirana u pružanju inovativnih i kvalitetnih poslovnih rješenja i usluga svojim korisnicima.
VMware Infrastruktura trenutačno je najkompletniji produkcijski softverski paket za virtualizaciju. Provedena istraživanja pokazala su da je VMware primjenjivan u raznim okruženjima i aplikacijama donio učinkovite i iznimno uspješne rezultate kod više desetaka tisuća malih i velikih kompanija. Prvih sto tvrtki s liste Fortune 500 koju objavljuje poznati američki poslovni časopis Fortune koristi se upravo VMware proizvodima.
Paket je potpuno optimiziran, prošao je najstrože testove i certificiran je za široku listu hardvera najvećih svjetskih proizvođača kao što su HP, IBM, Dell ili Lenovo te operacijske sustave i softverske aplikacije (Microsoft, Linux, Unix, Oracle i sl). VMware Infrastruktura omogućuje optimizaciju resursa aplikacija i dostupnosti te automatizaciju operacijskih sposobnosti, čime se, uz uštedu troškova, postiže i veća učinkovitost u poslovanju.
ECS A770M-A
ECS A770M-A
Zasnovana oko novog AMD 770 North Bridge i ATI SB600 South Bridge čipseta, nova matična ploča iz ECS-a donosi priličan broj novih tehnologija, po uvijek povoljnoj cijeni na koju smo i navikli kod ovog proizvođača. Uključena podrška za AMD Phenom procesore, kao i Hyper Transport 3.0 tehnologiju, oboružana s PCI-e2.0 x 16 PCI-e utorom za grafičke kartice, 4 x SATA II porta, GB LAN, 8-ch audio čip, pa čak i popularnim eSATA portom ova ploča bez problema može konkurirati kao temelj za izgradnju jeftine, pouzdane i moderne AMD platforme. Osim toga, uvijek dobrodošlo pasivno hlađenje oba čipseta osiguravaju tih rad, prijeko potreban za određene segmente korisnika, pa svakako ovu ploču treba uvrstiti u uži izbor prilikom odabira…
JetFlash T3
JetFlash T3
U stalnoj borbi proizvođača prijenosnih USB memorija da se tržištu predstavi što manji i lakši model velikog kapaciteta, JetFlash uvjerljivo vodi u nekoliko kategorija. Tako njegov zadnji uradak, model T3 donosi dimenzije od svega 30.2mm x 12.3mm x 2.4mm (L x W x D) težine svega 2 grama. No, kako ne bi pomislili da je ovaj mališan krhak, proizvođač je upotrebnom posebnog unutarnjeg COB dizajna (Chip On Board) i kućištem izrađenim od polycarbonate materijala stvorio prilično otporan proizvod, dopadljivog i praktičnog dizajna…
  • Ultra-tiny design – weighs just 2g
  • Perfect as a keychain or cell phone accessory
  • Extremely durable COB solid construction
  • Resistant to bending, stress, vibration, shock and water
  • Fully USB 2.0 compliant with easy plug and play installation
  • Works with Transcend’s JetFlash™ elite software tools:
  • Plugs directly into any USB slot – no adapter needed
  • Lifetime warranty
ATI Radeon HD 3800 serija
Datum objave 12.11.2007
Svega par dana do predstavljanja ATI HD 3800 serije grafičkih kartica osvanule su i preorder cijene u online trgovinama. RV670 čip bi trebao predstavljati direktnu konkurenciju odlično skaliranim i nedavno predstavljenim 8800 GT modelima iz nVidia-e, no većina internet stranica (još uvijek samo nagađanja) stavljaju nove Radeone po performansama ispod GeForce aduta. Pitanje je samo koliko ispod i koliko jeftinije, jer ATI s ovom serijom mora napraviti pun pogodak ako želi bar malo uzdrmati konkurenciju.
Prema raspoloživim informacijama, HD 3850 s 256 MB DDR3 memorije dolazi s taktovima GPU-RAM od 668/1656MHz po cijeni od 199 €. Jači HD 3870 model dolazi s 512 MB DDR4 memorije, s taktovima 775/2400 MHz po cijeni od 249 €. No, treba imati na umu da su ovo preorder cijene i da će vjerojatno nešto pasti nakon samog izlaska Radeona, a za konkretni odnos performansi ostaje nam čekati 15 o.m.
Toshiba Dynabook Satellite WXW/79DW
Japanci su odlučili pokazati zube Dellu, Alienwareu i sličnim proizvođačima high-end gamer prijenosnika te su za taj osmijeh sastavili Dynabook Satellite WXW/79DW. Ispod kriptičkog imena krije se prijenosnik s ekranom dijagonale 17“, rezolucije 1680×1050, 4GB radne memorije, dva 160GB tvrda diska u RAID polju, Core 2 Duo T7700 (2.4GHz) procesor i dvije GeForce 8600 GT grafičke kartice, naravno – u SLI izdanju. Sve to ima svoju cijenu u trajanju baterije od jedva 1h, a izraženo u platežnoj valuti dolazimo do cifre od skoro 2000 €. Impresivno nema što…
Eizo predstavio nove 24“ i 27“ monitore
Za sve zahtjevnije korisnike Eizo je predstavi dva nova aduta paprenih cijena ali i mogućnosti. Prvi je FlexScan SX2461W – monitor dijagonale 24.1″, svjetline od 320cd/m2 te kontrastnog omjera od 850:1. Drugi model je veći SX2761W, dijagonale 27″, svjetline 300cd/m2 i kontrasta od 850:1. Oba monitora dolaze s WUXGA rezolucijom (1920×1200), imaju po jedan DVI-I i HDCP, D-SUB ulaz i USB hub, a cijena manjeg modela je 837 €, dok veći dolazi po 1080 €.
Nova piratska igra u svemiru
