Što činiti kada crkne BIOS na matičnoj
Datum objave 29.10.2002 - Goran Premec
Iako ovo nije ništa novo, ipak je dokaz da ono što sam i sam pričao o spašavanju BIOSa matične funkcionira. U svakom slučaju, obavezno štivo. I nadajmo se da ovo nikome neće trebati.
Swiftech MCW50T GPU cooler
Swiftech je na tržište izbacio Swiftech MCW50T GPU cooler. Radi se zapravo o waterblocku koji se može montirati na NVIDIA GeForce i ATi Radeon 9000-9700 GPU-e.
Datum objave 28.10.2002
Barracuda V vs DiamondMax Plus 9
Dvoboj nove serije velikih proizođača diskova. Perfomanse u odnosu na starije verzije su se malo poboljšale, buka se još malo smanjila , a za
daljne informacije pogledajte opširan test. Jedini nedostatak, samo godinu
dana garancije.
Zadnji Duron
Čini se da će zadnji Celeronov protivnik, Duron, izaći iz proizvodnje. Ovaj potez je logičan jer izbacivanjem novih Athlona cijena
“starih” XP-a se snizila do bagatelnih cijena (npr. 1600+ košta oko 550kn)
pa više nema potrebe da AMD ima borca na tomu tržištu.
Datum objave 27.10.2002
ThermalTake fan speed controler
Jednostavna naprava koja može ukrotiti buku i RPM ventilatora u vašem kompu .
Ugradiš dok si rekao ´keks´ ; zauzima jedno mjesto od PCI slota , ima mogučnost
da se ventilator podesi na tri opcije (low , mid , high) …
Ne zahtjeva nikakvu mudroliju niti neki moding ventilatora , već je samo
potrebno ušerafiti controler i spojiti konektore na odgovarajuča mjesta…
Kao što rekoh , stvar riješena dok si rek’o ´keks´!
Tvikanje UT2003
Nakon dugog vremena i raznih lažnih najava konačno igra je tu !
Da bi se što više fragova nabijalo u UT 2003, igra je stavljena pod povečalo
´stručnjaka´ kako bi sve štimalo da se mogu voditi idealne bitke i naravno da
bi vi u većini slučajeva izlazili kao pobijednik ! Vjerovatno će profičima
pomoči naštelavanje , ali običnim smrtnicima preporučam puno treninga i
izjvežbavanja agilnosti po mapi. Sretno!
Asetek Vapochill Vapor Phase Cooling System
Kako nešto ekstremno ohladiti..naravno nabavljivo u dučanu..naime dečki su istestirali novo Vapochillovo kučište na P4-u. Kučište krasi lijep izgled i dobar rad ali nažalost i nepopularna cijena. Ali ako hočete izvući i zadnji megahertz iz svoga proca ovo je jedno od ponajboljih rješenja za to.
Water computing
Moram priznati da je ekipi na MIT-u fakat dosadno…naime smislili su računalo koje ce raditi na vodu..znači bez elektrona. Istina nije namjenjeno za ništa više od “AND” i “XOR” naredbi ali ideja je daleko od loše.
Intel predstavlja 2 nova Celerona
Intel će 10. studenog predstaviti 2.2GHz i 2.1 GHz Celerone. 2.2GHz Celeron će koštati $103, a 2.1GHz $89. Cijene slabijih modela će
pasti, tako da će 2.0 GHz model koštati $83, 1.8GHz $69 a 1.7GHz $54. 1.3GHz
i 1.4GHz će koštati jednako kao i 1.7GHz pa se vjerojatno neće više ni
prodavati.
P4 3.06GHz na tržištu poslije 14. studenog
14. studenog Intel će predstaviti svoj 3.06GHz Pentium 4 procesor. Taj će procesor koštati $637, dok će 2.8GHz model koštati $401 a 2.66/2.6GHz
$305. Intel je također izjavio da će cijene procesora održati stabilnima
sve do prve četvrtine slijedeće godine. Za 29. prosinac je najavljeno i
pojeftinjenje Intelovih chipseta, tako će 850E koštati $40, 845GE $35, 845PE
$30, 845E $28, 845GV $25 i 845GL $24. Intel također nastavlja gurati svoje
platforme sa integriranom grafikom nazvane Springdale P i Springdale G. Te
platforme će podržavati dvo-kanalnu DDR memoriju, Serial ATA i 8X AGP.
Objavljeno prije 1 minute
A1 - ex B.netObjavljeno prije 9 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 11 minuta
Serije - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 28 minuta
F1 sezona 2025Objavljeno prije 30 minuta
T-Com MAXadslNovosti
Nova piratska igra u svemiru
