Cooler Master Vortex TX
Rezultati testa
Krenimo sa brojkama!
| Athlon XP Mobile Load |
| Cpu (°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cooler Master Vortex TX se dobro nosi sa overclockiranim
mobilcem. Spire iz našeg prethodnog testa se najmanje čuje ali isto tako
i najlošije hladi. Samo za usporedbu sa Vortexom naš Athlon radi na 2.58GHz
bez ikakvih problema, ali smo zbog ostala dva coolera temperaturu
mjerili na 2.4Ghz. Rezultati mjerenja bi vjerojatno bili još i bolji kada
bi se ventilator na Vortex TX-u vrtio na punoj brzini, no i ovako je više
nego zadovoljavajuće.
| Athlon XP Mobile Idle |
U"Idleu" su temperature podjednake i tu se
nema što pametnoga za reći. Cooler Masteri su u prednosti ispred Spire-a za
jedan stupanj, ali to je zanemarivo.
| Athlon 64 Load |
Razlika od 2 stupnja u korist Cooler Mastera je dobrodošla,
pogotovo ako znamo da se sa Votexom bolje overclockira nego sa stock
coolerom. Opet ponavljamo – ko zna gdje bi Vortexu bio kraj da se
vrti na "full" brzini – zanemarili bi mi i nešto povećanu buku za
koji MHz više.
| Athlon 64 Idle |
Idle temperature se razlikuju u jedan stupanj, što nam opet
ništa ne znači jer procesor miruje. No i taj jedan stupanj nas ohrabruje u
činjenici da nismo uložili novce u najmanje jednak proizvod AMD-ovom box cooleru.
| Pentium 4 – 520 Load |
| CPU (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod Intelovog procesora potpuno druga priča – ili se Cooler
Master ne može nositi sa vrućim Prescotom ili je box cooler toliko dobar proizvod.
Vjerojatnije je ovo drugo – Intel je morao napraviti kvalitetan hladnjak već
kad im procesor grije i grije. Bilo kako bilo, na Intel teritoriju Cooler
Master gubi. Za potvrđivanje naših sumnji testiranje smo obavili i na nazivnoj
brzini od 2.8GHz i na 3.26GHz. U svim slučajevima je Vortex TX lošiji ili
najbolje jednak box cooleru, stoga te rezultate nema smisla objavljivati.
Ovdje ne smijemo zaboraviti niti činjenicu da se Votrex TX na ovom testu vrtio
u punoj brzini – na 3200rpm-a.
| Pentium 4 – 520 Idle |
I ovdje Intelov box cooler odnosi (laganu) pobjedu.
Rezultati testa
Stranica 4 od 5
