ZOTAC Supercharged GeForce 9800 GTX AMP!
Datum objave 09.04.2008 - Marin Kovačić
Nova ZOTACova AMP!-ica ima za 11% veći radni takt jezgre od tvorničkih 9800 GTX grafičkih kartica, točnije radni takt iznosi 750 MHz. Stream procesori rade na taktu od 1.89 GHz dok je memorija tvornički overclockirana na 2.3 GHz (5% povećanje frekvencije). S ovom grafičkom karticom ZOTAC želi preuzeti vodstvo u high-end segmentu. Ova kartica podržava kao i druge 9800 GTX kartice Nvidia HybridPower, 3-way SLI, GigaThread, Quantum Effects, drugu generaciju PureVideo HD i PCI-E 2.0 tehnologije. U bundleu dobijete i Ubisoftovu igru – Lost: Via Domus.
Više... Vaš Komentar Top
MSI N9800GTX-T2D512-OC
MSI je lansirao svoju OC verziju kartice temeljene na 9800 GTX grafičkom procesoru. Ova grafička kartica dolazi sa tvornički povišenim radnim taktovima grafičkog procesora i stream procesora. Grafički procesor na ovoj grafičkoj kartici radi na 700 MHz, dok stream procesesori rade na taktu od 1750 MHz. 512 MB GDDR3 memorije povezane sa grafičkim procesorom preko 256 bitne sabirnice radi na taktu od 2200 MHz. U paketu sa grafičkom karticom dobijete dvije atraktive igre: DiRT i The Lord of the Rings Online: Shadows of Angmar.
Podrška za 3-way SLI, PureVideo HD, PCI-E 2.0 i ostale tehnologije je naravno uključena.
Hynix LPDDR2
Datum objave 08.04.2008
Hynix LPDDR2
Hynix je prvi na svijetu predstavio, samim time i najbrži, 1 gigabitni mobilni LDDDR2 (Low Power Double Data Rate 2). Proizvod je u skladu sa JEDEC-ovim standardom i očekuje se kako će ostale LPDDR2 memorije slijediti Hynixov primjer. 1 Gb LPDDR2 je napravljen u Hynixovom 66 nm proizvodnom procesu, maksimalna brzina prijenosa podataka iznosi 800 Mbps i radi na naponu od 1.2V. Troši manje električne energije i postiže veće brzine od mobilnog DDR-a. LPDDR2 je namijenjen širokom spektru mobilnih uređaja koji zahtijevaju veliku gustoću memorije i visoku brzinu. Hynix će započeti sa masovnom proizvodnjom LPDDR2 u posljednjem kvartalu ove godine.
Novi Silenceri iz PC Power & Coolinga
Datum objave 07.04.2008
OCZ je predstavio nova napajanja iz PC Power & Coolingove Silencer serije. Riječ je o modelima od 370W, 420W i 500W koji su namijenjeni mainstream system buliderima i općenito korisnicima koji žele snagu po pristupačnim cijenama. Najjači 500W EPS12V model dolazi i u 500W Dell verziji te će se ugrađivati u njihova računala. Sva napajanja imaju automatsku kontrolu ventilatora, 80 PLUS certifikat te 5 godišnju garanciju.
PEAK III 3-Pack Flash Drive
Datum objave 04.04.2008
PEAK, jedan od vodećih Tajvanskih proizvođača flash memorija i sličnih proizvoda, lansirao je PEAK III 3-Pack Flash Drive kapaciteta od 1, 2 i 4GB. Kupnjom jednog od tih proizvoda dobijete tri USB ključića istog kapaciteta. PEAK se odlučio na ovaj potez kako bi omogućio bolje organizirani back-up korisnicima i kako bi smanjio cijenu proizvoda. Spremite svoje filmove i slike na jedan ključić, svoje projekte na drugi i najdražu glazbu na treći ključić. S novim pakiranjem PEAK je smanjio potrošnju plastike i tako pripomogao očuvanju okoliša. PEAK planira uskoro pustiti u prodaju još jedan multi-pack proizvod, PEAK 2-Pack SecureDigital Card MLC.
Intel Atom
Datum objave 03.04.2008
Intel Atom
Intel je jučer predstavio pet novih Intel Atom procesora (prije znani kao Silverthorne) i Intel Centrino Atom procesorsku tehnologiju i rješenja za MID-ove (Mobile Internet Devices) i embedded računalne sustave. Tehnološki paket uključuje Intel Atom procesor i odvojen integrirani grafički podsustav zvan Intel System Controller Hub koji bi trebao omogućiti prikaz sličan onom na PC računalima.
Najslabiji procesor iz ponude ima radni takt od 800 MHz, radni takt sabirnice od 400 MHz i ima TDP od samo 0.65W dok najjači procesor ima radni takt od 1.86 GHz, sabirnicu na frekvenciji od 533 MHz i ima TDP od 2.4W. Svi procesori iz nove ponude imaju 512KB L2 memorije. Cijena najslabijeg modela sa SCH-om je 45 USD za pošiljku od 1000 komada dok je cijena najskupljeg i najjačeg modela 160 USD.
Proizvođači očekuju početak prodaje uređaja sa novom Intelovom tehnologijom početkom ovog ljeta.
Foxconn 9800GX2-1024
Datum objave 02.04.2008
Najnovija grafička kartica iz poznatog Foxconna dolazi opremljena s 1024 MB memorije i bogatim softverskim paketom. Uobičajeni DriveClone 3.0 i Virtual Drive 11.5 (više od USD 100 u slobodnoj prodaji) u paketu s FOXWARE overclocking utility čine primamljivu ponudu, pogotovo kada se pogledaju i tehničke specifikacije same kartice :
  • Chipset: GeForce 9800GX2
  • GPU Clock: 600 MHz
  • Memory: 1 GB DDR3
  • Memory Clock: 2,000 MHz
  • Cooling System: Dual-slot FanSink
  • Interface: PCI Express x16 2.0
  • Outputs: Dual Link DVI-I x 2 + HDMI x 1
Seagate Barracuda 7200.11 320GB
Seagate je lansirao novi 320GB disk sa jednom pločom. Taj disk nosi oznaku ST3320613AS i pripada 7200.11 seriji tvrdih diskova. Spaja se na matičnu ploču preko SATA II sučelja, ima 16MB cachea (nema verzije sa 32MB kao kod modela kapaciteta od 500 i 750 GB). MTBF (Mean Time Before Failure) iznosi 750 000 sati ili točnije 50 000 ciklusa paljenja i gašenja diska. Novi disk je tiši od ostalih 7200.11 diskova i troši manje električne energije. Osim toga novi disk ima poboljšane performanse tijekom čitanja/pisanja.
Sada 7200.11 serija u svojoj trenutnoj ponudi ima diskove kapaciteta od 320, 500, 750GB i od 1TB.
Numonyx B.V.
Datum objave 01.04.2008
Numonyx B.V.
Iz Intela stiže vijest kako su završili transakcije sa STMicroelectronicsom i tvrtkom Francisco Partners. Cilj je pokrenuti novu nezavisnu tvrtku Numonyx B.V. koja će razvijati i proizvoditi NOR i NAND flash memorijske proizvode. Kao dio te transakcije Intel je prenio svoje poslovne resurse vezane uz NOR flash memorije i tzv. phase change flash memoriju u novu tvrtku u zamjenu za 45.1% vlasništva nad Numonyxom. Tvrtka STMicroelectronics ima 48.6% udjela u vlasništvu nad Numonyxom dok Francisco Partners posjeduje 6.3%. Francisco Partners su za taj udio od 6.3% u Numonyxu platili 150 mil. USD.
ASUS HD 3850 X2
ASUS HD 3850 X2
ASUS priprema novu grafičku karticu zasnovanu na dva 3850 GPU-a, a u prodaju dolazi negdje sredinom tekućeg mjeseca. Takt jezgre iznosi 668MHz, dok 1 GB DDR3 memorije dolazi na 1658MHz, a sve je prekriveno karakterističnim ASUS-ovim hladnjakom.
Kartica je opremljena s dva DVI i jedan TV-out konektorom, a od popratne opreme priložen je ASUS Splendid, Gamer OSD, Video Security Online i Smart Doctor. Očekivana cijena je USD 350.
Objavljeno prije 25 minuta
DOOM: The Dark Ages
Objavljeno prije 46 minuta
Laptopi do 5000 kn
Objavljeno prije 1 sat
P: Zvučnici Logitech G560 gaming, 2.1
P: Monitor Alienware 34" QD OLED , AW3423DW
Objavljeno prije 2 sata
P: 5700x 6700xt itx, HP Probook 640 G1,dock, Dell P2414Hb, Samsung tablet, Soundbar
Nvidia je pokazala prototip hladnjaka s 4 utora i trostrukim ventilatorom
Nvidia je objavila najnoviji video u kojem prikazuje prototip velikog hladnjaka za RTX 5090 Founders Edition grafičku karticu. U videu, tim iz Nvidie donosi ogroman prototip kartice s četiri PCIe utora, s potpuno pojednostavljenim dizajnom... Pročitaj više
Koja je razlika između PD brzog punjenja i QC brzog punjenja
Čim se baterija na vašem mobitelu isprazni, počinjete paničariti.  Kada se suočite s navedenom situacijom znate li koliko se brzo punjenje naziva brzim punjenjem? Kako odabrati pravi proizvod za brzo punjenje? Što je "brzo punjenje"? Prije... Pročitaj više
NVIDIA DLSS 4 namijenjen je igranju u 4K@240 Hz te može generirati do 16 sličica
Nvidia kaže da DLSS 4 tehnologija generiranja može generirati više sličica ako je igračima potrebno, a ne samo trenutne tri. Nvidia je nedavno predstavila svoju najnoviju DLSS 4 tehnologiju, koja donosi novu značajku koja omogućuje do 8 put... Pročitaj više
5 kandidata koji se natječu za kupnju TikToka u SAD-u
Predsjednik Donald Trump želi da američki investitor drži veliki udio u ByteDanceovom TikToku. Neki se kandidati bore čak i kada se potencijalni kupci suočavaju sa širokim rasponom pravnih prepreka.  Nakon što je uskočio u obnovu TikTok akt... Pročitaj više
Zašto se ne preporučuje kupnja polovnih prijenosnih računala za početnike
Za one s ograničenim budžetom, kupnja rabljenog prijenosnog računala čini se isplativom opcijom. Ali za korisnike početnike, na ovoj cesti ima mnogo skrivenih jama, a vjerojatnost da ćete nešto propustiti mnogo je manja od mogućnosti da sta... Pročitaj više
