Transcend S6 Multi-Card Reader
Datum objave 28.12.2007 - Igor Vujević
Transcend je predstavio vrlo praktičan i koristan USB čitač kartica, kompatibilan s USB 2.0 standardom koji dozvoljava teoretsku brzinu prijenosa podataka do 480 Mb/s. Lista podržanih formata kartica je poduža: SD, SDHC, MMC, MMCplus, xD Card, Memory Stick, Memory Stick PRO, dok miniSD, miniSDHC, microSD/TransFlash, microSDHC, MMCmobile, RS-MMC, MMCmicro, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo i Memory Stick Micro (M2) također ulaze u kombinaciju putem adaptera. Naravno, uz to sve ne treba zanemariti i prilično dopadljiv dizajn, dok cijena još nije objavljena.
Više... Vaš Komentar Top
PQI Traveling Disk i201
Datum objave 26.12.2007
PQI je, vođen uspješnim i810/i815 Perfect Disk serijama, predstavio Traveling Disk i201. Zahvaljujući prethodnom iskustvu i patentiranoj Intelligent Stick tehnologiji, PQI je proizveo ultra portable USB flash drive, a dodataka Traveling u imenu jasno dolazi do izražaja. Za one modno osviještene, USB stick dolazi s izborom tri vrlo žive boje, a kapaciteti od 1 GB pa sve do 4 GB dokazuje ozbiljnost ovog uređaja.
Dimenzije sticka iznose minimalnih 46.5 x 24 mm, a težina od svega 1.35 grama i debljina od 2.7 mm vrlo slikovito daju do znanja o kakvom se malom uređaju radi. Upotrebom posebnih tehnologija prilikom izrade i201 je postao otporan na vodu, prašinu, udarce i vibracije, a popratni My Drive softver omogućava primjenu sigurnosnih mjera za zaštitu podataka, PC-Lock funkcije i sinkronizaciju datoteka s računalom.
  • Interface: Intelligent Stick (compatible with USB 2.0/1.1)
  • Capacity: 1GB/2GB/4GB
  • Operating system: Windows Vista, XP, 2000, Mac 9.X, Mac 10.X
  • Dimensions: 46.5 x 24 x 2.7 mm
  • Weight: 1.35g ± 0.5g
  • Warranty: Lifetime warranty
  • Software: My Drive (Download from website)
Sparkle GF 8800GT 1GB
Sparkle i dalje nastavlja s agresivnim predstavljanjem novih modela grafičkih kartica s 1 GB radne memorije, iako je tih istih 1 GB vrlo upitno na većini modela. Zadnji u nizu je 8800 GT model, koji osim 1 GB memorije integrira i odlično Cool-pipe 3 rješenje za hlađenje u potpuno pasivnom izdanju.
Radni takt procesora iznosi 600 MHz, 112 stream procesora s taktom shader jedinica na 1500 MHz, a famoznih 1 GB, 256-bit memorije dolazi na galopirajućih 1800 MHz. Proizvodni proces od 65 nm će sigurno pomoći u smanjenom zagrijavanju i potrošnji, pa nema sumnje da će pasivni hladnjak s heat-pipe tehnologijom izdržati sve toplinske udare. No, koliko i na koji način 1 GB radne memorije može pomoći ovom modelu u praksi, ostaje da vidimo u nekim od budućih testova…
Specification
Model Number SF-PX88GT1024D3-HP Cool-pipe 3
Graphics Processing Unit GeForce 8800 GT
Core Clock 600 MHz
Memory Clock 1800 MHz
Memory Type 1024MB GDDR3
Memory Interface 256-bit
Stream Processors 112
Stream Processors Clock 1500 MHz
Bus Type PCI-Express 2.0
RAMDAC 400 MHz
Outputs Dual DVI-I
HDTV Resolution up to 1920 X 1080i
HDCP Yes
Quantum Force HD 3870 BIOS Editor
Datum objave 25.12.2007
Za sve vlasnike AMD Radeon HD 3870 grafičkih kartica, Foxconn je pripremio novogodišnji poklon. U sklopu kontinuirane Quantum Force promocije, Foxconn svim vlasnicima HD 3870 kartica nudi specijalni Quantum Force HD 3870 BIOS Editor pomoću kojeg mogu trajno podesiti frekvenciju grafičkog procesora i memorije, dok će naredna verzija ovog alata ponuditi i podešavanje voltaže, kao i frekvencije za 2D, odnosno 3D režim rada.
AMD Radeon HD 3870 kartice su se već pokazale kao izvrstan izbor za entuzijaste i overclockere, dok se maksimalne performanse ostvaraju kroz overclocking ili eventualno dodavanje dodatne HD 3870 kartice za rad u CrossFire režimu. Quantum Force HD 3870 BIOS Editor moguće je preuzeti sa Quantum Force stranica. Foxconn sličan alat nudi i za AMD Radeon HD 2900 seriju, a isti je moguće preuzeti sa ovog linka.
Nakon overclockinga HD 3870 kartica ostaje vam još samo da svoju matičnu ploču pripremite za ekstremni overclocking i adekvatno hlađenje, a par savjeta za pripremu i ovaj put daje najpoznatiji svjetski overclocker, Shamino.
Budući da su nastupajući praznici vrijeme darivanja, Foxconn je pripremio i posebnu Hellgate: London nagradnu igru u kojoj mogu sudjelovati svi posjetioci Quantum-Force.net web stranica koji uzmu učešće u interaktivnom kvizu.
Radeoni HD 3450, 3470 i 3650
Datum objave 22.12.2007
Na Internetu su se pojavile slike triju grafičkih kartica koje AMD priprema za lansiranje u siječnju. Modeli koji izlaze su iz low i mid-end segmenta a nose nazive Radeon HD 3450, HD 3470 i HD 3650. Najslabija HD 3450 je bazirana na čipu kodnog imena RV620 napravljenog u 55nm proizvodnom procesu. Takt procesora će biti 525MHz, a 256MB DDR2 RAM-a na 800MHz. Kartica će imati VGA izlaz, DisplayPort, biti PCIe 2.0 kompatibilna i koštati 50USD.
HD3470 će isto imati RV620 čip, koji će raditi na 600MHZ. Memorije će biti 256MB ili 512MB u GDDR3 izvedbi a raditi će na 1GHz. Kartica će imati DVI, VGA i TV izlaze, biti će također PCIe 2.0 kompatibilna i koštati 60USD.
HD3650 će biti baziran na nešto jačem RV635 čipu. Dolaziti će u dvije varijante. HD3650XT-u će čip kucati na 800MHZ a memorija na 1GHz, dok će u PRO verziji čip raditi na 600MHz a memorija također na 1000MHz. Oba modela će imati 256 ili 512MB DDR3 memorije sa 128 bitnim sučeljem. Cijene kartica će se kretati oko 100USD.
BSA – Holiday Risk
BSA - Holiday Risk
Istraživanje koje je provelo međunarodno udruženje proizvođača poslovnog softvera Business Software Alliance (BSA) otkriva da će tijekom nadolazećeg blagdanskog razdoblja znatno porasti broj zaposlenika koji će kupovati putem Interneta kako bi izbjegli gužve prilikom kupnje poklona u trgovinama. Upravo je kupnja poklona putem Interneta jedna od najzastupljenijih aktivnosti tijekom radnog vremena, koja nije povezana s radom. Istraživanje u kojem su sudjelovali zaposlenici iz 20 različitih zemalja diljem svijeta, provela je tvrtka R&T Strategies po narudžbi BSA.
Usporedno s velikim porastom elektroničke trgovine, raste i broj lažnih i protupravnih ponuda koje mogu značajno ugroziti sigurnost korisnika i njegovog računalnog sustava. Zaposlenici koji bez znanja poslodavca koriste poslovna računala za vlastitu internetsku kupovinu izlažu takvom riziku računalnu mrežu tvrtke.
Rezultati istraživanja ukazuju na važnost uređenja softverske politike tvrtke i upoznavanja zaposlenika s pravilima koja su dužni poštivati prilikom korištenja informatičkih resursa tvrtke. Time će tvrtka osigurati bolju zaštitu vlastite računalne mreže. Programi koji uzrokuju tehničke poteškoće, kao i sav nelicenciran softver, mogu biti identificirani i obrisani.BSA u ovo blagdansko doba objavljuje i preporuke poslodavcima i njihovim zaposlenicima o načinima izbjegavanja rizika kupovine putem Interneta kako bi se zaštitila ne samo sigurnost računalnog sustava tvrtke, već i osobna sigurnost zaposlenika-kupaca od online prevara ili krađe identiteta.
Asus X48 R.O.G.
Datum objave 20.12.2007
Asus X48 R.O.G.
Novi Intelov high end čipset, X48 otkazan je do veljače 2008. zbog marketinških razloga. No, procurile su slike matične ploče temeljene na X48 čipsetu – ASUS Republic of Gamers (R.O.G.). Postojat će dvije verzije – Rampage Formula (koristit će DDR2 memoriju, prikazana na slici) i Rampage Extreme (DDR3). Ploče će najvjerojatnije biti lansirane u veljači (u skladu s lansiranjem X48) i bit će spremne podržati novi Intel QX9770 (3.2 GHz, 1600 MHz FSB) procesore.
News by: Marin Kovačić
AMD najavio Phenom 9600 Black Edition
AMD je najavio novi Phenom 9600 Black Edition procesor. Kao i dosadašnji Black Edition procesori, jezgre su posebno birane i imaju otključane množitelje što bi trebalo omogućiti bolju overclockabilnost nego kod običnih, ne Black Edition procesora. Novi 9600 Black Edition kuca na 2.3 GHz, ima 2 MB L3 cachea i 512 KB L2 cachea. Nažalost, novi Black Edition još uvijek neće biti B3 stepping što znači kako će patiti od TLB buga. Kako bi ispravili TLB bug korisnici moraju koristiti BIOS zakrpu koja poprilično ruši performanse sistema. Nažalost, zbog tog buga ovaj Black Edition nije toliko privlačan za razliku od sadašnjih Black Edition procesora.
Centar izvrsnosti IBM-a u Hrvatskoj
IBM Hrvatska predstavio je IBM-ov Centar izvrsnosti (Center of Excellence) koji je osnovan u Zagrebu. Centar izvrsnosti zadužen je za savjetovanje, implementaciju i podršku specifičnih aplikacija zasnovanih na SAP-ovim i IBM-ovim tehnologijama namijenjenim naftnoj industriji i javnom sektoru. U Centru je zaposleno 30 domaćih konzultanata koji već surađuju s INA-om i Ministarstvom financija te klijentima širom svijeta od Velike Britanije, Italije, Češke do Hong Konga, Singapura i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Centar izvrsnosti osnovan u Hrvatskoj dio je IBM-ove mreže Global Delivery usmjerene na isporučivanje kvalitetnih poslovnih i IT usluga namijenjenih razvoju poslovnih sustava, održavanju i testiranju (solution managementu) širom svijeta.
Također, IBM-ovi centri podržavaju vodeća svjetska rješenja poput SAP-a, Oraclea, Siebela i e-poslovnih rješenja koja uključuju potporu klijentima u višejezičnoj okolini. IBM-ovi globalni kapaciteti na području razvoja složenih sustava i održavanja omogućuju klijentima usredotočenost na temeljno poslovanje (core competence), uštedu troškova, optimizaciju tehnologije i resursa s ciljem ostvarenja konkurentske prednosti tj. planiranog rasta. IBM-ovi globalni centri objedinjuju cjelokupni portfelj od hardvera, softvera preko istraživanja i razvoja te pružaju specijalističke tehnološke i/ili industrijske usluge (konzalting) s naglaskom na uslužno-orijentiranu arhitekturu (SOA).
Nastavljajući korporativnu strategiju globalno integrirane kompanije, IBM je prepoznao bogatstvo talenta i stručnosti na hrvatskom tržištu potrebnih za pružanje usluga poslovnog savjetovanja u naftnoj industriji i javnom sektoru na globalnoj razini. Hrvatski Centar izvrsnosti pomaže kompanijama u provođenju strateških projekata poput transformacije poslovnih procesa te implementacije cjelovitih i prilagodljivih poslovnih rješenja kako bi ostvarili profitabilan rast i konkurentnost na globalnom tržištu. Cilj Centra u Zagrebu usmjeren je na razvijanje izvrsnosti temeljene na specifičnim sektorskim znanjima te stvaranju intelektualnog vlasništva.
Nova Quantum Force ploča obara 3DMark rekorde
Nova Foxconnova ploča iz Quantum Force obitelji postavlja novi 3DMark06 rekord za Radeon 3870 kartice uz overclocking Intel 45nm procesora na 6GHz!
Prva testiranja ploče, koja se očekuje na tržištu u 2008. godini, pokazala su sav potencijal nove platforme omogućavajući obaranje 3DMark06 rekorda za Radeon HD3870 kartice, kao i overclocking Intelovog novog procesora na frekvenciju od impresivnih 6GHz uz maksimalnu stabilnost. Dobiveni rezultat od 28.313 3DMarksa je jedan od najboljih do sada postignutih te ujedno novi rekord u 3DMarku korištenjem HD3870 kartica.
U odvojenim testovima, Foxconnovi inženjeri su overclockali Intelov QX9770 C2E procesor na 6GHz, uz korištenje LN2 hlađenja. Ploča je zasnovana je na novoj Intelovoj platformi te za regulaciju koristi osmofaznu energetsku jedicu koja je jedan od razloga za ostvarivanje dobrih overclockerskih rezultata. Finalna verzija ploče donijet će i neke nove inovacije koje će pomoći overclockerima u ostvarivanju do sada najboljih overclockerskih rezultata.
Objavljeno prije 5 minuta
Nvidia GeForce RTX 50X0 series (Blackwell)
Objavljeno prije 8 minuta
Xiaomi mobiteli
Objavljeno prije 9 minuta
3D printeri
Objavljeno prije 10 minuta
Sunglasses
Objavljeno prije 23 minute
Lonely Mountains: Snow Riders
8 stvari na koje treba paziti prije kupnje TV-a
Kupnja televizora nije nešto što se radi svaki dan, pa je dobro razmisliti prije nego što izdvojite novac. Ako pročitate ovaj vodič, siguran sam da ćete znati na što obratiti pažnju i kako odabrati pravi model za sebe. 1. Cijena – skupo ne... Pročitaj više
Izvršni direktor Microsofta sastao se s Trumpom i Muskom: Planira se ulaganje od 80 milijardi dolara u AI podatkovne centre
Izvršni direktor Microsofta, Satya Nadella, postao je najnoviji tehnološki lider koji je uspostavio kontakt s novom američkom vladom. Prema izvještajima, Nadella je nedavno imao sastanak s novoizabranim predsjednikom Donaldom Trumpom i bizn... Pročitaj više
Tržište osobnih računala prošle godine poraslo je za samo 1,3 posto, no analitičari Gartnera predviđaju bolju 2025.
Rijeka vremena odvela nas je dovoljno daleko od prošle godine da Gartner može sagledati stanje na tržištu računala ne samo za četvrto tromjesečje, već i za cijelu 2024. godinu. Prema izvorima, isporuke računala rastu već pet uzastopnih trom... Pročitaj više
Dell lansira liniju računala s integriranom umjetnom inteligencijom za kreativnost i produktivnost
Nakon desetljeća inovacija, Dell je službeno predstavio novu liniju računala s integriranom umjetnom inteligencijom, omogućujući korisnicima da unaprijede kreativnost i produktivnost. Kako bi olakšao primjenu AI računala u poslovnim okružen... Pročitaj više
Zašto su neki USB priključci crveni? Što to znači?
USB priključci obično dolaze u bojama poput crne, plave ili bijele, a svaka boja označava određenu funkciju ili verziju USB standarda. Ako ste ikada vidjeli crveni USB priključak na svom računalu, prijenosnom računalu ili nekom drugom uređa... Pročitaj više
