Titan Fan
Datum objave 26.10.2002 - Marin Jurišić
Titan Fan
Ventilator cool izgleda , namjienjen je većinom onima koji paze na izgled
unutrašnjosti svog kompa . Ne baš nekim zadivljujučim karakteristikama ovaj
80 mm – ski Titan će promjšati zraka 38.22CFM , pri buci od oko 30 dBa …
Može se lako zaključiti da će ovaj ventilator tjerati toplinu i pritom ne
izazivajuči preveliku buku.
Datum objave 24.10.2002
15GHz do 2010. godine
Intelov čovjek Pat Gelsinger je u svojem govoru na ovogodišnjem IDF-u (Intel Developer Forum), koji se održava u Tokyu izjavio kako će do
2010. godine desktop računala u sebi imati procesore koji će raditi na
15GHz, a ručna računala 5GHz. Ti procesori se neće zasnivati na P4
arhitekturi kojoj je gornja granica na oko 10GHz, nego na novoj koja se
očekuje za 5 do 8 godina.
Kineska posla
Jedan Taiwanski proizvođač matičnih ploča iznio je teške optužbe na račun svojih Kineskih konkurenata. Vjerojatno zbog činjenice da Kinezi
uspijevaju jeftinije proizvesti ploče od njih izjavio je da Kinezi koriste
reciklirane i second-hand komponente za proizvodnju ploča kao i to da te
iste ploče sklapaju radnici koi imaju samo 14 godina. Dakako to je sve
neprovjereno. Inquirer je također već pisao i o tome kako se kompjuterski
otpad iz razvijenih zemalja sav odvozi u zemlje trećeg svijeta i tamo
rastavlja. Samo u Kini, u gradu Giyu to radi 100000 siromašnih migranata.
Thermalright AX-478
Novi kralj overclockinga je stigao! Ovaj cooler najlakše je opisati sljedećim riječima, apsolutno najglasniji, najnepodnošljiviji i najopasniji
cooler za sigurnost prstiju koji je FrostyTech imao prilike testirati, ali
to je isto tako i trenutno najbolji Socket478 cooler. Krenimo redom, ovaj
cooler je napravljen od niklanog aluminija, ima bakrenu jezgru i jako moćni
Delta ventilator (38x80x80mm), koji se vrti na ~5700 RPM i pritom proizvodi
apsolutno rekordnu buku od 66.5dB. Još je bitno spomenuti i težinu
kompletnog coolera koja iznosi 620 grama. Ovaj cooler je svojim termalnim
performansama izbio na prvo mjesto svih S478 coolera koje je FrostyTech
ikada isprobao. To dovoljno govori o njegovoj moći, a zagriženi overclockeri
će mu oprostiti veliku buku.
GF4-oke i sa 8x AGP-om
NVidia je redizajnirala svoje MX440 i Ti4200 odnosno updejtala tako da rade i na AGP 8x. Ali pričekajte još malo…naime niti jednoj igri to još netreba. A i još jedan manji problem:kartice na AGP 4x su davale bolje rezultate ali to je najvjerojatnije zbog nedovrsenosti svih drivera i sl. Ipak je to još uvijek NOVO NOVO…
Serial ATA II specifikacije
Ovi nisu uspijeli prodati 10 matičnih ploča sa Serial ATA gore a ovi već objavili kaj bu stavili na Serial ATA II.
Coolink U2P
Ovaj put nam je FrostyTech priuštio review stvarno dobrog coolera. Cooler je klasičnog dizajna, izrađen je od niklanog aluminija i ima ugrađenu
bakrenu jezgru. Ventilator je stvarno mrcina, vrti se na ~5400RPM što samo
po sebi i nije neka vrijednost, ali podatak od 56CFM-a je taj koji
fascinira. Naravno ventilator je vrlo bučan, ali zato je učinkovit. Svojim
performansama cooler je izbio u sam vrh coolera koje je FrostyTech testirao.
Titan MT1AB5
Ovaj cooler ima vrlo zanimljiv dizajn. U obliku je valjka, a montira se položen na stranu, na svakom kraju valjka su ventilatori koji se
vrte na ~4500RPM, od kojih jedan uvlači a drugi izvlači zrak.Namijenjen je
hlađenju Socket 370/A procesora. Svojim
performansama se smjestio u zlatnu sredinu i čak je pokazao malo bolje
vrijednosti od Volcanovog 6CU+ modela.
Leadtek K7NCR18D PRO (nForce2)
U TBreaku su isprobali prvu ploču koja će koristiti nForce2. Zašto kažem koristiti? Zato jer ova ploča koju su dobili ima SPP Northbridge koji
nema ugrađenu grafiku, ali na istu ovakvu ploču će se ugrađivati IGP
Northbridge sa ugrađenom nForce grafikom. Razlika će još biti i u nešto izmjenjenom Southbridgeu ali ostala arhitektura će ostati potpuno jednaka
kao i na ovoj ploči. Ploča se pokazala vrlo stabilnom i dobrom za
overclocking tako da će vjerojatno osvojiti dobar dio tržišta.
Datum objave 23.10.2002
Seagate Barracuda ATA V 120GB HDD
Večina korisnika IBM HDD-ova se razočarala u kvalitetu tih diskovlja i sada sa
razlogom bezglavo kroz maglu lunja u potrzi za novim kvalitetnim i pouzdanim
partnerima. Moja malenkost predlaže da se odlučite na one proizvođače koji
daju veču garanciju. No, bilo kako bilo Seagate je jedan od favorita. Ova
mrcina od 120 giga daje još , 7, 200 RPM, 2 MB cache, sučelje ATA/100 …
Kažu u Seagateu da garantiraju za kvalitetu svojih proizvoda , nudeči “usput”
dobre karakteristike i valjanost istih.Dali im vjerovati?!
Objavljeno prije 4 minute
AutomobiliObjavljeno prije 7 minuta
Stari hardware za kojim se sliniloObjavljeno prije 18 minuta
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 21 minuta
TES 4 OblivionObjavljeno prije 23 minute
Kućna struja, uzemljenje, osigurači, razvodiNovosti
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
Microsoft potvrdio: korištenje klasične verzije Outlooka može učiniti prijenosno računalo vrućim
Ako se vaše prijenosno računalo iznenada zagrije, ventilator se divlje vrti ili čak baterija brzo gubi napajanje, problem možda nije u računalu, već u krivnji Outlooka. Microsoft je nedavno potvrdio da greška u klasičnoj verziji Outlooka na... Pročitaj više
Intelov Arrow Lake-S Refresh procesor stiže početkom sljedeće godine
Nedavno, prema relevantnim otkrićima, Intelov procesor za stolna računala sljedeće generacije Arrow Lake-S Refresh trebao bi debitirati početkom 2026. Procesor će i dalje biti kompatibilan s postojećim LGA1851 socketima, što znači da korisn... Pročitaj više
Google pretraživanje: Brzina i pouzdanost nikad se nisu promijenili
Google potvrđuje da je njegova glavna misija osigurati da je tražilica uvijek spremna poslužiti korisnike, od traženja rezultata nogometne utakmice koja je u tijeku do ažuriranja udarnih informacija o oluji. U postu na blogu, Google je nagl... Pročitaj više
Intel nova Lake-S sljedeće generacije imat će LGA-1954 priključak
Nedavno je otkriveno da bi Intelov procesor sljedeće generacije, Nova Lake-S, mogao koristiti potpuno novi socket. Ako je to istina, to možda nije dobra vijest za sve koji su upravo kupili matičnu ploču Intel 800 serije s podrškom za LGA-18... Pročitaj više
