Cooler Master AquaGate Mini R80
Ugradnja i zaključak
Sustav ugrađen na matičnu ploču
Ugradnja u računalo se od ugradnje bilo kojeg zračnog hladnjaka
razlikuje tek po nekoliko sitnica. Kao što je uobičajeno kod montaže kada koristimo
rupe oko podnožja, prvo je potrebno iz kućišta računala izvaditi matičnu ploču.
Prije ugradnje je na blok za procesor potrebno montirati odgovarajući okvir
koji ćemo vijcima pričvrstiti na rupe oko podnožja procesora. Zatim na okvir
postavimo dvostruke vijke (koji imaju suprotan navoj što nije navedeno u priručniku)
i gumene podloške, apliciramo termalnu pastu i cijelu konstrukciju postavimo
na procesor. Sa donje strane matične ploče postavimo zaštitnu pločicu koja pojačava
konstrukciju i sprečava svijanje matične ploče ili plastične podloške ukoliko
se radi o LGA775 procesoru. Na kraju na vijke navijemo matice i to je to. Od
alata je priložen adapter koji će bilo koji križni odvijač pretvoriti u ključ
za matice. Kako komplet za svoj rad zahtjeva dva izvora napajanja (pumpa i ventilator),
prije puštanja u pogon ih oba moramo spojiti i to po želji na matičnu ploču
ili Molex konektor napajanja (adapter za izbor konektora je priložen). Potom
slijedi ugradnja matične ploče sa hladnjakom u kućište i ugradnja radijatora
sa ventilatorom na mjesto za ugradnju ventilatora u kućištu. Zadnji korak podrazumijeva
ugradnju potenciometra za regulaciju brzine vrtnje ventilatora za što koristimo
pločicu koju montiramo u utor za dodatne kartice na kućištu. Najveću zamjerku
upućujemo šturim uputama koje mogu biti vrlo zbunjujuće za početnike. Također,
kako komplet montiran na LGA775 procesor ne koristi pločicu sa donje strane
ploče koja učvršćuje konstrukciju, matična ploča se svija pod pritiskom. Ova
pojava nam se nikako ne sviđa, a može biti i uzrok nepravilnog nalijeganja hladnjaka
na procesor, što će pak prouzročiti slabije performanse hlađenja. Overclockeri
na Intel platformi sa pasivnim hlađenjem chipseta koji radi na povišenom
naponu će se suočiti sa još jednim problemom – kako na procesoru više nema ventilatora
koji bi usput malo hladio i sam chipset, isti će se pregrijavati, te
će morati dodati ventilator za njegovo hlađenje.
Iako pozamašnih dimenzija i težine, sustav je dobro
fiksiran na ploču i nema opasnosti od pomicanja
Temperature
procesora pod opterećenjem | |||
Radni
takt procesora (Intel P4 520) |
Stock
Cooler |
Aquagate
Low RPM |
Aquagate
High RPM |
| 2800MHz (200×14) |
65°C
67°C
61°C
| 3262MHz (233×14) |
67°C
70°C
63°C
| 3500MHz (250×14) |
68°C
72°C
65°C
U radu se komplet ponašao prema očekivanjima – ukoliko smo ventilator
postavili na najviši broj okretaja temperature pod opterećenjem su bile niže
nego kada smo koristili zračni hladnjak koji je došao sa procesorom, no buka
koju se sustav proizvodio u radu je bila vrlo visoka. Smanjivanjem brzine vrtnje
ventilatora na površinu su isplivali nedostaci u dizajnu kompleta – radijator
ovih dimenzija jednostavno nema dovoljno veliku površinu putem koje bi efikasno
otpuštao toplinu i temperatura je čak i viša nego kod stock hladnjaka! Izmjerene
temperature su za isti takt redovno 6-7°C više na manjoj brzini vrtnje ventilatora.
Na to treba dodati i činjenicu da je i sam radijator na dodir osjetno topliji
što bi se sigurno odrazilo i na temperaturu unutar kućišta da je komplet za
vrijeme testa bio ugrađen u računalo. Vjerujemo da bi upotreba većeg radijatora
kakav je u modelu R120 riješila većinu problema. Ocjenu za ovaj komplet je vrlo
teško dati – dok je ugradnja najlakša od svih vodenih hlađenja koja smo do sada
testirali, efikasnost hlađenja ovog modela nije posebno bolja od stock coolera
koji smo dobili sa procesorom i kada uzmemo u obzir buku koju proizvodi u radu
ne vidimo zašto uložiti dodatna sredstva. Komplet ne nudi nikakve dodatne mogućnosti
(nadzor temperature i slično), no obzirom na nisku očekivanu cijenu to mu ne
uzimamo za zlo.
Stranica 3 od 3
