Cryorig H7 Plus & M9 Plus recenzija
Rezultati testova
AMD Athlon 200GE
Athlon 200GE je pravi kandidat za M9 Plus hladnjak jer ga hladi s lakoćom i iznimno niskom bukom. Okretaji ventilatora ne prelaze 1.300, a izmjerena buka je na oko 36 dBA, što je bilo samo 1 dBA iznad ambijentalne. H7 Plus ovdje nismo testirali jer on tu ni ne spada, za njega su malo teži zadaci kao što je sljedeći procesor.
AMD Ryzen 7 2700X @ Stock
Ryzen 7 2700X je već pravi procesor za testiranje mogućnosti H7 Plus hladnjaka koji je u ovom slučaju pokazao malo bolje performanse od Arctic Freezera 34 eSports Duo, ali i malo lošije od Leto RGB-a, Kotetsua Mark II, itd. Okretaji ventilatora su se najčešće zadržavali na oko 1.300 rpm pri čemu je buka iznosila podnošljivih 40 dBA, s povremenim “izletima” na punu brzinu od 1.600 rpm kada je buka već dosta čujnih 44 dBA.
Maleni, M9 Plus se ovdje držao junački i uspijevao držati procesor pod kontrolom. Buka od 41 dBA je podnošljiva, za razliku od AMD-ovog BOX hladnjaka za 2700X koji je puno glasniji, ali vidimo sličnih performansi.
Intel i7-8700K @ Stock (4.3 GHz)
Kod i7 8700K u graf stavljamo maksimalnu zabilježenu temperaturu na jednoj jezgri, no jednako je tako zanimljivo pogledati i prosjek maksimalnih temperatura na svim jezgrama.
Ovdje smo s H7 Plus dobili čudan rezultati koji dosta odskače od H7. Razlog tome je što ventilatori na H7 Plus puno sporije reagiraju na promjenu broja okretaja i zapravo rjeđe dolaze do maksimuma. Najčešće se vrte na oko 1.300 – 1.400 okretaja, s tek povremenim podizanjem na maksimalnih 1.640 rpm. Zbog toga, temperatura jedne jezgre lakše “pobjegne” na višu vrijednost, pa je zapravo zanimljivije pogledati prosjek maksimalnih temperatura svih jezgara koji je iznosio 71,83°C. No opet, prosjek kod H7 je iznosio 66.53°C pa bi moguća razlika mogla biti i u različitim matičnim pločama koje smo koristili. Bilo kako bilo, u usporedbi s hladnjacima koje smo nedavno testirali na ASRockovoj ploči solidno se drži. Dva je stupnja bolji od Freezer-a 34.
I M9 Plus se dobro drži, s tim da je ovdje kao i kod 2700X broj okretaja stalno na maksimumu.
Intel i7-8700K @ 4.7 GHz
Na 4.7 GHz, i pri naponu od 1.4 V (1.37V pod opterećenjem), temperatura raste na 92°C što je identičan rezultat koji smo dobili s H7. Push-pull ovdje očito ne pomaže previše, no opet, procesor je stabilan u radu na duže staze i pri ovako visokom naponu.
Buka
QF120 Black Balance su na maksimumu vrlo čujni s 44 dBA i to je nešto na što treba računati ako želite overclockirati. U suprotnom, čak i s moćnijim procesorima tek povremeno idu do maksimuma, a najčešće se zadržavaju na oko 1.300 – 1.400 rpm gdje je i buka prihvatljivija.
S druge strane CR9225 nisu toliko bučni no čujni su i buka je nešto višeg tona. Opet, radit će na maksimumu samo ako hlade moćan 6/8-jezgreni procesor, a u suprotnom su vrlo tihi.
Ambijentalna buka tijekom mjerenja je iznosila 35 dBA.
Rezultati testova
Stranica 4 od 5
