Evercool Transformer 4 HPJ-12025 i Evercool HPL-815EP test
Test sistem, način testiranja i rezultati testova
Test sistem
Način testiranja
Sve smo hladnjake testirali u identičnim uvjetima, na istom mjestu, uz istu ambijentalnu temperaturu koja je iznosila 20°C. Testna konfiguracije je bila na stolu, a ne u kućištu, iz razloga koji smo naveli u tekstu vezanom za Transformer 4. Hladnjaci koje smo usporedili bili su: stalni gost naše sekcije "Hlađenja" – Thermalright Mux 120, zatim AC Freezer 11, i naravno ustupljeni Evercoolovi Transformer 4 i HPL-815EP hladnjaci. Pasta korištena u testu bila je Arctic Cooling Ceramique. Aplikacija korištena za torturu procesora bio je Prime95 x64. Testove smo proveli na i3-530 procesoru. Kako bismo malo začinili stvari pošto se ne radi o velikom potrošaču, odlučili smo testirati hladnjake s procesorom na frekvenciji od 4.4GHz, pri 1.4v. Temperature smo pratili pomoću Real Tempa. Pošto nismo mogli napraviti drukčije, u grafovima ćete vidjeti samo jednu temperaturu, i to onu prosječnu od dvije jezgre (najčešće je razlika unutar jednog stupnja). Load procesora konstantno je održavan kroz razdoblje od sat vremena (izuzev Freezera 11 koji je dosegao kritične temperature u kratkom vremenu), dok su idle temperature očitane 5 minuta nakon prestanka opterećenja. Nakon što smo skinuli hladnjake poslije testiranja, provjerili smo otisak hladnjaka. Kako smo spomenuli, oba hladnjaka su imala odličan pritisak na procesor.
Rezultati testiranja
| Temperature (4.40GHz) |
| Idle (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Load (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load nam daje konkretnije informacije o mogućnostima ovih hladnjaka. TR Mux120 ponovno odnosi uvjerljivu pobjedu, dok se Transformer 4 vrlo solidno drži sa 6°C razlike spram prvoga. Evercoolov low profile hladnjak pak daje 15°C lošije rezultate od moćnijeg brata, te pokazuje lagane znakove slabosti, unatoč kojima je uspio održati istu temperaturu prilikom testiranja. Iako 81°C nije zanemariva temperatura, ona ipak ukazuje kako je i ovako malen hladnjak sposoban izdržati i više nego solidan overclock. Vjerujemo kako bi isti uspio održati i recimo neki nativni quad-core kao što je i5 750 na prosječnom overclocku od barem 3.2-3.4GHz (možda čak i više, ovisno o primjerku, odnosno o naponu koji traži za tu frekvenciju), bez ikakvih poteškoća. S druge strane, ukoliko biste se odlučili na to, ventilator koji dolazi s njime bi se mogao zamijeniti i nekim moćnijim 80mm ili čak 92mm ventilatorom što bi rezultiralo boljim temperaturama. Nažalost nismo uvrstili rezultate s drugim ventilatorom, iako smo kasnije uspjeli montirati i 92mm ventilator, ali uz pomoć plastičnih vezica. Posljedni rezultat nosi pali ratnik Freezer 11 za kojega je ovo bio ipak prevelik zalogaj iako dolazi s većom disipacijskom površinom, većim ventilatorom, ali s dva heatpipea manje u usporedbi s Evercoolovim HP-815EP hladnjakom.
Stranica 3 od 4
