Zašto više ne bi trebali pitati “dolazi li ovaj mobitel s microSD utorom”?
Datum objave 20.07.2021 - Sanja Ledinek
Zašto više ne bi trebali pitati "dolazi li ovaj mobitel s microSD utorom"?
microSD kartice i mobiteli
Neki korisnici mobitela još uvijek vide spas u microSD kartici za proširenje svoje interne flash memorije jer nemaju povjerenja u korištenje od usluga pohrane u oblaku. Tehnički gledano, microSD kartice u mobitelima više nisu poželjne jer mogu stvoriti niz neočekivanih problema. Koji su to problemi? na što bi trebali paziti prilikom kupnje?  Krenimo redom.
Sporost prijenosa podataka microSD kartice
Na tržištu postoji ogroman broj microSD kartica. Razlikuju se performansama kao što su vrijeme učitavanja podataka, brzina osvježavanja, sinkronizacija itd, što će utjecati na ukupno iskustvo. Zato biste trebali paziti na klasu performansi kartice kada ih kupujete. Što je viša klasa, to je brža kartica. Primjerice, klasa 10 bila bi optimalne brzine za spremanje fotografije visoke rezolucije i 4K videozapisa, kao i multimedijski bogatu grafiku.
microSD kartice i mobiteli video_speed-class_01
Odabir kapaciteta i vrste mikroSD kartice
S obzirom na kapacitet, većina mobitela s opcijom za korištenje memorijskih kartica podržavaju SDSC ili samo SD kapaciteta do 2 GB i manje, SDHC (sigurni digitalni visoki kapacitet) do 32 GB  i  SDXC (siguran digitalni eXtendedkapaciteta od 32 GB do 2 TB.  Ukratko, svakako bi trebali pogledati u specifikacijama mobitela s kojim standardom je kompatibilan.  Kupite li karticu koju ne podržava vaš mobitel, nećete ju moći koristiti.
Odbijanje poslušnosti na drugom mobitelu
Zašto? Kada konfigurirate microSD karticu kao lokalnu pohranu za Androidu, ona često postaje šifrirana za čitanje samo na tom mobitelu. Zato ako mijenjate mobitel, bi bilo dobro da na računalo prebacite sav sadržaj s kartice, potom ponovno formatirate karticu i nakon toga vratite podatke natrag spajanjem novog mobitela.  Imajte na umu da većina SD kartica dolazi unaprijed formatirana na shemi MBR particija. To su obično FAT 16 , FAT32 ili  exFAT.   Ali slobodno možete preoblikovati SD karticu u gotovo bilo koji od ovih datotečnih sustava.
microSD kartice i mobiteli video_speed-class_02
Pronalaženje datoteka može postati noćna mora
Ako možete formatirati microSD karticu kao dio unutarnje pohrane, to ne znači da će vaš pametan telefon vidjeti ju kao jednu cjelinu s unutarnjom flash memorijom. Stoga, može postati naporno pronaći datoteke koje su vam potrebne u danom trenutku i fragmentacija postaje problematičnija. Naravno, što je stariji vaš mobitel i imate više podataka, to će pretraga sporije raditi.
Memorijske kartice imaju vijek trajanja
Bez obzira radi li se o jeftinoj ili skupoj microSD kartici, sve one imaju ograničen broj ciklusa čitanja/pisanja. Upravo kao što imaju baterije u našim pametnim telefonima ciklus punjenja/pražnjenja. Istina je, vijek trajanja varira ovisno o kvaliteti same SD kartice, pa je poželjno da ne štedite pri kupnji memorijske kartice i odaberete pouzdanog proizvođača. Neke nude čak doživotno jamstvo, besplatnu tehničku podršku, ali su i opremljene automatskim kodom za ispravljanje pogrešaka (ECC). Prolaze rigorozne vodootporne testove kao i one na udarce, rendgenske zrake i antistatička ispitivanja otpornosti na robusnost.
Pretplatite se na naš YouTube PC Ekspert TV kanal !
Pratite nas na Twitteru Facebooku.
Više... Vaš Komentar Top
Gigabyte A7 je srednja klasa gaming prijenosnih računala na Ryzenu, što ne znači nezanimljiva
gigabajt gaming komp (1)
Gigabyte je uvrstio u ponudu zanimljivo A7 (X1) prijenosno gaming računalo s AMD Ryzen 5000H mobilnim procesorom. Gigabyte ovdje također gura svoj slogan “Beyond Gaming” kako bi signalizirao da računalo nije dizajnirana samo za igre, već i učenje, rad od kuće i stvaranje sadržaja.
Gigabyte A7 (X1) prijenosno gaming računalo ima kućište presvučeno diskretnim mat crnim završnim slojem. Pomalo je glomazno s  visinom od 32,4 mm,  ali ukupna težina od 2,5 kg očekivana je za prijenosnik ove veličine.
Dolazi sa IPS zaslonom od 17,3-inča,  rezolucije 1920 x 1080 piksela,  144 Hz stopom osvježavanja, pokrivenosti 72% NTSC palete boja i visokog omjera kontrasta.
U njegovoj unutrašnjosti je 7nm procesor Zen 3 arhitekture AMD Ryzen 9 (5900 HX) koji integrira Vega 7 iGPU u kombinaciji s do 64 GB DDR4-3200 RAM-a.
Može podržati tri seta sučelja za pohranu uključujući 2,5-inčni za SATA HDD / SSD modele, plus dva dodatna M.2 2280 utora koji podržavaju po jedan PCIe 3.0 za kapacitet do 6 TB.   Nadalje, što se tiče performansi, koristi WINDFORCE sustav hlađenja. Uključuje dva ventilatora od 5 V koji kontinuirano istiskuju unutarnji vrući zrak, 5 toplinskih cijevi od kojih su 3 namijenjene odvođenju topline generirane GPU-om. Uz to  3 ventilacijska otvora i usisni otvori na kućištu učinkovito omogućuju pravilni protok zraka.
gigabajt gaming komp (2)
Ovo gaming prijenosno računalo dolazi s mrežnom karticom Intel Wireless AX200, koja podržava dvokanalni Wi-Fi 6 od 2,4 GHz i 5 GHz.
Za zvuk (2x 2 W zvučnika) i integrirani mikrofon zadužena je NAHIMIC 3, generacija 7.1 virtualnog surround zvuka. On se može lako prilagoditi  isporučenim softverom tako da odgovara bilo kojem okruženju.
Izbor priključaka robustan je s 1x USB-A 2.0, 1x USB-A 3.2 Gen 1, 1x USB-A 3.2 Gen 2 i 1x USB-C 3.2 Gen (način DP 1.4), HDMI 2.0 i mini DP 1.4 video izlaz te GbE utičnica.
Gigabyte X570S Aorus Master recenzija
Gigabyteovi GPU serveri
Kapacitet baterije je 48,96 Wh što nam se čini jedna od kritičnih točaka ovog prijenosnika.
Ostale značajke uključuju HD kameru, BT 5.0, 2,5 Gb Ethernet NIC, i jednobojnu tipkovnicu s osvjetljenjem u 15 varijacija u boji.
Pretplatite se na naš YouTube PC Ekspert TV kanal!
Četiri nove boje za Cooler Master NR200P
Datum objave 18.07.2021
coolermaster_nr200p
Cooler Master je ovaj tjedan lansirao četiri nove boje za svoje NR200P kućište. Napravili su to u uskoj suradnji s Reddit zajednicom, a izbor je pao na : Flamingo Pink, Caribbean Blue, Sunset Orange i Nightshade Purple boje.
NR200P je kućište kompaktne izvedbe, zapremine 18 litara i s mogućnošću primanja standardnih ATX ploča. Moguće je birati između zatvorene bočne stranice i one s kaljenim staklom koja omogućava pogled na komponente, a uz kućište dolazi i PCIe Riser za vertikalnu instalaciju grafičke kartice. U kućište stane i ukupno sedam ventilatora pa je i dobro provjetreno. Cijena mu je na europskom tržištu 109,99 €.
Microsoft  lansira Windows 365 Cloud PC. Slučajno otkrivene i cijene!
Datum objave 17.07.2021
Windows 365 Cloud PC (1)
Iako virtualizacija i pristup udaljenom računalu postoje već više od deset godina, Microsoft se kladi na uspješnost Windows 365, koji se može pokretati putem streaminga, i sustava virtualne radne površine Azure na bilo kojem uređaju, čak i na mobilnim telefonima ili tabletima.
Windows 365 Cloud PC (2)
Naravno, Windows 365 nudi mogućnost nastavka rada na drugom računalu, točno od mjesta gdje je korisnik prethodno stao s radom na nekom drugom uređaju. Također podaci koji se preuzimaju na virtualni stroj pohranit će se u Microsoftovoj memoriji poslužitelja, a ne na osobnom uređaju.
Windows 365 Cloud PC (3)
Zanimljivo je da će svako Microsoft virtualno Windows računalo imati vlastitu internetsku vezu, brzine preuzimanja do 10 Gb/s i brzine prijenosa od 4 Gb/s.
Uz to Windows 365 donosi mnoge korisne značajke, poput podrške za više zaslona istodobno, povezivanje perifernih uređaja, povezivanje USB priključaka. No, kompanija napominje da će mnoge značajke raditi samo ako usluga se koristi na osobnom računalu. Microsoft također spominje sigurnosna jamstva kako bi spriječio korisnike da drugima kradu podatke u oblaku i naglašava da zaposlenici u tvrtkama ne trebaju kretati se VPN-ovima ili brinuti o sigurnosti na osobnim uređajima.
Windows 365 Cloud PC (4)
Windows 365 koštat će 31 USD po korisniku mjesečno!
Microsoft za tvrtke nudi 12 različitih konfiguracijskih postavki Windows 365 Business i Enterprise. Cijene?
Iako su trebale biti službeno otkrivene 2.kolovoza, već sada su postale poznate. Tako će Windows 365 mjesečno koštati 31 USD po korisniku. Za ovu cijenu Microsoft će pružiti Windows virtualni stroj s 2-jezgrenom CPU konfiguracijom, 4 GB RAM-a i 128 GB internog prostora za pohranu.
Windows 365 Cloud PC (5)
To nije najjeftinija opcija pretplate, jer će Microsoft također ponuditi konfiguracije s 1-jezgrenim CPU-om, 2 GB RAM-a i 64 GB internog prostora za pohranu. Uz to najnaprednija konfiguracija uključivat će 8-jezgreni CPU, 32 GB RAM-a i 512 GB internog prostora za pohranu.
Tablica konfiguracije i odgovarajuće upotrebe
Pratite nas na Twitteru i Facebooku.
Objavljene MediaTek Helio G88 i G96 mobilne platforme
Objavljeni MediaTek Helio G88  i  G96 (1)
MediaTek je lansirao dva nova 4G SoC-a: Helio G88 i Helio G96 za 4G modele pametnih telefona. I dalje koriste TSMC-ovu 12nm procesnu tehnologiju kao i prethodna G serija.
MediaTek Helio G88
Objavljeni MediaTek Helio G88  i  G96 (3)
Što se tiče specifikacija, Helio G88 integrira dvije velike jezgre A75 na 2,0 GHz i šest malih A55 na 1 GHz. Za grafiku je zadužen Mali-G52 MC2 GPU. SoC podržava LPDDR4x memoriju, eMMC 5,1 flash memoriju, 4G LTE razine Cat 7, podržava WiFi 5 i Bluetooth 5.0.
Uz to podržava najviše FHD + zaslon brzine osvježavanja 90 Hz, kamera do 64 MP, elektroničku stabilizaciju slike i MediaTek Hyper Engine 20 Lite tehnologiju za poboljšanje igračkog iskustva.
MediaTek objavljuje 64-bitni čip s v9 instrukcijama do kraja godine
Ima li iznenađenja za MediaTek Dimensity 2000 SoC? Itekako!
MediaTek Helio G96
Objavljeni MediaTek Helio G88  i  G96 (2)
Helio G96 integrira dvije velike A75 jezgre na 2,05 GHz i šest malih A55. GPU je Mali-G57 MC2. Podržava LPDDR4x memoriju i UFS 2.2 flash memoriju, 4G LTE razinu Cat 13, WiFi 5, i Bluetooth 5.2, zaslone FHD + brzine osvježavanja 120 Hz, kameru senzor do 108 MP koja snima 4K videozapis pri 30fps. Uz to, njegov 4G modem ima podršku za VoLTE i ViLTE. Platforma je također dobila MediaTek Hyper Engine 2.0 Lite tehnologiju za ubrzavanje igara
Valve predstavio Steam Deck ručnu igraću konzolu
Valve predstavio Steam Deck ručnu igraću konzolu (1)
Drugi pokušaj tvrtke Valve da uđe na tržište igraćih konzola s modelom Steam Deck izgleda nam za sada vrlo uspješan.
Novost je da ima bolju konfiguracija od Nintendo Switcha, teži 669 grama i dimenzija je 298 x 117 x 49 mm.
Valve Steam Deck u osnovi je ručni PC. Iako radi na SteamOS-u 3.0 (temeljen na Archu), neće biti problema s instaliranjem i pokretanjem Windows igara ili drugog softvera po izboru. To također znači da se mogu igrati gotovo svi naslovi u Epic Games Store ili putem usluge Game Pass.
Valve predstavio Steam Deck ručnu igraću konzolu (2)
Uređaj ima 7-inčni LCD zaslon osjetljiv na dodir razlučivosti 1.280 x 720 piksela. Maksimalna svjetlina je 400 cd / m², a brzina osvježavanja 60 Hz.
U kućište integrirane su i razne kontrole. Uključujući tipke A, B, X i Y, D-Pad, analogni okidači  (L i R),  odbojnike (L i R), gumbi View & Menu, 4 x gumba za pridržavanje i trackpad  2 x 32,5 mm s haptičnim povratnim informacijama.
Valve predstavio Steam Deck ručnu igraću konzolu (3)
U unutrašnjosti je AMD-ov procesor takta 2,4-3,5 GHz i integrirana grafika koja se temelji na RDNA 2 arhitekturi s osam CU-ova i 512 stream procesora. Procesorske jezgre pružaju računalne performanse od 448 GFLOPS-a, dok GPU daje 1,6 TFLOPS-a. U slučaju GPU-a, frekvencije su između 1,0 i 1,6 GHz, ovisno o opterećenju. Potrošnja energije kreće se od 4 do 15 vata.
APU je nadopunjen sa 16 GB LPDDR5 radne memorije s 5.500 MT/s propusnom širinom. Svaki Steam Deck ima 64 GB eMMC interne memorije (povezana putem PCIe 2.0 x1). Može se proširiti NVMe SSD-om s PCIe 3.0 x4 vezom. Još nije jasno je li moguće instalirati prilagođeni NVMe SSD u konzolu.
Valve predstavio Steam Deck ručnu igraću konzolu (4)
Na popisu specifikacija su IEEE 802.11ac modul (2,4 i 5 GHz), kao i Bluetooth 5.0, USB priključak Type-C (USB 3.2 Gen 2) i 3.5 mm audio priključak.
Dodatni priključci dostupni su kroz dock. Među njima su DisplayPort 1.4 u Alt načinu rada s podrškom do 8K @ 60 Hz ili 4K@120 Hz, HDMI 2.0, Ethernet, 1x USB 3.1 i 2x USB 2.0. Dock je dimenzija 117 x 29 x 50,5 mm i težak 120 g. Prodaje se zasebno. Baterija od 40 Wh omogućuje rad uređaja od dva do osam sati.
U pogledu audio opcija konzola  nudi dvostruki niz mikrofona i stereo zvučnike  s ugrađenim DSP-om.
Cijene i dostupnost
Igraća konzola na tržištu u Europi će se pojaviti u prosincu 2021. godine po cijenama od 419 eura sa 64 GB eMMC-a, 549 eura za  SSD varijantu s 256 GB NVMe , odnosno 512 GB oko 679 eura. U prodajnom paketu bit će punjač od 45 W.
Cooler Master Summer Summit 2021
Datum objave 15.07.2021
cm_summit_2021_1
Cooler Master ovih dana održava Summer Summit 2021 konferenciju u kojoj najavljuju niz novih desktop komponenata i periferije. Konferencija se održava digitalno putem softvera za web konferencije, “Gather Town”. Gather Town usluga je vrlo slična Zoomu, no dolazi s dodanom komponentom gledanja virtualne sobe koju vi i drugi na sastanku zauzimate. Koristeći Gather Town, Cooler Master se nada da će oponašati stvarni tehnološki show sa zabavnim, interaktivnim preokretom. Pomoću vlastitog vlastitog 8-bitnog otoka koji prima sve, od medijskih profesionalaca do predstavnika tvrtki, kreatora sadržaja i javne Cooler Master zajednice, stvorite svoj vlastiti 8-bitni avatar i istražite sve što Summer Summit nudi. U interakciji s proizvodima, sastancima sa zaposlenicima Cooler Master-a i dovršavanjem uskršnjih jaja za osvajanje nagrada, Cooler Master Summer Summit 2021 nudi sve što nudi stvarna tehnološka emisija, ali uz bonus da sve to gledate iz udobnosti svoga doma.
Cooler Master će predstaviti niz novih proizvoda kao što je NR200P kućište, zatim Hyper H6/H6DT ARGB hladnjak za procesor, pa  Mobius serija vodenih hlađenja uz nove MasterLiquid ML240P/ML360P Flux AIO-e. Nova je i XG Platinum serija napajanja, zatim MM730 i MM731 miševi, te CK721 tipkovnica. Motion 1 je novost i evolucija u igračkim stolicama, a tu su i novi GM27-FQS, GM27-CFX, GM32-FQ  monitori.
cm_summit_2021_2
CM IMIX je nova robna marka a pod njom je nastala zanimljiva Orb X višenamjenska rana i igraća stanica koja nudi potpunu uronjenost u sadržaj. Ujedno, predstavili su i StreamEnjin all-in-one livestream mixer.
Bateriju Wiko Power U30 mobitela hvali DxOMark
Wiko Power U30 (1)
Wiko Power U30 zanimljiv je pametan telefon niže srednje klase s moćnom baterijom kapaciteta 6.000 mAh.
Wiko Power U30 ima trajanje Li-Po baterije 4 dana sa samo jednim punjenjem zahvaljujući AI Power tehnologiji
optimizacije. Na DxOMark testu baterije bilježi ukupni rezultat od 86 bodova, što  mobitel stavlja samo dva boda iza trenutno prvoplasiranog uređaja – Samsung Galaxy M51. Postigao je i izvrsnu ocjenu za brzinu pražnjenja. Međutim, dolazi s prilično malim punjačem od 15 W, koji se trudi pravovremeno napuniti veliku bateriju.
Zaslon
Wiko Power U30 (2)
Zaslon je 6.8 inčni, IPS matrice rezolucije 720 x 1.640 piksela (263 ppi) u formatu 20.5:9. Iznad je malo udubljenje za prednju 8 MP kameru. Kaljeno staklo osigurava potpunu zaštitu zaslona od udaraca i ogrebotina, a premazom protiv otisaka prstiju zaslon održava čistim.
Performanse
Pametni telefon Wiko Power U30 pokreće MediaTek Helio G35 MT6765V čipset na 2.3 GHz , u kombinaciji 4 GB RAM-a i 128 GB interne flash memorije dodatno proširive pomoću MicroSD kartice (256 GB).  Dostupna je i verzija od 64 GB interne flash  memorije.   U pogledu povezivanja i komunikacije ima 4G povezanost, Wi-Fi (n), Bluetooth 4.2 i podršku za dual SIM.
Kamera s AI-om
Wiko Power U30 (4)
Glavni objektiv kamere je 13 MP s 4x digitalnim zoomom i autofokusom. Radi uz pomoć AI omogućujući automatsko otkrivanje scene, što je posebno učinkovito pri slabom osvjetljenju. Snima videozapise rezolucije 1.920×1.080 piksela. Prati ga 2 MP za mjerenje dubine polja ( bokeh efekt) dok treća od 0,08 koristi se za za bolje upravljanje svjetlom.
Kućište
Wiko Power U30 ima kućište izrađeno od plastičnog materijala dimenzija 173,8 x 78,6 x 9,45 mm , s težinom od 214 grama. Na stražnjoj strani sjajna svjetla završna obrada s efektom sofisticiranog gradiranja uopće ne zadržava otiske prstiju. Na ovoj strani je čitač otiska prsta. Opcija Face Unlock dodaje još jednu razinu sigurnosti, jer jedinstveno lice korisnika pristupa pametnom telefonu.
Wiko Power U30 (3)
S bočne strane je dodatna fizička tipka za aktiviranje Google asistenta. Mnoge će razveseliti 3,5 mm audio utičnica za slušalice.
Wiko Power U10 ima bateriju koju nećete morati puniti do 3.5 dana
Cijena i dostupnost
Cijena Wiko Power U30 iznosi 179 €  ( oko 1.341,00  HRK), što je korektna cijena. U pakiranju za punjenje nalaze se ispravljač za napajanje i odgovarajući kabel te hibridna ergonomska futrola od prozirnog i čvrstog materijala. Opremljena je pametnim prozorom koji ima diskretan interfejs za brzi pregled poziva, obavijesti i glazbe.  Android 11 instaliran je kao operativni sustav, a Wiko jamči redovita sigurnosna ažuriranja. Pokretač je Wiko Launcher, koji nudi pregršt značajki.
Microsoft  tjera u kut neke proizvođače prijenosnika
Microsoft od 2023. zahtijeva da prijenosna računala sa sustavom Windows 11 imaju prednju kameru.
Prema službenoj objavi Microsofta, počevši od 2023. godine, sva prijenosna računala isporučena sa sustavom Windows 11 moraju biti opremljena prednjom kamerom određene specifikacije. Ništa posebno vrijedno pažnje jer je Činjenica da prijenosna računala imaju gotovo uvijek prednje kamere kao što ih pametni telefoni imaju posljednjih desetljeća.
Ali, neki modeli gaming prijenosnih računala primjerice iz serije ROG, nemaju prednju kameru zbog uskog okvira oko zaslona i proizvođač preporučuje upotrebu vanjske web kamere. Uz to, zbog problema s privatnošću korisnika, neka prijenosna računala koja ističu sigurnost možda nisu i neće biti opremljena ugrađenom prednjom kamerom.
Sada ostaje u zraku odgovor na što će po tom pitanju proizvođači prijenosnika učiniti? Popustiti pred Microsoftom i ugraditi prednje kameru jer je zapravo postala obvezni uvjet novog Windows 11 sustava? Ako ne, prebaciti na neku distribuciju Linuxa? Sve opcije su otvorene.
Windows 11 dodaje 4 seta novih tipki prečaca
Microsoft Store za Windows 11 već se uvelike razlikuje
Windows 11: verificirana prisilna prijava na Microsoftov račun
Što se tiče specifičnih specifikacija koje je nabrojio Microsoft, prednja kamera za prijenosna računala mora imati razlučivost iznad HD (720P), funkcije automatske ekspozicije (AE) i automatskog balansa bijele (AWB).
Što mislite o ovom uvjetu Microsofta? Ima li smisla ili jednostavno ne drži vodu?
Exynos 2200 i AMD GPU – novi detalji
Select Exynos 2200 i AMD GPU  novi detalji
Qualcomm Snapdragon 895 pojavit će se u drugoj polovici ove godine. Barem tako najavljuje Chen Jin, generalni direktor Lenovo poslovanja s mobilnim telefonima u Kini. Otkrio je u interakciji s korisnicima kako se očekuje da će kompanija svoj flagship Lenovo sa Snapdragon 895 mobilnom platformom objaviti prije početka 2022. godine.
S druge strane, Samsungov vodeći aplikativni procesor Exynos 2200 koji će se pojaviti istovremeno s Qualcomm Snapdragon 895 mobilnom platformom, također je u intenzivnoj pripremi.
Potonji će usvojit RDNA2 grafičku mikro arhitekturu, a to je tehnologija koja se koristi u PlayStation 5, Xbox seriji i AMD  Radeon RX grafičkim karticama. AMD je licencirao  ovaj GPU za Samsung kako bi mu pomogao u razvoju najmodernije tehnologije kao što su Ray Tracing i prikazivanje promjenjive brzine kadra.
Međutim, zbog arhitekture i potrošnje energije, specifične performanse Exynosa u kombinaciji s AMD GPU-om možda neće doseći istu razinu kao one na igraćim konzolama ili računalima, ali svejedno mogu pružiti konkurentnost. Prema preliminarnim informacijama testiranja u Geekbench 5, Exynos 2200 je ispred Snapdragona 895 u pogledu CPU i grafičkih performansi. Također se tvrdi da bi u konačnici Exynos 2200 mogao biti brži od Apple A15 na grafičkom testu, ali u pogledu CPU performansi A15 bit će najbrži.
Podsjetimo, Snapdragon 895 koristiti četverostruku klaster arhitekturu (1 + 3 + 2 + 2). Najmoćnija jezgra je Kryo 780 koja se temelji na Cortex-X2, dok su ostale Kryo 780 temeljene na Cortex-710, energetski učinkovite Kryo 780 jezgre na bazi Cortex-510 s visokom i niskom frekvencijom.
U međuvremenu, poznati zviždač pod nadimkom Ice Universe, objavio je da mobilna platforma Exynos 2200 nosi kodno ime Pamir i bit će proizvedena pomoću 4nm proizvodnog procesa.  SoC Exynos 2200 činit će osnovu vodećih modela serije Galaxy S22, a također će se koristiti i na drugim uređajima.
Objavljeno prije 1 sat
Umjetna inteligencija (AI)
Objavljeno prije 5 sati
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM Disk
Objavljeno prije 6 sati
Huawei mobiteli
Nvidia GeForce RTX 50X0 series (Blackwell)
Dronovi
Ne možete nadograditi Windows 11 bez TPM-a 2.0? Microsoft objašnjava zašto je to važno
Kraj podrške za Windows 10 (listopad 2025.) sve je bliže, ali prema najnovijim podacima, više od 54% Windows uređaja još uvijek koristi Windows 10, a samo oko 42.69% nadogradilo je na Windows 11. Jedan od glavnih razloga za ovaj jaz je taj... Pročitaj više
Intel najavljuje više detalja o 18A procesu
Nedavno je Intel objavio više detalja o svom najnovijem procesnom proizvodnom procesu, Intel 18A, na simpoziju VLSI 2025., pokazujući svoj najnoviji iskorak u području poluvodiča i izravno se natječući s TSMC-ovim 2nm procesom. Intelov 18A... Pročitaj više
Apple ili Samsung, tko je najnoviji globalni lider?
Konkurencija među velikim brendovima mobilnih telefona postaje sve žešća, a tri poznate agencije za istraživanje tržišta Counterpoint, IDC i Canalys sukcesivno su objavile svoja globalna izvješća o prodaji mobilnih telefona za prvo tromjese... Pročitaj više
Google pred najvećim raskolom do sada nakon dva uzastopna antimonopolska poraza
Nakon pet godina borbe s antimonopolskim tužbama, čini se da obrambeni zidovi Googlea počinju popuštati. Tehnološki div trenutno se nalazi usred ozbiljnih pravnih bitki na dva najvažnija fronta – pretraživanju i online oglašavanju – s dvije... Pročitaj više
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
