Scythe Zipang SCZP-1000
Datum objave 28.01.2008 - Krešimir Matanović
Scythe je predstavio novi CPU hladnjak naziva Zipang (Land of the Rising Sun). Hladnjak krase 140mm ventilator i UPHC (Uneven Parallel Heatpipe Construction) tehnologija. UPHC kombinira spajanje toplovodnih cijevi na dnu (bazi) hladnjaka i na vrhu kako bi disipacija topline bila što bolja po cijeloj površini hladnjaka. Tu toplinu zatim odvodi veliki i tihi 140 mm ventilator koji se vrti na 1000RPM. Pri tome stvara buku od 21dB te ima protok zraka od 51.82CFM. Hladnjak se može montirati na Intelove Socket 478/T (LGA775) te AMD-ove Socket 754/939/940/AM2. Dimenzije su mu 145x148x112mm a teži 815g. Preporučena cijena za Europsko tržište je 44,95 € (bez poreza). | |
Datum objave 25.01.2008
ASUS konferencija za novinare
Danas je u prostorijama MSAN Grupe, ASUStek Computer održao konferenciju za novinare u kojoj su predstavili svoj novi proizvod – EEE PC i planove za poslovnu strategiju u 2008. godini. | |
Konferencija je bila podijeljena na dva dijela. U prvome je dijelu Luca Rossi, Sales Director za regiju, predstavio dosadašnje prodajne rezultate i poslovnu strategiju za 2008. godinu. ASUS je prvi proizvođač matičnih ploča i grafičkih kartica na svijetu a u ovoj godini žele poboljšati prodajne rezultate i ostalih svojih proizvoda te dodatno povećati tržišni udio. U svrhu toga su investirali preko 1.5 milijardu USD u novi proizvodni pogon nazvan ASUS Shangai Park. Tvornica trenutno zapošljava 13,000 ljudi a kada bude u punom pogonu zaposlenih će biti čak 100,000. Na Hrvatskom tržištu su pristuni od 1998.g putem M SAN Grupe. U segmentu prijenosnih računala drže 11% tržišta, a plan je povećanje na 15% čemu bi i EEE PC trebao doprinjeti.
Drugi dio konferencije je vodio Alessandro Basso, Market development manager za regiju, u kojem je predstavio ASUS-ov novi proizvod – EEE PC. EEE PC je ultra prijenosno računalo koje je svoje neobično ime dobilo iz slogana – “Easy to learn, Easy to work, Easy to play”. Opremljeno je 7″ ekranom rezolucije 800×480 pixela, 4GB Solid State diskom, procesorom Intel Celeron-M ULV 353 (900MHz), Intel UMA grafikom, 512MB radne memorije (proširivo do 2G), integriranom web kamerom, 802.11b/g wireless LAN-om, itd. Računalo dolazi sa predinstaliranim Linux operativnim sustavom i Open Office-om. Osim u bijeloj dolazi i u crnoj, zelenoj plavoj i roznoj boji. | |
Prodajni rezultati ovog računala na drugim tržištima su premašili ASUS-ova očekivanja, a vjerujemo da će tako biti i u Hrvatskoj. EEE PC je u prodaji dostupan od danas po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 2399kn. | |
MSI R3650 i R3450
MSI je predstavio nove grafičke kartice bazirane na HD3xxx seriji iz AMD/ATI-a; MSI R3650-T2D512, MSI R3650-T2D256/D2 i MSI R3650-T2D512/D2, odnosno MSI R3450-T2D256H i MSI R3450-T2D512H.
Praktički, radi se o 3650 i 3450 seriji grafičkih kartica u verzijama s 256 ili 512MB memorije, dok je GPU izrađen u 55nm proizvodnom procesu, a obje kartice podržavaju DirectX 10.1, kao i CrossFireX konfiguracije. Osim toga, slabiji 3450 model dolazi i u low profile izvedbi, što je uz pasivno hlađenje čini idealnim kandidatom za HTPC sisteme ili manje zahtjevne radne stanice. |
FOXCONN predstavio nove matične ploče za Intel platformu
FOXCONN je predstavio novu liniju matičnih ploča baziranih na nForce 630i i 610i MCP-ovima. M7PMX i M7VMX serije podržavaju 1333MHz FSB procesore uključujući i nove 45nm Core2 Quad i Core2 Duo procesore. Foxconnove nove ploče donose kompletno rješenje za svakodnevno korištenje računala, odnosno integrirane GeForce 7100 (M7PMX) ili GeForce 7050 (M7VMX) grafičke procesore sa podrškom za DirectX 9.0 i Shader Model 3.0, uz podršku za multi-monitor konfiguracije zahvaljujući nView Multi-Display tehnologiji. M7PMX serija dolazi sa HDMI konektorom i HDCP podrškom što omogućava prikaz sadržaja sa Blu-ray i HD DVD diskova prilikom priključenja na HDCP-podržane ekrane. Sve ploče dolaze sa 4 SATAII konektora sa RAID i NVIDIA MediaShield podrškom koja omogućava jednostavno kreiranje multi-disk konfiguracija. Na svim pločama iz M7PMX i M7VMX serije dodana je i podrška za FoxOne aplikaciju koja omogućava overclocking, kontrolu ventilatora kao i provjeru svih ključnih parametara sistema iz Windows operativnog sistema čime se smanjuje potreba za ulaskom u BIOS. M7PMX i M7VMX serije matičnih ploča će se pojaviti na tržištu krajem mjeseca sa preporučenom maloprodajnom cijenom u rasponu od USD 55-75.
Datum objave 24.01.2008
MSI X48 serija
MSI je predstavio dvije nove matične ploče zasnovane na Intel X48 Express čipsetu, s podrškom za 45nm multi-core Intel procesore. Osim toga, ploče dolaze opremljene s XMP (Extreme Memory Profiles), podrškom za FSB 1600MHz i DDR3-1600 memoriju. Za naprednije korisnike tu je i Dual-Channel PWM (Pulse Width Modulation) tehnologija za kontrolu napona procesora, a sve to je odlično hlađeno s Circu-pipe pasivnim hladnjacima. Specifikacije modela:
Transcend 32GB CF card
Novi ATI GPU-i krajem Q2 2008.?
ATI navodno želi lansirati sljedeću generaciju VPU-a tj. GPU-a serije R700 sredinom 2008. Prema članku iz jednih Kineskih novina – Commercial Timesa, RV770 GPU će biti dostupan krajem drugog kvartala ove godine. Novi GPU-i koji bi trebali pokretati ATI Radeon HD 4000 kartice, imat će noviju arhitekturu i poboljšanu efikasnost nad R600. Navodno su već prvi GPU-i dostavljeni proizvođačima kartica, no nema nikakvih dodatnih informacija o performansama. AMD nije komentirao članak iz novina. News by :: Marin Kovačić |
Datum objave 23.01.2008
Logitech diNovo Mini tipkovnica
Logitech je na nedavno održanom Consumer Electronics Showu u Las Vegasu predstavio diNovo Mini tipkovnicu veličine dlana s funkcijama daljinskog upravljača i ClickPadom. Dizajnirana za ljude koji su spojili osobno računalo s televizorom, iznimno kompaktna i elegantna diNovo Mini tipkovnica kontrolu zabave preko osobnog računala čini krajnje laganom. Pritom nema potrebe za micanjem iz naslonjača u dnevnom boravku. Logitechova mini tipkovnica koristi Bluetooth 2.0 bežičnu tehnologiju koja omogućava nesputano korištenje iz naslonjača u dnevnom boravku. Osim standardnih tipki, diNovo Mini sadrži i tzv. hotkeys za media playere i web browsere, kao i istaknute Page Up i Page Down tipke, pomoću koji se lako kretati Internet stranicama te dokumentima i slikama. Osim toga, Page Up i Page Down tipke omogućavaju lako mijenjanje kanala na Internet televiziji. Posebno je pozicirana tipka koja pokreće Windows Media Center, baš kao i play, pause, stop, fast forward te rewind tipke. S obzirom da Bluetooth tehnologija omogućava bežičnu kontrolu i do 10 metara od osobnog računala, korisnici mogu pisati poruke, Internet adrese i riječi za pretraživanje te navigirati kroz Windows Media Center s drugog kraja dnevnog boravka. |
HP proglašen najvećim svjetskim proizvođačem osobnih računala
Tvrtka HP proglašena je najvećim svjetskim proizvođačem osobnih računala za 2007. godinu. Prema rezultatima iz posljednjeg kvartala 2007., koje je objavila analitička tvrtka IDC , HP drži 18,8 posto ukupnog broja pošiljki računala u cijelom svijetu za spomenutu kalendarsku godinu. U posljednjem kvartalu 2007. godine, HP je zadržao vodeću poziciju proizvođača osobnih računala s 19 posto ukupnog udjela na tržištu. |
Datum objave 22.01.2008
Club 3D HD3870 i HD3850 OC Edition
Club 3D predstavio je dvije nove grafičke kartice, zasnovane na AMD/ATI HD 3870 i 3850 grafičkim čipovima, a kako je i vidljivo iz naziva – radi se o overclockiranim verzijama istih. Osim povišenih radnih taktova, treba izdvojiti i kvalitetniji hladnjak, a sve ostale karakteristike su tipične za ovu seriju grafičkih kartica:
Objavljeno prije 1 minute
AutomobiliObjavljeno prije 3 minute
Privatnost i sigurnost podataka i korisnikaObjavljeno prije 8 minuta
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...Objavljeno prije 12 minuta
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 20 minuta
F1 sezona 2025Novosti
Nova piratska igra u svemiru
