Spire Fourier IV
Datum objave 25.11.2006 - Igor Vujević
Spire Fourier IV
Spire je predstavio svoj novi hladnjak namijenjen hlađenju procesora iz Intel i AMD ergele. Konceptualno, ovaj hladnjak ima odmak od svih rješenja koje smo imali prilike vidjeti do sada. Pozicija 90mm ventilatora između baze i tijela hladnjaka je zanimljiva, kao i način montaže bez vijaka što omogućava njegovo lako uklanjanje. Heat-Pipes je neizostavna tehnologija i kod ovog hladnjaka, a četiri komada bi trebala osigurati izvrstan prijenos topline s procesora na hladnjak. On je pak Waved-Fin dizajna, koji bi osim dobrog izgleda trebao pridonijeti i boljem hlađenju. Brzina ventilatora od 2000 – 3500 okr/min bi trebala osigurati protok zraka od 36.8 do 58.21 CFM-a, što je solidna vrijednost. | |
Zalman Reserator 2
Zalman Reserator 2, nova igračka koju je vrijedni Zalman predstavio ove godine trebala bi pomoći našim zahuktalim strojevima da se rashlade bez problema uz minimalnu razinu buke. Ekipi iz Guru3D-a pripala je čast testirati novog nasljednika vodenog hlađenja. Reserator je redizajniram i sada odiše novim izgledom i još boljim preformansama negoli njegov predhodnik. Iako ovo hlađenje nije predviđeno za hlađenje ultra nabrijanih overclockerskih mašina, ipak se može nositi s modernim high-end konfiguracijama bez ikakvih problema. Ako želite tiho i atraktivno hlađenje procesora i grafičke kartice, bacite pogled na Guru3D, Reserator 2 bi mogao biti baš ono što tražite. Doduše, po relativno visokoj cijeni, ali tako je to inače s proizvodima koji objedinjuju atraktivan izgled i performanse uz dobru dozu "woow" efekta. Autor:: Danijel Arunović |
Datum objave 24.11.2006
Sapphire Ultimate X1950 Pro
Ultimate verzije grafičkih kartica iz Sapphirea tradicionalno donose nešto više radne taktove od standardnih modela i redovno dolaze s modificiranim hlađenjem. Niti ova kartica tako ne predstavlja izuzetak, a Sapphire je ostao prilično suzdržan i najavio tek 5% bolje performanse od standardnih X1950Pro kartica. No, taktovi od 580/1600MHz ulijevaju povjerenje, a Zalman VF900-Cu hladnjak garantira ultimativno hlađenje. I s dizajnerske strane Sapphire je odradio vrlo dobar posao, plava boja PCB-a i lopatica ventilatora pružaju ispriku modno osviještenim za još jednu kupovinu. Osim dobrog dizajna i sve ostalo je na mjestu:
Mushkin XP2-8500 DDR2
Novi dodatak XP (Extreme Performance) liniji memorija iz Mushkina je model 8500 DDR2, zadnji hit ove kompanije. Dobro poznati hladnjak osigurava hlađenje 512 ili 1GB modulima, s latencijama od 5-5-4-12, dok je radni napon deklariran na 2.2-2.4V. Mushkin i na ovaj model daje doživotno jamstvo, a zanimljivo bi bilo vidjeti koliko ovi moduli mogu “potegnuti“. No, za to ipak moramo sačekati i nekakav test… | |
Gigabyte GSmart i120
GSmart i120 u prvi plan ističe retro dizajn koji u kombinaciji s vrhunskom tehnologijom predstavlja izvrstan PDA mobilni telefon. Softverska komponenta GSmart-a čini Windows Mobile 5.0 AKU 3.0 Push Email, a opremljen je svom silom tehnoloških blagodati – WiFi, GPRS, 2.1 MP kamera, e-mail klijent, bluetooth i mini USB. Dužnost glavnog motora povjerena je Intel PXA272 416 MHz procesoru, potpomognutim s NOR 256MB + SDRAM 64MB memorije.
No, najzanimljiviji dio priče čini podrška za NTSC/PAL/SECAM standarde za prijem televizijskog signala. Sa softverske strane ona je upotpunjena sa svim standardnim opcijama, uključujući mogućnost snimanja TV programa na Mini SD memorijsku karticu. Uređaj se trenutno nalazi u prodaji u Rusiji, a cijena i pojavljivanje na policama u ostatku svijeta ostaju nepoznati. |
Toshiba SDHC 8GB
Japanska Toshiba predstavila je prvu SD memorijsku karticu koja s razlogom nosi oznaku “High Capacity“. Čak 8GB predstavlja obilje prostora za sve kojima PDA, prijenosna računala ili slični gadgeti predstavljaju način života. Osim velikog kapaciteta ova kartica se diči i class 4 oznakom, koja predstavlja prijenos podataka od minimalno 4MB u sekundi. Kartica će biti predstavljena početkom slijedeće godine s još neobjavljenom cijenom. | |
VIA se reorganizira
Suočeni s promjenama koje su se dogodile u zadnje vrijeme na području našeg dragog nam hardvera, čini se da i VIA mora mijenjati puno stvari kako bi se mogla održati i biti konkurencija ostalima.Stoga prve vijesti koje su izašle o promjenama su mijenjanje cijelog plana proizvodnje i stvaranje novih prozivoda koje im bi omogućile ponovnu uspješnost.Tako će sada VIA biti podjeljena na tri divizije koje će poslovati odvojeno, a bavit će razvojem CPU-a, sistemskih platformi i multimedijalnih platformi nazvanih MCE (Multimedia Consumer Electronics). Nedavne promjene u svijetu hardvera, udruživanje snaga AMD-a i ATI-a, VIA jednostavno ne ostavlja puno vremena niti prostora za greške. Čini se da će sav njihov rad na bazi čipseta morati bit ubrzan i usmjeren kako bi ponovo postali konkurentni na tržištu čipseta za Intelove procesora. Čelni ljudi se navodno neće mijenjati, ali će biti nekih promjena. Glavni predsjednik Wen-chi Chen će dobiti i novu ulogu, postati će generalni direktor CPU platformi, dok će ostala dva dopredsjenika biti raspoređena na ostale dvije grane poslovanja. Bilo kako bilo, nama preostaje čekati i nadati se da će te promjene biti uspješne. Autor:: Danijel Arunović |
HIS X1650XT iSilencell
Zasnovana oko nedavno predstavljenog X1650XT chipa, nova grafička kartica iz HIS-a pruža izvrsnu kombinaciju nečujnog hlađenja i odličnih performansi. iSilencell hladnjak je zasnovan na heatpipe tehnologiji i u kombinaciji s aluminijskim hladnjakom i bez upotrebe ventilatora čini odličan dodatak ovom solidnom grafičkom čipu srednje klase.
Ostatak kartice čini klasičnih 575MHz za jezgru, 256MB GDDR3 memorije na 1.38GHz, 24 Pixel Shader i 8 Vertex shader procesora, AVIVO, CrossFire podrška i native PCI-e sučelje. HIS je poradio i sa softverske strane te se tako u paketu nalazi Microsoft Dungeon Siege Full , CyberLink PowerDirector 5 SE Plus, CyberLink Power2Go 5 – CD, CyberLink Medi@Show 3, GameShadow i ATI bonus sadržaj. |
Imagine Cup 2007
Imagine Cup svjetsko je natjecanje koje promiče studentska i učenička dostignuća na području razvoja tehnologije, a održava se pod pokroviteljstvom Microsofta. U natjecanju je, tijekom četiri godine, sudjelovalo oko 100 000 studenata iz preko 100 zemalja.
Na prošlogodišnjem natjecanju (Imagine Cup 2006) studenti varaždinskog Fakulteta organizacije i informatike postigli su izvanredni uspjeh s projektom rješenja pod nazivom Smart.net ECG, te su, uz još pet finalista, odabrani za sudjelovanje u Imagine Cup Innovation Accelerator Programu na globalnoj razini. Program je osnovan u suradnji Microsofta i British Telecoma s ciljem pružanja stručne, tehničke i poslovne podrške studentima, a u svrhu pripreme projekata za plasman na svjetsko tržište. Predstavljanje Imagine Cup 2007 natjecanja održat će se 27. studenog 2006. godine, Fakultet organizacije i informatike, Pavlinska 2, Varaždin s početkom u 12.00 sati. Svi zainteresirani se mogu prijaviti na hrpress@microsoft.com ili direktno u ured Microsofta Hrvatska, na telefon 01/4802 500. |
Noctua NC - U6
Tvrtka Noctua predstavila je ultimativno rješenje za hlađenje vrelih chipseta na matičnim pločama, NC – U6. Ovaj hladnjak je, konstrukcijski gledano, minijaturna verzija nagrađivane NH – U serije hladnjaka za procesore iz istoimene tvrtke. 2 x Dual-Heatpipes, 29 aluminijskih listića i mogućnost rotacije za 120° omogućavaju ovom hladnjaku izvrsnu startnu poziciju, bilo da se radi o matičnim pločama za AMD ili Intel procesore.
U paketu osim hladnjaka se nalazi i set za montažu na praktički bilo koju matičnu ploču, a rotacija omogućava optimalan smještaj na chipset bez obzira na upotrebu masivnih grafičkih kartica ili ostalih sličnih komponenti. Hladnjak je dostupan odmah, putem službenih Noctua distributera, po cijeni od € 24,90. |
Objavljeno prije 7 minuta
LCDi, Plazme i ostali televizori - pročitaj prvi post prije postavljanja pitanjaObjavljeno prije 16 minuta
Amazon Fire TV Stick - Media playerObjavljeno prije 22 minute
P: 7 računala za 360EUR, xbox 360 +wii 65eurObjavljeno prije 33 minute
Thinkbook - Windows 11 problemObjavljeno prije 52 minute
Youtube premiumNovosti
Što sve mogu prijenosna računala s umjetnom inteligencijom?
Vjerojatno ste primijetili kako se odnedavno mnogo priča o prijenosnim računalima s umjetnom inteligencijom (AI), ali znate li što to točno znači i koje su njihove prednosti? Što je to prijenosno računalo s umjetnom inteligencijom (AI)? Pri... Pročitaj više
Jesenska rasprodaja softvera: Platite 27,25 € za doživotnu licencu Officea 2021 Professional Plus!
Microsoft Office Professional Plus 2021 uključuje sve klasične i bitne Microsoftove ponude, uključujući Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher, Access i Teams. Na Godeal24 jesenskoj rasprodaji, kupite ključ za Office 2021 Pro... Pročitaj više
HTC najavljuje novi VR headset
HTC je najavio Vive Focus Vision, novi VR headset koji se nadovezuje na Vive Focus 3 s funkcijama poput passthrough prikaza u boji i boljom podrškom za povezivanje s PC-om. Focus Vision košta 1.229 eura i dostupan je za prednarudžbe do 17.... Pročitaj više
30. godišnjica Play Stationa
PlayStation je već najavio da planira razne objave i iznenađenja za svoju 30. godišnjicu, a u četvrtak su otkrili kolekciju konzola i dodataka posebnog izdanja koja budi uspomene. Tvrtka prodaje dva paketa: PlayStation 5 Digital Edition s 1... Pročitaj više
Krađa lozinki u Google Chromeu
Hakeri kradu lozinke s Google računa u Chromeu, a to se može dogoditi i sa službene Google stranice za prijavu. Alat koji se koristi zove se AutoIt Credential Flusher, a otkrili su ga istraživači iz OALabs-a. Napad vas zaključava na stranic... Pročitaj više
