Sony DRU-500A kralj DVD pržilica
Datum objave 30.10.2002 - Danijel Pajur
Sony je nedavno izdao DVD pržilicu koja čita i piše na sve moguće formate: DVD-R, DVD-RW, DVR+R, DVD+RW, DVD-ROM, CD-ROM, CD-R, CD-RW. Ako postoji još neki format, ovo Sony-jevo čudo vjerojatno radi i s njim! CDR Labs napravio je odličan posao i detaljno testirao uređaj sa svim mogućim medijima i u svim mogućim upotrebama. Ako se još niste odlučili što tražiti od Djed Mraza za Božić eto vam ideje!
Više... Vaš Komentar Top
R300 protiv NV30, na papiru
Riječ je o papirnatoj usporedbi ta dva 3D grafička diva. Kako je jedan još uvijek na papiru (nečemo reći koji), usporedba je napravljena kao pogled na tehničke karakteristike. Ako se “palite” na takve usporedbe, samo naprijed.
ASUS A7N8X nForce2
ASUS A7N8X nForce2
Opsežno testiranje pokazalo je da nije viđena neka kt 400 ploča koja bi bila i
blizu ovakvim karakteristikama . Noviteti pljušte na sve strane , mogučnost
overclockanja je jako velika i dodajmo tome da je stabilnost rada komponenti
doguranih na samu granicu neupitna . Interesantna je mogučnost mijenjanja
radnog takta AGP-a iz BIOS-a , koji ide do 100 Mhz!
P4 3.06GHz Hyperthreading
Datum objave 29.10.2002
Čini se da su u Intelu pomalo počeli i slušati svoje inžinjere. Stvar je u tome da normalan P4 ima internu iskoristivost od oko 30-50%. Prvo je Hyperthreading iskorišten kod novih Xeon procesora, tako da su dva Xeona radila kao četiri. U svakom slučaju, Hyperthreading služi da svaki P4 izvrašava dvije instrukcije istovremeno, te na taj način radi kao dva procesora. Kako ga i sam OS prepoznaje kao dva procesora, XP Home je totalni promašaj (podržava do jednog procesora). Naravno, svo ovo nema utjecaja na brzinu, ako i sama aplikacija ne zna iskoristiti dva procesora.
Što činiti kada crkne BIOS na matičnoj
Iako ovo nije ništa novo, ipak je dokaz da ono što sam i sam pričao o spašavanju BIOSa matične funkcionira. U svakom slučaju, obavezno štivo. I nadajmo se da ovo nikome neće trebati.
Swiftech MCW50T GPU cooler
Swiftech je na tržište izbacio Swiftech MCW50T GPU cooler. Radi se zapravo o waterblocku koji se može montirati na NVIDIA GeForce i ATi Radeon 9000-9700 GPU-e.
Barracuda V vs DiamondMax Plus 9
Datum objave 28.10.2002
Dvoboj nove serije velikih proizođača diskova. Perfomanse u odnosu na starije verzije su se malo poboljšale, buka se još malo smanjila , a za
daljne informacije pogledajte opširan test. Jedini nedostatak, samo godinu
dana garancije.
Zadnji Duron
Zadnji Duron
Čini se da će zadnji Celeronov protivnik, Duron, izaći iz proizvodnje. Ovaj potez je logičan jer izbacivanjem novih Athlona cijena
“starih” XP-a se snizila do bagatelnih cijena (npr. 1600+ košta oko 550kn)
pa više nema potrebe da AMD ima borca na tomu tržištu.
ThermalTake fan speed controler
Datum objave 27.10.2002
Jednostavna naprava koja može ukrotiti buku i RPM ventilatora u vašem kompu .
Ugradiš dok si rekao ´keks´ ; zauzima jedno mjesto od PCI slota , ima mogučnost
da se ventilator podesi na tri opcije (low , mid , high) …
Ne zahtjeva nikakvu mudroliju niti neki moding ventilatora , već je samo
potrebno ušerafiti controler i spojiti konektore na odgovarajuča mjesta…
Kao što rekoh , stvar riješena dok si rek’o ´keks´!
Tvikanje UT2003
Tvikanje UT2003
Nakon dugog vremena i raznih lažnih najava konačno igra je tu !
Da bi se što više fragova nabijalo u UT 2003, igra je stavljena pod povečalo
´stručnjaka´ kako bi sve štimalo da se mogu voditi idealne bitke i naravno da
bi vi u većini slučajeva izlazili kao pobijednik ! Vjerovatno će profičima
pomoči naštelavanje , ali običnim smrtnicima preporučam puno treninga i
izjvežbavanja agilnosti po mapi. Sretno!
Objavljeno prije 1 sat
Što trenutno igrate?
Automobili
Objavljeno prije 2 sata
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...
Nova piratska igra u svemiru
