CoolerMaster Nepton 240m & Seidon 120v test
· · Hlađenje · Stranica 2 od 5
CoolerMaster Seidon 120v
Seidon 120v u verziji dva dobro je poznat hladnjak koji uz model 120m predstavlja ulaz u svijet zatvorenih sistema vodenih hlađenja. Seidon v2 je malo unaprijeđen u odnosu na prethodnika, a i pakiranje je dobilo novi dizajn.
Kao i kod svih CM hlađenja, i ovo je dobro zaštićeno za transport, unutar debele je kutije i ukalupljenog kartona te dodatno zamotano u najlon.
Kao i Nepton modeli i Seidoni podržavaju sve moderne sockete, uz vrlo sličan instalacijski kit. To znači kako je sistem plastičnih graničnika za back plate ostao isti, a jedino je način instalacije pumpe nešto drugačiji pa tu nemamo odvojene nosače koji se vijcima pričvršćuju na blok, nego je postupak nešto jednostavniji. Tako možemo reći i kako su Seidoni prilagođeniji početnicima. Uz kit za montažu tu je i termalna pasta te iscrpne i pregledne slikovne upute za montažu.
Seidon ima aluminijski radijator dimenzija 154 x 119 x 27 mm na kojeg nasjedaju dva ventilatora u push pull kombinaciji. PVC cijevi su zadovoljavajuće fleksibilne, promjera su 5.8 mm a dugačke su 315 mm. To bi trebalo biti dovoljno za većinu kućišta i jednostavnu montažu. Dimenzije vodenog bloka su 62 x 62 x 36.4 mm. Iznad bakrene baze s mikro kanalima se nalazi pumpa snage 3.6W, očekivanog životnog vijeka od 70.000 sati koja po proizvođaču ne proizvodi buku višu od 23 dBA. Mi smo za cjelokupan sistem izmjerili maksimalnih 44 dB pri čemu je to čujno no ne i neugodno. Zgodan detalj na vrhu pumpe je i plava LED-ica koja svijetli kada je sistem upaljen.
Ventilatori su poznati CoolerMasterovi Silencio FP 120 PWM koji imaju promjenjivu brzinu vrtnje između 800 i 2400 okretaja u minuti pri čemu je protok zraka od 16.5 pa do 76 CFM-a. Pritisak zračne struje je od 0.48 pa do 4.8 mm H2O. Ovješenje je LDB (Loop Dynamic). Ventilatori su kao što smo rekli zadovoljavajuće tihi sve do oko 1800 okretaja kada postaju čujni ali ne i prebučni. Deklarirani životni vijek im je 160.000 sati. Krenimo napokon na testove!
Stranica 2 od 5
