Fractal Design Celsius S24 recenzija
· · Hlađenje · Stranica 3 od 3
Rezultati testova i zaključak
Rezultati testova AMD Ryzen 5 1600X
Temperature (tCTL)Noctua D15: 75,4Noctua D1575,4Fractal Design Celsius S24 @ PWM: 77,5Fractal Design Celsius S24…77,5MSI Core Frozr L: 78,3MSI Core Frozr L78,3Wraith Max: 85Wraith Max85Fractal Design Celsius S24 @ Auto: 86,6Fractal Design Celsius S24…86,6Wraih Spire: 94,8Wraih Spire94,80104
AMD Rzyen 7 1800X
Temperature (tCTL)Fractal Design Celsius S24 @ PWM: 77,3Fractal Design Celsius S24…77,3Noctua D15: 82Noctua D1582Fractal Design Celsius S24 @ Auto: 86,4Fractal Design Celsius S24…86,4095
Maksimalna zabilježena kontrolna temperatura (tCTL*) na Ryzenima je puno viša u slučaju kada se pumpa i ventilatori sporo vrte. Čim stvari ubrzamo temperature padaju pa je S24 sasvim sposoban boriti se i protiv Noctue D15 koja je tek malo tiša od njega na maksimalnim okretajima ventilatora. Kod 1800X je S24 na maksimumu čak za 4.7°C bolji od D15 i to je izvrstan rezultat. Zanimljivo za primijetiti je kako se 1600X grije jednako kao i 1800X, tj. barem to tako prikazuju njihovi (ne)pouzdani senzori. *tCTL temperatura je kao što znamo kontrolna za Ryzene, i treba oduzeti 20°C kako bi se dobila temperatura jezgre – T junction. Intel i7 6700K
Temperature (4.2 GHz @ 1.3V)Noctua NH-D15: 76Noctua NH-D1576Fractal Design Celsius S24 @ PWM: 77Fractal Design Celsius S24…77CoolerMaster MasterLiquid Pro 140: 78CoolerMaster MasterLiquid…78SilentiumPC Grandis 2: 82SilentiumPC Grandis 282MSI Core Frozr L: 83MSI Core Frozr L83Fractal Design Celsius S24 @ Auto: 86Fractal Design Celsius S24…86SilentiumPC Fortis 3: 86SilentiumPC Fortis 386SilentiumPC Fera 3: 88SilentiumPC Fera 388090
Ploča kao i uvijek forsira visoki napon pri čemu je i temperatura procesora vrlo visoka pa hladnjaci nemaju lak zadatak. U automatskom je režimu rada sve na minimumu i ventilatori se tek povremeno zavrte do 1.000 okretaja, pa je i temperatura već dosta visoka. Čim prijeđemo u PWM način rada i na maksimalni broj okretaja temperatura pada i samo je 1°C iznad D15 – odlično. No, tada je i buka najveća (oko 52 dB) pa je kao i uvijek ventilatore držati negdje u srednje-višem režimu rada (do 1.500 RPM), gdje su performanse još solidne a buka podnošljiva. S24 je pokazao i malo bolje rezultate od nedavno testiranog Master LiquidPro 140 hladnjaka koji je uz to nešto malo bučniji. Zaključak
Celsius S24 je svakako donio vidljiv napredak u odnosu na Kelvina S24 i to je dobra stvar. Fractal je S24 orijentirao na dva načina korištenja, potpuno tihi koji će zadovoljiti kod slabijih procesora i onaj najjači koji se može nositi i s overclockiranim procesorima. Uz više performanse dolazi i viša buka, no 52dB je i dalje sasvim podnošljivo, pogotovo prilikom gaminga kada ionako imamo slušalice na ušima ili pojačane zvučnike. Voljeli bi da Fractal dozvoljava promjenu načina rada putem aplikacije, jer je nezgodno “šaltati” između Auto i PWM u kućištu i to je nešto na čemu moraju poraditi za sljedeću generaciju, uz naravno gumiranje prostora između radijatora i ventilatora. U svemu je ostalom ovo jako dobar proizvod koji će zadovoljiti većinu korisnika, koji mogu i dodatno proširiti ovaj sistem što je svakako dobra stvar. Ipak, svi koji ga žele moraju biti spremni izdvojiti pozamašnu količinu novca – čak oko 1.000 kuna. Sličan je to iznos koji se traži i za MasterLiquid Pro 140 koji je kompaktniji i vrlo dobar proizvod no ima nešto kraće cijevi. Celsius S24 je proizvod kojeg definitivno možemo preporučiti, a ako zavirite u Europske cijene vidjet će te i kako je puno konkurentniji cijenom – oko 105 €.
Stranica 3 od 3
