ThermalTake fan speed controler
Datum objave 27.10.2002 - Marin Jurišić
Jednostavna naprava koja može ukrotiti buku i RPM ventilatora u vašem kompu .
Ugradiš dok si rekao ´keks´ ; zauzima jedno mjesto od PCI slota , ima mogučnost
da se ventilator podesi na tri opcije (low , mid , high) …
Ne zahtjeva nikakvu mudroliju niti neki moding ventilatora , već je samo
potrebno ušerafiti controler i spojiti konektore na odgovarajuča mjesta…
Kao što rekoh , stvar riješena dok si rek’o ´keks´!
Tvikanje UT2003
Nakon dugog vremena i raznih lažnih najava konačno igra je tu !
Da bi se što više fragova nabijalo u UT 2003, igra je stavljena pod povečalo
´stručnjaka´ kako bi sve štimalo da se mogu voditi idealne bitke i naravno da
bi vi u većini slučajeva izlazili kao pobijednik ! Vjerovatno će profičima
pomoči naštelavanje , ali običnim smrtnicima preporučam puno treninga i
izjvežbavanja agilnosti po mapi. Sretno!
Asetek Vapochill Vapor Phase Cooling System
Kako nešto ekstremno ohladiti..naravno nabavljivo u dučanu..naime dečki su istestirali novo Vapochillovo kučište na P4-u. Kučište krasi lijep izgled i dobar rad ali nažalost i nepopularna cijena. Ali ako hočete izvući i zadnji megahertz iz svoga proca ovo je jedno od ponajboljih rješenja za to.
Water computing
Moram priznati da je ekipi na MIT-u fakat dosadno…naime smislili su računalo koje ce raditi na vodu..znači bez elektrona. Istina nije namjenjeno za ništa više od “AND” i “XOR” naredbi ali ideja je daleko od loše.
Intel predstavlja 2 nova Celerona
Intel će 10. studenog predstaviti 2.2GHz i 2.1 GHz Celerone. 2.2GHz Celeron će koštati $103, a 2.1GHz $89. Cijene slabijih modela će
pasti, tako da će 2.0 GHz model koštati $83, 1.8GHz $69 a 1.7GHz $54. 1.3GHz
i 1.4GHz će koštati jednako kao i 1.7GHz pa se vjerojatno neće više ni
prodavati.
P4 3.06GHz na tržištu poslije 14. studenog
14. studenog Intel će predstaviti svoj 3.06GHz Pentium 4 procesor. Taj će procesor koštati $637, dok će 2.8GHz model koštati $401 a 2.66/2.6GHz
$305. Intel je također izjavio da će cijene procesora održati stabilnima
sve do prve četvrtine slijedeće godine. Za 29. prosinac je najavljeno i
pojeftinjenje Intelovih chipseta, tako će 850E koštati $40, 845GE $35, 845PE
$30, 845E $28, 845GV $25 i 845GL $24. Intel također nastavlja gurati svoje
platforme sa integriranom grafikom nazvane Springdale P i Springdale G. Te
platforme će podržavati dvo-kanalnu DDR memoriju, Serial ATA i 8X AGP.
Datum objave 26.10.2002
SOLTEK SL-85ERV (VIA P4X400)
Prvo što se odmah uočava je srebrna boja. Osim što je pogodna ako imate prozor
na kučištu (ljepši izgled), srebrni omot u ´nekim slučajevima´ smanjuje
elektricitet za 50 % (koliko u to vjerovati). Podržava nove (´b´ generacije) P4
procesore podržava i one A gneracije , te stari i novi Celeroni . Podrška za
memoriju guta sve do visokog PC 3200 ; no kod zadnje stavke javlja se
problemčić , naime ako je clockan FSB ne radi opcija ´400 mhz´ !
Nije bas neka ploča koja će oktenuti tržište naopako , ali će sasvim solidno
poslužiti.
Titan Fan
Ventilator cool izgleda , namjienjen je većinom onima koji paze na izgled
unutrašnjosti svog kompa . Ne baš nekim zadivljujučim karakteristikama ovaj
80 mm – ski Titan će promjšati zraka 38.22CFM , pri buci od oko 30 dBa …
Može se lako zaključiti da će ovaj ventilator tjerati toplinu i pritom ne
izazivajuči preveliku buku.
Datum objave 24.10.2002
15GHz do 2010. godine
Intelov čovjek Pat Gelsinger je u svojem govoru na ovogodišnjem IDF-u (Intel Developer Forum), koji se održava u Tokyu izjavio kako će do
2010. godine desktop računala u sebi imati procesore koji će raditi na
15GHz, a ručna računala 5GHz. Ti procesori se neće zasnivati na P4
arhitekturi kojoj je gornja granica na oko 10GHz, nego na novoj koja se
očekuje za 5 do 8 godina.
Kineska posla
Jedan Taiwanski proizvođač matičnih ploča iznio je teške optužbe na račun svojih Kineskih konkurenata. Vjerojatno zbog činjenice da Kinezi
uspijevaju jeftinije proizvesti ploče od njih izjavio je da Kinezi koriste
reciklirane i second-hand komponente za proizvodnju ploča kao i to da te
iste ploče sklapaju radnici koi imaju samo 14 godina. Dakako to je sve
neprovjereno. Inquirer je također već pisao i o tome kako se kompjuterski
otpad iz razvijenih zemalja sav odvozi u zemlje trećeg svijeta i tamo
rastavlja. Samo u Kini, u gradu Giyu to radi 100000 siromašnih migranata.
Objavljeno prije 1 minute
Serije - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 8 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 9 minuta
Kupovina ručnog sataObjavljeno prije 9 minuta
STAN: kupovina, krediti, APN...Objavljeno prije 11 minuta
Dobra klimaNovosti
Nova piratska igra u svemiru
