XFX 600i serija
Datum objave 29.03.2007 - Igor Vujević
XFX 600i serija
XFX 600i serija
XFX se uključio u proizvodnju matičnih ploča, a njihovi prvi proizvodi dolaze s nVidia 600i serijom čipseta. Za sada se radi o dva modela bazirana na najjačem čipu iz 600i ergele, 680i SLI i 680i LT SLI. Obje ploče podržavaju 1333 MHz FSB-a, dual PCIe x16 SLI i opremljene su dodatnim, trećim PCIe x16 utorom za grafičke kartice. Detaljnije specifikacije u:
  • Chipset: NVidia nForce 680i SLI MCP
  • USB 2.0: 10 ports
  • Supported CPUs: Intel LGA775
  • Audio: 8-Channel High Definition Audio
  • DDR2 Memory: 800 MHz
  • System Memory: Dual Channel DDR2 533/667/800
  • LAN: Dual Onboard LAN Supports 10/100/1000 Mb/s
  • RAID: 0,1,0+1,5
  • SATA/PATA Drives: 6/2
  • SATA Speed: 3GB/s
  • Socket: Intel Socket 775
  • PCI Slot: 3x PCI-E x16, 1x PCI-E x8, 2x PCI-E x1, 2x PCI
  • Chipset: NVidia nForce 680i LT SLI
  • USB 2.0: 8 ports
  • System Memory: 4x 240-pin DIMM Slots (8 GB Max)
  • RAID: 0,1,0+1,5
  • SATA Speed: 3GB/s
  • PCI Slot: 2x PCI-E x16, 2x PCI-E x1, 2x PCI
Više... Vaš Komentar Top
Xbox 360 Elite
Xbox 360 Elite
Dolaskom Play Station 3 konzole u Europske trgovine Microsoft je odlučio da je konačno vrijeme za predstavljanje Elite verzije svog Xbox 360.
Mnogi ovaj potez vide kao svojevrsni kompliment za Sony, no ne treba zaboraviti činjenicu da je Xbox već duže vrijeme s nama i da je i bilo vrijeme za lagano osvježenje. No, isto tako ne možemo zanemariti činjenicu da Elite verzija u stopu prati karakteristike PS3, kao što je ugrađeni HDMI izlaz, bežični kontroler, slična crna boja i kao bonus dodatak – tvrdi disk od 120 GB umjesto dosadašnjih 20 GB u Premium verziji. Bilo kako bilo, Elite je tu, a vrijeme će pokazati koji će od dva crnca biti uspješniji na tržištu.
OCZ Trifecta SD
OCZ Trifecta SD
OCz je predstavio Trifecta SD card seriju kartica, odnosno kombinaciju microSD, SD i USB key u jednom. Kao što se i vidi na slici, microSD se vrlo jednostavno pretvori u klasičnu SD karticu, koja se dalje može koristiti kao USB memorija radi lakšeg pristupa podacima. Kartice će biti dostupne u kapacitetima od 1 i 2 GB, s brzinom pristupa od 66x.
Intel gradi u Kini
Datum objave 27.03.2007
Intel gradi u Kini
Intel je objavio da namjerava izgraditi tvornicu 300-milimetarskih silicijskih ploča u kineskom priobalnom gradu Dalian u provinciji Liaoning. Novi proizvodni kompleks Fab 68 stajat će 2,5 milijardi USD i bit će prva Intelova tvornica silicijskih ploča za čipove u Aziji. Intel je u Kini prisutan već dvadeset i dvije godine, a u tome razdoblju uložio je 1,3 milijarde američkih dolara. Ukupnim ulaganjem od oko četiri milijarde USD Intel će postati jedan od najvećih stranih ulagača u Kini.
Intel je zadnji proizvodni pogon na potpuno novoj lokaciji izgradio 1992. u Irskoj. Kompleks Fab 68 namjerava početi graditi ove godine, a prve silicijske ploče počet će proizvoditi 2010. U početku će proizvodnja biti usmjerena na čipsete za podršku Intelovoj proizvodnji mikroprocesora. Fab 68 postat će dio Intelove proizvodne mreže, koju čini osam tvornica 300-mm silicijskih ploča: u SAD-u, Irskoj i Izraelu. Tehnologija 300-mm ploča omogućuje proizvodnju poluvodiča uz manje troškove. Naime, tom se tehnologijom omogućuje 40-postotno smanjenje potrošnje energije i vode po čipu nego u tvornici 200-mm silicijskih ploča.
EVGA nForce 680i LT SLI
Nedavno predstavljeni 680i LT čipset implementiran na EVGA matičnu ploču doživio je torturu u obliku testa na [H]ard|OCP-u. nVidia je predstavila LT seriju prvenstveno zbog smanjenja troškova konačnog proizvoda, zbog relativno loših prodajnih rezultata najjače 680i SLI verzije. LT verzija čipseta ima dva umjesto tri PCIe x16 linije, izostale su neke opcije u BIOS-u, kao i dodatni bonusi high-end proizvoda (dual GB LAN, 10 USB portova, pasivno hlađenje, LED POST codes).
No, bez obzira na smanjene mogućnosti EVGA ploča ne razočarava. Overclcok od 500 MHz FSB-a nije svjetski rekord, ali  nikoga može ostaviti ravnodušnim. Još kada se u tu računicu uključi osjetno niža cijena finalnog proizvoda u odnosu na punokrvnu verziju – imamo čistog pobjednika.
Thermaltake MaxOrb
Thermaltake MaxOrb
Novi hladnjak iz TT hvali se s šest neovisnih toplotnih cijevi koje prenose toplinu na aluminijske listiće hladnjaka. Tu posao preuzima ventilator promjenjive brzine vrtnje od 1300 – 2000 okr/min, maksimalnog protoka zraka od 85,5 CFM.
Proizvođač navodi podatak od 16 dBA buke pri minimalnoj brzini ventilatora, dok na 2000 okr/min proizvodi 24 dBA. Hladnjak je namijenjen montaži na Intel Socket LGA775 i AMD procesore AM2/939/754 serije.
Super Talent 4GB
Super Talent 4GB
I Super Talent je predstavio nove memorijske module u pakiranjima od 4 GB, a riječ je o DDR2 800 MHz standardu. Prodajno pakiranje nosi T800UX4GC5 oznaku, deklarirani napon je 2.1V pri latencijama 5-5-5-15. Memorija je već u prodaji po preporučenoj cijeni od USD 438.
Intelov UMPC procesor
Datum objave 24.03.2007
Intel razvija procesor specijalno za UMPC (Ultra mobile PC) platformu. Kako je takvim uređajima najbitnije omogućiti dobru autonomiju, upravo bi novi procesor trebao tome znatno doprinjeti.
Trenutno, Intel u svojoj ponudi ima procesore od 900MHz Celerona M ULV do 1,2GHz Core Solo-a U1400. Problem je što ovi procesori nisu isključivo rađeni za UMPC, pa brzo iscrpe baterije uređaja. Zato Intel razvija novi procesor koji će biti izrađen u 45nm tehnologiji i imati znatno manju potrošnju el. energije od sadašnjih. Prvi uređaji sa ovim procesorom na tržištu bi se trebali pojaviti krajem godine.
Mushkinovi overclocking 4GB kitovi
Mushkin je predstavio dva nova, kako to oni kažu, “overclocking” memorijska kita. Kitovi su kapaciteta 2x2GB, a oznake su im XP2-6400 i XP2-8500.
XP2-6400 je low-latency kit koji radi na 800MHz sa 4-3-3-10 latencijama, dok je XP2-8500 high-frequency kit koji radi na 1066MHz sa 5-4-4-12 latencijama. Oba kita podržavaju EPP, što olakšava overclocking i oba krase FrostyByte “heatspreaderi”.
Oba kita bi se na tržištu trebala naći potkraj tekućeg mjeseca.
T-HT i Optima Telekom potpisali Ugovor o najmu DTK mreže
Datum objave 23.03.2007
Jučer je u sjedištu T-Hrvatskog Telekoma između HT – Hrvatskih telekomunikacija d.d. i Optima Telekoma potpisan Dodatak Ugovoru o najmu i uporabi slobodnog prostora u cijevima kabelske kanalizacije Hrvatskih telekomunikacija. Ovaj dodatak ranije potpisanom Ugovoru od najveće je važnosti za regulaciju odnosa dvaju najvećih telekom operatora u fiksnoj telefoniji što se tiče distributivne telekomunikacijske kanalizacije (DTK) na teritoriju cijele Hrvatske. Dodatak Ugovoru potpisali su čelni ljudi obiju kompanija, Ivica Mudrinić, predsjednik Uprave T-Hrvatskog Telekoma, i Roland Žuvanić, predsjednik Uprave Optima Telekoma.
Dodatkom Ugovoru o najmu i uporabi slobodnog prostora u cijevima kabelske kanalizacije ugovorne strane određuju način postupanja s telekomunikacijskim kabelima uvučenima u DTK infrastrukturu T-Coma nakon potpisivanja prvotnog Ugovora. Ovakvo reguliranje stanja u telefonskoj kanalizaciji predstavlja značajan pomak za obje potpisnice jer ne samo da u potpunosti zadovoljava pretpostavke za okončanje narušenih odnosa u korištenju telefonske kanalizacije već je i temelj za održavanje njezine sigurnosti i daljnji razvoj.
Objavljeno prije 3 minute
Windows 11 - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti...
Objavljeno prije 9 minuta
Kupovina sa Amazona?
Objavljeno prije 19 minuta
Automobili
Objavljeno prije 21 minuta
Objavljeno prije 23 minute
P: ASROCK AMD RX 6700 XT Phantom Gaming D 12GB OC
Ponuda za zaljubljene: Office 2021 Pro za 35,24 € a Windows 11 Pro po specijalnoj valentinovskoj cijeni!
Valentinovo ne mora uvijek biti u znaku cvijeća i čokolade. Svaki je odnos jedinstven i ponekad je najbolji dar onaj praktičan. Nije baš sparno, ali dar Microsoft Officea govori da znate što vašem partneru treba. Godeal24 pokreće rasprodaju... Pročitaj više
Preglednik Edge na Androidu uspio je pomaknuti adresnu traku na donji rub
Jedna značajka za koju mislimo da se mnogi od vas koji koristite Edge kao zadani preglednik na Androidu možda raduju: pomicanje adresne trake s gornjeg ruba na donji rub, sada korisnici mogu aktivirati ovu značajku s nekoliko malih trikova.... Pročitaj više
Otkriveni su Intelovi planovi za Nova Lake čipove sljedeće generacije
Najnovija curenja pokazuju da se očekuje da će Intelova sljedeća generacija Nova Lake procesora imati tri specifikacije čipova, pružajući do 16P+32E+4LPE za ukupno 52 jezgre. Intel je dao vremenski okvir za sljedeću generaciju procesora za... Pročitaj više
AMD-ova sljedeća generacija dijelit ćete isti Zen 6 CCD, sve s dizajnom s više čipova
Svježa curenja informacija sugeriraju da će se AMD-ove mobilne i desktop platforme sljedeće generacije, nazvane Medusa (Ridge, Point, Halo i Range), temeljiti na istom 12-jezgrenom Zen 6 CCD-u.  AMD Zen 6 arhitektura, interno kodnog naziva... Pročitaj više
Ažuriranje CPU-Z verzije 2.14 otkrilo je brojne neobjavljene AMD Ryzen 9000HX
CPU-Z je nedavno ažurirao najnoviju verziju 2.14, donoseći podršku za niz novih proizvoda, uključujući grafičke kartice serije RTX 5090/5080 koje su već na tržištu, kao i niz procesora AMD Ryzen 9000HX serije "Fire Range" serije koji još ni... Pročitaj više
