Coolermaster Jet 7 vs. Thermaltake Volcano 12
· · Hlađenje · Stranica 2 od 5
Cooler Master Jet 7
Novi Cooler Masterov hladnjak dolazi zapakiran u prozirnu plastičnu kutiju
vrlo privlačnog izgleda. Plastika je dosta tvrda, no srećom nije varena nego
se cijela kutija otvara preko osigurača na dnu. U kutiji se osim samog hladnjaka
nalaze hrpa stvarčica – paketić silikonske termovodljive paste, PCI pločica
za potencijometar, pločica za potencijometar za floopy bay, set vijaka, kapica
za potecijometar, kratki priručnik za instalaciju te naljepnica za kućište s
Cooler Masterovim logotipom. Sve skupa zgodno i korisno.
Ventilator Jeta 7 ima varijabilni broj okretaja pa otuda i potreba za potencijometrom
preko kojeg korisnik mijenja brzinu ventilatora. Čini se malo nezgodno, ali
zato se u paketu nalaze dva držaća potencijometra tako da ga možete postaviti
gdje vam više paše. Prvi, manje glamurozan, je držač koji se fiksira na jedan
od PCI otvora na stražnjoj strani računala. Ovo je dosta dobra poziciji ako
ne mislite prečesto mijenjati brzinu ventilatora. Drugi držač je puno ljepši
i ugrađuje se u 3.5" bay pomoću priloženih vijaka. Uzgred, ovaj držač je
napravljen od aluminija što će reći da ide super uz aluminijska kućišta.
Potencijometar se na oba držača fiksira pomoću matice i malene šajbice – vrlo jednostavna i učinkovita metoda. Potencijometar se inače ne može postaviti bilo kako već točno prema oznakama minimalne i maksimalne brzine na držačima. Držači na sebi imaju rupicu, a potecijometar klin. Kad klin sjedne u rupicu (kako erotično…) sve je postavljeno kako treba.
The paket
No, nije sve tako lijepo i krasno. Sjajna kapica čije je mjesto
na pokretnom dijelu, na potencijometar se doslovno nabija, i to uz dosta muke.
Opće je poznato pravilo – ono što se teško nabija, teško se i izbija. Ovo pravilo
vrijedi i za dotičnu kapicu što znači da ćete pri vađenju Jeta 7 iz vašeg računala
imati dosta problema koje ćete vjerojatno morati rješavati s kombinirkama ili
nečim sličnim.
Sam hladnjak izgleda stvarno fenomenalno. Dio s ventilatorom izrađen
je u obliku turbo-mlaznog motora sličnom onom na velikim putničkim avionima.
U tom kućištu nalazi se ventilator odnosno turbina nekonvencijalnog dizajna.
Turbina ne vuče zrak odozgo, poput običnog ventilatora, već sastrane. Ovim je
eleminirana mrtva točka zračnog protoka koja se kod konvencijonalnih ventilatora
pojavljuje topčno tamo gdje je najmanje poželjna – iznad jezgre procesora. Turbina
se inače vrti na brzini od 1900 do 3500 okretaja po minuti. Nažalost, problem
ovakvog dizajna je to što nismo uspjeli dokučiti kako se turbina odnosno unutrašnjost
gornjeg dijela čisti od prašine. Izvedivo jest, ali pitanje je uz kakve komplikacije
i trošak vremena odnosno živaca. No ovo nije jedini problem dizajna Jeta 7.
Vjerojatno ste primjetili da je hladnjak vrlo visok što znači da se ne može
monitirati u svako kućište, a posebno ne ono u kojem se napajanje direktno iznad
procesora.
Hy, ho Silver! Away!
Na gornjem dijelu hladnjaka postavljene su i dvije ledice. Jedna
je crvena, stalno uključena i nalazi se, u odnosu na ulaz zraka, na suprotnoj
strani hladnjaka. Druga ledica je bijela i nalazi se na mjestu koje je označeno
na slici. Ta se ledica naizmjence uključuje i isključuje što izgleda vrlo efektno
i podsjeća na navigacijska svijetla na avionu. Napajanje cijelog sklopa (ledice
+ ventilator) izvedeno je preko pass-through molex konektora. Naravno, postoji
i kontrolni vod za praćenje brzine ventilatora – on se priključuje na standarni
header za napajanje ventilatora na hladnjaku procesora. Nema razloga da vas
zabrinjava dužina kabela na kojem je potencijometar jer je kabel dovoljno dug
i za poprilično velika kućišta.
Pasivni dio hladnjaka je relativno nizak. Napravljen je od bakrene
legure i sastoji se od velikog broja paralelno postavljenih listića. Donji dio
je "žvaka-free" tj. na njemu nema one užasne smjese koja se teško
skida, a trebala bi poslužiti kao termovodljiva pasta. To nam se svidjelo, ali
nam se zato nije svidjela završna obrada plohe koja dolazi u interakciju s jezgrom
procesora – glatka je, ali ne i dovoljno za hladnjak koji košta otprilike 300
krznenih životinjica. Na kraju dolazimo do kopče kojom se hladnjak fiksira na
procesor odnosno Socket. Kopča je jako dobro izrađena – iskorištava svih 6 kukica
na Socketu te se na Socket pričvrćuje vrlo lako pomoću malog mehanizma, bolje
reći ručkice. Sve u svemu, Jet 7 nam se na prvi pogled jako svidio, ali sad
je vrijeme da pogledamo i Volcano 12.
Cooler Master Jet 7
Stranica 2 od 5
