Test Micron Hurricane DDR SDRAM matične ploče
Datum objave 23.09.2000 - Danijel Pajur
Ako se sjećate, Micron je među prvima najavio proizvodju DDR čipseta za Intelove procesore. Njihova najava podigla je dosta prašine, pogotovo zato što se Micron dosad nije bavio proizvodnjom čipseta. Izgleda da su ozbiljno shvatili svoj posao, i evo nakon ALI-a sa čipsetom za AMD i Micron se pridružio skupini proizvođača koji podržavaju DDR SDRAM. Ace’s Hardware prvi objavljuje testove na ovoj novoj platformi.
Otkrivene tajne Intel Foster procesora
Na kratko su se na Intelovom web site-u pojavili planovi za procesor pod nazivom Foster, no tvrtka je ubrzo uočila svoj propust i maknula stranice.. Ostaju podaci koje prenose ljudi koji su stranice vidjeli:
Procesor je rađen u 0.18 mikronskoj tehnologiji i ima 603 pinova.
Radit će se kao socket procesor.
Koristi IA-32 arhitekturu (dakle 32-bitan je).
Koristi 400MHz FSB (četverostruki 100MHz – QDR)
Podržava višeprocesorski rad.
Izvedbe sa 512kb i 1MB cache-a.
Početna brzina procesora bit će 1.4GHz.
Kao ostale zanimljivosti možemo istaknuti činjenicu da je Intel namijenio Foster serverima, dok to novi Pentium-4 (Willamette) neće biti, naime Willamette neće podržavati višeprocesorski rad.
Čudna odluka s Intelove stranice, pogotovo kad uzmemo u obzir činjenicu da od konkuretne tvrtke AMD čak i najjeftiniji procesori (Duron) podržavaju višeprocesorski rad.
Datum objave 22.09.2000
Novi TweakUI za MS Windowse
Microsoft je izdao novu verziju TweakUI-a, prilagođenu i njihovim novim operativnim sustavima – Windows 2000 i Windows Millenium Edition. Radi se o programu koji vam omogućava promjenu nekih postavki Windowsa koje je inače moguće promijeniti samo kroz registry. Program možete downloadati direktno sa PC Eksperta koristeći ovaj link.
Hladnjaci s vrlo zvučnim hlađenjem
Ako ne ide s Alphom, probajte zvukom. Barem tako misle na Pennsylvania sveučilištu u Americi. Njihovo rješenje je jednostavno, samo je potrebno pretvoriti toplinsku energiju u valove. To bi omogućile nanocijevi od atoma ugljika, koje bi zapravo funkcionirale kao minijaturne toplinske cijevi. Jedina razlika je da bi se toplinska energija širila duž nanocijevi u obliku vala velike brzine. Znanstvene studije mozete naći
ovdje.
Nažalost, primijenjena fizika nije jača strana Registeru, ali su se ipak ispravili posljednjim vijestima.
Asetek protiv Swifttecha
Usporedni test dva proizvoda, dvije različite tehnologije za hlađenje procesora ispod sobnih temperatura. Oba sistema mogu ohladiti procesor ispod 0°C, i integrirani su u kučištu. Prvi sistem to postiže preko kompresora-isparivača, a drugi sa vodeno hladenim peltierima.
Datum objave 21.09.2000
Novi VIA chipset-i
VIA je danas i službeno najavila svoje DDR chipset-e. Najavila je VIA Apollo
Pro266 za Intel procesore te VIA Apollo KT266 za AMD Athlon/Duron procesore.
Oba chipset-a su napravljena u .22 mikronskoj tehnologiji, a Pro266 će podržavati
i SMP. Specifikacije za Apollo Pro266 su:
- podržava jedan/dva Intel Pentium III procesora, i Intel Celeron i VIA
Czrix III procesore - 66/100/133MHz FSB
- AGP 2x/4x
- podržava do 4GB DDR266 SDRAM, PC-66/100/133 SDRAM te Virtual Channel memorije
- podržava ACR (Advanced Communication Riser)
- integrirani AC97 audio i MC97 modem
- integrirani 10/100 BaseT Ethernet kontroler
- ATA 33/66/100 podrška
- 6 USB portova.
Sve što čovjeku treba. KT266 nudi iste stvari, ali bez SMP podrške. Nadamo
se da ćemo uskoro biti u prilici i testirati koju ploču s DDR memorjom.
Datum objave 20.09.2000
Planirate li pojačati svoj kompjutor?
Firing Squad je napisao članak namjenjen onima koji bi željeli pojačati svog ljubimca s novim procesorom. Usporedili su overclok-anog Copperminea, Celerona 2 te T-Bird i Duron. Usporedite cijene i
performanse – i izaberite!
Datum objave 19.09.2000
Petlja li ATI?
Čini se da postoje dvije verzije ATI Radeon kartice – jedna koja je clock-ana na 166MHz i druga koja je na 183MHz. Prvo se mislilo da je to razlika između OEM i Retail verzija, no sad se sve čini da je to razlika između 32M i 64M modela. Naravno, ATI nije nigdje napisao da je ova na 32M manje brzine. Zaključak – pazite što kupujete i inzistirajte na 183MHz modelu.
Težak život telefona
Je li Vam dosadio Vaš mobilni telefon? Je li Vam dosadio susjedov mobilni telefon? Ako je, na ovim stranicama mozete pronaći inventivne načine uništavanja istih. Mi ne preuzimamo odgovornost.
Prvi komercijalni produkti u 0.13µm
TSMC, iz Tajvana, najveća tvornica silicijskih pločica na svijetu, krenula je sa isporukom chipova izrađenih u 0.13µm tehnologiji. Do danas najmoderniji proces, koji Intel i AMD koriste za svoje najjače pocesore, je 0.18µm. Za razliku od industrijskih predviđanja, TSMC je preko godinu dana ispred zacrtanih planova.
Objavljeno prije 9 minuta
Serije - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 10 minuta
A1 - ex B.netObjavljeno prije 19 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 37 minuta
F1 sezona 2025Objavljeno prije 39 minuta
T-Com MAXadslNovosti
Nova piratska igra u svemiru
