Cryorig H7 recenzija
· · Hlađenje · Stranica 3 od 4
Rezultati testova
AMD Ryzen 7 1800X @ Stock
Temperature (Tdie)Cryorig A40 Ultimate: 55,0Cryorig A40 Ultimate55,0Arctic LF 240: 59,5Arctic LF 24059,5Cooler Master ML 240 Lite: 59,5Cooler Master ML 240 Lite59,5Noctua D15: 62Noctua D1562Cryorig H5 Ultimate: 64,9Cryorig H5 Ultimate64,9Scythe Mugen 5 Rev.B: 66,1Scythe Mugen 5 Rev.B66,1Noctua L12S push-pull: 66,9Noctua L12S push-pull66,9Cryorig H7: 67,3Cryorig H767,3Noctua L12S stock: 69,5Noctua L12S stock69,5Arctic Freezer 12: 71,5Arctic Freezer 1271,5Noctua L9a: 75Noctua L9a75083
Kao i do sada, prikazane temperature su T(die), a one su za 20°C niže od T(ctl). H7 je solidan, i smješta se nešto iznad Mugen 5 hladnjaka koji mu je bliski konkurent. Ventilator u radu rijetko prelazi 1.300 okretaja pri čemu je zadovoljavajuće tih (oko 48 dB).
AMD Ryzen 7 1800X @ 4.0 GHz
Temperature (Tdie)Cryorig A40 Ultimate: 78,5Cryorig A40 Ultimate78,5Arctic LF 240: 79Arctic LF 24079Cooler Master ML 240 Lite: 80,3Cooler Master ML 240 Lite80,3Noctua D15: 85Noctua D1585Cryorig H5 Ultimate: 88,5Cryorig H5 Ultimate88,5Scythe Mugen 5 Rev.B: 90,5Scythe Mugen 5 Rev.B90,5Cryorig H7: 95Cryorig H7950105
Kada procesor dignemo na 4.0 GHz potrošnja i zagrijavanje drastično narastu (s oko 125 W na 200 W samo za CPU po očitanju HWInfo aplikacije), pa hladnjak ima vrlo težak posao. 95°C nikako nije preporučljivo za duži rad, i jasno je kako ovaj hladnjak nije namijenjen poslu hlađenja 8-jezgrenih procesora koji su pri tom overclockirani. No za Ryzen 3 i 5 seriju će biti dobar. Ovdje ventilator stalno radi na maksimumu i buči 52 dB.
Intel i7-8700K @ Stock (4.3 GHz)
Temperature (Tdie)Arctic LF 240: 68Arctic LF 24068Cryorig H7: 68Cryorig H768Arctic Freezer 12: 72Arctic Freezer 1272079
Rezultat koji je H7 postigao na referentnim vrijednostima (4.3 GHz u boostu na svim jezgrama) je usporediv s Liquid Freezer 240 hladnjakom i to je odličan podatak. Ventilator se u ovom režimu rada prosječno vrtio na oko 1.300 okretaja u minuti, s tek povremenim ubrzanjem do 1.450.
Intel i7-8700K @ Core Enhancement (4.7 GHz)
Temperature (Tdie)Arctic LF 240: 88Arctic LF 24088Cryorig H7: 92Cryorig H792Arctic Freezer 12: 95Arctic Freezer 12950105
Kada učitamo XMP profil ili ručno uključimo CE opciju procesor sa svim jezgrama istovremeno boosta na 4.7 GHz, za što mu je potrebno i više napona, pa i potrošnja naraste. Ovdje ventilator stalno radi na maksimumu, a temperatura se kao što vidimo penje na visokih 92°C na jednoj od svih mjerenih jezgri. S H7 dakle treba zaboraviti na overclocking ovoga procesora, jer ga jedva drži pod kontrolom i s uključenom CE opcijom. Jasno je dakle da H7 treba koristiti sa slabijim Intelovim, četverojezgrenim procesorima.
Buka
BukaScythe Mugen 5 Rev.B @ Max.: 45Scythe Mugen 5 Rev.B @ Max.45Arctic LF 240 @ Max.: 46Arctic LF 240 @ Max.46Cryorig H5 Ultimate @ Max.: 47Cryorig H5 Ultimate @ Max.47Cooler Master ML 240 Lite @ Max.: 49Cooler Master ML 240 Lite…49Noctua D15 @ Max.: 50Noctua D15 @ Max.50Cryorig H7 @ Max.: 52Cryorig H7 @ Max.52Cryorig A40 Ultimate @ Max.: 53Cryorig A40 Ultimate @ Max.53058
Maksimalna izmjerena buka na 1.600 okretaja nije niska, vrlo čujnih je to 52 dB, no činjenica je da se ventilator u normalnom režimu rada, kada procesor nije overclockiran rijetko vrti preko 1.300 okretaja kada je buka prihvatljivih 48 dB.
Rezultati testova
Stranica 3 od 4
