Što je machine learning?
Datum objave 26.03.2014 - Krešimir Matanović
Adobe, Baidu, Netflix, Yandex. Neka od najvećih imena u društvenim medijima i Cloud računalstvu koriste NVIDIA CUDA bazirane GPU ubrzivače kako bi omogućili na prvi pogled čarobnu pretragu, inteligentnu analizu fotografija i personalizirane preporuke filmova, a sve bazirano na tehnologiji pod nazivom “machine learning”. U praksi je to baš onako kako i zvuči – treniranje računala da sami sebe nauče korištenjem velike količine podataka. Kao primjer možemo uzeti učenja indentifikacije lisice kroz analizu fotografija pasa, mačaka, ptica i drugih životinja, uključujući i samih lisica – baš na način kako i ljudska bića uče.
Corsair Obsidian 450D
Corsair je predstavio mid-tower Obsidian 450D kućište koje karakterizira dizajn brušenog aluminija, a posebna je pažnja pridodana i povećanoj protočnosti zraka unutar kućišta. Dva 140 mm ventilatora uvlače zrak u kućište i guraju ga prema zagrijanim komponentama (grafičkoj kartici posebno), dok ga stražnji 120 mm ispuhuje van. Uz to, na vrhu kućišta ima mjesta i za 360 mm radijator, a na dnu za 280 mm. Ostale karakteristike uključuju i:
- Expansion Room
- Three tool-free 3.5”/2.5” combo bays in a modular hard drive cage, with two tool-free 2.5” drive bays behind the motherboard
- Two tool-free 5.25” bays for expansion
- Two front mounted USB 3.0 ports for easy peripheral or external storage connection
- 7 expansion slots
- Cooling Flexibility
- Three included high-airflow fans for excellent airflow at low noise levels
- 2 front 140mm
- 1 rear 120mm
- Perforated front brushed aluminum fascia for improved airflow
- Room for up to 8 fans
- Radiator compatibility:
- Top – 360mm/280mm
- Front – 280mm/240mm
- Bottom – 240mm
- Rear – 120mm
- Builder Friendly Features
- Thumbscrew side panel removal and expansion slots
- Tool-free drive bays
- Center-post standoff to hold motherboard in place during installation
- Easily accessible and removable front, rear, and top dust filters
- Cable routing with rubber grommets for superior airflow and neater builds
- Dimensions and Weight
- Length x Width x Height
- 494 x 210 x 497mm
- Weight
- 7 kg
AIDA64 v4.30
Finalwire je u opticaj pustio novu verziju svog AIDA64 softvera sa sljedećim novostima:
- Microsoft Windows 8.1 Update 1 and Windows Server 2012 R2 Update 1 support
- OpenCL GPGPU SHA-1 hash benchmark
- CUDA 6.0 support
- Socket AM1 motherboards support
- Improved support for Intel “Broadwell” CPU
- Preliminary support for AMD “Carrizo” and “Toronto” APUs
- Preliminary support for Intel “Skylake”, “Cherry Trail”, “Denverton” CPUs
- Crucial M550 and Intel 730 SSD support
- GPU details for AMD Radeon R7 265
- GPU details for nVIDIA GeForce GTX 745, GeForce 800 Series
takeMS UTX-PO318
takeMS predstavlja novi SSD imena UTX-PO318. Karakterizira ga upotreba Phison PS3108 kontrolera koji mu putem SATA III sučelja omogućuje brzine čitanja do 560MB/s i zapisa do 510MB/s. Podrška za TRIM je standardna kao i za Global Dynamic i Static Wear-Leveling tehnologije, a disk je pogodan i za korištenje u RAID poljima. Dolazi u kapacitetima od 240GB, 120GB i 60GB.
Datum objave 25.03.2014
HTC predstavio novi One (M8)
HTC je danas predstavio HTC One (M8), najnoviji pametni telefon koji se naslanja na nagrađivani HTC One (M7). Novi HTC One predstavljen je u sivoj boji (pod nazivom Gunmetal Gray), s najnovijim sučeljem HTC Sense 6, a može se pohvaliti visokokvalitetnim, jednodijelnim metalnim kućištem s rješenjem Smart Sensor Hub koje predviđa vaše potrebe i koristi Motion Launch za lakše obavljanje svakodnevnih zadataka. Nova tehnologija Duo Camera omogućava snimanje vrlo kvalitetnih fotografija, dok rješenje HTC BoomSound ponovno postavlja nove standarde u kvaliteti zvuka pametnih telefona.
Novi HTC One (M8) može se pohvaliti i s procesorom Qualcomm Snapdragon 801 te operativnim sustavom (OS) Android 4.4 KitKat, posljednjom verzijom OS-a Android. Duo Camera koje uključuje HTC-ov inovativni modul HTC UltraPixel, s dvostrukim blicem i full HD video kamerom od 1080p, koja stvara nevjerojatne slike u svim svjetlosnim uvjetima te bogate, visokokvalitetne video zapise. Istovremeno, širokokutna prednja kamera od 5MP omogućuje iznimno jednostavno snimanje autoportreta visoke kvalitete.
Nvidia Pascal
Tijekom današnjeg uvodnog govora na GPU tehnološkoj konferenciji u San Joseu, Nvidia je predstavila novi roadmap budućih procesora. Predstavili su Pascal, obitelj GPU-a koja će naslijediti ovogodišnje Maxwell GPU-e. Imenovana po francuskom matematičaru iz 17. stoljeću, Blaise Pascalu, sljedeća generacija GPU-a će donijeti nekoliko novih ključnih karakteristika kao što su: stacked DRAM, unified memory i NVLink.
Pascal dolazi 2016. godine sa sljedećim karakteristikama:
- 3D Memory: Stacks DRAM chips into dense modules with wide interfaces, and brings them inside the same package as the GPU. This lets GPUs get data from memory more quickly – boosting throughput and efficiency – allowing us to build more compact GPUs that put more power into smaller devices. The result: several times greater bandwidth, more than twice the memory capacity and quadrupled energy efficiency.
- Unified Memory: This will make building applications that take advantage of what both GPUs and CPUs can do quicker and easier by allowing the CPU to access the GPU’s memory, and the GPU to access the CPU’s memory, so developers don’t have to allocate resources between the two.
- NVLink: Today’s computers are constrained by the speed at which data can move between the CPU and GPU. NVLink puts a fatter pipe between the CPU and GPU, allowing data to flow at more than 80GB per second, compared to the 16GB per second available now.
- Pascal Module: NVIDIA has designed a module to house Pascal GPUs with NVLink. At one-third the size of the standard boards used today, they’ll put the power of GPUs into more compact form factors than ever before.
Nvidia TITAN Z
Nastavljajući tradiciju TITAN kartica koje zahvaljujući superračunalnim korijenima imaju najviši nivo perfomansi, CEO kompanije NVIDIA Jen-Hsun Huang je danas predstavio GeForce TITAN Z na GPU tehnološkoj konferenciji. Zahvaljujući upotrebi dva Kepler GPU-a (ukupno 5.760 jezgri) i 12 GB memorije TITAN Z je dizajniran za sljedeću generaciju 5K i multi-monitor gaminga.
AMD partnerski program
AMD je objavio službeno pokretanje partnerskog programa, s ciljem jačanja i nagrađivanja svojih partnera u globalnom prodajnom kanalu. Program je baziran na tri stupa: težiti, motivirati, dizajnirati – AMD. Partnerski program pruža dobro definirane i transparentne kriterije razina u programu koje nude širok niz atributa uključujući: financije, pristup, marketing, preporuke/prepoznavanje, tehničke i materijalne prednosti. Unaprijeđeni partnerski program partnerima pruža najnovije informacije putem sigurnog internet pristupa, sa sadržajima skrojenim tako da partnerima pomognu u napretku.
AMD-ov partnerski program donosi kategorije distributera, proizvođača sustava, trgovina u maloprodaji te prodavače u e-maloprodaji kao elitne, premijerne, privremeno premijerne i odabrane partnere – bazirano na kriterijima opisanim u okviru programa. Kako partneri u prodajnom kanalu budu napredovali u sve više razine, bit će im omogućen pristup sve većoj razini pogodnosti. Nova značka „Herojski Proizvođač“ je dodatna oznaka kojom se nagrađuju utjecajni i posvećeni proizvođači sustava koji su ultra-AMD entuzijasti. Ovisno od toga na kojoj se razini nalazi partner u prodajnom kanalu, herojski proizvođači će dobiti dodatne pogodnosti u programu, kao i ekskluzivni rani pristup odabranim AMD tehnologijama.
BSA u suradnji s MUP-om, Carinom i udrugom BOA obučava državne službenike
Na današnjoj konferenciji za medije, udruženje BSA | The Software Alliance, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Carinska uprava Ministarstva financija Republike Hrvatske i udruženje BOA – Brand Owners Association, objavili su uspješan završetak programa obuke o licenciranju softvera i krivotvorenju robe na hrvatskom tržištu, koji su zajednički proveli tijekom ožujka diljem Hrvatske.
Nositelji prava i nadležna tijela proveli su obuku tijekom ožujka u četiri najveća hrvatska grada – Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku. Obuci je nazočilo više od 160 predstavnika nadležnih tijela – Ministarstva unutarnjih poslova i Carinske uprave Ministarstva financija.
Među ostalim, obuka je obuhvatila direktive i smjernice EU, a pripremili su je i održali udruženja BSA i BOA te predstavnici nositelja prava. Obuka je podijeljena u ukupno četiri cjeline:
- Utvrđivanje licenciranosti računalnih programa
- Prepoznavanje i zaštita originalnih proizvoda zaštićenih registriranim žigovima
- Carinska provedba prava intelektualnog vlasništva prema Uredbi 608/2013
- Postupanje prema krivotvorenoj robi na tržištu
“S obzirom da je početkom siječnja ove godine na snagu stupila uredba 608/2013 koja donosi nove mehanizme u carinskoj provedbi prava intelektualnog vlasništva kao i na činjenicu da je Carinska uprava, ukidanjem Državnog Inspektorata, u potpunosti preuzela kontrolu nad provedbom prava intelektualnog vlasništva te postupanja prema krivotvorenoj robi na tržištu, detaljne obuke carinskih službenika poželjne su i dobrodošle. Obuke poput ove, ne samo da pomažu našim kolegama na terenu već otvaraju i mogućnost suradnje s drugim agencijama i institucijama. Nositeljima prava i BOA-i želimo se zahvaliti na dugoj i uspješnoj suradnji. Vjerujemo kako će se ta praksa nastaviti i u budućnosti”, izjavio je g. Ninoslav Babić, viši upravni savjetnik iz Carinske uprave Zagreb.
Sony i Red Dot Design Awards
Red Dot Design Awards su jedno od najvećih i najuglednijih svjetskih natjecanja za dizajn proizvoda koje je održano 61. put. Nagrade se dodjeljuju za najbolji dizajn proizvoda na svijetu, a za Sony je veliko priznanje što su i Xperia Z Ultra smartphone i serija QX kamera u stilu objektiva za smartphoneove ove godine osvojili Red Dot „Najbolje od najboljeg“ nagrade.
Naoe Kaneta i Takahiro Tsuge, dvoje dizajnera koji su zaslužni za dizajn Xperia Z Ultra i QX serije, komentirali su:
Naoe Kaneta: „Oduševljena sam! Bilo je sjajno iskustvo stvarati ovaj proizvod, i meni i svima koji su radili na njemu. S ovom nagradom smo zaista istaknuli snagu Xperia serije kao dizajnerskog koncepta. Jako mi je drago što je ovaj model osvojio tako značajnu nagradu i zahvalna sam svima koji su bili uključeni u dizajn proizvoda.“
Takahiro Tsuge: „Iako je riječ o jednostavnom cilindričnom obliku, dizajn QX serije je bio velik izazov koji je uspješno savladan zahvaljujući mnogim ljudima koji su na njemu radili. Zato čast i zadovoljstvo zbog osvajanja ove nagrade dijele svi ljudi koji su bili uključeni.“
Objavljeno prije 1 sat
AutomobiliObjavljeno prije 5 sati
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope...Objavljeno prije 6 sati
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 7 sati
Smart home/Home security - Pametni prekidaci, senzori i hub: Sonoff, Shelly, Aqara...Objavljeno prije 7 sati
Nvidia GeForce RTX 50X0 series (Blackwell)Novosti
Nova piratska igra u svemiru
