Super Talent Project X
Datum objave 17.09.2007 - Igor Vujević
Super Talent lansirao je svoje nove DDR3 memorijske module, kao nove predstavnike njihove Project X ponude. Prvi model je W1800UX2GP (DDR3-1800 PC3-14400), s radnim taktom od 1800 MHz, CL7 7-7-21 latencijama pri naponu od 2.0 V. W1600UX2GP model (DDR3-1600 PC3-12800) je nešto konzervativniji s brzinom od 1600 MHz, CL7 6-6-18 latencijama pri naponu od 1.8 V. Oba modele dolaze u pakiranjima od 2 GB i imaju velike aluminijske hladnjake, kako je i prikazano na slici… | |
OCZ Vendetta
Novi hladnjak za procesore iz OCZ-a razvijen je u suradnji s Xigmatek-om, koji potpisuje dizajn i termalne osobine samog hladnjaka, a u kombinaciji s tihim ventilatorom i tri heat pipea obećava vrlo solidne performanse. Het pipe je prilično zanimljiv iako i ne baš posve inovativan, kako tvrdi OCZ. Naime, dok kod većine klasičnih hladnjaka koji koriste heat pipe tehnologiju postoji baza (obično bakrena) koja naliježe na sam procesor, Vendettine cijevi dolaze u direktni kontakt s procesorom. To bi naravno trebalo pridonijeti boljem i bržem preuzimanju topline sa samog procesora, što pospješuje njegovo hlađenje. Dobar i zanimljiv koncept koji svakako treba isprobati i u praksi. | |
AMD Phenom X3?
Šuška se da je AMD svojim partnerima objavio kako priprema trojezgreni Phenom procesor, jer, po njihovim riječima, tržište to zahtijeva. Ustvari će to biti klasični četverojezgreni procesor sa jednom jezgrom ugašenom. L3 cache memorije će biti 2MB, a procesor će koristiti sve blagodati k10 arhitekture koje uključuju SSE4A, 128-bitne FPU-e, itd. AMD je u poziciji raditi procesore sa neparnim brojem jezgara zbog DirectConnect arhitekture. Na ovu vijest nije stigao nikakav komentar iz AMD-a. | |
Datum objave 15.09.2007
ThinkCentre A61
Lenovo je predstvio novu desktop seriju koju krasi velika energetska učinkovitost. A61 desktope pogone AMD-ovi Athlon 64 X2 i Sempron procesori koji ne konzumiraju više od 45W snage. Računalo je napravljeno na AMD690G platformi (Radeon X1200 grafika), a cijene kreću od 399USD pa nadalje. Uz sniženu potrošnju energije, 90% računala je moguće reciklirati, kao i 90% pakiranja te će ga zeleni svakako voljeti. | |
Datum objave 14.09.2007
Megatrend na pragu punoljetnosti
U 2007. godinu Megatrend je ušao s velikim očekivanjima u pogledu uspješnog nastavka reorganizacije započete u 2006. godini. Reorganizacija je započela razdvajanjem vlasničke strukture od menadžerske te fokusiranjem na dva segmenta poslovanja kroz dva poslovna modela koje čine distribucija informatičke opreme i ponuda suvremenih poslovnih rješenja. Pored promjena u organizacijskoj strukturi te proširenja asortimana proizvoda i Megatrend u sjedištu u Zagrebu te u uredima u Splitu, Beogradu i Sarajevu |
Problemi s nadogradnjom na Socket AM2+ procesore?
MSI, tajvanski proizvođač matičnih ploča, grafičkih kartica i druge kompjuterske opreme, objavio je listu postojećih matičnih ploča koje podržavaju AMD-ove procesore za Socket AM2+. Riječ je sljedećim modelima:
- K9AG Neo2-Digital – AMD 690G
- K9AGM3-FIH – AMD 690G
- K9AGM3-FD – AMD 690G
- K9AGM3-F – AMD 609V
- K9N Neo-F V3 – NVIDIA nForce 560
- K9N Neo-F V2 – NVIDIA nForce 520
- K9NGM3-FIH – NVIDIA GeForce 7050 + nForce 630a
- K9NGM3-FD –
NVIDIA GeForce 7025 + nForce 630a
Zanimljivo je da nisu podržane sve matične ploče koje imaju Socket AM2 što je u suprotnosti s dosad poznatim informacijama. Naime, prema svemu što smo čuli od AMD-a, procesori za Socket AM2+ su u potpunosti kompatibilni sa svim pločama sa Socketom AM2. Čini se da to ipak nije tako, barem prema listi ploča koje je objavio MSI. Za pretpostaviti je da će i ostali proizvođači matičnih ploča uskoro objaviti svoje liste, što će više rasvijetliti situaciju s kompatibilnosti.
Što se pak tiče novih ploča koje MSI tek planira lansirati na tržište, očekuju nas modeli bazirani na novim AMD-ovim i nVidijinim čipsetima. Konkretno, nadolazeće MSI-jeve ploče za Socket AM2+ procesore su:
- K9A2 Platinum – AMD RD790
- K9A3 CF-F – AMD RD780
- K9N2 Diamond – NVIDIA nForce 780a
- K9N2 SLI Platinum – NVIDIA nForce 750a
- K9N2 Neo-F – NVIDIA MCP78D
Datum objave 13.09.2007
Scythe Ninja Mini
Japanski Scythe je najavio mini izvedbu svog poznatog Ninja coolera za CPU. Tvrde kako je i u mini izdanju vrlo moćan i tih, a pri tom mu veličina ne prelazi 115mm i težina 580g. Uz njega se isporučuje i 80mm ventilator koji se vrti na 2300rpm i pri tom razvija buku od 24.0dB. Ako vas 80mm ventilator ne zadovoljava, možete montirati i 92mm. Hladnjak se može montirati na Intelove Socket 478 i LGA775, te AMD-ove sockete 754/939/940/AM2. | |
OCZ XMP-Ready
OCZ je danas najavio kako će među prvima proizvoditi Intel Extreme Memory module ili skraćeno XMP. XMP je ekskluzivni set SPD postavaka koji služi kao “plug&play” overclocking alat na Intelovim X38 čipsetima. Intel se ovim potezom okreće overclockerima, a OCZ će prvi imati spremne DDR3 XMP module po njihovoj specifikaciji. Dostupni će biti DDR3 PC3-12800 1GB (1024MB) moduli koji će po defaultu u raditi na latencijama 8-8-8, a u XMP profilu na 7-6-6 latencijama. | |
IBM FORUM 2007
IBM Forum se ove godine održava po peti put zaredom pod sloganom „Što vas čini posebnim? Ljudi. Tehnologija. Procesi.“ u Umagu od 19. do 21. rujna. IBM-ovi stručnjaci iz Hrvatske i inozemstva u dva konferencijska dana predstavit će najnovije proizvode, rješenja i tehnologije, razmjenjivat će znanja i iskustva te će ukazati na važnost IT industrije u današnjem poslovnom okruženju.
Tijekom ovogodišnjeg Foruma IT stručnjaci i predavači prikazat ce kako kompanije uz pomoć modernih tehnologija mogu unaprijediti svoje poslovanje, ostvariti brži rast na tržštu te povećati svoju konkurentnost. Također, kroz sedam konferencijskih nizova, radionice i dva okrugla stola raspravljat ce se o sinergiji ljudi, tehnologije i procesa, transformaciji poslovanja, integraciji, pristupu Hrvatske Europskoj uniji, globalizaciji te regionalizaciji: • Think Business – Misli poslovno
Očekuje se kako će IBM Forum 2007 posjetiti više od 500 sudionika iz domaćeg IT i poslovnog sektora. |
Datum objave 12.09.2007
Dan mobilnih tehnologija (Mobility day)
Objavljeno prije 1 minute
Youtube premiumObjavljeno prije 17 minuta
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 34 minute
PC Ekspert DonatorsObjavljeno prije 40 minuta
LCDi, Plazme i ostali televizori - pročitaj prvi post prije postavljanja pitanjaObjavljeno prije 45 minuta
Konfiguracije u rangu od 500 do 1.000 Novosti
Anthropicov Claude sada može upravljati računalima kao ljudi
Anthropicov već impresivni Claude 3.5 Sonnet dobiva značajan poticaj u performansama, dok startup za generativnu umjetnu inteligenciju lansira poboljšanu i ažuriranu verziju modela uz novi, lagani Claude 3.5 Haiku. Ažuriranje Sonnet modela... Pročitaj više
Tesla možda radi na službenoj aplikaciji za Apple Watch
Svi se mogu složiti da Tesla automobili imaju neke zaista cool značajke. iPhone može funkcionirati kao ključ automobila i može ga se koristiti za otključavanje vrata. To je značajka koja postoji već godinama, ali nije postojala službena apl... Pročitaj više
Samsung možda dizajnira trostruko sklopivi telefon
Samsung je kralj sklopivih uređaja. Između Galaxy Z Fold 6 i Galaxy Z Flip 6, kao i nadolazećeg Galaxy Z Fold Special Edition, Samsung ima impresivnu liniju. Nedostaje samo jedan ključni dodatak: trostruko sklopivi telefon poput Tecno Phant... Pročitaj više
Android vs. iOS: Koji operativni sustav nudi bolje iskustvo s Bluetooth slušalicama?
Kada je riječ o iskustvu s Bluetooth slušalicama, Android se često smatra boljim izborom od iOS-a. Zašto je to tako? Što čini ovu razliku? Široka podrška za kodeke Android: Nudi široku podršku za različite kodeke poput aptX, aptX HD, LDAC i... Pročitaj više
VESA predstavlja specifikacije i certifikate DisplayPort, DisplayHDR, AdaptiveSync i ClearMR
VESA nastavlja unapređivati DisplayPort tehnologiju, prilagođavajući je širokom spektru aplikacija, od AR/VR uređaja do automobilske industrije. Certifikati poput DisplayHDR-a, AdaptiveSync-a i ClearMR-a pomažu potrošačima u donošenju infor... Pročitaj više
