Asetek WaterChill, prvi dio
CPU i GPU blokovi
CPU blok sa strane
Krenimo od blokova – svi blokovi dijele isti dizajn, a radi se
o bakrenom bloku sa poklopcem od pleksiglasa. Na taj način postignut je efektan
i dopadljiv dizajn koji nam daje uvid u tok vode kroz blok. Unutrašnjost bloka
je napravljena u obliku komore na čijoj sredini je priključak za cijev kroz
koju dolazi hladna voda, a na dnu bloka ćemo pronaći ispupčenje u obliku polumjeseca
koje je ovdje da bi stvorilo vrtloge i tako poboljšalo efikasnost hlađenja cijele
bakrene površine između vode i jezgre. Priključak za cijev kroz koju voda izlazi
iz bloka postavljen je u uglu poslije polumjeseca. U press releas-u koji smo
dobili uz komplet je detaljno objašnjeno kako se proizvođač odlučio za taj dizajn:
krenuli su od pretpostavke da bi najbolje hlađenje postigli direktnim protokom
vode po jezgri, no iz praktičnih razloga to ne dolazi u obzir (hmmm, možda da
popričaju sa doctor Iceom? :). Da bi se što više približili tom idealu proračunali
su koliko najmanje smije biti debela bakrena površina koja nasijeda na jezgru,
a bez da izgubi čvrstoću i nakon toga je još jedino preostalo odlučiti se za
tok vode kroz blok. U uži izbor je još došao i spiralni labirint, međutim kroz
njihova in-house mjerenja i simulacije, došli su do zaključka da je izabrani
dizajn marginalno bolji, a pri tome i bitno jednostavniji za proizvodnju.
CPU blok odozdo
Priključci za vodu su automatske uvodnice koje su se pokazale
kao idealan odabir jer omogućuju lagano priključivanje i rastavljanje kompleta,
a ujedno su i vrlo pouzdane. Jedino treba paziti da koristimo cijevi točno određenog
promjera, jer o tome ovisi vodonepropusnost spoja. Poklopac bloka od pleksiglasa
je moguće skinuti radi čišćenja. U priboru koji dobijemo uz blok ćemo pronaći
sve potrebno za montažu na bilo koju platformu (AMD Socket A, Hammer, S478),
pod uvjetom da matična ploča pored podnožja za procesor ima 4 rupe kroz koje
se pričvršćuje blok. Obzirom da većina matičnih ploča posjeduju neophodne rupe,
a takav je način montaže puno pouzdaniji od kukica na podnožju, hvalimo proizvođačev
odabir. Donja strana bloka koja prianja na procesor je CNC strojevima polirana
na mikrometarsko poravnanje i zadovoljit će većinu korisnika, međutim perfekcionisti
će je možda ipak poželjeti dodatno brusiti kako bi dobili efekt ogledala.
GPU blok
Prilikom montaže treba pripaziti da ne izgubimo neki od dijelova,
kojih ima poprilično (pogotovo plastičnih podložaka – šajbica). Blok se montira
tako da se na matičnu ploču učvrste osovine – nosači (pri tome je neophodno
matičnu ploču izvaditi iz kućišta), potom 4 tanje opruge (po jedna na svaki
nosač), sam blok, zatim 4 deblje opruge koje pritišću blok sa većom silom od
opruga koje su ispod bloka i na kraju 4 vijka koji cijelu konstrukciju drže
zajedno. Vijci se zavrću bez upotrebe alata, a malu zamjerku imamo na njihovu
veličinu i materijal izrade (plastika), obzirom da zaklanjaju pogled na sam
blok. Veću zamjerku upućujemo oprugama koje su vrlo slične i lagano se zabuniti
prilikom montaže i deblje opruge montirati ispod bloka nakon čega blok ne bi
dobro prianjao na jezgru procesora. Jednostavno rješenje ovog problema bi bilo
u označavanju opruga različitim bojama.
CPU i GPU blokovi
Stranica 2 od 4
