Zotac GeForce GTX1080 Ti
Datum objave 13.03.2017 - Krešimir Matanović
Zotac je predstavio tri modela GTX1080 Ti kartica – AMP, AMP Extreme i Blower. Kartice donose moćne Ice Storm rashladne sisteme i Spectra LED sisteme rasvjete. AMP Extreme ima tri 90 mm ventilatora, a AMP ima sistem sa dva 100 mm. Obje imaju 16 + 2 fazni PWM sistem. Za AMP se još uvijek ne znaju bazni i boost taktovi, a ono što je poznati je da 11 GB GDDR5X memorije radi na 11 GHz efektivno. Za Blower se zna kako joj je bazni takt 1480 MHz, a boost na 1582 MHz. Video konektori uključuju 3x DP 1.4, 1x HDMI 2.0b i 1x DL-DVI na dvije AMP kartice dok referentna Blower verzija nema DVI.
ASUS najavljuje USB-AC53 Nano
ASUS je danas najavio USB-AC53 Nano, najmanji svjetski 802.11ac Multi-User MIMO (MU-MIMO) USB Wi-Fi adapter. On korisnicima nudi plug-and-forget nadogradnju WiFi-a na gotovo svakom laptopu ili računalu i donosi super-brzi dual-band 802.11ac Wi-Fi standard sa brzinama do 867Mbps na frekvenciji od 5GHz, odnosno 300Mbps na frekvenciji od 2.4GHz.
Osim što se lako instalira i koristi, USB-AC53 Nano je dovoljno malih dimenzija (20 x 14 x 7 mm), da ga možete svo vrijeme ostaviti uključenog u USB priključak laptopa, bez rizika od fizičkog oštećenja – kako samog adaptera, tako i USB porta u koji je uključen.
Interna antena koristi 2×2 dizajn, uz ASUS AiRadar Beamforming tehnologiju koja optimizira Wi-Fi signal i osigurava brzu i stabilnu vezu.
Datum objave 12.03.2017
HDPLEX HiFi 300W nanoATX
Za sve koji imaju potrebu za nanoATX napajanjima tvrtka HDPLEX nudi svoje HiFi 300 W DC-ATX napajanje. Ono će zadovoljiti sve koji traže malo moćnije napajanje prilikom sklapanja SFF računala. Kao što su testovi pokazali ovaj je model dovoljan za pogoniti Core i7 procesor i GTX1080 karticu jer u peaku daje i 400 W snage. Dimenzije su mu 150 x 51.5 x 25 mm, ulaz može varirati između 16 iu 24V, a efikasnost je prema tvrdnjama proizvoiđača iznad 94%. Cijena 85 USD.
Datum objave 07.03.2017
AMD najavio Naples serverski procesor
AMD je najavio Naples serverske procesore bazirane na Zen mikroarhitekturi. Riječ je o procesorima s do 32 fizičke jezgre po socketu koji podržavaju SMT tehnologiju (64 threada). Imaju osam kanalni memorijski kontroler i podršku za do 32 slota memorije po procesoru. To znači kako na dvoprocesorskim pločama podržavaju ukupno 4 TB (4096 GB) memorije. Naples je SoC procesor, s integriranim I/O kontrolerom i 64 PCIe 3.0 stazica.
AMD će tijekom ovoga tjedna dati i dodatne informacije o strategiji i mogućnostima vezanim za novi procesor. Prve se isporuke očekuju tijekom drugog kvartala s masovnim izlaskom na tržište u drugoj polovici godine.
Cooler Master MasterWatt Maker 1200 MIJ
Cooler Master predstavlja MasterWatt Maker 1200 MIJ napajanje koje je napravljeno u Japanu u suradnji s tvrtkom Murata, te je u izradi korišpteno 80% komponenata napravljenih u Japanu. Napajanje dolati s Titanium certifikatom efikasnosti, potpuno je modularno, do 50% opterećenja (600W) radi u fanless modu, a jamstvo je deset godišnje. Cijena još nije poznata.
Datum objave 06.03.2017
G.Skill Flare X & Fortis kitovi za Ryzen procesore
G.Skill predstavlja Flare X i Fortis DDR4 memorijske kitove namijenjene korištenju uz nove AMD-ove Ryzen procesore. Kitovi su posebno testirani i prilagođeni novoj platformi kako bi se osigurala maksimalna kompatibilnost i stabilnost rada.
U G.Skillu se posebno hvale svojim rezultatom sa 64 GB (4x 16GB) kitom s kojim su postigli takt od 3200 MHz pri niskim latencijama od CL14-14-14-34, na Crosshair VI Hero ploči i s Ryzen 7 1700 procesorom. S kitom manjeg kapaciteta, 16 GB (2x 8GB), postigli su brzinu od 3466 MHz pri latencijama CL16-16-16-36.
Chieftec AL-01B
Chieftec predstavlja novo gaming kućište AL-01B-OP koje napravljeno na temeljima mATX faktora i uz pomoć 0.6 mm debelog čelika. Kućište je dimenzija 436 x 202.5 x 435 milimetara (nožice dodaju još 20 milimetara u visinu), te mase 5.6 kg. Osim mATX prima i ATX ploče, a u njega je moguće ugraditi jedan 5.25″, dva 3.5″ te dva 2.5″ uređaja. Ventilatori koje prima su jedan 120 milimetarski na ispuhu, te dva 120 ili jedan 140 na usisu. Maksimalna visina hladnjaka može biti 150, a maksimalna dužina grafičke kartice 350 milimetara.
Seasonic PRIME serija od sada sa 12 godina jamstva
Seasonic je odlučio produžiti jamstvo svojoj PRIME seriji napajanja sa 10 na 12 godina. Svim dosadašnjim kupcima će biti drago čuti kako ova odluka ne vrijedi samo za nova napajanja, već i ona koja su do sada prodana iz PRIME serije. Seasonic ovime nastavlja voditi industriju i nuditi proizvode koji su ne samo kvalitetni nego korisnicima štede i novac na duže staze, pogotovo jer za sada nema ništa ni u dugoročnoj najavi za zamjenu 24-pinskog ATX konektora.
Podsjetimo Seasonic ima dvije PRIME serije – Platinum i Gold, s proizvodima od 650 do 1200 W i preporučenim cijenama od 114.90 do 229.90 USD.
Datum objave 01.03.2017
Nvidia predstavila Geforce GTX 1080 Ti
Noćas je na GDC-u Nvidia predstavila svoju najjaču gamersku karticu, za koju tvrde da je 35% brža od GTX 1080. Riječ je o dugo najavljivanoj GTX 1080 Ti koja donosi više performanse i od Titan X kartice. Na njoj se nalazi isti čip kao i na X-u koji mjeri površinu od 471 milimetara kvadratnih, te ima 3584 CUDA jezgri što je za 1024 više nego kod GTX 1080. Čip je napravljuen u 16 nm proizvodnom procesu te ima 12 milijardi tranzistora. Osnovni takt nije poznat, a boost je 1583 MHz. Nvidia tvrdi kako je bez problema moguće dosegnuti i granicu od 2 GHz overclockingom, a za to je zaslužna i sedam fazna PWM jedinica (250 A) i novi hladnjak sa poboljšanom Vapour komorom. TDP je 250 W, a compute performanse idu do 11 TFLOPS-a.
Na kartici se nalazi 11 GB GDDR5X memorije, a GPU s njom komunicira putem 352-bitne sabirnice (manje za 1 GB od Titan X i sabirnica uža za 32-bita). Nvidia ovo reklamira kao idealan buffer za 5K i VR igranje. Kartice su u masovnoj proizvodnji, uskoro će i na police dućana po cijeni od 699 USD (kod nas na to treba dodati maržu trgovca i porez).
UZI Shop prihvaća Bitcoin
Od danas u UZI Shopu možete plaćati i Bitcoinom, digitalnom kripto valutom ili kako ga i neki nazivaju – virtualnim novcem! Kao prvo IT prodajno mjesto u Hrvatskoj koje prihvaća Bitcoin, omogućili su kupcima fleksibilnost ne samo kod narudžbi i dostava, već i kod načina plaćanja. Osim standardnih gotovinskih uplata na račun, obročnih ili jednokratnih plaćanja karticama na webu ili u samoj poslovnici, pa preko plaćanja PayPalom, od danas nude mogućnost plaćanja i digitalnom valutom – Bitcoinom.
Osim svih prednosti koje donosi Bitcoin dodali su još jednu – cijena za plaćanje digitalnom valutom je ista kao i za gotovinsko plaćanje, nema naknada, nema skrivenih troškova. Za kraj, podsjećaju i na ostatak njihove ponude – besplatno sastavljanje i testiranje računala kupljenih kod njih, besplatna dostava za iznose veće od 2000 kn, savjetovanje i pomoć prilikom kupnje, kao i mogućnost narudžbe asortimana koji se ne nalazi u redovnoj ponudi. Za sve dodatne upite i informacije, slobodno se obratite na kontakte navedene na njihovim stranicama ili svratite u poslovnicu u Čulinečkoj 2a, Zagreb.
(sponzorirani sadržaj)
Objavljeno prije 6 minuta
Koji mobitel kupiti? - 2. dioObjavljeno prije 14 minuta
Da li BIOS moe smanjiti temperaturu procesoraObjavljeno prije 17 minuta
Koji multifunkcionalni printer?Objavljeno prije 21 minuta
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 43 minute
LCDi, Plazme i ostali televizori - pročitaj prvi post prije postavljanja pitanjaNovosti
Ne možete nadograditi Windows 11 bez TPM-a 2.0? Microsoft objašnjava zašto je to važno
Kraj podrške za Windows 10 (listopad 2025.) sve je bliže, ali prema najnovijim podacima, više od 54% Windows uređaja još uvijek koristi Windows 10, a samo oko 42.69% nadogradilo je na Windows 11. Jedan od glavnih razloga za ovaj jaz je taj... Pročitaj više
Intel najavljuje više detalja o 18A procesu
Nedavno je Intel objavio više detalja o svom najnovijem procesnom proizvodnom procesu, Intel 18A, na simpoziju VLSI 2025., pokazujući svoj najnoviji iskorak u području poluvodiča i izravno se natječući s TSMC-ovim 2nm procesom. Intelov 18A... Pročitaj više
Apple ili Samsung, tko je najnoviji globalni lider?
Konkurencija među velikim brendovima mobilnih telefona postaje sve žešća, a tri poznate agencije za istraživanje tržišta Counterpoint, IDC i Canalys sukcesivno su objavile svoja globalna izvješća o prodaji mobilnih telefona za prvo tromjese... Pročitaj više
Google pred najvećim raskolom do sada nakon dva uzastopna antimonopolska poraza
Nakon pet godina borbe s antimonopolskim tužbama, čini se da obrambeni zidovi Googlea počinju popuštati. Tehnološki div trenutno se nalazi usred ozbiljnih pravnih bitki na dva najvažnija fronta – pretraživanju i online oglašavanju – s dvije... Pročitaj više
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
