Zotac GeForce GTX 1070 Ti
Datum objave 27.10.2017 - Krešimir Matanović
 ZT-P10710B-10P_image05
Nvidia i njeni partneri su jučer predstavili novu GeForce GTX 1070 Ti karticu koja za cilj ima preskočiti Vegu 56 u performansama. Zotac je među prvima predstavio svoje nove modele koji uključuju izvedbe AMP! Extreme, AMP! Edition i Mini. Extreme ima dual blade EKO ventilatore i IceStorm hlađenje, a za osvjetljenje se brine Spectra tehnologija s tri neovisne zone.
ZT-P10710C-10P_image05 ZT-P10710G-10P__image6
AMP! Edition je nešto tanja, dual slot kartica, s dva ventilatora, dok je Mini model dugačak samo 211 milimetara. Novi GTX 1070 Ti čipovi inae imaju 2.432 CUDA jezgre, 8 GB GDDR5 memorije (8 Gbps), i 256-bitno memorijsko sučelje. Čipo na Extreme kartici radi na osnovnom taktu od 1.607 MHz, te boost taktu od 1.683 MHz.
Više... Vaš Komentar Top
AMD Ryzen Mobile
AMD Ryzen Mobile
amd_raven_ridge_die
AMD je jučer predstavio svoje nove Ryzen mobilne procesore (Raven Ridge), i najavio skoro predstavljanje prijenosnika baziranih na novoj platformi. Novi mobilni procesori kombiniraju Zen i Vega tehnologije pružili i x86 i grafičku snagu, te efikasnost za nove 2 u 1 konvertibilne i ultratanke prijenosnike. Inicijalno će biti dostupna dva 15-vatna modela Ryzen 7 2700U i Ryzen 5 2500U, a AMD tvrdi kako donose do tri puta više CPU performanse, 2.28 puta veće GPU performanse, e troše i do 58% energije manje od svojih prethodnika. Grafičke performanse su dovoljne za isporučiti gladak gameplay na 1080p rezoluciji u igrama kao što su League of Legends, Overwatch, CS:GO i DOTA 2.
amd_raven_ridge_package
Ryzen 7 2700U je četverojezgreni procesor s podrškom za to 8 threadova (4C/8T), radi na maksimalnom taktu od 3.8 GHz, ima integiranu grafiku sa 10 compute jedinica (640 stream procesora) koja radi na 1.3 GHz. ima 6 MB L2/L3 memorije i nominalni TDP od 15 W. Ryzen 5 2500U je također 4C/8T procesor, čiji je maksimalni takt 3.6 GHz, a ima integriranu grafiku sa 8 CU-a (512 stream procesora) koja radi an 1.1 GHz. L2/L3 memorije je 6 MB, a nominalni TDP 15 W.
U narednim tjednima će Acer, HP i Lenovo predstaviti prijenosnike na novoj platformi, a u 2018. godini se očekuju modeli i od drugih proizvođača. Poznate su i inicijalne cijene, pa će tako Acer Swift 3 koštati 900 €, a Lenovo IdeaPad 720S oko 800 USD, od siječnja 2018.
Cooler Master MasterAir MA610P & MA410P
Datum objave 25.10.2017
MA610P
Cooler Master uvodi dva nova hladnjaka u MasterAir seriju. MA610P kao manju brat Maker 8 modela, donosi tower dizajn sa šest toplovodnih cijevi i dva MF120R RGB LED ventilatora. MA410P je također tower dizajna, no s jednim RGB LED ventilatorom i četiri toplovodne cijevi.
MA410P
Oba donose Continuous Direct Contact 2.0 tehnologiju koja povećava dodirnu površinu baze za 45%. Oba hladnjaka su kompatibilna s najboljim RGB matičnim pločama, a za one koje to nemaju u pakiranju se nalazi i zaseban kontroler za osvjetljenje. Preporučena cijena za jači model je 70, a za slabiji 40 €, a na tržište dolaze u studenom.
Coolermaster MasterWatt
Datum objave 18.10.2017
master_watt_750w
CoolerMaster proširuje sboju ponudu u 80Plus Bronze liniji računalnih napajanja. Novost je unaprijeđeni modularni dizajn s novim kabelima i semi-fanless sistemom hlađenja. Platforma je DC-to-DC dizajna, koja osigurava stabilan +12V izlas čak i prilikom crossload situacija. Četiri su nova modela, snaga 450, 550, 650 i 750 W, s cijenama od 60, 70, 80 i 90 €. Na tržištu se očekuju krajem ovoga mjeseca.
ADATA XPG EMIX H30, I30 i SOLOX F30
Datum objave 17.10.2017
EMIX H30 i SOLOX F30
ADATA Technology predstavlja svoja prva tri specijalizirana audioproizvoda – slušalice XPG EMIX H30 i I30 te pojačalo SOLOX F30.
EMIX I30
Oni dolaze pod robnom markom XPG i obožavateljima videoigara nude snažno, jasno i ugodno iskustvo zvuka. Slušalice iz serije EMIX H30 sa svojim zvučnicima promjera 53 mm pune su veličine i prekrivaju cijelo uho, dok slušalice EMIX I30 nude napredan dizajn i stavljaju se u uho te imaju za tu vrstu slušalica velike zvučnike promjera 13,5 m.
Pojačalo SOLOX F30 (koje se prodaje sa slušalicama EMIX H30 ili zasebno) nudi više priključaka, četiri postavke zvuka i virtualni 7.1 surround. Sva tri proizvoda dizajnirana su u igračkom stilu, a slušalice EMIX H30 i EMIX I30 univerzalno su kompatibilne s PC-jima, Macovima, konzolama i mobilnim uređajima.
Noctua predstavila nove proizvode
noctua_new_chromax_products
Noctua je jučer predstavila novu Chromax liniju ventilatora, kabela i pokrova za hladnjake. Chromax linija ventilatora zahvaća F-A15 HS-PWM, NF-A14 PWM, NF-F12 PWM i NF-S12A PWM modele, čime će mnogi koji su do sada prigovarali standardnoj boji biti konačno zadovoljni. Ventilatori su crni, a birati se može između crvenih, plavih, žutih, crnih i bijelih nosača ili antivibracijskih pokrova. Uz to, Noctua nudi i Chromax pokrove za hladjake u crnoj i bijeloj izvedbi. Uz to, predstavili su i produžne kabele za 4-pinske konektore, te 4-pinske Y kabele. Cijene ventilatora se kreću od 23 € do 27 €, a na tržištu će se naći uskoro.
Gigabyte Adria nagradna igra
Datum objave 11.10.2017
gb_adria_nagradna
Gigabyte vas poziva na sudjelovanje u nagradnoj igri na njihovoj novoj regionalnoj Facebook Gigabyte Adria stranici. Ako vas sreća posluži možete osvojiti Z370 Aorus Gaming 3 matičnu ploču, dvije Aorus podloške za miša ili jedan Aorus ruksak. Za sudjelovanje je potrebno otići na Gigabyte Adria Facebook stranicu i odgovoriti na jednostavno pitanje.
Cooler Master MasterCase H500P
Datum objave 10.10.2017
MasterCase H500P_1
Cooler Master je danas predstavio novo MasterCase H500P kućište inspirirano njihovom prijašnjom High AirFlow serijom kućišta. Dva se usisna 200-milimetarska ventilatora brinu o dobrom protoku zraka kroz kućište, a uz to imaju i RGB LED osvjetljenje koje je vidljivo kroz plastičnu prednju masku.
MasterCase H500P_2
Bočna je stranica napravljena od kaljenog stakla pa je efekt osvjetljenja i tu vidljiv. H500P ima i mogućnost vertikalne orijentacije grafičke kartice, ugradnju do 360-milimetarskog radijatora vodenog hlađenja, brojne mogućnosti prilagodbe, a preporučena mu je cijena 150 €.
G.Skill Trident Z za Coffee Lake
Datum objave 09.10.2017
trident_z_coffee_lake
G.Skill predstavlja nove Trident Z memorijske module i kitove namijenjene Intelovim Coffee Lake procesorima i Z370 pločama.Novi su kitovi iznimno brzi, što je postignuto korištenjem Samsungovih B-die DDR4 čipova. Najbrži 32 GB (4x 8GB) kit radi na brzini od 4000MHz pri latencijama CL18-19-19-39 32GB i naponu od 1.35V. Najbrži uopće radi na 4600MHz pri latencijama CL19-25-25-45 16GB i naponu od 1.5V, a kapaciteta je 2x 8GB.
Gigabyte besplatni Steam Wallet kodovi uz Z370 ploče
aorus_z370_promo
Gigabyte najavljuje novu promociju koja je počela 5.10.2017. i traje do 30.11.2017.. Svatko tko kupi određene Gigabyte Aorus Z370 ploče će dobiti do 40 € u Steam Wallet kodovima potpuno besplatno. Steam Wallet kodovi rade na isti način kao i poklon kartice, a mogu se aktivirati u osobnom Steam računu. Kupovinom Z370 Aorus Gaming 7 ploče će te dobiti 40 € vrijednosti kodova, a kupovinom Gaming 5, Ultra Gaming, Gaming 3 i Gaming K3 ploča će te dobiti 20 € vrijednosti kodova. Kako bi sudjelovali u ovoj novoj promociji potrebno se registrirati na Gigabyteovim stranicama.
Objavljeno prije 1 minute
Preporuka za video nadzor
Objavljeno prije 3 minute
Automobili
Objavljeno prije 4 minute
wifi+bluetooth modul za Asus S410U laptop
Objavljeno prije 17 minuta
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM Disk
Objavljeno prije 51 minuta
HP ZR2740W monitor nema ništa
Nova piratska igra u svemiru
