Brzi test – Arctic P14 Pro PST & P14 Pro A-RGB
· · Hlađenje
Pred nama su danas nove verzije Arcticovih 140-milimetarskih ventilatora, predstavljenih početkom srpnja ove godine. Nova serija uključuje i 120-milimetarske modele, no u ovom ćemo se testu orijentirati samo na veće. P14 Pro PST (PWM Sharing Technology) donosi mogućnost serijskog spajanja ventilatora zbog dodatnog PWM konektora kojeg svaki ventilator ima na svom napojnom kabelu. S druge strane, P14 Pro A-RGB donosi identične performanse i mogućnosti, ali i A-RGB osvjetljenje impelera.
Uvod
Pred nama su danas nove verzije Arcticovih 140-milimetarskih ventilatora, predstavljenih početkom srpnja ove godine. Nova serija uključuje i 120-milimetarske modele, no u ovom ćemo se testu orijentirati samo na veće. P14 Pro PST (PWM Sharing Technology) donosi mogućnost serijskog spajanja ventilatora zbog dodatnog PWM konektora kojeg svaki ventilator ima na svom napojnom kabelu. S druge strane, P14 Pro A-RGB donosi identične performanse i mogućnosti, ali i A-RGB osvjetljenje impelera. Arctic je ponudio mnoštvo izvedbi P12 Pro i P14 Pro ventilatora, a za potonju to izgleda ovako – P14 Pro, P14 Pro PST, P14 Pro PST – 5 Pack, P14 Pro PST (White), P14 Pro PST CO, P14 Pro A-RGB, P14 Pro A-RGB – 3 Pack, P14 Pro A-RGB (White) i P14 Pro A-RGB (White) – 3 Pack. Nama su na test poslali A-RGB verziju u 3 pack izdanju, i tri pojedinačna P14 Pro PST ventilatora. Svi su P14 Pro ventilatori orijentirani prema visokom statičkom pritisku i visokom protoku zraka općenito, pa su pogodni za različite primjene što uključuje i radijatore vodenih hlađenja.
Arctic P14 Pro PST
Arctic nije značajnije mijenjao dizajn svog pakiranja za ventilatore i kutija je poprilično standardna, s fotografijama i tehničkim informacijama o proizvodu. Svi Arcticovi ventilatori dolaze sa 6-godišnjim jamstvom što je sasvim zadovoljavajuće. Na stražnjoj se strani nalaze i QR kodovi za više informacija o proizvodu, kao i za podršku.
P14 Pro PST je napravljen od plastike, a kombinirana je mat i sjajna plastika za sitnije detalje. Okvir je robustan i čvrst, kvalitetno izveden, a na dijelovima gdje nasjeda na kućište ili radijator su postavljene i gume za umanjivanje prijenosa vibracija. To znači kako se gume nalaze oko sve četiri rupe za montažu. Dimenzije ventilatora su 140 x 140 x 27 milimetara, a masa je popriličnih 242 grama. P14 Pro ventilatori imaju FDB ovjes, a imaju i tzv. two-plane balansiranje za precizan rad. Naime, prostor između ruba impelera i okvira je samo 0.92 milimetra. Uz to, na tiskanoj pločici motora se nalazi i SOTA kontroler koji smanjuje šum, kompenzira promjene u radnom opterećenju i štiti motor od inrush struja kao i od obrnutog polariteta. Dizajn ovoga ventilatora je značajno unaprijeđen u odnosu na prethodnika, te je krivulja odnosa statičkog pritiska i protoka zraka znatno povoljnija.
S obzirom na to da su ventilatori PWM kontrolirani, brzina vrtnje im je promjenjiva u rasponu od 400 do 2.500 okretaja u minuti. Imaju i mod rada u kojem se ne vrte, i to kada PWM signal padne ispod 5%. Proizvođač navodi maksimalni protok zraka od 110 CFM-a (183 metra kubna u satu), te visoki maksimalni statički pritisak od 5,2 mmH2O. Mjerenjem buke smo utvrdili kako je na minimumu Arctic P14 Pro gotovo nečujan s 32,1 dB(A) kolika je bila i ambijentalna buka, dok je na maksimalnih 2.500 okretaja u minuti izmjereno 49,4 dB(A) što je vrlo čujno, pa čak i bučno. Mjerenja smo izvršili Meterk MK09 uređajem, s udaljenosti od oko 50 centimetara. S obzirom na visoku buku, ove je ventilatore najbolje držati u rasponu do oko 2.000 okretaja u minuti kada su performanse i dalje visoke, a buka pod kontrolom.
PST ventilatori su posebni po tome što imaju i ženski i muški 4-pinski (PWM) konektor na kabelu za napajanje pa mogu služiti za daisy chain upotrebu, tj. jedan ventilator se može spajati na drugi i na kraju samo jedan konektor na ploči koristiti za napajanje. Ukupna dužina kabela je 400 + 80 milimetara što bi trebalo biti dovoljno za većinu kućišta i radijatora. Ovakvi ventilatori se nalaze i na Arcticovom Liquid Freezer III Pro 420 kojeg smo testirali prije mjesec dana. Taj hladnjak je i primjer urednog aranžiranja kabela kako bi se izbjegla šuma s kojom se korisnik onda mora sam boriti. Uz svaki ventilator Arctic još daje i četiri vijka za kućište. Cijena svakog pojedinog ventilatora na Arcticovom shopu je 16,49 € što je sasvim korektan iznos.
Arctic P14 Pro A-RGB – 3 Pack
Uz P14 Pro PST, stigli su nam i P14 Pro A-RGB modeli ventilatora i to u pakiranju od tri komada. Ovakvo pakiranje donosi uštedu u odnosu na pojedinačna pakiranja, a štedi se i na pakiranju. Tri ventilatora umjesto u “fancy” kutijama dolaze u jednoj klasičnoj smeđoj kutiji.
P14 Pro A-RGB donosi identičan dizajn kao i model kojeg smo ranije opisali, a jedina razlika je u činjenici da na tiskanoj pločici motora ima 12 A-RGB LE dioda te impeler napravljen od mliječne plastike. Uz to, ima i dodatan kabel za napajanje rasvjete koji ima 3-pinski A-RGB muški i ženski konektor za napajanje i daisy chain funkciju. Dimenzije ventilatora su iste, tj. 140 x 140 x 27 milimetara, ali je masa mrvicu niža s 237 grama.
Baš kao i kod ostatka P14 Pro društva, i P14 Pro A-RGB ventilatori imaju promjenjivu brzinu u rasponu od 400 do 2.500 okretaja u minuti. Imaju i mod rada u kojem se ne vrte, i to kada PWM signal padne ispod 5%. Proizvođač i za njih navodi maksimalni protok zraka od 110 CFM-a (183 metra kubna u satu), te visoki maksimalni statički pritisak od 5,2 mmH2O. Mjerenjem buke smo utvrdili istih 32,1 dB(A) kao i kod P14 Pro, te koliko je bila i ambijentalna buka, dok je na maksimalnih 2.500 okretaja u minuti izmjereno 49,3 dB(A) što je mrvicu niže od P14 Pro ali i dalje vrlo čujno. I ovdje vrijedi zaključak da ih je najpametnije držati na maksimalnih 2.000 okretaja.
12 A-RGB LED-ica stvara dobru svjetlosnu kulisu. Nije to i dalje visoka razina kao kod neki proizvođača (poglavice Corsaira), no sasvim je zadovoljavajuće. Svjetlina je visoka, boje su zadovoljavajuće i svatko tko ih ugradi u kućište ili na radijator će vjerujemo biti zadovoljan izvedbom.
I premda se kod tranzicija povremeno zna malo zbuniti, elektronika ventilatora dobro prihvaća naredbe koje dobiva s ploče. U ovom slučaju smo koristili Asusovu ROG Strix X870-A Gaming WiFi matičnu ploču i Aura Sync aplikaciju te njene poznate efekte. Cijena ovakvog 3 Pack pakiranja na Arcticovim stranicama je 47,49 €, dok svaki pojedinačno pakiran ventilator košta 20,99 pa je ušteda odlična!
Arctic je na jako dobar način nadogradio svoju liniju ventilatora i ovi P14 Pro modeli su kvalitetni i moćni. U stanju su progurati veliku količinu zraka, uz visoki statički pritisak, ali su jasno pri tome vrlo čujni, čak i bučni. A-RGB modeli donose višu cijenu zbog rasvjete, koja je sasvim solidna. Hvalimo mogućnost spajanja u lanac za oba modela, čime se postiže urednija unutrašnjost računala, a uz to hvalimo i znatno povoljniju cijenu pakiranja od tri komada. Ako trebate kvalitetne i dobre ventilatore Arcticovi P14 Pro će biti jako dobar izbor, uz solidno 6-godišnje jamstvo.
