Coolermaster Aquagate – vodenjača za guštere
· · Hlađenje · Stranica 3 od 4
Punjenje sustava vodom
Prije nego pristupimo punjenju sistema, potrebno je ugraditi "PCI" karticu sa upravljačkom elektronikom. Iako se ista ugrađuje u PCI utor, na matičnu ploču se spaja isključivo putem pass through kabela za Power tipku, pa će poslužiti bilo koji utor za ugradnju kartica. Ova kartica na metalnoj pločici ima i utore kroz koje možemo provući cijevi za eksternu ugradnju (cijevi na svojim krajevima imaju hot-plug uvodnice koje teško da će proći kroz te utire što bilježimo kao minus).
"Kartica" služi kao razvodna kutija za ožičenje
Kartica za svoj rad zahtjeva napajanje putem uobičajenog Molex konektora, a putem njega će se napajati upravljačka elektronika. Kartica (osim za paljenje i gašenje sustava istovremeno sa računalom) služi i za emergency shutdown u slučaju pregrijavanja, na nju spajamo termalni senzor, a putem nje se odabire i da li LCD od upravljačke elektronike koristimo ugrađen u kućište sustava ili na posebnom 5,25" panelu (o tome malo više kasnije). Sama pumpa se napaja iz napona gradske mreže (220V), pri čemu kabel za napajanje struju "krade" sa napajanja računala.
Blok ugrađen na procesor – mehanizam koji ga drži uz procesor ne zaklanja pogled na blok
Slijedi punjenje sustava tekućinom za hlađenje, tako da odvrnemo čep na kućištu i ulijevamo tekućinu. Za hlađenje koristimo priloženu tekućinu plavkaste boje koja predstavlja mješavinu destilirane vode i kemikalija koje će spriječiti razvoj bakterijskih kultura i stvaranje naslaga na stjenkama cijevi ili koroziju ostalih komponenti sustava. Sa sustavom dolazi cca 0,5l tekućine, a za punjenje cijelog sustava i cijevi pune dužine potrebno je oko 0,4l. Cooler Master zahtjeva korištenje isključivo priložene tekućine, a korištenje obične destilirane vode ili neke od zamjenskih tekućina poništava garanciju. Punjenje je potrebno napraviti sa uključenom pumpom kako u sustavu ne bi ostalo zračnih džepova. Kako bi osigurali taj preduvjet, sustav je potrebno spojiti na napajanje pri čemu proizvođač predlaže da ovaj postupak provodimo sa uključenim računalom. Mi vam ipak preporučamo da ne uključite matičnu ploču i procesor kako bi izbjegli pregrijavanje. Za to je potrebno odspojiti konektor napajanja sa matične ploče i na njemu kratko spojiti zelenu i crnu žicu kako bi upalili napajanje.
Zaslon je mali, ali sa svim bitnim informacijama, lako čitljiv i pregledan
Manje probleme nam je stvarao čep koji je potrebno odviti da bi počeli puniti sustav – rupa u kućištu u kojoj se nalazi nije bila idealno smještena pa je isti zapinjao prilikom odvrtanja… Sustav prati količinu vode u sustava, pa ako nivo padne ispod dopuštene vrijednosti pali se alarm, a nakon 30ak sekundi se inicira gašenje računala (ovaj period je moguće podesiti u rasponu 1-100 sekundi).
Stranica 3 od 4
