Corsair H80i – inteligentnije hlađenje
Rezultati testova
a
| Mjerenje – profili |
| Idle ( °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Load ( °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kao što smo i napisali, H80i smo usporedili sa starijim H70 Corsairovim hladnjakom, te Noctuinim D14. Najprije smo izmjerili temperature bez i sa opterećenjem sa dostupnim profilima u Corsair Link aplikaciji. Četiri su načina automatskog rada, a svima je zajedničko to da se oba ventilatora u stanju mirovanja vrte na oko 800 okretaja u minuti pa tu nećete vidjeti različite vrijednosti. Pri oštećenju softver sam odlučuje o maksimalnoj potrebnoj brzini, s tim da pri Quiet profilu pazi da maksimalni broj okretaja ne prelazi cca. 1300 okretaja. Pri Balanced se maksimala nalazi na oko cca. 1950 rpm, na Performance na oko 2350 okretaja. dok na Default idu i skoro do kraja na oko 2400-2450 okretaja. Shodno tome se kreću i temperature. Upotrebljiva dva profila su Quiet za tihi rad i Balanced za dobre performanse, dok su ostala dva jednostavno prebučna što ćemo vidjeti i u sljedećem testu. H80i je prokazao vrlo solidne performanse jer je pro Balanced profilu tiši od H70 na High, a ima bolje performanse. Ipak, Noctua nema znatno lošije performanse a kao što će te vidjeti u komentarima ispod, tiša je.
| Mjerenje – overclocking |
| Idle (°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Load (°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Update: Na traženje čitatelja nadopunili smo rezultate s mjerenjima pri overclockiranom procesoru. i7-3960X smo podigli na umjerenih 1.42V i na 4.5GHz te napravili mjerenja s Quiet i Performance profilima, te ponovili mjerenja s Noctuom D14. Rezultati su kao što vidite vrlo zaimljivi. S Quiet profilom (cca. 1300 okretaja u minuti i oko 51dB) temperatura je pod opterećenjem u rangu s D14 hladnjakom (oko 54dB), dok je u Performance profilu (68dB i 2500 okretaja) rezultat bolji za 8°C. Kada nastavimo overclockirati ubrzo nalijećemo na zid s Quiet profilom gdje je procesor nestabilan na oko 4.6GHz pri 1.44V, dok smo s Noctuom i s H80i u Performance profilu uspjeli navući na oko 4.8GHz pri 1.5Vs tim da je razlika u temperaturi bila oko 7°C – Noctua je procesor držala na oko 78°C, a H80i na oko 71°C.
| Mjerenje – fiksne brzine i buka |
| Temperature pod opterećenjem (°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buka pod opterećenjem (dB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Očekivano, porastom brzine okretaja oba ventilatora montirana na radijator temperatura se smanjuje a buka raste. Dvije su se brzine ovdje iskristalizirala kao idealne. Prva je na 1000 okretaja kao vrlo tihi a i dalje dovoljno učinkoviti mod rada, a druga je 1600 okretaja kao učinkovita a i dalje ne pre bučna. U cijelu ovu priču ubaciti ćemo postignuti rezultat Noctuinog D14 hladnjaka – s 56°C i 54dB buke vrlo je blizu H80i hladnjaku kada ventilatore postavimo na oko 1600 okretaja u minuti.
Rezultati testova
Stranica 3 od 4
