ZOTAC GeForce 9300-ITX WiFi
Datum objave 19.02.2009 - Igor Vujević
Nova matična ploča mini-ITX formata dolazi iz ZOTAC-a, a detaljnije specifikacije otkrivaju odličnu opremljenost i performanse. Tako je za grafički podsustav izabran nVidia 9300 mGPU s HDMI, DVI i VGA izlazima, od procesora moguće je ugraditi Intel Core 2, Celeron i Pentium modele na LGA 775 ležištu, do 8 GB DDR2 memorije, a sve je kompletirano s ugrađenom 802.11b/g bežičnom mrežnom karticom.  Ostale specifikacije i detalji:
New ZOTAC GeForce 9300-ITX WiFi platform
NVIDIA GeForce 9300 mGPU
16 stream processors
Hybrid SLI compatible
Microsoft DirectX 10 and OpenGL 2.1 compatible
NVIDIA CUDA and PhysX ready
NVIDIA PureVideo HD technology
Full-length PCI Express 2.0 x16 slot
HDMI (w/Audio), DVI (w/Audio) and VGA outputs
HDCP compliant
Integrated 802.11b/g WiFi
Intel Core 2, Celeron and Pentium support Socket LGA775
1333 MHz front-side bus compatible
2 DDR2 DIMM slots
DDR2-667/800 compatible
Up to 8GB of DDR2 memory
ZOTAC Extended Warranty
Više... Vaš Komentar Top
OCZ Alchemy Illuminati
OCZ je proširio svoju Alchemy liniju perifernih uređaja s novom Illuminati multimedijalnom tipkovnicom s pozadinskim osvjetljenjem. Ovaj model opremljen je tako s ukupno 14 dodatnih tipki za kontrolu Internet aplikacija, te upravljanje muzikom, slikama i video materijalom. Pozadinsko osvjetljenje je moguće mijenjati u plavu ili crvenu varijantu, dok su same tipke dodatno ojačane gumenim materijalima zbog boljeg prianjanja i izdržljivosti.
  • Compatible with Windows 95/98/Me/2000/XP/NT/VISTA
  • Dimensions: (W)215mm x (L)495mm( x H)30mm
  • Weight: 850g
  • Travel Distance: 2.5 +/- 0.5mm
  • Peak Operating Force: 55 +/- 7g
  • Supply Voltage and Current: +5DC 5% at 100MA
  • Connection: USB 2.0
  • Integrated Palm Rest
  • Lifespan: 5 million cycles
  • Two-Year Warranty
LG X120
LG X120
Nakon premijernog prikazivanja na prošlomjesečnom CES-u, LG je i službeno predstavio svoj mini notebook LG X120. Baziran je na Atom N270 procesoru na 1.6 GHz, opremljen s 10.9“ zaslonom, 1 GB memorije, 160 GB tvrdim diskom, ugrađenom 1.3 MP web kamerom, te kao šlag na kraju – ugrađeni HSPA modem (3G podrška). Težina ovako opremljenog mališana je 1.9 kg, dok dimenzije iznose 26,4 cm x 17,85 cm x 3,27 cm, s 3-cell baterijom, a početak prodaje je predviđen za slijedeći mjesec.
Accelero XTREME 4870X2
Arctic cooling je predstavio ultimativno rješenje za hlađenje AMD 4870X2 kartica, nazvano jednostavno XTREME. Hladnjak je opremljen s tri 92mm PWM kontrolirana ventilatora, s brzinama vrtnje od 1000 do 2000 okr/min, generirajući protok zraka od 81 CFM. Dizajn baziran na čak osam heat-pipesa sposoban je nositi se s čak 320 W toplinskog kapaciteta, što mora biti dovoljno i za dvoglavi 4870 model. Preporučena cijena – 54 €.
Dimensions : 295 L x 96 W x 54 H mm
Fan   : 92mm x 3 fans
Fan speed   : 1000 – 2000 RPM (controlled by PWM)
Air flow  : 81 CFM / 138m3/h
Max. Cooling Capacity  : 320 Watts
Bearing  : Fluid Dynamic Bearing
Weight   : 680g
OCZ Vertex SSD
OCZ Vertex SSD
Novi modeli iz Vertex serije SSD-a (Solid State Drive) mijenjaju kontroler zadužen za njihove performanse, pa dosadašnji JMicron’s JMF602 odlazi u zasluženu mirovinu (bar što se OCZ-a tiče). S obzirom da je JMicron iskazao određene nedostatke (drive shuttering, pausing i lagging), od novog Indilink kontrolera se očekuje puno.
Na papiru, Indilink 90nm kontroler je sposoban za čitanje od 230 MB/s, dok zapisivanje vrši na visokih 170 MB/s, a sve tu u kombinaciji s SLC NAND Flash tipom. S MLC-om te brojke su nešto niže, iako je to i dalje vrlo dobro – čitanje na 200 MB/s, pisanje na 160 MB/s. Vertex SSD dolazi u kapacitetima od 30/60/120/250 GB po preporučenoj MP cijeni od 129/249/469/869 $.
BFG GeForce GTX 295 H2O
Datum objave 18.02.2009
BFG u koprodukciji s Danger Denom potpisuje novi model grafičke kartice opremljene s blokom za vodeno hlađenje. Video kartica ima standardne taktove za GTX 295 model (576 MHz, 1.8 GB GDDR3 memorije na 1,998 MHz, 448-bit interface), a proizvođač obećava rekordno niske radne temperature zahvaljujući gore spomenutom vodenom bloku. Kartica je dostupna u prodaji, no konačna MP cijena nije objavljena.
Nvidia predstavila MID za 99 USD
  Nvidia je jučer u Barceloni na Mobile World Congres 2009 sajmu predstavila Tegra 600 MID koji će se prodavati za 99 USD. Tegru MID krasi mogućnost playbacka 720p i 1080p videa, baterija koja omogućuje višednevni rad, potpuna Wi-Fi i 3G konektivnost, optimizirani hardver za podršku Web 2.0 aplikacijama, kompletno softversko rješenje koje uključuje Microsoft Windows Embedded CE OS, preglednikee aplikacija, Internet preglednik, UI framework, BSP (board support package), softverski razvojni kit (SDK), Web-mail klijent, itd.
Uz to najavili su i kako Tegra platforma podržava i Googleov Android, a u akciji ga se može vidjeti na Tegri APX 2600.
AMD imenovao novog direktora prodaje za EMEA-u
AMD je danas najavio imenovanje g. Sergia Ceresa na mjesto direktora prodaje “go-to-market” segmenta za Europu, bliski istok i Afriku (EMEA). g. Cereso će raditi iz Milana, a direktno će odgovarati g. Albertu Bozzou, AMD-ovom korporativnom dopredsjedniku i glavnom direktoru za EMEA tržište.
“Kao direktni put do krajnjeg kupca, maloprodajno tržište predstavlja segment od strateške važnosti za AMD”, izjavio je Bozo i dodao “Uvjeren sam kako iskustvo na ovom području Sergia čini pravom osobom za povećanje utjecaja AMD-ovog snažnog portfelja i vrijednosti, kao jedine kompanije koja je u stanju tržištu ponuditi procesore i grafičke proizvode visokih performansi”.
g. Cereso u AMD donosi svoje četrnaestgodišnje iskustvo u razvoju maloprodajnog posla i rukovodećih pozicija iz HP-a, Sony-a i Apple-a.
Thermaltake Vi-ON HDD
Datum objave 16.02.2009
Nova serija vanjskih kućišta za 2.5“ i 3.5“ SATA tvrde diskove dolazi u Vi-ON izvedbi, opremljenoj s ASCS (Active Smart Cooling System) te sistemom za smanjenje vibracija ugrađenih diskova. Od dostupnih konekcija tu su USB ili USB/eSATA konektori, a svi modeli su dostupni u crnoj ili bijeloj varijanti. Cijene i datum dolaska u prodaju nisu objavljeni.
Model
Supported Hard Disk Drive
Interface
Weight
Dimensions
Color
ST0006Z
2.5” SATA (500 GB max.).
USB 2.0
0.26 lb (120 g)
5.31" x 7.4" x 0.98" (135 x 188 x 25 mm)
White
ST0007Z
2.5” SATA (500 GB max).
USB 2.0
0.26 lb (120 g)
Black
ST0008
3.5” SATA
USB 2.0 / eSATA
1.05 lb (480 g)
10" x 2.75" x 8" (255 x 70 x 205 mm)
Black
ST0009
3.5” SATA
USB 2.0
1.05 lb (480 g)
Black
ST0010
3.5” SATA
USB 2.0 / eSATA
1.05 lb (480 g)
White
ST0011
3.5” SATA
USB 2.0
1.05 lb (480 g)
White
Shuttle SX58H7 Prima
Novi Barebone iz Shuttlea dolazi zapakiran u tradicionalan dizajn (za ovu liniju proizvoda) no ispod haube krije se pravi mali arsenal najmodernije tehnologije. Tako je matična ploča bazirana na zadnjem X58 Intel chipsetu, sposobnom za konfiguriranje ATI CrossFire ili nVidia SLI polja s dvije ili više grafičkih kartica.
Za napajanje se brine kućni 500W model, dobitnik 80PLUS BRONZE certifikata što je više nego impresivno za ovakve proizvode. Nova generacija I.C.Evo (Integrated Cooling Evolution) Vapor Chamber baze s heat pipe tehnologijom brine za temperaturu procesora, koja će zasigurno ostati u granicama normale. Ostale specifikacije:
  • Intel X58+ICH10R
  • Core™ i7 processor Extreme Edition / Core™ i7 processor family
  • 3+1 triple Channels DDR3 memory, Max. 16 GB
  • 2x PCI-E x16 Gen. 2 w/ ATI Cross FireX & NVIDIA SLI support on demand
  • 2x Gigabit LAN w/ Teaming support
  • New I.C.Evo
  • 500-Watt power supply w/ 80 PLUS Bronze certification
  • 326(L) x 208(W) x 190(H) mm
Objavljeno prije 6 minuta
Dobra klima
Objavljeno prije 19 minuta
Umjetna inteligencija (AI)
Objavljeno prije 2 sata
Objavljeno prije 7 sati
Fiberland, T-Com Optika (Ultra MAX)
Nova piratska igra u svemiru
