Aqua Computer vodeno hlađenje
Posuda za vodu, priključci i cijevi
Posuda za vodu
Atraktivna posuda za vodu vapi za unutarnjim osvjetljenjem
Nakon što smo opisali ključne dijelove sustava, pogledajmo i posudu
za vodu koju smo odabrali za naš testni sustav. Posuda za vodu pod imenom Aquatube
ima prvenstveno estetsku ulogu, dok je njena praktična korist minimalna. Radi
se o eloksiranom aluminijskom valjku dimenzija 75x79mm, težine 430 grama i zapremine
160ccm. Jedna strana valjka je otvorena, a zatvaramo ju pomoću poklopca od pleksiglasa
koji nam daje uvid u unutrašnjost, dok na drugoj strani i oplošju možemo pronaći
po tri provrta namijenjena ugradnji priključka za cijevi dimenzija 1/8″. Obzirom
da postoji čak 6 provrta, moguće su razne kombinacije montaže priključaka, a
sa posudom dolazi i četiri čepa pomoću kojih možemo zatvoriti sve rupe koje
ne koristimo. Kao dodatnu opremu, Aqua computers nam nudi i čepove s LED diodama
kojima možemo osvijetliti unutrašnjost posude (na žalost, Links ih još uvijek
ne nudi). Aquatube je moguće dobiti u raznim bojama (crvena, plava, srebrna),
a nosač je u srebrnoj boji.
Posuda za vodu ugrađena u nosač koji montiramo u 5,25″
utore
Kako bi posudu za vodu ugradili u kućište, Aqua computers nam
nudi dvije različite maske. Jedna od njih je u obliku metalne pločice s okruglom
rupom koju montiramo na gornju stranu kućišta – ukoliko se odlučimo za ovakvu
montažu, posuda će odlično poslužiti prilikom punjenja sistema sa vodom, kao
i za kontrolu nivoa vode u sistemu, ali neće biti toliko vizualno eksponirana
da bi privukla pažnju slučajnih prolaznika. Puno efektnije djeluje okvir koji
omogućuje montažu posude u utore za ugradnju 5,25″ uređaja (zauzet će dva utora),
a za koji smo se i mi odlučili. U ovakvoj kombinaciji posuda za vodu nema baš
nikakvu praktičnu ulogu, ali je zato vizualni efekt fantastičan. Ovakva montaža
skriva još jednog asa u rukavu: zadnja strana nosača je ujedno i nosač za ugradnju
Eheim pumpe za vodu! Odlična ideja za ugradnju pumpe pati od samo jednog nedostatka
– izlazni priključak za vodu će biti vrlo viši od ostatka konstrukcije, što
znači da će zauzeti još jedan utor dimenzija 5,25″, te ćemo za ugradnju ukupno
potrošiti tri utora. Ukoliko je nekome od čitatelja palo na pamet zaokrenuti
pumpu kako bi izlazni priključak bio usmjeren u stranu, a ne prema gore – to
neće iči jer Eheim pumpe moramo ugraditi tako da je izlaz na gornjoj strani.
Maštovito korištenja L priključaka i spojeva kako bi
što urednije spojili pojedine komponente sustava
Ova posuda za vodu i pripadajući nosač su vrlo atraktivni, ali
na žalost i vrlo skupi, te će se tek rijetki odlučiti za nabavku.
Priključci i cijevi
Kako bi cijeli sustav bio kvalitetno napravljen i estetski prihvatljiv,
potrebno je nabaviti i odgovarajuće priključke. Mi smo se odlučili za pneumatske
priključke za cijevi dimenzija 8/6mm (8mm vanjski i 6mm unutarnji promjer),
sa navojem dimenzija 1/8“ za sve komponente osim radijatora za koji smo trebali
navoj 1/4“. Kako bi olakšali spajanje koristili smo kombinaciju I i L priključka
prema potrebi, a dodatno smo nabavili i nekoliko koljena za spajanje dviju cijevi
pod pravim kutom. Svi priključci koje smo koristili su napravljeni od metala,
što nas ne veseli jer upotreba različitih metala u sustavu za vodeno hlađenje
može rezultirati pojavom elektrolize i oksidacijom, što nam se i dogodilo. Nakon
što smo sustav testirali tijekom perioda od dva tjedna, na nekim se priključcima
pojavila hrđa. Kako bi izbjegli ovaj problem, svakako treba koristiti antikorozivni
aditiv koji također možete nabaviti u Linksu.
Različiti priključci i spojevi neophodni za sklapanje
sustava
Obzirom da smo koristili pneumatske priključke, odabir cijevi
smo morali prilagoditi ovoj činjenici. U Linksu nude cijevi dimenzija 8/6mm
u različitim bojama. Sustav spojen ovim cijevima i priključcima je radio besprijekorno,
bez pojave curenja vode na spojevima, ali zbog relativno malog unutarnjeg promjera
cijevi je punjenje sustava bilo dugotrajno i komplicirano (zračne džepove smo
teško izbacili iz sistema). Da li je potrebno reći da sa svim dijelovima kao
što su priključci ili poklopci dolaze i odgovarajuće gumene O brtve, koje će
efikasno spriječiti bilo kakvo curenje vode.
Stranica 4 od 6
