ALPHA 8942
· · Hlađenje · Stranica 2 od 2
Motaža i Zaključak
Vijci koji se montiraju na ploču su mesingani i podloženi sa
mekanim plastičnim podloškama koje sprečavaju olabavljivanje u slučaju vibracija.
Nije potrebna veća sila za njihovo stezanje već su bila dovoljna mala precizna
kliješta. Potrebno je samo obratiti pažnju na sitne kontakte na ploči koji
se nesmiju oštetiti. Sami vijci su kasnije ujedno i matice. U glavama vijaka
je urezan navoj kako bi se na njih mogali ušerafiti vijci sa heatsinka.
Kada smo montirali podnožne vijke, montaža samog heatsinka
je bila nešto problematičnija. Kako bi se osigurao dovoljno jak pritisak na
procesor, vijci sa oprugama su nešto kraći a opruge čvršće. Potrebno je jednom
rukom ravnomjerno pritisnuti heatsink na procesor a drugom pritezati vijke
u križnom rasporedu kako bi se sila ravnomjerno raspodjeljivala. U tom trenutku
je potreban i treća ruka koja bi držala vijke usprano iznad navoja kako bi
isti prilegli točno kako treba. P4 nije baš AMD ali ipak zlu ne trebalo treba
ovom djelu posvetiti najveću pažnju kod montaže. Vijci se zavijaju dok ne
dođu do kraja navoja na maticama koje su prethodno montirane na ploči.
Nakon toga je montirana i Delta koja dolazi sa standardnim 3-pin
priključkom. Kako je nazivna potrošnja na 12V 1.35A, potreban je adapter kojim
se ventilator spaja na Molex konektor. U kompletu smo dobili i taj adapter
kojeg inače nije problem sastaviti u 5 minuta od priručnog materijala i starih
konektora.
Ploča je teža za nekih 800grama i stavljena je u funkciju. Kako
radi? Ko avion! Procesor sada stabilno radi na 2.7GHz(prije 2.55) i POST-a
na 2.8GHz(Windowsi se uredno dignu ali pokretanje bilo kojeg programa ruši
sistem). Jedini je problem nemogučnost podizanja napona na ploči za procesor
iznad 1.8V, jer bi u tom slučaju 2.8GHz bilo vrlo realno i dostupno kao radna
brzina.
Na MSI645Ultra ploči nije moguče neko smisleno mjerenje temperature.
Izmjenjeno je nekih 4-5 procesora i oni su bez obzira na brzinu, opterečenost
i napon imali temperaturu 30 ili 34C! Tako da je jedini pokazatelj učinkovitosti
brzina na koju je moguče ubrzati procesor.
Preporučujemo svakako. Kada bi cjena bila niža i dobavljač bliže
svakako bi ih imali više komada. Buka je svakako velika ali u pripremi je i
izrada usporivača ventilatora koji bi trebao smanjiti nivo buke. Problemi oko
montaže Delte je svakako najveći minus ovoj kombinaciji i trebali bi biti ispravljeni
od strane proizvođača-prodavača.
Motaža i Zaključak
Stranica 2 od 2
