Corsair ML120 & ML140 PRO LED test
· · Hlađenje · Stranica 2 od 2
Corsair ML120 & ML140 PRO LED – drugi dio
ML140 donosi nešto drugačije radne karakteristike te jasno 20 mm veći promjer. 140 mm ventilatori su sve popularniji za montažu u kućišta zbog velikog protoka zraka kojeg omogućuju na nižem broju okretaja od 120 mm ventilatora, pa su samim time i manje bučni. Naravno, zbog visokog statičkog pritiska, ovaj se ventilator može koristiti i kod radijatora/hladnjaka ili gustih mrežica i filtera za prašinu.
Način pakiranja je identičan kao i kod ML120, a nama je na test ponovno stigla plava izvedba – plave LED-ice i plavi plastični nosači. Kao i kod ML120, i ovaj ima još tri izvedbe – bijela i crvena kombinacija LED-ica i nosača, te potpuno crna “stealth” izvedba. Uz ventilator dolaze dvije plastične vezice, četiri lim vijka i jamstvene informacije (pet godina).
Dizajn i materijali izrade su identični pa tu nećemo previše duljiti. I ovaj ventilator ima flat kabel dužine 60 cm sa 4-pinskim konektorom za PWM kontrolu. Vrti se između 400 i 2000 okretaja u minuti, pri čemu po proizvođačevim navodima proizvodi strujanje zraka od 20 do 97 CFM-a i buku od 16 do 37 dBA. Struja koja mu je potrebna za rad je 0.276 A.
I ovaj ventilatori ima isti dizajn lopatica za visoki statički pritisak pa se on kreće od 0.2 do 3.0 mmH2O u ovisnosti o broju okretaja.
Buku smo i sami mjerili te možemo reći kako je ventilator bešuman sve do oko 800 okretaja, nakon čega čujemo lagani huk zraka. Na oko 1300 okretaja postaje čujan sa izmjerenih 46 dB, da bi to pri 1400 naraslo na 49 dB, pa na 1600 na 52, na 1800 na 54 i naposljetku pri maksimalnih 1959 okretaja na već dosta bučnih 55 dB (mjereno na stolu, na 30-tak cm udaljenosti).
Na videu možemo čuti kako raste buka s porastom okretaja kod oba ventilatora. I ML140 smo isprobali s D15 tijelom i na oko 1500 okretaja je maksimalna temperatura najtoplije jezgre iznosila 59°C, što je za stupanj niže nego s dva 140 mm Noctuina ventilatora ali je i buka bila viša (51 vs. 49 dB).
Za kraj možemo samo reći kako je Corsair napravio odlične ventilatore koji imaju veliki raspon radnih okretaja, što osigurava i odličan protok zraka. S obzirom na dizajn lopatica, pri nižim je okretajima omogućen i visoki statički pritisak pa su pogodni i za primjenu kod radijatora ili hladnjaka. Na visokim okretajima raste i buka, no ispod 1000 okretaja su vrlo tihi, čak i bešumni. Rad na minimalnih 400 okretaja će se svidjeti mnogima koji žele minimalnu buku, a zbog načina ovješenja vjerujemo kako će biti dugotrajni. Cijene za ove ventilatore na domaćem tržištu nisu niske – oko 190 kn za ML120 PRO LED i oko 230 kn za  ML140 PRO LED. Crna PRO verzija bez LED osvjetljenja je malo jeftinija. Tako ML serija nije za svakoga, no oni dubljeg džepa, s potrebama širokog radnog područja i dobrih performansi svakako imaju odlične ventilatore na izbor.
Stranica 2 od 2
