SinTek 600SLI™ Power Supply
Datum objave 27.10.2005 - Vladimir Grgić
Najbitniji dio računala je dakako napajanja i to svi naravno već znaju jer tko hrani strujom i
naponom naše komponente nego naš PSU. Tvrtka Sintek izdala je novi i malo neobičan modularni model napajanja. Neobičan jer u njemu nalazimo SinTek™ VOLTAGE KNOBS i to za mijenjanje vrijednosti napona na memoriji što znači za njen overklok i za mjenjanje PCI Express napona što isto vuće na mogućnost klokanja vrijednosti. Kabel za napajanje matične je BTX/ATX POWER formata dok je ostali broj kabela za spajanje najrazličitijih trošila je stvarno velik broj. Napajanje sadrži i integrirani display za prikaz temperature kao i sve moguće i nemoguće zaštite na svim naponskim railovima. |
Datum objave 26.10.2005
Budući high-end Intel roadmap
Intel će napraviti mali delay u svojoj novoj verziji Itanium čipa korišten u high-end
serverima do sredine 2006 godine zbog problema sa kvalitetom proizvoda. Tako će
produkcija nove verzije Itanium čipa Montecino biti dakle sredinom 2006, a ne početkom
kako je bilo zamišljeno. Intelov govornik Mr McLaughlin govori da će se sve to isplatiti jer
će Montecino pokazati dva puta bolje performanse od Itanium čipa. Intel je isto tako
napravio neke promjene u svojoj liniji očekivanih čipova pa će tako nova Xeon MP
platforma ili kolekcija procesora i čipova zvanih Caneland zamijeniti Reidland platformu
koja je bila zakazana za 2007 godinu. Tigerton je kodno ime procesora koji će zamijeniti
Whitefield procesor koji se trebao koristiti u Reidland platformi. Caneland platforma će biti
po govoru McLaughlina puno snažnija jer će postojati direktna veza između procesora
i čipseta.
Nikao Dragon Fire
Tvrtka Tradex Information Technology Incorporation jedan od najvećih distributera
kompjuterskih kućišta i PC dodataka u Kanadi i US ponudila je novi model iz Nikao brenda pod imenom Nikao Dragon Fire Gaming Case. Ovo pomalo kućište neobičnog dizajna na prvi pogled ostavlja dojam kakvog vampirskog odmarališta, ali neće vam isisati krv, naprotiv lijepo će udomiti i ohladiti vaše kompjuterske komponente. Za hlađenje se brinu 120 mm prednji vent i 120 mm bočni ventilator u plavo svjetlećoj izvedbi, dok je moguće ugraditi još jedan 120 ili 80 mm vent na stražnjoj strani. Za instaliranje vam ne treba skoro nikakav alat, a završna obrada je bez oštrih rubova. |
WD predstavio nove SATA diskove
Western Digital je lansirao svoju novu S-ATA Caviar seriju tvrdih diskova kapaciteta 400 GB, pod imenom 16 SE S-ATA. Sami diskovi opremljni su sa 16 MB cache memorije, imaju brzinu od 7200 rpm i prosječno vrijeme pristupa od 4,20 ms (barem tako kažu specifikacije), dok su vrijeme čitanja i vrijeme pisanja 8,9 ms odnosno 10,9 ms (također prema specifikacijama). WD tvrdi da su Caviar 16 SE S-ATA jako tihi u radu, te se vrlo malo zagrijavaju. Cijene diskova kreću se oko 240 USD.
Intelova ploča s ATI-jevim čipsetom
Intel je izbacio svoju novu ploču namijenjenu stolnim računalima koja je bazirana na ATI-jevom Xpress 200 čipsetu. Ovo je prvi put u novijoj povijesti da se Intel odlučio za nezavisnog proizvođača čipseta kako bi upogonio svoje vlastite matične ploče. Ime ploče je D101GGC, a podržava Intelove LGA775 socket Celeron D i Pentiume 4 sa 533 i 800 MHz sabirnicom. Sama ploča je mATX dimenzija, te se u nju može staviti do 2 GB DDR memorije, u ploču je integriran ATI-jev X300 grafički čip. Ploča također posjeduje jedan x16 PCI-E utor, jedan x1 PCI-E utor te dva obična PCI utora. Ploča je još opremljena sa 5.1 Azalia zvukom, 8 USB 2.0 portova, 4 S-ATA I porta te 100-megabitnom Realtekovom mrežnom karticom. Cijena ploče nije visoka jer je ploča namjenjena donjem segmentu tržišta, a iznosi oko 90 USD.
Još jedan igrač
Palo Alto Semi ili P.A. Semi je novi igrač u procesorskom sportu i natječe se za dio
procesorskog tržišta. Kompanija se nada usponu bez konfrontiranja sa ostalim takmacima u ovoj konkurentskoj igri. Procesor je izrađen u 65 nm tehnologiji sa low-power specifikacijama i dual-core tehnologiji. Arhitektura je preuzeta iz IBM Power Arhitekture i bit će u opticaju oko Q3 2006 godine. Model PA6T-1682M ima 200 miliona tranzistora uz dvije 2GHz jezgre svaka sa 64 KByte I-cache-a i 64 D-cache-a. Jezgre su spojene preko “Connexium” konekcije koja ih spaja sa 2MByte dijeljene L2 memorije. Bandwidth te konekcije je 16GByte u read/write procesima. Kompanija isto tako ima planove za quad i eight core verzije čipova i ne želi kompeticiju sa Intelom i tvrtkom AMD jer njihovi procesori nisu x86-bazirani nego svoje suparnike vidi u IBM, ARM i Freescale kompanijama što naravno ne vrijedi u higher-end cluster aplikacijama jer tu vide moguću kompeticiju sa svima. Nadamo se da će ovaj odvažni pothvat biti za neko vrijeme i opipljiv i na našem testiranju. |
Microsoft Command Shell (MSH) second beta
Microsoft Command Shell već je u svojoj second beta verziji i svakako nudi velika poboljšanja u odnosu na sadašnje DOS emulirane shell komande. Možemo reći da je bilo već i vrijeme za ovakav pothvat jer poučeni iz Unix-a i ostalih besplatnih inačica Linux-a |
Datum objave 24.10.2005
Antec True Control 2.0 550W PSU
Tvrtka Antec poznata po napajanjima i PC kutijama izvrsne kvalitete i dizajna izdala je još
jedan proizvod vrijedan naše pažnje. Model True Control 2.0 550W PSU je snažno i po performansama stabilno napajanje sa puno dodatnih opcija uključenih sa napajanjem. Dual 12V railovi za stabilnost, True Spec noise level od samo 21.3 dBA, Feedback circuits za regulaciju opterećenja, Industrial-grade protection specifikacija te specifikacije tipa CB, DEMKO, FCC Class B, FIMKO, EMKO, UL, VDE, TUV, PFC dokazuju da je ovo čudo puno pomoćnih i zaštitnih integriranih krugova, a ne samo kondenzatora i otpornika. Od dodatnih uređaja tu je i True Control modul koji se montira u 5.25 otvor na kućištu omogućavajući kontrolu i namještanje vrijednosti napona 12V, 3.3V, 5.0V te kontrolu ventilatora do najfinijih vrijednosti koristeći možemo reći vanzemaljski način kontrole preko osvijetljenog panela. Naravno pregršt kabela za spajanje najrazličitijih trošila uz koje su PCI-E i SATA već standard. |
Upoznavanje sa logičkim vratima
Logička vrata su osnovne komponente u digitalnoj elektronici i koriste se za kreiranje
digitalnih krugova i kompleksnih integriranih krugova (mikroprocesori i mikrokontroleri), ali i jednostavnih zbrajala i koprocesora. Kompjuterska tehnologija od ranih početaka pa sve do danas koristi binarni sustav kao jedini tehnološki koncept za razvoj arhitekture pa tako prima samo dva signala ili dva broja, “0” i “1”. Napon od 0 V predstavlja nulu, napon od 5 V ili 3.3 V predstavlja jedinicu. Možemo to objasniti kao i paljenje i gašenje obične žarulje. Sve u svemu pročitajte ovaj malo duži članak koji govori o PC osnovama. |
Custom Lian Li V-1000B Plus
Kada se neka kompanija prihvati posla prerade jednog od legendarnih kućišta proizašlih iz tvornica proizvođača Lina Li, to mora dobro završiti. Ovaj put dograbili su se V1000B kućišta, za koje se može bez imalo ustručavanja izjaviti da spada u sam vrh. Performance-Pcs je odlučio ovom kućištu udahnuti još malo života s bočnom prozirnom stranicom kojom dominira veliki logo AMD X2, kao i još nekim detaljima koji ovo kućište čine još ekskluzivnijim. Na krovu se tako našao dodatni otvor za ventilaciju, zamijenjen je tvornički gumb za paljenje računala, kablovi unutar kućišta su dodatno oklopljeni što sve skupa djeluje izvrsno na ionako vrhunskom kućištu. Osim toga, moguće su razne kombinacije boja i dodatne izmjene po narudžbi, kao i npr. nForce 4 SLI logo na bočnoj stranci. Cijena ovakvih zahvata sigurno nije mala, ali ovakve prerade su namijenjene uskom krugu kupaca koji za svoj novac žele najbolje. | ![]() |
Objavljeno prije 1 minute
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuObjavljeno prije 1 minute
Starlink internetObjavljeno prije 1 minute
Samsung mobiteli - 2. dioObjavljeno prije 5 minuta
Nvidia GeForce RTX 50X0 series (Blackwell)Objavljeno prije 22 minute
Zapelo kod resize particijeNovosti
Obavijest: 62% popusta na Microsoftove licence ističe uskoro! Doživotna Office licenca samo 15,29€! Čeka vas još popusta na Windowse!
14. listopad 2025., krajnji rok podrške za Windows 10 sada i nije više tako daleko, pa je vrijeme da ozbiljno razmislite o svojim sljedećim koracima. Iako ćete možda moći nastaviti koristiti Windows 10 nakon tog datuma, postoji jedna velika... Pročitaj više
Microsoft Majorana 1
Microsoft je najavio procesor Majorana 1 (QPU) za kvantna računala. U središtu ove inovacije leži otkriće i kontrola neuhvatljive čestice Majorana, koja omogućuje stvaranje topoloških kubita, a karakterizira ga činjenica da je manja vjeroja... Pročitaj više
DJI je predstavio stabilizator za pametne telefone i kamere koji dolazi sa značajkom praćenja objekta
Kineski brend predstavio je svoj novi DJI RS 4 Mini gimbal namijenjen svima koji bi željeli stabilizirati svoj pametni telefon ili kameru. Stabilizator može podržati kamere težine do 2 kg. Novi RS 4 Mini gimbal nudi relativno kompaktan form... Pročitaj više
Huawei Mate XT prvi trostruki pametni telefon stiže po "skromnoj" cijeni
Huawei Mate XT, prvi i jedini pametni telefon koji se sklapa na dvije različite točke na zaslonu, spreman je za lansiranje izvan Kine. Međutim, njegova cijena neće biti pristupačna svima, naime, košta 3499 eura. Analitičari IDC-a sugerira... Pročitaj više
Intel pod pritiskom: TSMC i Broadcom razmišljaju o kupnji različitih odjela
Prema izvješću Wall Street Journala, dva tehnološka diva, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) i Broadcom, navodno procjenjuju mogućnost podjele Intela, kultnog američkog proizvođača čipova. Izvori upoznati s tim pitanjem rekli su d... Pročitaj više
