Streacom F12C Optical
Datum objave 16.03.2017 - Krešimir Matanović
Njemački je Streacom lansirao novo F12C kućište sa sufiksom Optical. Osim dodatka proreza za optički uređaj na prednjoj stranici, F12C sada ima i dva USB 3.0 priključka na sredini prednjeg panela pri dnu. Kao i originalni F12C i ovaj je napravljen od aluminija (6063) obrađenog CNC procesom i anodiziranim finišom (sandblast finish).
Kućište podržava Full ATX, Micro-ATX i Mini ITX matične ploče, ima prostora za čak 24 2.5″ ili 12 3.5″ diskova u slučaju korištenja najmanjih ITX ploča, te minimalno dva 2.5″ + pet 3.5″ diskova kada koristimo najveće ploče. Mjesta za proširenja je sedam s maksimalnom dužinom kartica od 310 mm. Maksimalna visina hladnjaka za procesor je 135 mm, a mogućnosti ugradnje ventilatora su razne (od 80 do 140 mm). Dimenzije kućišta su 440 x 320 x 175 mm, a masa je 4.4 kg.
AMD Ryzen 5 serija
AMD je za 11. travanj najavio lansiranje četiri nova procesora iz Ryzen 5 serije – 1600X, 1600, 1500X i 1500. Jača dva su šest jezgreni modeli sa podrškom za 12 threadova, a slabija dva četverojezgreni s podrškom za osam threadova. Detalje o svakome možete vidjeti u tablici, a na naš upit o tome na koji način su “ugašene” jezgre na šest jezgrenim procesorima iz AMD-a su odgovorili fizički i to po jedna u svakom CCX-u. To vjerojatno znači kako se neće moći šest jezgreni “otključati” u osam jezgreni. Šteta, jer bi bilo odlično kupiti “osam jezgreni” procesor za 219 USD. Bitne novosti uključuju i nove optimizacije za igre. Tako je predsjednik Bethesda Softworksa najavio suradnju s AMD-om i optimizacije igara za nove Ryzen procesore.
ADATA predstavlja vanjski 3D NAND SSD SD600
ADATA Technology predstavlja vanjski SSD SD600 koji u svojim izvedbama od 256 GB i 512 GB koristi visokokvalitetni 3D TLC NAND. Taj pogon postiže brzinu čitanja od 440MB/s i pisanja 430MB/s čime lako nadmašuje vanjske tvrde diskove. Masa mu iznosi svega 90 g, pa je praktično prenosiv i funkcionira bez prethodne instalacije upravljačkih programa na PC-jima sa sustavom Windows, konzolama Xbox One i PS4 te uređajima s Androidom. SD600 dostupan je u posve crnoj i crveno-crnoj boji, a njegov je sportski dizajn izveden od materijala otpornih na udarce, pa je prikladan za korisnike s aktivnim stilom života. Preporučene cijene za uređaj SD600 u Hrvatskoj iznosit će 1.099 kn za 256-gigabajtni odnosno 1.999 kn za 512-gigabajtni model.
Datum objave 13.03.2017
ASUS ROG Maximus IX Extreme
ASUS je predstavio svoju najjaču i najveću Z270 ploču iz ROG serije – Maximus IX Extreme. Ploča EATX formata donosi integrirani ROG monoblok razvijen u siradnji s Bitspowerom, koji hladi procesor ali i M.2 socket. Ovo će pozdraviti svi entuzijasti jer kao što znamo M.2 SSD-i se jako zagrijavaju. Uz to ima i osam zasebnih konektora za ventilatore vodenog hlađenja.
Opremljena je i s ROG Supreme FX S1220 zvukom, SafeSlot i SafeDIMM tehnologijama, ima 2×2 802.11ac Wi-Fi sa MU-MIMO tehnologijom i Thunderboltom 3, USB 3.1 front panel konektor, dva M2. PCIe 3.0 x4 socketa itd.
Zotac GeForce GTX1080 Ti
Zotac je predstavio tri modela GTX1080 Ti kartica – AMP, AMP Extreme i Blower. Kartice donose moćne Ice Storm rashladne sisteme i Spectra LED sisteme rasvjete. AMP Extreme ima tri 90 mm ventilatora, a AMP ima sistem sa dva 100 mm. Obje imaju 16 + 2 fazni PWM sistem. Za AMP se još uvijek ne znaju bazni i boost taktovi, a ono što je poznati je da 11 GB GDDR5X memorije radi na 11 GHz efektivno. Za Blower se zna kako joj je bazni takt 1480 MHz, a boost na 1582 MHz. Video konektori uključuju 3x DP 1.4, 1x HDMI 2.0b i 1x DL-DVI na dvije AMP kartice dok referentna Blower verzija nema DVI.
ASUS najavljuje USB-AC53 Nano
ASUS je danas najavio USB-AC53 Nano, najmanji svjetski 802.11ac Multi-User MIMO (MU-MIMO) USB Wi-Fi adapter. On korisnicima nudi plug-and-forget nadogradnju WiFi-a na gotovo svakom laptopu ili računalu i donosi super-brzi dual-band 802.11ac Wi-Fi standard sa brzinama do 867Mbps na frekvenciji od 5GHz, odnosno 300Mbps na frekvenciji od 2.4GHz.
Osim što se lako instalira i koristi, USB-AC53 Nano je dovoljno malih dimenzija (20 x 14 x 7 mm), da ga možete svo vrijeme ostaviti uključenog u USB priključak laptopa, bez rizika od fizičkog oštećenja – kako samog adaptera, tako i USB porta u koji je uključen.
Interna antena koristi 2×2 dizajn, uz ASUS AiRadar Beamforming tehnologiju koja optimizira Wi-Fi signal i osigurava brzu i stabilnu vezu.
Datum objave 12.03.2017
HDPLEX HiFi 300W nanoATX
Za sve koji imaju potrebu za nanoATX napajanjima tvrtka HDPLEX nudi svoje HiFi 300 W DC-ATX napajanje. Ono će zadovoljiti sve koji traže malo moćnije napajanje prilikom sklapanja SFF računala. Kao što su testovi pokazali ovaj je model dovoljan za pogoniti Core i7 procesor i GTX1080 karticu jer u peaku daje i 400 W snage. Dimenzije su mu 150 x 51.5 x 25 mm, ulaz može varirati između 16 iu 24V, a efikasnost je prema tvrdnjama proizvoiđača iznad 94%. Cijena 85 USD.
Datum objave 07.03.2017
AMD najavio Naples serverski procesor
AMD je najavio Naples serverske procesore bazirane na Zen mikroarhitekturi. Riječ je o procesorima s do 32 fizičke jezgre po socketu koji podržavaju SMT tehnologiju (64 threada). Imaju osam kanalni memorijski kontroler i podršku za do 32 slota memorije po procesoru. To znači kako na dvoprocesorskim pločama podržavaju ukupno 4 TB (4096 GB) memorije. Naples je SoC procesor, s integriranim I/O kontrolerom i 64 PCIe 3.0 stazica.
AMD će tijekom ovoga tjedna dati i dodatne informacije o strategiji i mogućnostima vezanim za novi procesor. Prve se isporuke očekuju tijekom drugog kvartala s masovnim izlaskom na tržište u drugoj polovici godine.
Cooler Master MasterWatt Maker 1200 MIJ
Cooler Master predstavlja MasterWatt Maker 1200 MIJ napajanje koje je napravljeno u Japanu u suradnji s tvrtkom Murata, te je u izradi korišpteno 80% komponenata napravljenih u Japanu. Napajanje dolati s Titanium certifikatom efikasnosti, potpuno je modularno, do 50% opterećenja (600W) radi u fanless modu, a jamstvo je deset godišnje. Cijena još nije poznata.
Datum objave 06.03.2017
G.Skill Flare X & Fortis kitovi za Ryzen procesore
G.Skill predstavlja Flare X i Fortis DDR4 memorijske kitove namijenjene korištenju uz nove AMD-ove Ryzen procesore. Kitovi su posebno testirani i prilagođeni novoj platformi kako bi se osigurala maksimalna kompatibilnost i stabilnost rada.
U G.Skillu se posebno hvale svojim rezultatom sa 64 GB (4x 16GB) kitom s kojim su postigli takt od 3200 MHz pri niskim latencijama od CL14-14-14-34, na Crosshair VI Hero ploči i s Ryzen 7 1700 procesorom. S kitom manjeg kapaciteta, 16 GB (2x 8GB), postigli su brzinu od 3466 MHz pri latencijama CL16-16-16-36.
Objavljeno prije 17 minuta
Fiberland, T-Com Optika (Ultra MAX)Objavljeno prije 1 sat
Lenovo ThinkPad kutakObjavljeno prije 1 sat
2x Dell AS501 SoundBar (zvucnici) za LCD, Original Maske za iPhone XS Max, 12 Pro MaxObjavljeno prije 2 sata
Mehanicke tipkovnice i sve o njima (čitaj 1. post ! )Objavljeno prije 2 sata
Posteni, dobri i odgovorni trgovciNovosti
Potvrđen izlazak igre Where Winds Meet
Where Winds Meet je potvrđen za izlazak na PC i PS5 kasnije tijekom 2025., s time da su zatvoreni testovi igranja zakazani za svibanj. Uz podršku izdavača NetEase Games, Where Winds Meet je povijesni akcijski RPG kineskog razvojnog studija... Pročitaj više
Procurio je datum izlaska za Mafia: The Old Country
Prethodno je potvrđeno da će najnoviji nastavak franšize Mafia 2K Gamesa izaći tijekom ljeta 2025. Međutim, nove procurjele informacije od developera čini se da su slučajno otkrile točan datum izlaska Mafije: The Old Country prije nadolazeć... Pročitaj više
Netflix serija Devil May Cry je tek izašla I već dobiva drugu sezonu
Netflix je obnovio svoju animiranu seriju Devil May Cry za drugu sezonu, svega tjedan dana nakon što je prva sezona stigla na platformu. Inače, ovo ne bi bila neka velika vijest jer Netflix stalno obnavlja serije. No, zanimljivo je to što,... Pročitaj više
Kolekcionarska izdanje The Last of Us Complete objavljeno niotkuda
Originalna igra The Last of Us bila je ogroman kritički i komercijalni uspjeh, stvorila je franšizu koja i danas ostaje snažna. Nakon originala, Naughty Dog je izbacio hvaljeni DLC Left Behind, zatim The Last of Us Part 2 2020. godine. Poto... Pročitaj više
AMD širi svoje progresivno pozicioniranje na rastućem tržištu umjetne inteligencije
AMD i Google Cloud su najavili C4D i H4D virtualne strojeve, dizajnirane za radna opterećenja u oblaku od analitike podataka do HPC-a i AI, a pokreću ih AMD EPYC procesori 5. generacije . Ova suradnja označava još jednu značajnu prekretnicu... Pročitaj više
