Antec Kuhler<sup>H2O</sup> 620 v4 test
· · Hlađenje · Stranica 3 od 4
Rezultati testova
Mjerenje – i5-3470
Idle (°C)
Noctua U12S
33
Antec 620 Push
36
Antec 620 Pull
36
Antec 620 Noiseblocker @ Push
36
Antec 620 Noiseblocker @ Pull
37
0 2 0 4 0 6
0
Load (°C)
Noctua U12S
52
Antec 620 Push
54
Antec 620 Pull
55
55
56
0 2 0 4 0 6
0
Za početak smo krenuli sa i5-3470 procesorom koji je zbog nižeg TDP-a idealan kandidat za hlađenje ovakvim hladnjakom. Temperature u stanju mirovanja nećemo posebno komentirati, no ipak je za primijetiti kako je zračni hladnjak ovdje dosta uspješniji (U12S je imao dva F12 ventilatora u PUSH-PULL konfiguraciji). Buka u stanju mirovanja je bila sasvim zadovoljavajuća i kretala se od 33 do 35dB. Pod opterećenjem je Noctua ponovno najbolja pri čemu je izmjerena buka iznosila 34dB. Prelaskom na Kuhler 620 temperature nešto rastu a u kombinaciji sa Antecovim ventilatorom raste i buka i to na oko 49dB. Taj je nivo buke dosta čujan no ipak podnošljiv. Vidimo kako je PUSH konfiguracija bolja za 1°C, a ista se situacija ponovila i sa Noiseblockerom M12-P. Velika razlika je pak bila u količini buke gdje je Noiseblocker proizvodio oko 43dB. Razlika od 1-2°C se može žrtvovati za nešto nižu buku, pa bi ipak voljeli da je Antec ovdje priložio kvalitetniji ventilator. Kada smo Kuhler 620 konfigurirali u PUSH-PULL kombinaciju s dva Noiseblockera nismo dobili nikakav pomak u performansama iz jednostavnog razloga što je konstrukcija hladnjaka takva da ne dozvoljava brže otpuštanje topline – to bi dalo efekta tek sa debljim radijatorom kao kod primjerice 920 modela.
Mjerenje FX-4300
Idle (°C)
Noctua U12S
30
Antec 620 Push
30
Antec 620 Pull
31
31
0 1 0 2 0 3 0 4
0
Load (°C)
Antec 620 Push
37
Noctua U12S
39
39
Antec 620 Pull
40
0 1 0 2 0 3 0 4
0
Kuhler 620 u PUSH konfiguraciji dao je najbolji rezultat sa FX-4300 procesorom, gdje je i odlična Noctua U12S kapitulirala. No, tu ponovno dolazimo do velike razlike u buci pa se poneki stupanj više isplati nego trpjeti buku Antecovog ventilatora. PULL konfiguracija je i ovdje najslabija. Količina buke je bila u istim granicama kao i kod prethodnog testa. Ovdje moramo napomenuti kako je Kuhler 620 stoički odradio overclocknig FX-4300 procesora na 5.0GHz pri 1.48V, s tim da se ventilator tada vrtio na maksimumu i stvarao buku od popriličnih 56dB.
Mjerenje i7-3960X
Idle ( °C)
Noctua D14
33
Corsair H70 @ High
34
Corsair H80i
35
Corsair H70 @ Low
36
Antec 620 Push
41
Antec 620 Pull
42
42
0 2 5 5 0 7
5
Load ( °C)
Corsair H80i @ Performance
54
Corsair H80i @ Default
54
Corsair H80i @ Balanced
56
Noctua D14
56
Corsair H70 @ High
58
Corsair H80i@ Quiet
59
Corsair H70 @ Low
65
Antec 620 Push
69
70
Antec 620 Pull
71
0 2 5 5 0 7
5
Na ovome testu je lijepo vidljivo kolike su granice Kuhlera 620 i kako nije dorastao hlađenju moćnijih procesora. Od svih testiranih hladnjaka, Kuhler 620 je stvarao najveću buku i davao najlošije performanse. Kod hlađenja ovoga procesora Antecov se ventilator vrtio na svom maksimumu od oko 2000 okretaja i stvarao buku od popriličnih 56dB, dok je istovremeno M-12P stvarao buku od oko 45dB.
Rezultati testova
Stranica 3 od 4
