Square Advance
Datum objave 28.05.2007 - Igor Vujević
Square Advance
src="http://www.pcekspert.com/jpg/news/square_advance_4.jpg" border="0">
Kompanija Zaward predstavila je nasljednika solidnog Square hladnjaka, ovaj puta s nešto radikalnijim pristupom prilikom dizajniranja i primjene tehnoloških detalja. Naime, ovaj hladnjak nema klasičnu bazu koja naliježe na površinu procesora već tri heatpipesa naliježu direktno na procesor, što bi prema tvrdnjama proizvođača trebalo pospješiti hlađenje. Osim toga, boljem hlađenju bi trebala pridonijeti i čak dva 120 mm ventilatora, jedan na vrhu hladnjaka, a drugi na dnu istoga. Osim procesora, oni bi trebali i ohladiti i okolinu CPU podnožja pa i memorijske module. Prilično zanimljiv koncept moguće je montirati na Core 2 Quad/Core 2 Duo/LGA775 i AMD’s AM2/K8 procesore. |
Leadtek WinFast PX8800 ULTRA – Leviathan
Datum objave 25.05.2007
DFI Infinity P965 Dark
Belgijski MadShripms donosi pregled DFI-eve nove ploče iz Dark serije temeljene na Intelovom P965 čipsetu. Ploča dolazi u jednostavnom crno-sivom pakiranju, a pored crnog PCB krase ju i odlične overcloking sposobnosti. Zbog istih ploča je već stekla popularnost i riječi hvale među mnogim overclockerima. Naime, bez podizanja voltaže ploča bez problema postiže takt FSB-a od 500MHz. DFI je ovu ploču namijenio mainstream entuzijastima, tako da se na PCB-u pored četvero fazne naponske regulacije, nalaze i iznimno korisne Power i Reset tipke. Ploča podržava ATi-evu CrossFire tehnologiju, 6 SATA2 konektora, RAID 0,1,0+1,5, 8ch audio, 4 USB konektora, Firewire i optički/SPDIF izlaz. DFI je ploču lansirao prije nekoliko tjedna po cijeni od USD 138. News by: Mario Gregorić |
Datum objave 24.05.2007
Titan RTNV HDD hladnjak
Titan Computer predstavio je svoje rješenja za hlađenje tvrdih diskova, zasnovano na principu termalnih ploča koje bi trebale i bez pomoći ventilatora održati temperaturu diskova na prihvatljivoj razini. Princip je vrlo jednostavan, disk se nalazi unutra kaveza koji je s unutrašnje strane obložen materijalom koji je sposoban toplinu s diskova prenijeti na aluminijski hladnjak. Osim što je cijeli koncept potpuno bešuman zahvaljujući izostanku bilo kakvih pokretnih dijelova, s unutrašnje strane hladnjaka nalazi se i materijal koji apsorbira buku i vibracije koje generira sam disk u radu. Bilo bi zanimljivo provjeriti učinkovitost ovog rješenja i u stvarnom radu, s obzirom da ovaj koncept na papiru obećava solidne rezultate. |
Outline Dimension | 146x155x42 mm |
Material | Aluminum |
High conductive thermal pad ( Upper side ) |
130x85x2 mm |
High conductive thermal pad ( Lower side ) |
130x85x5 mm |
Net Weight | 765 |
Western Digital Scorpio
Nakon što je Fujitsu predstavio svoje nove 2.5“ SATA modele za prijenosna računala, isti potez povukao je i Western Digital predstavivši svoju Scorpio seriju. Radi se o 2.5“ SATA diskovima kapaciteta 250 GB i brzine vrtnje ploča od 5400 okr/min. Vrijeme pristupa iznosi solidnih 12 ms, ShockGuard tehnologija osigurava disk od neželjenih vibracija, a kako se radi o diskovima za prijenosna računala – niska potrošnja i malo zagrijavanje se podrazumijevaju. | |
Datum objave 23.05.2007
OCZ predstavio DDR3 module
Dolaskom Intel Bearlake čipseta na scenu, DDR3 memorija dobiva sve više prostora pa je tako i OCZ predstavio svoje modele iz treće generacije DDR-a. Radi se o PC3-8500 (1066 MHz) i PC3-10666 (1333 MHz) modulima, dostupnim u 2 x 512 i 2 x 1 GB dual-channel pakiranjima. Prepoznatljivi gold-mirrored XTC (Xtreme Thermal Convection) heatspreaders osigurava hlađenje i upečatljiv izgled, a doživotna garancija vrijedi i za ovu seriju proizvoda. | |
Datum objave 22.05.2007
Optimus Maximus dostupan za narudžbe
Dizajn studio Art Lebedev objavio je dostupnost njihove Optimus Maximus tipkovnice, koja bi trebala predstavljati spoj umjetničkog djela i vanserijskog komada računalne periferije.
Za cijenu od čak USD 1564 (slovima: tisuću pet stotina i šezdeset četiri dolara) dobijete prilično zgodnu i funkcionalnu tipkovnicu, koju možete u potpunosti prilagoditi svojim potrebama. Naime, određeni gumbi na ovoj tipkovnici su ustvari mali OLED display zasloni pa je moguće dizajnirati i prilagoditi svaki gumb u zavisnosti od potreba i želja korisnika. Osim cijene veliku ulogu igra i rok za isporuku, ako tipkovnicu naručite sada tek negdje za šest mjeseci bi mogli i tipkati po njoj.
USB hladnjak
Dolaze vrući ljetni dani, a mašta proizvođača ne poznaje granice. Najnovija kreacija za prazan USB utor služi za hlađenje napitaka. Možda ideja i nije loša, no samo jedno parkirno mjesto je premalo za pivopije i ostale korisnike iz kategorije “pijem i surfam“. No, ovaj USB uređaj je u stanju s 5V, koliko može dobiti iz USB utora, za manje od 5 min ohladiti napitak na ugodnih 8.5 ° C, što je i prilično dobar rezultat s obzirom na uvijete. Cijena – prava sitnica, samo USD 33 pa ko voli…
Gigabyte P35 serija matičnih ploča
Gigabyte je najavio i predstavio dio serije matičnih ploča zasnovanih na novom Intel P35 čipsetu, a ujedno je iskoristio priliku i predstavio novi Gigabyte Ultra Durable 2 dizajn. On objedinjava veću kvalitetu, smanjenu potrošnju i velike overclocking mogućnosti. Gigabyte P35 serija matičnih ploča podržava zadnje multi-core procesore s FSB-om na 1333 MHz, uključujući nadolazeću 45 nm modele, DDR2 1066 i DDR3 1333 memoriju, dual PCI-e utore, Realtek ALC889A audio sistem i SATA 3 Gb/s s RAID opcijom. Sve ploče iz ove serije će biti opremljene sa Silent Pipe rješenjem koje je zaduženo za hlađenje north i south bridge-a, kao i MOSFET-a, smanjujući tako temperaturu oko glavnog procesora. Prva ploča koja je predstavljena nosi oznaku GA-P35-DQ6, a uskoro slijede i ostali modeli. |
Datum objave 21.05.2007
Antec Sonata III
Ovo već legendarno kućište iz Anteca doživjelo je i svoje treće izdanje, a kao i kod prethodnika glavni naglasak je na tišini i minimalističkom dizajnu. Dimenzije nove Sonate iznose 42.5 x 46.3 x 20.6 cm, težina kućišta je 9.1 kg, a Antec je svrstava u Super Mini Tower kategoriju.
Uz Sonatu III dolazi i napajanje iz EarthWatt serije snage 500 W, a u standardnoj opremi moguće je pronaći dva 120 mm ventilatora, jedan na prednjoj i jedan na stražnjoj strani kućišta. Cijena nove Sonate se kreće od 100 do 130 $, što je prilično razumna cifra ako uzmemo u obzir napajanje od 500W i dva kvalitetna 120 mm ventilatora.
Objavljeno prije 1 minute
Koliko naplatiti instalaciju servera i klijenata (ad, dc)?Objavljeno prije 7 minuta
Windows 11 - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti...Objavljeno prije 9 minuta
Asus rog gl752v pomocObjavljeno prije 33 minute
OT:P: NASObjavljeno prije 51 minuta
Call of Duty: Black Ops 6Novosti
Pametni Stadion: Kako tehnologija podiže nogometne doživljaje na višu razinu
Izvor: YouTube.com Svijet nogometa nastavlja se mijenjati iz godine u godinu, a tehnologija igra ključnu ulogu u oblikovanju budućnosti igre. Ne samo da tehnologija pomaže igračima i menadžerima da poboljšaju svoje performanse, ona također... Pročitaj više
Ovdje su svi potvrđeni Snapdragon 8 Elite telefoni (do sada)
Qualcomm je tijekom Snapdragon Summita najavio svoju platformu Snapdragon 8 Elite, a ona donosi generacijska poboljšanja u performansama i učinkovitosti, nadmašujući čak i najnoviji Appleov A18 Pro. Mnogi proizvođači pametnih telefona već s... Pročitaj više
Kioxia Exceria Plus G2 Portable
Kioxia najavljuje EXCERIA PLUS G2 prijenosnu SSD seriju - novo rješenje za vanjsku pohranu. Koristeći KIOXIA SSD tehnologiju i BiCS FLASH 3D flash memoriju, prijenosna SSD serija EXCERIA PLUS G2 ima kompaktan, elegantan i praktičan dizajn k... Pročitaj više
ViewSonic omogućuje novu razinu igranja na konzolama novim projektorima X1-4K Pro i X2-4K Pro
ViewSonic Corp. predstavlja dva nova projektora — modele X1-4K Pro i X2-4K Pro. Dizajnirani kako bi podigli iskustvo igranja na konzoli, ovi projektori omogućuju prikaz slike u razlučivosti QHD (1440p) uz brzinu osvježavanja od 120 Hz, osig... Pročitaj više
ASUS obilježava prvu godišnjicu preuzimanja NUC portfolia s bitnim postignućima i AI inovacijama
ASUS vodi AI mini PC revoluciju s lansiranjem prvog AI NUC-a na svijetu, a sve pokreće Intel Core Ultra (serija 2) procesor! ASUS je objavio značajna postignuća i pokrenuo revolucionarne inovacije s umjetnom inteligencijom nakon službenog p... Pročitaj više
