Gigabyte Radeon RX 9060 XT GAMING OC ICE 16G recenzija
· · Video · Stranica 1 od 6
Gigabyte je nedavno predstavio dvije nove RX 9060 XT i RX 9070 XT verzije grafičkih kartica. Nakon standardnih crnih modela na red dolaze i  ICE verzije, tj. bijeli modeli. Nama je najprije u lab stigla Radeon RX 9060 XT GAMING OC ICE 16G, a nakon nje će doći i bijela RX 9070 XT. Kartica se ne razlikuje ni po čemu u odnosu na crnu verziju osim po boji pa nećemo previše dužiti.
Uvod i otpakiranje
Pakiranje je isto kao i kod jače RX 9070 serije, što znači da se unutar mekog se kartonskog omota nalazi deblja i čvršća kartonska kutija u kojoj je kartica osigurana debelom stiro-pjenom i antistatičkom vrećicom. Bundle nije naročit te nalazimo samo upute za korištenje. Potencijalne kupce bi moglo razveseliti to što AMD trenutačno ima akciju u kojoj poklanja Monster Hunter Wilds igru.
Opis
Osim što je riječ o ICE verziji, pa je bijela, kartica je i izgledom identična, RX9060 XT 8 Gaming OC GB modelu crne boje. Dizajnom je vrlo slična i RX 9070 i RX 9070 XT Gaming OC modelima, a od njih se razlikuje po dimenzijama. Korištena je kvalitetna plastika za pokrov hladnjaka, a tu je famozni klizni Gigabyte natpis. Kartica u dužinu mjeri 281 milimetara, široka je 40, a visoka 118 milimetara. Zauzima točno dva slota u kućištu, te kako je malo viša od završetka bracketa. Nova nam se Gaming OC serija kartica općenito jako sviđa dizajnom i kvalitetom izvedbe, a i dalje smo mišljenja da se moglo i bez gornjeg plastičnog kliznog pokrova.
Do sada smo recenzirali tri RX 9060 XT modela – Sapphire RX 9060 XT, PowerColor RX 9060 XT i Gigabyte RX 9060 XT Gaming OC 8G. Zbog toga već dobro znamo da GPU koji se nalazi na njima nosi kodno ime Navi 44. Napravljen je u TSMC-ovom N4P (4nm) proizvodnom procesu, a na površini od 199 milimetara kvadratnih broji 29,7 milijardi tranzistora. AMD je kod RDNA 4 arhitekture, tj. ovoga Navi 44 GPU-a ostavio isti broj stream procesora kao kod Navi 33, a tranzistore viška je iskoristio za poboljšanje Ray Tracing i AI performansi. Navi 44 ima 32 računske jedinice u kojima broji “samo” 2.048 unificiranih shadera (ili stream procesora), što je točno polovica broja onoga s čim raspolaže navi 48. GPU ima 64 ROP-ova, 128 teksturnih jedinica, 32 Ray ubrzivača i 64 AI ubrzivača. I ove sve brojke su točno prepolovljene u odnosu na Navi 48 i RX 9070 XT kartice i onda otprilike znamo s čim možemo računati po pitanju performansi. Uz to, tu je i AMD Infinity cache memorija koje ima 32 GB.
Osnovni takt GPU-a na ovoj kartici je 2.780 MHz (40 MHz više nego kod PowerColora i isto kao i kod Sapphirea), dok boost takt ide do 3.320 MHz. Pregledom GPUZ loga smo utvrdili kako maksimalni takt ide samo do 3.215 MHz, no prosječni radni taktovi pod različitim opterećenjima se vrte oko 3.200 MHz što je sasvim solidno. Piksel fillrate je 212.5 GP/s, a texel fill rate je 425 GT/s. Po ovim brojkama vidimo da će performanse biti samo mrvicu niže od Sapphireove. AI performanse su do 821 TOPS-a za INT4. Na kartici se nalazi i 16 GB Hynixove GDDR6 memorije koja radi na 20 Gbps te preko sabirnice širine 128-bita ostvaruje maksimalnu propusnost od 322,3 GB/s. Smatramo kako je ova kartica puno primjerenija za kupovinu od 8 GB modela, pogotovo ako gledate u budućnost i više rezolucije.
Hladnjak je tipične Windforce konstrukcije samo dimenzijama prilagođen ovoj kartici. Ispod bijelog se plastičnog poklopca s prednje strane i tri Hawk ventilatora nalaze tek malo niži no i dalje dovoljno masivni aluminijski limovi koji su povezani toplovodnim cijevima. GPU i VRAM elementi na ovoj kartici imaju direktan kontakt s poniklanom bakrenom pločom koja je vezana za aluminijski hladnjak, te nema parne komore kao na skupljim modelima. Od toga VRAM i MOSFET-i imaju server-grade termalni gel na sebi radi boljeg prijenosa topline. Vanjski se Hawk ventilatori vrte u obrnutom smjeru kazaljke na satu, a unutarnji u smjeru čime se smanjuju turbulencije, a ovjes im je sleeve tipa s grafenskim nano lubrikantom za produženi životni vijek. Sva tri ventilatora se isključuju kada je temperatura GPU-a ispod 46°C, te se ponovno uključuju kada prijeđe 50°C. Maksimalna buka ventilatora je oko 38,5 dB(A) što je zadovoljavajuće tiho.
PCB je kraći od ukupne dužine kartice te mjeri oko 180 milimetara. Gigabyte je i kod ove kartice koristio svoje Ultra Durable tehnologije, tako da je kvaliteta komponenata i izrade jako dobra. Na vrhu PCB-a se nalazi 8-pinski konektor za dodatno napajanje i LED indikacija je li priključen konektor ili ne. Za razliku od RX 7600 XT gdje je korišteno PCIe 4.0 x8 sučelje, za RX 9060 XT se AMD odlučio koristiti novo i moderno PCIe 5.0 sučelje pune propusnosti od x16. TDP kartice je oko 180 W, a maksimalno što je GPUZ zabilježio u jednom od testova je bilo 206 W. U igrama se ipak većinom kreće oko 187 W. Gigabyte za sistem s ovom karticom preporučuje napajanje od 450 W.
Na kartici se nalazi jedan Display Port 2.1a i dva HDMI 2.1b porta. Maksimalno je i moguće spojiti tri monitora, a maksimalna rezolucija je 7.680 x 4.320. Novi Media mehanizam donosi poboljšanja u kvaliteti kodiranja svih važnijih kodeka kao što su H.264, HEVC i AV1, a velika su poboljšanja postignuta u kvaliteti streaminga H.264 kodeka pri 6000 kbps.
Na vrhu kartice se nalazi već od ranije poznati osvijetljeni Gigabyte natpis s plastičnim poklopcem, tj. klizačem koji ne djeluje naročito čvrsto. Na ovoj kartici je samo to osvijetljeno i tako nam se zapravo najviše i sviđa. A oni koji uopće ne žele rasvjetu uvijek ju mogu i isključiti.
GCC
GCC ili Gigabyte Control Center je jednostavna aplikacija koja dozvoljava manipulaciju osvjetljenjem kartice, ventilatorima kao i taktovima. Iz ove aplikacije smo i overclockirali. Gigabyteova aplikacija je stabilna no vrlo rudimentarna i mislimo kako bi se trebali dodatno potruditi i korisnicima predstaviti nešto modernije, moćnije i ljepše.
Stranica 1 od 6
