Brzi test – Deepcool i ID-Cooling hladnjaci
· · Hlađenje · Stranica 2 od 3
Deepcool i ID-Cooling hladnjaci – drugi dio
ID-Cooling SE-225-XT Black
SE-225-XT je jednostruki tower hladnjak no s dva ventilatora u push-pull konfiguraciji. Pakiran je kao i svi ostali hladnjaci, te je jednako dobro zaštićen unutar kutije. Uz hladnjak dolazi sve što je potrebno za montažu na podržane sockete (AMD AM4 i Intel LGA1200/2066/2011/1200/1151/1150/1155/1156) kao i termalna pasta te Y adapter za spajanje dva ventilatora na jedan 4-pinski konektor na ploči.
Hladnjak je dimenzija 128 x 108 x 154 milimetra u punoj konfiguraciji i mase je 1.200 grama. Tijelo je napravljeno od aluminija, a kroz njega prolazi pet 6-milimetarskih bakrenih toplovodnih cijevi koje ostvaruju direktan kontakt s IHS-om procesora. Cijeli je hladnjak pobojan u crnu boju, tj. Black edicija je. Ventilatori hidrauličkog ovjesa imaju promjenjivu brzinu vrtnje od 700 do 1.800 okretaja u minuti (76,16 CFM, 2,16 mmH2O, 35,2 dB(A)) – identični su kao kod modela SE-207-XT.
TDP ovoga hladnjaka je 220 W, što znači da može hladiti i malo moćnije procesore, no samo ako ih ne želimo overclockirati. One srednjeg tržišnog razreda bi bez problema trebali moći. Montaža na socket je relativno jednostavna kao i kod ranije opisanih modela. Koristimo postojeću donju pločicu, na koju s gornje strane postavljamo plastične odstojnike, grede te vijke. Kompatibilnost s memorijom je dobra, baš kao i s VRM hladnjacima pa ventilatori ne strše iznad tijela hladnjaka, ako naravno ne koristimo prvi memorijski utor. ID-Cooling SE-234-ARGB
SE-234-ARGB je još jedan trendy hladnjak koji ima osvijetljeni gornji pokrov i ventilator, tj. njegov rotor. Ujedno ima i posebno oblikovane aluminijske limove (X-shape) za bolji protok zraka. Hladnjak je dimenzija 126 x 88 x 154 milimetra s ventilatorom i ukupne mase 950 grama. Aluminijske je konstrukcije te ima četiri bakrene 6-milimetarske toplovodne cijevi s direktnim kontaktom. Naravno, kompletno je pobojan u crno. Ventilator je 120-milimetarski s 2-ball ovjesom, a ima promjenjivu brzinu vrtnje od 900 do 2.000 okretaja u minuti.  Ima maksimalni protok zraka od 56,5 CFM-a, maksimalni statički pritisak od 1,99 mmH2O i proizvodi maksimalnu buku od 31,5 dB(A).
Kroz bazu hladnjaka prolaze toplovodne cijevi koje imaju direktan kontakt s IHS-om (integriranim hladnjakom) procesora, a spoj između aluminija i bakra i nije baš savršen, tj. nije ravan onoliko koliko kod ostalih hladnjaka. Instalacija hladnjaka je jednostavna, kao i kod ostalih modela koje smo ranije opisali, a zbog kompaktnih dimenzija je i kompatibilnost s memorijskim kitovima dobra (naravno sve dok ne popunjavamo i prvi DIMM utor). TDP hladnjaka je 200 W.
Rotor ventilatora je od mliječne plastike i u njemu se nalaze ARGB LED-ce koje ga osvjetljavaju. Ujedno i na vrhu hladnjaka se nalazi poklopac koji je prošaran ARGB LED-icama. Proizvođač ovo naziva više dimenzionalno ARGB osvjetljenje. Uz hladnjak dolazi i ARGB kontroler, a rasvjetu je moguće spojiti i direktno na matičnu ploču te ga kontrolirati uz pomoć ARGB Sync, Asus Aura Sync, ASRock Polychrome Sync, Gigabyte RGB Fusion i MSI Mystic Lighting aplikacija. Deepcool AS500
I kao uljez među ID-Coolingovim hladnjacima se našao jedan Deepcoolov. Tvrtka je to koja je osnovana 1996. godine u Pekingu, a danas proizvode mnoštvo proizvoda iz domene računalnih komponenata. Poznati su po kućištima, rashladnim sustavima i napajanjima koje smo i imali priliku isprobati.
AS500 je jedan od novijih dodataka u njihovu proizvodnu liniju, a riječ je o tower hladnjaku koji je opremljen sa 140-milimetarskim ventilatorom. Ukupne dimenzije su mu 140 x 49 x 159 milimetara, a masa 1.030 grama. Hladnjak je aluminijski, ima pet 6-milimetarskih bakrenih toplovodnih cijevi koje prolaze kroz tijelo i bazu, a sav je metal poniklan. Na vrhu se hladnjaka nalazi plastični poklopac u kojeg je integrirano ARGB LED osvjetljenje.
Baza je strojno obrađena no s dovoljno malenim brazdama koje će popuniti priložena pasta. Ventilator je dimenzija 140 x 140 x 25 milimetara, ima promjenjivu brzinu vrtnje od 500 do 1.200 okretaja u minuti, maksimalni protok zraka od 70,81 CFM, statički pritisak od 1,14 mmAq i buku od 29,2 dB(A). Ovjes je FDB.
Hladnjak je kompatibilan s Intel LGA2066/2011-v3/2011/1200/1151/1150/1155 i AMD  AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1 socketima, a instalacija je malo kompliciranija nego kod ID-Cooling modela, jer se sastoji od više koraka. U donju je pločicu kod AM4 socketa potrebno pritegnuti četiri vijka, na koje onda dolaze grede koje onda još pričvršćujemo s četiri vijka. kompatibilnost s memorijskim modulima je izvrsna. Uz hladnjak dolazi i ARGB LED kontroler, a kompatibilan je i s ARGB Sync, Asus Aura Sync, ASRock Polychrome Sync, Gigabyte RGB Fusion i MSI Mystic Lighting aplikacijama. Svjetlosni efekti međutim nisu impresivni.
Stranica 2 od 3
