AVC Napoleon – slab start
· · Hlađenje · Stranica 2 od 3
Test sistem, montaža i način testiranja
Test sistem:
Test sistem :: Hardware
Platforme
DFI X48-T2R
Procesor(i)
Intel Core 2 Extreme X6800
@ 2.93GHz (1.3V)
@ 3.47GHz (1.54V)
Memorija
2x 1GB, 1066 MHz CAS 5-5-5-15 2T
Grafičke
kartice
Zotac GeForce GTX280 AMP!,
Driveri: Forceware 177.79
Muzička kartica
On Board
Hard disk(ovi)
Hitachi 250GB SATA II
DVD-RW HP GSA-H60L
Testni sistem :: Software
OS Windows Vista Ultimate 32-bit
Chipset
datoteke
Intel 8.3.1.1009
DirectX
verzija
10.0
Prime
95
v.24.14
Montaža i način testiranja
Montaža na matičnu ploču je vrlo jednostavna jer hladnjak ima
fiksirane vijke koji se jednostavno pričvršćuju na ploču koja dolazi sa. Orijentiranje
hladnjaka na matičnoj ploči je moguće u svim smjerovima, odnosno u onom koji
najviše odgovara korisniku. Preporuka je naravno da ga orijentirate tako da
se zrak ispuhuje iz kućišta.
C2E X6800 procesor već duže vremena koristimo za testove hladnjaka.
Kako testirani hladnjak ne bi imao lak zadatak hladiti CPU, temperature smo
osim na tvorničkoj brzini od 2.93GHz (1.325V) mjerili i na overclockanoj
brzini rada procesora, tj. pri 3.6GHz (1.545). Usporedili smo ga sa Intelovim
BOX, Spireovim VertiCool
IV
i ArticCoolingovim Alpine
7 Pro i Freezer 7 Pro
hladnjacima i ponovno sa Thermaltakeovim V1
hladnjakom. Za potrebe Load testa smo koristili dobar stari Prime 95 u verziji
24.14 koji obje jezgre opterećuje maksimalno. Load temperatura je bila mjerena
nakon 3 sata opterećenja, a Idle temperatura pola sata nakon završetka Load
testa. Pasta koji smo koristili je bila Noctuina NT-H1. Ventilator se na Idleu
vrti dosta nisko i pri tome ne proizvodi vrlo malu buku. Situacija se međutim
mijenja kada je procesor dugotrajno maksimalno opterećen pri čemu se ventilator
zavrti do maksimalnog broja okretaja i pri tome stvara poveću buku.
Stranica 2 od 3
