Soltek SL-K890Pro-939
Datum objave 18.01.2005 - Vladimir Grgić
Soltek jedan od vodećih proizvođača matičnih ploča i Mini barebone
sistema izdala je svoju novu matičnu ploču SL-K890Pro-939. Ploča ima integriran najnoviji VIA K8T890 čipset i podržava nove generacije 64 bitnih soket 939 procesora. Ploča zbog novog čipseta ima novu asinhronu bus arhitekturu koja omogućava poboljšanu sistemsku optimizaciju uz bolje performanse i stabilniju platformu za overclocking. postoji i novi on-board Promise SATA RAID kontroler koji podržava RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 i JBOD Disk Array konfiguraciju. Matična ploča za potrebe mreže ima i Gigabit Fast Ethernet, a za potrebe zvuka pobrinuti će se 8-kanalni AC’97 Audio. Problemi sa pločom biti će signalizirani od strane on-board Debug LED diode stvarajući time popravak jednostavnijim. Možemo reći još jedna ploča za Power usere.. |
src="http://www.pcekspert.com/jpg/news/K890Pro-939.jpg"> |
Format datoteke sa ekstenzijom mp3 koji je inspirirao milione ljudi i pokrenuo milione downloada pokušati će u svojoj poboljšanoj verziji natjerati korisnike da kupe i nove zvučne sustave. Izdan od strane Fraunhofen Instituta za intergrirane krugove IIS, korporacije Thomson (jedni od inventora mp3 formata) te kompanije Agere Systems zaslužne za encoding tehnologiju novi MP3 Surround podržava 5.1 multikanalni zvuk. Da se korisnici potaknu na korištenje multikanalne tehnologije i da istraže njene prednosti, besplatni MP3 encoderi će biti postupni do kraja 2005 godine. Nakon toga encoderi će biti u sustavu licenciranja dok će software za puštanje muzike biti i dalje uvijek besplatni.. | |
DDR2 memorija je neka vrst evolucije DDR1 memorije koja omogućuje
više frekvencije i veći bandwith. Frekvencija DDR2 memorije starta tamo gdje je jedinica završila, a to je vrijednost od 400 MHz. Jedec odgovoran za industrijske standarde je za sad specificirao DDR2 frekvencije od 533 MHz i 667MHz dok 800MHz stoji još dosta sklisko. Možemo reći da je veoma skoro kad će i frekvencija od 800MHz biti oficijelno odobrena što će rezultirati novim i novim memorijama. DDR2 memorije rade na oko 1.8 – 2.0 volta i s time su puno manje zagrijane od svoje DDR1 braće, uz to imaju i veći broj pinova (240) dok DDR1 ima 184. Naravno to znači kupnju nove matične ploče pa je to sigurno jedan od čimbenika da je DDR2 još uvijek egzotičan komad hardwera. Uz sve to negativan je i podatak da u usporedbi sa DDR1 memorijom na 400 MHz i agresivnim latencijama 2-2-2-2, DDR2 na 533 MHz sa vremenima 3-3-3-3 i DDR2 na 667MHz sa vremenima 4-4-4-4 nisu baš tako bolji. Svijetlu stranu ove priče dakako ima DDR2 memorija tvrtke OCZ koja uvelike pomiče ove granice i stvara jasnu sliku o brzini i stabilnosti DDR2 memorije. |
Datum objave 17.01.2005
SuperPower XP02 gaming kućište
Tvrtka Superpower izbacila je na tržište novo gaming kućište agresivnog
i Mac-like izgleda. Taj X dizajn očito je zapalio svijet kompjuterskih kućišta pa se svi proizvođaći odlučuju za upravo taj oblik. mogućnost ugradnje dodatnog 120mm te 80mm ventilatora svakako poboljšava smanjenje temperature unutar samog kućišta ako se naravno ventići i ugrade. Bočne stranice se skidaju jako jednostavno okretanjem X znaka za oko 45 stupnjeva tako da je ugradnja sistema u kućište lagana i brza. Veliki plus je mogućnost ugradnje do čak 6 diskova uz sav ostali inventar jednog PC sistema. Prednji dio već skoro kao standard ima dodatne USB konektore, audio i mic ulaz, a za sve one koji su krvavi nakon instalacije može se reći da je kod ovog kućišta to prošlost. Uz to medicinsko poboljšanje kućište ima i Screwless tehnologiju za sve one koji se boje uzeti odvijač u ruke. |
U Japanu su se u prodaji našli prvi primjerci AMD Mobile Sempron Socket754 procesora. Radi se o procesorima Mobile Sempron 3000+ (1.8GHz/128KB), Mobile Sempron 2800+ (1.6GHz/256KB) i 2600+ (1.6GHz/128KB). Obzirom da nose naziv Sempron, lako je zaključiti da se radi o proizvodima koji nisu ni približno pogodni za mobilna računala kao njihov moćni brat Turion, ali zbog niske cijene i relativno zadovoljavajućih performansi nema razloga za sumnju u njihov tržišni uspjeh. |
valign="top">Tvrtka Realm Systems je protekli tjedan predstavila potpuno nov | |
BTX - sve nanovo
BTX nam se približava sve većom brzinom i bilo bi dobro podsjetiti se svega što je najavljivano. Dakle, bez obzira na to jeste li ponosni vlasnik AMD ili Intel procesora, BTX će Vas prije ili kasnije sustići. Intel zbog svojih sve većih problema sa disipacijom energije, marketingom i pritiscima na proizvođače matičnih ploča, gura BTX naprijed i očigledno je da će novi form factor vrlo skoro izbaciti ATX iz Intelovog segmenta tržišta. S druge strane, AMD je odlučio da će se nastaviti igrati “Dobrice Dobrić” i svojim klijentima omogućiti ostajanje na ATX-u daleko dulje nego konkurencija. Dakle, ako uskoro poželite novi procesor i odlučite se za Intel, morati ćete kupiti hrpetinu novog hardvera. Evo ugrubo što to obuhvaća: Novi procesor – to je glavni razlog nadogradnje, glavni izvor topline i Matična ploča – novi procesor = nova ploča, po Intelovim riječima i djelima Kućište – glava stvar što se BTX-a tiče i spasitelj za problem velike Napajanje – s nekim kućištima dolaze napajanja, a s nekima ne Grafička kartica – ovo vrijedi samo pod uvijetom da ste još uvijek na AGP; CPU Cooler – točnije termalni modul; iako s BOX procesorima dolaze cooleri, A sada ovo |
Centon Gemini LL 1GB DC Kit
Centon je ime koje svakako ne izaziva pomutnju kao recimo Corsair ili PQI ali s ovim setom je svakako zaslužio pažnju overclockera. Insanetek se dokopao njihovog kita od 2×512 MB PC3200 memorije koja se pokazala odličnom pogotovo ako se uzme u obzir cijena. Memorija je specificirana na 200MHZ at 2-2-2-5 1T. Maksimalni takt, sa 2 CAS je 240 HTT, naravno na 1T, a potegla je do 280HTT s CAS-om od 2.5 a sve skupa na 2.85V što je i više nego zadovoljavajuće. Kako je i bilo za očekivati memorija je bazirana na Samsung TCCD čipovima ne koristeći Brainpower PCB, što najavljuju za buduće revizije pa bi se stvar još trebalo dodatno popraviti. Kako i ova kompanija prati modne trendove velikih proizvođača na ovaj kit dolazi i doživotno jamstvo što svakako nije za odbaciti.
Datum objave 16.01.2005
Roundup "malo većih" kućišta
Iako je originalni naslov članka “Workstation Cases Roundup”, u našim očima su ovo normalna kućišta za napredne korisnike. Sva su kućišta
dobra i imaju svojih prednosti i mana, a na testovima se najboljim pokazao
Chieftec CX-01. No, ovo je relativno jer ima najjače napajanje i ne dolazi s
ventilatorima koji su neophodni za ovako dobre rezultate. Dakle, Chieftec je
ugradio jako napajanje, ali je zbog smanjenja cijene izbacio ventilatore bez
kojih ovo kućište nema tako dobre performanse. Cijenom i veličinom se
Chieftec CX-01 svrstava u istu kategoriju s ostalima na testu, ali ne daje
jednako dobre rezultate kao ostali.
Na testu su:
Antec Plus1080AMG
Ascot 6AR
Chieftec
BX-02SL-SL-SL
Chieftec CX-01B-SL-B-TC
Chieftec DX-01WD-U
In-Win
X710
Objavljeno prije 3 minute
Apple iOS - info, pitanja, jailbreak, downgrade, unlock, FAQObjavljeno prije 20 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 30 minuta
HT - MAX 5G InternetObjavljeno prije 50 minuta
4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera(gigabox,pokObjavljeno prije 57 minuta
Računalo ne boota sa dvije nove pločice memorijeNovosti
Zašto je brzina bitna kada birate VPN pružaoca usluga?
Brzina je najbitniji faktor kada birate pružaoca VPN usluga. Zašto je tome tako? Veza koja je usporena dovodi do lošeg korisničkog iskustva. Ako streamate 4K sadržaj primjerice, te imate lošu VPN uslugu može doći do zastajkivanja, usporenja... Pročitaj više
Nestašice i visoke cijene RTX 4090 GPU-a
Nema sumnje da je RTX 4090 jedna od najboljih grafičkih kartica na tržištu, no sada bi mogla biti posljednja prilika za kupnju. Prema članovima foruma Board Channels (preko VideoCardza), Nvidia je ukinula ovu grafičku karticu i prestat će i... Pročitaj više
Windows 11 može koristiti AI kako bi odgovarao na poruke
Microsoft je počeo uvoditi korisnu značajku Predloženih odgovora u aplikaciji Phone Link koja korisnicima daje AI-predložene tekstualne odgovore za brzi odgovor na njihove poruke, kako je softverski gigant naveo u blog objavi. Nova značajka... Pročitaj više
Snaga Qualcomm čipa: Nadilazi Snapdragon liniju, istražuje računala, sljedeća stanica je RISC-V
Qualcomm je globalno poznat po svojim čipovima za mobilne uređaje, posebno serijom Snapdragon, koja je kroz godine postala sinonim za visoke performanse u pametnim telefonima. Snapdragon serija, koja je lansirana 2007., prošla je mnoge faze... Pročitaj više
Serija Avatar će dobiti najveću igru do sada
Svijet Avatara trebao bi dobiti "najveću video igru u povijesti franšize", AAA RPG u kojem će igrači biti upoznati s potpuno novim Avatarom. IGN je izvijestio da Paramount Game Studios i Saber Interactive rade na igri za PC i konzole u kojo... Pročitaj više
